Seasonic S12II-520W Bronze 评测
2012-4-14 14:59| 发布者: nApoleon| 查看: 137623| 评论: 91|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: S12II是海韵的入门产品,单磁放大,80plus白牌认证。为了迎合现代电源高效率的需要,海韵在升级S12II的基础上推出了S12II Bronze电源,将20%、50%、及100%负载下效率提升至82%、85%、82%的铜牌标准,还运用了日系电 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,S12II-520WBronze的5VSB待机电源电路消耗0.8W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗6.2W功率。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合S12II-520W Bronze各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压上升0.42%;
    5V,线材输出端电压跌落2.10%;
    3.3V,线材输出端电压跌落1.54%。
        上述结果表明S12II-520W Bronze的虽然为12V、5V两路联合稳压输出,但在各路均衡增加负载的测试范围内,12V渐升,5V渐降,趋势平缓,均未出现异常变化。3.3V保持在2%的稳压范围内,表现较好。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为24.0mV;
    5V电压纹波Vp-p值为19.2mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为15.2mV。
        整机满负测试的纹波图:
        在额定负载范围内,各路纹波表现均很不错,表现出近乎线性的缓慢上升趋势。满载下12V纹波未超30mV,5V和3.3V未超20mV。
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至110%额定输出功率范围:
        110VAC输入下,S12II-520W Bronze在三个典型负载点的效率表现较80plus铜牌认证达标值,均有高出近两个百分点的优势,稳超铜牌电源标准。联系近期CHH测试过的M12II-650W Bronze电源效率表现,可以看出,两个系列的升级型号,均使用了DIODES的50V耐压肖特基整流二极管,得益于较以往60V耐压肖特基二极管更低的的正向导通压降,降低了导通损耗,从而在保持成本的情况下提升整机转换效率表现。S12II-520W Bronze在220VAC输入下具有非常接近89.0%的半载转换效率,几乎与银牌电源平齐,满载转化效率为86.85%(计分成绩)
        S12II-520W Bronze无法完成110%额定功率的超载测试,测试中触发了PWM级的过流保护而关停。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出40A,电压12.247V(初始电压12.256V),纹波26.4mV Vp-p,电压波动0.01%(计分成绩)
    5V:输出24A,电压4.871V(初始电压5.098V),纹波16.8mV Vp-p,电压变动-4.45%(计分成绩)
    3.3V:输出25A,电压3. 250(初始电压3.381V),纹波13.6mV Vp-p,电压变动-3.87%(计分成绩)
        对于12V和5V输出联合稳压的电源,单路额定电流测试难免出现同时影响两路输出电压情况,S12II-520W Bronze,虽同为联合稳压输出结构,但仍实现了精准的12V电压输出,只是5V在额定电流输出时电压偏离较大;3.3V为磁放大稳压,但从整流元件(30A)的选用上看,其要应付24A的额定输出电流,明显比较吃力,电压也出现较大的下降。
        功率因素测试:
        在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至100%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率,S12II-520W Bronze 具有很好的功率因素校正表现:
        风扇转速测试:
        轻载下S12II-520W Bronze风扇始终维持在700RPM的低转速,对12CM的风扇来说,噪音相当轻微;当输出超过60%负载后,转速开始提升,并最终稳定在满载输出时1800RPM左右的转速。测试时环境温度为20摄氏度,当在机箱内的封闭环境时,转速拐点可能会稍向较轻负载段前移:
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:72.8%,76.1%,79.7%。
(二)动态测试
    12V:4.0A-12.0A,跳变保持10ms,跳变摆率1A/us;
    5V:2.4A-7.2A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:2.4A-7.2A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V、5V动态性能: 12V动态响应较为迅速,只是输出电压恢复至基准值使用了较长的时间。12V电压在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为8.5ms与8.5ms,平均时间为8.5ms(计分成绩)
        5V由于与12V电压共用一部分输出绕组及同一路反馈环路,动态表现相对DC-DC结构的电源较慢,测试得出与12V动态相近的1.6ms(计分成绩)
        3.3V动态性能: S12II-520W的3.3V属于磁放大稳压电源中动态表现较好的情形, 3.3V的环路响应、电压重建时间均为250us(计分成绩),与部分DC-DC结构电源相近。
        测试评分:
    按CHH电源测试体系的计分公式,S12II-520W Bronze成绩为:
100(满分)
    减5.68【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
    减8.33【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
    减6.58【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
    减3.54【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
    加0.00【无超载输出能力】
=总分75.87,属CHH评级中的“Good”(不错)级别电源。
引用 599chh 2014-2-10 23:48
有哪位大神说一下,12v动态时间8ms是咋回事?买回来2年,用300w的显卡玩大型游戏激烈场面时会不会黑屏或闪退啥的
引用 lee410943861 2012-10-27 20:10
选了半天最终决定560了。。
引用 zhmitb 2012-8-1 15:19
reedlxm: 啥时候再测点更低端的?JUST SO SO 和TOO BAD 这2档还空着呢...
就是就是
引用 yanleiberg 2012-4-25 04:14
这个电源大概80美刀上下,大概正好500rmb的样子。
话说这是chh第一款500rmb以内的电源官方评测吧?
十分期待看到类似bp550之类的评测,这样也好有对比啊。
引用 m4501 2012-4-25 03:55
这个电源多少钱?
引用 hadex 2012-4-19 20:58
2手黑皮虎牌,380W 用3年鸟
引用 fae 2012-4-18 18:25
subterrestrial: http://www.seasonicusa.com/tfx.htm 这个可以有
这个是TFX结构,不适合ATX结构机箱使用呢
引用 subterrestrial 2012-4-18 10:51
boneash: 银欣,安钛克,海韵,台达,贼船,你们敢不敢出一个200W以内的金牌给我的HTPC或下载机使用呢?
引用 阿福头 2012-4-18 08:22
非常详实的测评,到底是CHH,我等菜鸟受益匪浅!
本人还在使用海盗船CX430级别的电源,所以就不多说傻了。
引用 nitrousoxide 2012-4-18 06:44
谁知道M12IIB半模的那个和S12IIB有什么区别?美蛋上看比S12IIB便宜总觉得有问题……
引用 豆汁浸泡的京城 2012-4-17 09:32
一直用的长城300w的。不超频表示这么高没啥用丫。。。。。低端电源有什么好货呢
引用 挚爱、小猪 2012-4-17 09:13
这货好歹是海韵 卖500以下还是很有前途的
引用 二月冬天 2012-4-16 23:01
摩呼逻迦: 海韵是杂牌货,航嘉才是大牌,某电脑城装机小弟如是说
哈哈,那是青蛙在说人话呢。
引用 flyangser 2012-4-16 22:22
相比之下这电源就。。。唉。。。
引用 摩呼逻迦 2012-4-16 22:09
引用 reedlxm 2012-4-16 20:01
引用 zxy356 2012-4-16 14:58
单磁放大,双管正激方案,已经不是什么新鲜货了。
引用 aragorn323 2012-4-16 14:22
看上去还是蛮不错的
引用 kongchenxing 2012-4-16 12:45
对海韵还是很钟情的。。。。。。
引用 boneash 2012-4-16 09:14
查看全部评论(91)
GMT+8, 2025-2-17 00:41 , Processed in 0.008191 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
