查看: 2962|回复: 16
[电脑] 木艺邂逅硬核芯,华硕 B850M-Plus 重炮手+索泰 RTX 5080 SOLID OC+闪鳞 G600装机展示
发表于 2025-4-1 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,在机箱上加入木质元素似乎已经成了潮流,各大厂商都不遗余力、变着法子来提升机箱的“木制属性”。闪鳞也适时推出了G500的迭代版G600 实木版本,前面板采用了木质进风格栅设计,这一细节不仅提升了机箱的美观度,还巧妙地利用了木材的自然色调,使其能够更好地融入各种家居环境。本次带来的作品就是基于闪鳞G600,选用AMD平台搭载次旗舰RTX5080显卡打造一台简约而不失优雅的MATX小钢炮主机。
装机配置
CPU:AMD R9 9900X
主板:华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手
显卡:索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC
内存:宏碁掠夺者 Vesta II 炫光星舰 DDR5 6000MHz 16G*2
SSD:佰维NV7200 PCIe4.0 2TB
机箱:闪鳞 G600 副屏版
散热器:利民 GRAND VISION 240 ARGB BLACK
风扇:利民 TL-H12-X28-S
电源:利民TR-AG1000 ATX3.1电源
整机展示
装机配件介绍
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板可充分发挥新一代 AMD Ryzen™ 处理器的潜力。配备了高效供电解决方案、多方位散热设计、精选TUF军规用料,秉承坚固耐用、持久稳定的精神,将华硕日益精进的电竞黑科技融入其中,助力玩家一路过关斩将。硬朗线条和深灰配色尽显大气简约,此平台提供高级 AI PC 应用程序所需的强大性能和连接性。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板配备 14(80A) + 2(80A) + 1(80A) 供电模组,至高输出电流规格值达到80安培,将High/Low side(上桥与下桥)两种MOSFET及驱动IC整合于单一封装中,体积小、效率高、散热好。这种配置为当前和未来的 AMD 处理器提供上佳的供电、效率、稳定性和性能。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板基于 B850芯片组,采用了AM5接口,兼容7000系、8000系、9000系三代CPU。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板,支持4条DDR5内存插槽,双通道,最大支持192GB容量,内存频率最高支持到8000+MHz。搭配华硕增强型内存配置文件 (AEMP) 和 AMD EXPO,可实现一键超频,最大限度挖掘内存超频潜力 。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板提供1根PCI-E x16插槽和2根PCI-E x1规格的插槽,在上方带有金属屏蔽加固的PCI_E1是由CPU所提供的PCI-E 5.0 x16插槽,下方PCI_E2是由B850芯片组提供的1 x PCIe 4.0 x1 插槽,用于无线网卡等设备的扩展。
同时还配备了显卡易拆键,一键按下,轻松解锁对应显卡插槽卡扣,拆卸显卡方便又快捷。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板提供了3个支持M.2槽位,M.2_1 插槽支持 PCIe 5.0 x4 模式 M Key 的 2280 类型存储设备,并配备独立的散热装甲;M.2_2 插槽支持 PCIe 4.0 x4/x2 模式 M Key 的 2242/2260/2280类型存储设备;M.2_3 插槽支持 PCIe 4.0 x4 模式 M Key 的 2280 类型存储设备2个槽位共用1个超大的散热装甲。除了M.2槽位外,还提供了6个SATA 3.0接口,满足丰富的存储需求 。
主板采用与 Realtek 密切合作研发出的专用音频芯片—Realtek ALC1220P。可提供 120dB 信噪比的立体声音频输出,以及 113dB 信噪比的音频输入,打造纯净的音质。此外具有全新的阻抗感测电路,可自动调整增益以确保耳机的理想音量范围。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板采用一体化背板设计,背板采用不锈钢材质,更为耐用的。提供了1 x USB 20Gbps Type-C接口、3 x USB 10Gbps Type-A接口、4 x USB 5Gbps Type-A接口、4 x USB 2.0 Type-A接口、1 x DisplayPort 接口、1 x HDMI™接口、1 x Realtek 2.5Gb 网络接口、5 x 音频接口、1 x BIOS FlashBack™按钮。
在附件方面,包含了1份快速使用指南,2条SATA 6Gb/s 数据线,2颗M.2 橡胶软垫包,1 组M.2 SSD 螺丝包,1张TUF GAMING 贴纸和1张T UF GAMING 产品折页。
显卡来自索泰全新GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡,采用 全新一代 NVIDIA Blackwell 架构,搭载GB203 核心。拥有10752个CUDA核心,加速频率为2640,16GB 超大容量GDDR7 显存,显存频率高达 30Gbps,配备旗舰级ICESTORM 3.0散热系统。
索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡采用全新的灰金配色,造型硬朗而方正,彰显低奢耐用的风格。正面最为引人注目的是三颗直径为9厘米的环叶风扇,轴心中央配有金色标识。导风罩由高强度新型复合材料制成,表面采用交叉斜纹栅条设计,中央位置以暗金色线条划分,并点缀同色“ZOTAC GAMING”字样,整体视觉层次丰富且充满立体感。
索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡,体积为329.7mm x 137.8mm x 67.8mm,采用迭代升级的 ICESTORM 3.0 散热系统。贯穿式散热设计,使风扇风流可以垂直穿透鳍片,形成全方位立体散热风道。同时显卡的中框(PCB板上方的一圈香槟金色框体)使用高强度合金压铸成型工艺,具有超强的抗扭、抗压能力,防止显卡变形,提升显卡整体结构强度。
9cm的环刃风扇采用高强度新型复合材质,增加了环形导流风罩,叶片曲率和结构稳定性均得到了优化,在保证噪音的前提下,提升了风量、风压和垂直风流穿透力。左右两组风扇,能独立控制每组风扇,实现对噪音和温度的精准控制。同时支持风扇智能启停,在显卡负载较低时风扇自动停转,达到节能、降噪和延长使用寿命。
索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡的顶部为半开放型设计,导风罩和中框之间露出了排布细密的散热鳍片,框架四周都做了切面弧形过渡处理。顶部左侧为“GEFORCE RTX”LOGO铭牌,底部区域使用金属拉丝处理。右侧为RGB LOGO灯,顶部中央位置带有幻光同步接口,连接至主板灯光后支持顶部的1600万色ARGB灯光同步效果。
索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡的供电接口布置在近中央靠右的位置,采用ATX 3.1规范12V-2X6 16P镀金供电接口,反向电源接口设计,更便于用户插拔。电接口旁边设计有一颗隐藏式供电指示灯,线缆完全插入后会亮起,若不到位则不启动。供电接口的左侧则为一键BIOS切换按钮,用户可根据自身喜好在静音和强效两种散热模式随意切换。
作为高端显卡的标配,金属背板肯定是不可缺少的,索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡采用了高强度合金材料铸形而成的金属背板,增加显卡结构强度,并能辅助散热,提升静电防护能力。右侧尾端采用了大面积的镂空和等比例大小的钻石状开孔,不仅增加了美观度更是提升与显卡与空气的接触面积,有效提升散热效果。
显卡的尾端同样做了栅格化的镂空处理,进一步优化气流风道,合金中框预留了三个螺丝孔位,用于安装显卡支架。
接口方面,索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡和公版RTX 5080一样,配备了3个DP 2.1b接口和1个HDMI 2.1b接口,其中DP 2.1b接口支持UHBR20连接,峰值传输带宽可达80Gbps,可以在无DSC的情况下支持4K@240Hz画面输出。
内存来自宏碁 掠夺者 Vesta II 炫光星舰 DDR5内存,特挑海力士Adie颗粒,时序低至CL32-38-38-76,支持XMP3.0以及EXPO一键启用预设超频,加入ECC除错机制,自行修正数据存取时产生的错误数据,高频运行信号完整性更有保障,内存具备更出色的超频表现。
宏碁掠夺者 Vesta II 炫光星舰 DDR5 6000MHz 内存外观设计棱角分明,采用高规格铝合金凝霜散热马甲,斜体凹槽设计提高冷热对流效率,实现高效散热。内部加入温度传感器,支持玩家实时监控运行温度。
宏碁掠夺者 Vesta II 炫光星舰 DDR5 6000MHz内存搭载全新PMIC电源管理芯片,细化系统电源负载,实现更稳定高效的电源负载管理,有效提高系统运行稳定性,PMIC和内存颗粒均覆盖高分子导热垫,进一步保证散热效能。
作为一款RGB灯条,在灯效方面表现同样出色。顶部导光条区域实现了整体覆盖,内置8个独立灯光区域,1680万RGB色值,发光均匀,色彩鲜艳,支持通过各大主流板厂的灯效控制软件来随心打造专属RGB氛围光效。
存储选用了佰维NV7200固态硬盘。基于PCIe 4.0标准,支持NVMe 2.0协议,采用HMB+SRAM融合Smart Cache技术,能提供高达7200MB/s的顺序读取速度。容量选择了2TB,足以满足日常的存储需求。此外,NV7200还采用了先进的散热设计和智能温控算法,确保在高负载下也能保持稳定的性能输出,提供最高1600TBW及5年质保服务。
打开外包装,内部由塑形透明包装对产品进行保护,除了产品本体还包含一把螺丝刀及一颗安装螺丝,便于用户安装。
NV7200 固态硬盘为标准的2280规格,尺寸为80×22×2.45mm,采用M.2接口设计,硬盘表面还覆盖了一层1mm的石墨烯复合材质散热贴,结合电竞级温控算法,可有效降低运行时的温度,提升整体的稳定性和寿命。
石墨烯复合材质散热贴具备优秀的导热性能,特别适合不具备散热马甲的主板插槽和笔记本以及PS5等设备,从而确保SSD在高负载使用场景下有效散热,持久高速稳定运行。
佰维NV7200 采用DRAMLess无外置缓存芯片设计,支持智能Smart cache与HMB主控内存缓冲技术,撕掉表面的石墨烯散热贴可以看到PCB顶端的联芸MAP1602主控,随后依次是4颗佰维自封的长江存储颗粒,每一颗的容量是512GB,共计2T。
佰维NV7200 背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,仅有产品信息及各种认证标识的铭牌贴纸。单面设计相比双面元件的产品发热量更低,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
闪鳞G600副屏版机箱,作为一台紧凑型M-ATX机箱,尺寸规格为427x220x363mm,主体采用SPCC硬质钢材质,在G500的基础上升级了实木前面板设计,同样有黑白两色可供选择(黑色版本采用优雅的黑胡桃木,白色版本采用清新的白桦木),搭配侧透面板和11.3寸的副屏,让整体在科技感氛围包裹的同时更为优雅。
机箱正面的胡桃木网板,右侧的钢化玻璃面板、左侧的SPCC金属面板以及顶部的MESH面板均使用无螺丝设计,轻松实现快拆,顶部带有磁吸防尘网。背部采取了大面积网孔的设计,电源延长线接口布置在顶部最左端,预留了一个120mm的风扇位置,共提供5个PCI-E槽位。
闪鳞G600最大的特色是前面板采用了木质进风格栅设计,这一细节不仅提升了机箱的美观度,还巧妙地利用了木材的自然色调,使其能够更好地融入各种家居环境。
移除顶部的mesh面板后,可以看到机箱顶部支持安装3个120mm风扇或2个140mm风扇,以及120/240/280/360mm的水冷冷排。
IO面板以条形序列放置在了侧面底部,视觉上十分协调。配备了2个USB 3.0 Type-A接口、2个USB 2.0接口、1个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口以及1个3.5mm音频接口,为用户提供了便捷的数据传输和连接选项。
机箱内部为单仓设计,最大支持MATX规格的主板,风冷方面则高度为170mm的塔式散热器。显卡最大支持长度为400mm,基本上市面上的40/50系显卡都没有问题。除了顶部和底部的风扇安装位,在机箱的底部还预留了3个120mm风扇的安装位,当然也可以将最前方的安装位替换为3.5寸硬盘位。
电源位置设计在机箱前部,可兼容长达200mm的ATX电源,并提供三个不同高度的安装位置,以满足不同水冷系统的需求。
相对于普通版本,多了一块11.3寸分辨率为1920*480的副屏,只需要USB2.0连接即可,搭配闪鳞的副屏软件,可实时显示主机的硬件温度、使用率,日期、时间、温度、地点等信息。副屏安装在机箱前侧,除了起到了遮挡电源和线材作用外,拆除后屏幕指甲位置还支持2个2.5寸SSD的安装。
软件出厂内置了多款不同风格的屏显主题,给了用户极大的DIY空间,可以对其中的相应元素根据自己的喜好进行定制修改,从而得到一款属于独一无二的主题。
机箱的背面,主板区域采用大面积开放设计,更方便扣具的安装。围绕主板区域,设置了多处过线孔,左侧内凹设计给予充足的离线空间,优化了理线过程。背部左侧上方还提供了1个2.5寸硬盘安装位。
机箱底部是一体成型的底部框架,预留了风扇螺丝的安装开孔,同样配置了防尘网,有效防止底部进风带来灰尘。
散热选用利民 GRAND VISION 240 ARGB BLACK,240的规格更加适配本次的装机配置。采用了POR独立水泵构架和内泵方案,自带磁吸可旋转屏幕和120*120*28mm规格的高性能ARGB风扇,轻松压制9900x。
利民 GRAND VISION 240 ARGB BLACK水冷采用加厚的27mm冷排,冷排侧面带有LOGO表示,预装了3个管夹,线缆安装梳理更加方便。
出厂预装了2颗TL-H12W-X28-S高性能ARGB风扇,内部为S-FDB V2 轴承,三相六极马达;采用7扇叶设计,扇叶半透明雾面工艺,能够更好的投射ARGB光效。
本次机箱内部配备了同款TL-H12W-X28-S风扇,最大转速可达2150 RPM,最大风量80.45 CFM,最大静压2.65 mmH2O,同时保持较低的噪声水平,最大仅为29.4 dB(A)。
风扇的厚度提升至28mm,相比传统12cm风扇,提供更强力气流的同时能够进一步降低噪音。
配备了一块3.4英寸、480*480分辨率的IPS液晶屏,极窄边框设计,四边环绕以 ARGB 氛围灯效;冷头显示屏盖周边采用高光倒角工艺,下框部分带有黎明LOGO;屏幕采用磁吸可拆卸设计,可任意角度旋转后匹配,再也不用担心冷头的方向。
搭配利民TRCC软件可以实现自定义控制,自由监控系统各项参数显示、自由背景格式显示和自由定义文字呈现,云端动态背景主题支持、投屏/打包分享主题/云端更新,超多DIY玩法。
底部为大尺寸纯铜贴面,可轻松覆盖目前主流CPU,依旧是采用利民SS2金属扣具体系,冷头部分的固定安装只需2个螺丝操作,安装十分便捷。
附件方面包含了INTEL全系以及 AM4/5 平台安装扣具、数显屏幕数据链接线和一直TF高性能硅脂。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源 ,通过80PLUS金牌认证,采用全日点解电容+全日系固态电容,通过 INTEL ATX3.1规范,专为新一代PCIE 5.1显卡打造。整体尺寸为150*140*86mm,正面为方格网状镂空风扇罩,内部为 120mm 的 FDB 动压轴承风扇,支持自动启停风扇停转技术。为玩家提供10年的优质保修服务。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源 采用全桥LLC+DC-DC电路架构。从背后的铭牌可以看到输出规格方面,单路+12V输出设计,+12V额定电流为83A,相当于996W功率;+5V与+3.3V输出电流均为25A,联合输出功率为125W。为大功率 40 系显卡保驾护航。同时,具备欠压保护、过压保护、短路保护、过温保护、过电流保护、过功率保护功能。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源采用全模组设计, 在接口方面提供 1 个 24Pin 主供电接口、1 个 16Pin PCIe 供电接口、4个 4+4Pin CPU / 8Pin PCIe 供电接口、4 个 SATA/ 大 D 口供电接口。原生支持 PCIe 5.1 Pin 显卡供电接口,支持12V-2x6显卡接口3X和整机2X瞬时峰值输出。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源尾部,采用大面积蜂窝开孔,提升散热风扇的进风规模,并给到了 AC 开关,方便用户使用。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源线材均采用表面采用压纹工艺,细致如编织质感,比普通模组线更软,易于弯折方便走线,装机更美观用料方面。原生12V-2x6 16-pin模组线使用高电流合金铜端子符合ATX3.1与PCle CEM 5.1规范,并兼容12VHPWR接口,可承载高达600W输出。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×1920,60Hz
环境温度:16℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、PCmark10
首先看一下双烤的温度,PBO 90℃设定,CPU功耗230W,显卡温度63℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
CrystalDiskMark和Txbench测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
PCMARK 10整机性能测试
《赛博朋克2077》、《黑神话悟空》、《荒野大镖客2》三款3A大作在4K分辨率下进行测试。
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 4邪恶指数 +40 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
xuran007 + 10
发表于 2025-4-1 17:26 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。
1、机箱很有个性,木制面板;
2、硬件配置也挺好;
3、跑分比较高;
4、暖色RGB灯比较好看;
5、喜欢那个副屏啊;
6、能够尽情游戏了;
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
tommylin + 8
发表于 2025-4-1 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-4-1 22:24 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-4-1 23:25 | 显示全部楼层
感谢分享!~~~
都是高颜值
发表于 2025-4-2 09:27 | 显示全部楼层
好东西,现在电脑太贵了,以前万把块,现在一万元都配不到啥
发表于 2025-4-2 09:31 | 显示全部楼层
好看,现在流行副屏看来是,华硕利民都出10年质保的电源了?哪代工的?
发表于 2025-4-2 10:34 | 显示全部楼层
机箱搭配桌面,真好看,感谢分享
发表于 2025-4-2 11:09 | 显示全部楼层
请问这个机箱质感如何,看起来还是好看的。
发表于 2025-4-2 11:41 | 显示全部楼层
我去这个机箱小图一眼还以为是 联力 A3 机箱
去年应为也是喜欢这个 A3 换了
发表于 2025-4-2 13:52 | 显示全部楼层
真精致啊
发表于 2025-4-2 14:00 | 显示全部楼层
机箱很有个性,木制面板
发表于 2025-4-2 19:32 | 显示全部楼层
这套沉稳大气,喜欢了
发表于 2025-4-2 20:35 | 显示全部楼层
可以装得下4090尺寸吗
 楼主| 发表于 2025-4-2 20:44 | 显示全部楼层
gogoeagle 发表于 2025-4-2 20:35
可以装得下4090尺寸吗
没有问题,轻轻松松
发表于 2025-4-3 17:37 | 显示全部楼层
看完后,我默默的下单了~
发表于 2025-4-3 20:25 | 显示全部楼层
非常漂亮啊
GMT+8, 2025-4-4 13:13 , Processed in 0.023276 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
