查看: 2096|回复: 14
[电脑] 白色主题装机方案,X-GAMERX 幻翼机箱装机效果展示
发表于 2025-3-31 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
这次为大家分享一台有着不一样设计的海景房机箱装机展示 —— X-GAMERX 未知玩家「幻翼」机箱。。这款机箱的设计灵感源自跑车的鸥翼门,采用了独特的双曲面侧板设计。其中左侧为无立柱的立体曲面双钢化玻璃,侧板采用上翻的方式开启,并可固定呈现出鸥翼门的视觉效果,完全颠覆了传统机箱的侧板风格,赋予机箱更加个性化的外观,给到玩家不一样的视觉效果与使用体验。
匹配白色机箱,装机方案自然是白色主题,选用务实的风冷散热方案 —— 九州风神的阿萨辛 4S 白色款,搭配 CPU AMD Ryzen 9 9900X 和技嘉 B850M 冰雕主板,兼具性能与颜值。显卡方面,选用了最新的 GEFORCE RTX 5070 —— GALAX 影驰金属大师 OC 白色版,价格相对亲民,颜值与性能也非常的不错。电源方面,选用了九州风神的 PQ850 ATX3.1 全模组电源,80PLUS金牌认证,规格能效均非常的不错,此外,附带了白色压纹线和理线梳也可以让走线来得更加的美观。Emmm... 再就不细说了,后看图描述了,希望能够给到大家一些有用的参考吧。
「具体配置」
CPU:AMD R9 9900X
主板:技嘉 GIGABYTE B850M AORUS ELITE 冰雕
内存:阿斯加特 Asgard 女武神二代白色款 6000Hz C28 16GB×2 套条
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:影驰 GEFORCE RTX 5080 金属大师白金版 OC
散热:九州风神 阿萨辛 4S 白色款
风扇:追风者 PHANTEKS D30-120  ARGB 幻彩积木风扇
电源:九州风神 PQ850 黄金统治者
机箱:X-GAMERX 未知玩家 幻翼 白色款
这机箱还有一个亮点也就是可以选配 8.8 寸 LCD 屏显版本( 另还有数显版与光版可选 )。
通过软件可以实时监控平台各个核心部件的运行状态,并内置有视觉效果和多款主题动画供玩家选择。
I/O 位置采用铝合金拉丝面板装饰,标配了 Type-C 接口、USB 3.0 ×2、USB 2.0 ×2、音频复合接口、开机与重启按键。
机箱具体尺寸为 300mm×336mm×435mm (宽高深),体积约为 43L 左右。
作为海景房机箱,「幻翼」体积适中,放置桌面毫无压力。
硬件散热拓展兼容性方面,CPU 高度最高支持 168mm,显卡长度支持 385mm,ATX 电源支持最大长度 240mm。
支持背插主板,支持最高 12 组风扇,支持顶部 360 水冷和右仓 360/240 水冷等等等...
「效果展示」
机箱侧板开启的效果展示。
采用了开合铰链技术,开启过程非常丝滑顺畅,并可固定呈现出鸥翼门的视觉效果。
而在此形态下,不仅能够展现出独特的造型,且还能够得到最大化的散热效能。
机箱侧板关闭的效果展示。
左侧无立柱的立体曲面双钢化玻璃,为内部硬件提供了 360° 无死角的展示效果。
此外,里头顶部的风扇支架采用了透明材质,安装风扇可呈现出悬浮的视觉效果。
由于手头风扇数量有限,此处并未安装,但若仅只在闭合侧板的状态下使用,实际这里的风扇完全可根据个人需求灵活选择。
后配的机箱风扇统一选用的是追风者 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇,采用十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格。
风道为尾部与底部进风,内侧排风,实测效果还不错。
散热器选用的是九州风神的阿萨辛 4S 白色款,虽少了一个风扇,但实际散热效能也是够用的。足以应付 R9 9900X 的发热需求。
当然.... 选用它的主要还是因为足够的好看,采用一体式方正的外观设计,顶部的金属网罩以及侧面的立体鳍片,使其不仅简约,又不失单调。
上头九州风神 LOGO 带灯光,但并不是可调 RGB,还有一个风扇切换开关,具备两档可调。
性能模式下,风扇转速 500~1700 RPM±10% 之间,最大风量 58.06 CFM~79.10 CFM,最大风压 2.44 mmAq~2.10 mmAq,噪音值 ≤29.3 dBA 。
静音模式下,风扇转速 500~1350 RPM±10% 之间,最大风量 46,75 CFM~63.76 CFM,最大风压 1.58 mmAq~1.35 mmAq,噪音值 ≤22.6 dBA。
主板选用的是技嘉 GIGABYTE B850M AORUS ELITE 冰雕。
主打纯白设计,不是一般的白!而是PCB ,散热模块、各种插槽接口都是白色的。
用料方面,采用 12+2+2  相 60A 供电设计,足够满足当下旗舰 CPU 的供电需求。
此外,覆盖了足量的 VRM 散热模块,确保供电在高负载下的稳定运行。
搭配白色内存,阿斯加特 Asgard 女武神二代白色款 6000Hz C28 16GB×2 套条。
以简约美学设计搭配白色立体烤漆工艺,展现优雅质感,配备 2mm 加厚散热模块确保散热与稳定运行。
6000MHz 频率与 C28 低时序的组合,非常适合用来搭建 AMD 平台。
灯光部分,配备了 8 个独立灯光控制区域,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
其动态 ARGB 色彩灯效表现不错,色彩绚丽且亮度饱满。
显卡选用的是影驰 GEFORCE RTX 5070 金属大师白金版 OC。
新一代金属大师给到有亮色可选,白金版为纯白外观,另还有黑金版则为黑色外观。
这个新的 β 散热器,尺寸也是比较的友善。
官标不含挡板为 305×120×56mm、含挡板为 316.5×135.1×56mm,长度能够轻松兼容主流机箱,安装起来基本没有问题。
显卡厚度则为两槽半,内置足够的鳍片热管规模,应付 RTX 5070 的发热需求。
显卡依旧延续了该系列的特点,外观采用了铝合金材质一体压铸成型工艺,并采用全覆盖设计,使得外观显卡更具一体感。
金属表面纯白处理,呈现出简约优雅的外观,兼具质感与美感,此外,金属材质还有着散热效能上的加持。
显卡的供电接口为反扣的 12V-2x6,采用 ATX 3.1/PCIE 5.0 供电规范,单接口供电能力可达 450W。
此外,接口位置的轮毂做了凹陷处理,易于保持供电线的弧度,确保 12V-2×6 供电的安全稳定,且内收看着貌似也会更加的美观。
机箱右仓,上方配置了一个 3120 规格的风扇支架,支持安装三个 120mm 风扇或 360 冷排,下方则是一块网孔挡线板,预留了 3.5 寸HDD和 2.5 寸 SSD 硬盘安装位。
里头走线空间宽敞,可容纳长度不超过 240mm ATX 规格电源。
这边电源选用的是九州风神的 PQ850 ATX3.1 全模组电源,80PLUS金牌认证,规格能效均非常的不错,此外,附带了白色压纹线和理线梳也可以让走线来得更加的美观。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
「配件介绍」
技嘉 GIGABYTE B850M AORUS ELITE 冰雕,包装正面 AORUS 线条图案装饰,中间产品型号,右下角 AMD RYZEN B850 标识,包装背面图文罗列主板的卖点与产品规格。
内附件包含有:主板本体、说明书、机箱跳线插座、SATA 数据线、WI-FI 天线等等等。
主板本体,采用的是标准 MATX 版型规格,主体白色为主,辅以银色点缀,覆盖有大面积的散热模块,表面 AORUS 标识图案元素装饰点缀。
PCB 正面白色,背面深灰色,表面也还带有 AORUS 标识图案元素装饰点缀。
规格方面,主板 PCB 采用的是 6 层 2oz 加厚铜设计,采用 12+2+2 相数字供电设计。
对应 PWM 控制芯片为 RT3678BE ,MOS 采用的是 NCP302155R,单颗可支持最大 60A 电流,足够满足当下旗舰 CPU 的供电需求。
CPU 供电接口为单 8PIN,完全可以满足这代 CPU 的使用需求。
位置上的 VRM 散热模块采用了褶皱式的设计,并内置热管与 5W/mk 散热垫,确保供电在高负载下的稳定运行。
主板上沿接口有 CPU FAN ×2 与 5V ARGB ×1 ,此外,右上角位置还配备了一个多功能按键,以及一组 DEBUG 纠错灯。
主板搭载 4 条 DDR5 插槽,支持最高 8200Mhz+ OC 内存频率,单条内存支持容量为 64GB ,最大容量为 256GB 。
主板右侧接口有 HDMI ×1 (用于内部副屏)、USB 3.2 GEN2 Type-C 20GB ×1、SATA 6GB ×4、横插 USB 3.2 GEN1 ×1。
主板下沿接口有 SYS FAN ×4、USB 2.0 ×2、12V RGB + 5V ARGB ×1、HD AUDIO、机箱 IO 跳线等等。
边上还有一个方形的按钮为显卡易拆键,可轻松实现方便快捷的显卡拆装体验。
PCIe 扩展方面,两条 ×16 卡槽,×16 带金属加固为直连 CPU 的 PCIe 5.0 ×16,另一条由芯片组提供 PCIe 3.0 ×4。
南桥散热模块连接着 M.2 散热模块,模块采用免螺丝固定设计,通过开关即可轻松拆卸下来。
拆开后,可见主板配备了 2 个 M.2 插槽,此外,散热模块上还附带了导热垫,确保硬盘的稳定运行。
第一个插槽支持 PCIe 5.0×4,第二个插槽支持 PCIe 4.0×4。M.2 硬盘也采用了免螺丝固定快拆设计。
一体式 I/O 挡板设计,接口从左到右分别是 DP 视频输出 ×1、白色 USB 2.0 ×4、蓝色 USB 3.2 Gen1 ×5、红色 USB 3.2 Gen2 ×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C ×1、2.G RJ45 网口、WI-FI 天线快装接口、光纤音频口、音频接口。
内存选用阿斯加特 Asgard 女武神二代白色款 6000Hz C28 16GB×2 套条。
包装采用斜面双层设计,外层女武神的漫画装饰图案与型号,下沿同标注各大主板厂商灯效同步认证,内层透明开窗展示内存本体,一旁规格贴标。
包装背面带有中英文介绍内存的设计的出处与特征,多国语言的保修说明,出厂贴标,示意型号等信息。
里头内存采用黑色海绵包裹保护,内存出厂预装有金手指保护套。
内存采用简约美学设计,搭配白色立体烤漆工艺,呈现出优雅的质感。
两侧型号标识与品牌 Logo 装饰。
内侧带有规格贴标:6000MHz 频率、时序 C32-39-39-84、电压 1.4v、32GB(16GB×2)。
内存采用 2mm 加厚散热模块,确保高效散热与稳定运行。
十层 PCB 板采用层叠设计,优化电路布线,缩短信号传输距离,带来更高效的性能表现和出色的超频潜力。
影驰 GEFORCE RTX 5070 金属大师白金版 OC,包装设计延续了该系列的设计风格,正面为金属大师立体标识与显卡结构图案。
上沿影驰与 METALTOP 系列标识,下沿标注了三年质保与支持个人送保的标签,还有 NV GEFORCE RTX 5070 统一的型号图标。
包装背面图文罗列显卡的卖点与支持及各种信息。
显卡依旧延续了该系列的特点,外观采用了铝合金材质一体压铸成型工艺。
搭载全新 90mm 霜环风扇,采用了三折样式的 11 片大扇叶与环形链结构设计,具备有更好的扇叶整体强度,也有着更好的视觉观感与散热性能,且支持智能启停功能。
显卡侧面,左边 NV 强制 GEFORCE RTX 英文, 右边则为影驰 GALAX LOGO。
显卡两侧均为采用大面积的鳍片外露,增强散热效率,显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
散热器的上盖与背板均采用了包裹覆盖设计,使得外观显卡更具一体感。
金属背板表面机甲线条与相关文字标识修饰,采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
显卡厚度为两槽半,内置足够的鳍片热管规模,并配有金属压铸中框,辅助供电散热并增加显卡 PCB 强度。
内置 5× Φ6mm 镀镍复合热管,延伸至显卡末端贯穿通风区域。
镀镍铜底面积非常的足,并覆盖了所有的显存,供电 MOSFET 由中框覆盖,整体用料规格,足以应付 RTX 5070 的发热需求。
输出接口方面,提供了三个 DP2.1 和 1 个 HDMI 2.1 接口。
电源选用九州风神的 PQ850G 黄金统治者,采用白色极简风格包装设计,正面带有电源本体展示,背面产品卖点描述,电源负载曲线图对应金牌认证 .... 等等信息。
PQ850G 支持最新 ATX 3.1 PCIe 5.1,具备 80PLUS 金牌认证,采用全模组设计,附带白色压纹模组线。
附件给到了扎带、螺丝、调味包、电饭锅线等。
电源本体采用短机身紧凑尺寸设计,具体尺寸 140×150×86mm,更易于安装与兼容。
外观两侧 LOGO 点缀,四边倒边处理,使其有别与常规电源外观。
采用高规格日系主主电容,具备更好的可靠性与稳定性。
主动式 PFC+半桥 LLC 谐振 + 同步整流 +DC-DC 结构,额定功率 850W,支持 100V 到 240V 交流输入,+12V 的额定输出电流为 70A,+5V 与 +3.3V 均为 20A 额定输出电流,联合输出功率为100W。
内置 120mm 直径 7 扇叶的 FDB 轴承风扇,搭配大规格的镂空格栅能提供更好的散热效果,支持 PWM 温控调节,具备有更好的静音表现。
模组方面均配文字的区域示意,其中 PCIE 和 CPU 供接口是通用的共计 5 组,通用使用起来会比较的方便,SATA 及 MOLEX 则为 3 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,还有一个 12VHPWR 与九州风神 Logo 同为松石绿。
附带白色包网压纹模组线,质感与美观度都还是蛮不错的,且相比常规模组线也来得更软一些,可以更好的走线。
散热器选用九州风神 DEEPCOOL 阿萨辛 4S 单风扇版本白色款,延续品牌新一代简约风格的包装设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,标注型号 ASSASSIN 4S WH。
背部具体的规格参考,里头附件包含有说明书、散热硅脂( 配有擦拭纸和刮刀 )、螺丝刀、扣具支持 AM4/5 及 INTEL 全家 。
散热器具体尺寸 116mm×147mm×164mm( W×D×H ),重量约为 1380g,采用一体式方正的外观设计,顶部的金属网罩以及侧面的立体鳍片,使其不仅简约,又不失单调。
顶部九州风神 LOGO 具备带灯光设计,此外,还有一个手动切换开关,可让内置风扇在静音模式和性能模式之间切换,内置 140mm 风扇。
采用家族化的矩阵式鳍片组,官标有 106 片铝制鳍片,具备有约为 1139394mm² 的有效散热面积。
整体白色涂层处理,穿 Fin + 折 Fin 工艺,加固保持鳍片之间的距离,鳍片之间十分的紧致工整。
微凸纯铜底座,更易于贴合 CPU,表面电镀工艺,同心圆镜面效果。
搭配 7 根 6mm AGHP( 防逆重 )热管,官标 TPC 可达 280W。
最后再来看看 X-GAMERX 未知玩家的这款「幻翼」机箱。
采用了独特的双曲面侧板设计。其中左侧为无立柱的立体曲面双钢化玻璃,侧板采用上翻的方式开启,并可固定呈现出鸥翼门的视觉效果。
机箱前置可以选配 8.8 寸 LCD 屏显版本( 另还有数显版与光版可选 )。
机箱尾部,位置上比较不一样的地方也就是其上方设有两个白色圆形按键,用于固定左右侧板。
其它方面,左侧为电源安装位,右侧支持安装 120 风扇排风,配备了 4 个 PCI 安装位。
机箱右侧板采用大面积网孔设计,上下倒角位置也有带到!
对应里头的电源与风扇安装位出风散热,同时,左侧顶部风扇也能给到一些。
侧板固定机制的设计,通过尾部的两个白色圆形按键,对应位置上的开孔,采用按压卡扣式固定。
其中,左侧玻璃侧板支持两档调节,右侧侧板则为一档固定。
左仓顶部的风扇支架采用了透明材质,安装风扇可呈现出悬浮的视觉效果,支持安装三个 120 风扇或 360mm 冷排。
对应机箱底部也支持安装三个 120 风扇或 360mm 冷排。
外头还配备了一个磁吸的防尘网,虽然脚垫垫高不多,但由于其倒角位置做了密集的开孔处理,所以进风规模还有一些的。
机箱左右侧板均采用开合铰链技术,开启过程顺滑流畅,只需卸下对应位置的螺丝即可轻松取下侧板。
左仓内部空间非常充裕,兼容 M-ATX 和 ITX 主板( 支持背插主板 ),支持高达 168mm 的 CPU 散热器以及长度达 385mm 的显卡( 配有显卡支撑架 )。
机箱右仓,上方配置了一个 3120 规格的风扇支架,支持安装三个 120mm 风扇或 360 冷排。
下方则是一块网孔挡线板,预留了 3.5 寸HDD和 2.5 寸 SSD 硬盘安装位,里头走线空间宽敞,可容纳长度不超过 240mm ATX 规格电源。
此外,侧风扇支架位置还配备了一个硬件支架,合着支持安装 3.5 HDD ×2 + 2.5 SSD ×1 或 3.5 HDD ×1 + 2.5 SSD ×2 硬盘。
另外值得一提的是其前置玻璃面板也可以轻松拆卸,以获得自由的安装活动空间。
再就没什么好说的了,接着测试部分。
「测试部分」
室温约为 20 度左右,BIOS 内存开启 EXPO, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2421559。
阿斯加特 Asgard 女武神二代白色款 6000Hz C28 16GB×2 套条,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
影驰 GEFORCE RTX 5080 金属大师白金版 OC 3DMARK 各种模式下的跑分。
得益于 RTX 50 系列显卡的全新 Blackwell 架构,相较于前代产品,性能提升相当明显,在光线追踪和复杂渲染等任务中,表现尤为突出。
3DMARK Stell Normad 压力测试,通过率 98.6%。
FURMARK 满载测试,过程 10 分钟左右,核心温度 68.7 度,显存 58 度,显示功耗 250W 左右。
SUPERPOSITION BENCHMARK 测试,4K 模式下 17335 分,8K 模式下 6749 分。
Blender 测试得分,MONSTER 场景 2979 分、JUNKSHOP 场景 1700 分、 CLASSROOM 场景 1582 分。
V-Ray测试得分,GPU CUDA 得分 2793,GPU RTX 得分 3665。
GEEKBENCH 测试 OPENCL 得分 191527。
在 AI 性能方面,GEEKBENCH AI 测试,得分如图。
RTX 50 系列显卡引入了对 FP4 精度模型的支持。FP4 作为一种低精度量化方法,类似于文件压缩技术,能够显著减小模型体积,从而降低 AI 运算对显存的需求,同时大幅提升运算效率。为了验证这一特性,我们使用 Procyon 的 AI Image Generation Demo for NVIDIA 进行了测试,测试模型为 Flux1DEV_ONNX。
具体测试成绩如图所示。
游戏部分:《 赛博朋友 2077 》支持 DLSS4,2K/4K 分辨率,超速特效下开启 4X 帧生成的 DLSS4、选用最新的 TRANSFORMER 模型。
测试平均帧数:2K/179.93FPS,4K/120.75FPS,对比 DLSS3 提升确实是非常的大。
《 黑神话:悟空 》2K 分辨率,超高画质与超高光线追踪,测试平均帧数:77FPS,超高画质关闭光线追踪,测试平均帧数:99FPS。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。CPU 温度 75 左右,功耗 150W 左右。
整机双烤测试,10 分钟左右。
CPU 温度 80 左右,功耗 145W 左右,显卡核心温度 68.9 度,显存 58 度,显示功耗 240W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 5邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 10
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-3-31 21:39 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-4-1 08:42 | 显示全部楼层
漂亮,简捷,让人心情愉悦
发表于 2025-4-1 08:58 | 显示全部楼层
这赛博白鱼缸,装机确实挺帅,感谢LZ分享。
发表于 2025-4-1 09:01 | 显示全部楼层
这个机箱很溜啊,搞个侧开顶盖
发表于 2025-4-1 09:14 | 显示全部楼层
天枰座表示很愉悦!赞!
发表于 2025-4-1 09:27 | 显示全部楼层
整体效果很赞!
发表于 2025-4-1 09:58 | 显示全部楼层
散热器好大,主板压力很大吧
发表于 2025-4-1 10:21 | 显示全部楼层
晓大的装机一如既往的漂亮
发表于 2025-4-1 14:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 17:04 | 显示全部楼层
谢谢分享~!
最近有在看6000Hz C28 16GB×2 的套条,请问一下,阿斯加特的 女武神二代和博拉奇二代,还有宏基冰刃,似乎又都涨价了这三个套条,哪个相对好一些呢?
 楼主| 发表于 2025-4-1 17:14 | 显示全部楼层
Energy-Leo 发表于 2025-4-1 17:04
谢谢分享~!
最近有在看6000Hz C28 16GB×2 的套条,请问一下,阿斯加特的 女武神二代和博拉奇二代,还有宏 ...
看颜值哈,喜欢那个用那个
发表于 2025-4-1 21:03 | 显示全部楼层
好快啊,我记得这机箱刚出来
发表于 2025-4-1 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
黑猴帧数这么低吗?我超了点,也不至于相差那么多啊
发表于 2025-4-2 18:15 | 显示全部楼层
这机箱的前置接口非常充裕,好评啊
GMT+8, 2025-4-4 13:11 , Processed in 0.022870 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
