帖子
查看: 3709|回复: 17
[电脑] 冰果空间大师——九州风神 CH260+铭瑄 MS-eSport Z890M+索泰 5080 AMP 装机分享
发表于 2025-4-3 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      今天带来一台MATX的装机,使用的是九州风神的CH260。在一众MATX机箱之中,九州风神的CH260尺寸不大不小,不过它却可以在438x225x312.5mm的三围尺寸里面兼容360水冷+ATX电源+388mm显卡,也是得益于它将电源和水冷平行安装,确实设计得还可以,而且在前置两风扇进风下可以让显卡与水冷的散热相互影响较小也是不错的设计。
      此次装机的主要配置是intel Ultra7 265K,主板是铭瑄的MS-eSport Z890M WIFI,它具有10+1+1相 60A SPS供电,可以跑满250W的Ultra 7 265K,还能支持XMP8000的超频和配置了WiFi6+2.5G,价格实惠量又足。显卡是索泰的Geforce RTX 5080 16GB AMP EXTREME INFINITY,显卡共有14+3的强力供电规格,散热与外观也经过了全新设计,采用INFINITY无限镜和新的ARGB信仰灯和全新的ICE STORM 3.0散热系统,采用VC均热板、7热管、9cm环刃风扇,是不可多得的旗舰系列显卡。内存是佰维的时空行者DW100炫光 DDR5 6800 32G,C32低时序,采用海力士A-DIE颗粒和2mm铝合金装甲散热,以及8组灯光矩阵让这款内存在性能、散热、灯效上都可圈可点。散热是九州风神的冰果360,磨砂透光的动感果冻特效配合九州风神自研智能冷静水泵系统。电源是12年质保的通过80plus白金、Cybenetics白金、PPLP白金三重认证的PQ1000P白金统治者1000W电源
  • 配置清单:
CPU:英特尔(Intel)酷睿 Ultra 7 265K
主板: 铭瑄(MAXSUN)MS-eSport Z890M WIFI
显卡: 索泰 (ZOTAC) Geforce RTX 5080 16GB AMP EXTREME INFINITY
内存: 佰维(BIWIN)  时空行者 DW100 炫光 DDR5 6800 32G
散热:九州风神(DEEPCOOL)冰果360水冷
风扇:九州风神(DEEPCOOL)FL12  ARGB
          九州风神(DEEPCOOL)FL12R ARGB
电源:九州风神(DEEPCOOL)PQ1000P 白金牌ATX3.1 白金统治者1000W电源
机箱:九州风神(DEEPCOOL)CH260
  • 整机展示
整机的桌面
整机的前面板,全MESH的通风效果,配和底部一样的设计,让整机的进风无阻碍
整机的侧透效果,钢化玻璃与底部一栏的品牌logo和前置io的结合
打开侧透面板,整机内部各配件规整安装
侧面效果
侧面效果
前面板与背板的侧面
尾部背板
整机的背板,前方部分镂空的散热设计,让进风能更多一点
打开背板,前方安装了电源并从背板这里进风,右侧支持背插主板的背线空间具有29.6mm相当充裕
整机的45°视角
整机的45°视角
侧透面板可视内部一览无遗
九州风神的logo
侧透面板下方的前置IO,设计了音频/麦克风、USB3.2 GEN2 TYPE-C x 1、USB3.0 x 2、开关键
前面板的简洁设计,只为高通风
磁吸的前面板打开之后,安装了2把九州风神FL12R反叶风扇,内部可全观其灯效
顶部面板
与前面板一样设计的可DIY像素格的方形孔位
内部配件
冰果360的磨砂灯效,非常简洁又可爱的设计
顶部侧面都有这样的磨砂灯效
水冷整体一栏
冷排与冷头一样都是九州风神自研设计
冷排鳍片工整一致,基本见不到瑕疵的工艺,性价比非常高
铭瑄的MS-eSport Z890M WIFI主板,10+1+1相 60A SPS供电,配置WiFi6+2.5G,3条M.2,这个配置和解锁所有功能的Z890芯片组,可玩性非常高
第一条M.2为PCIe 5.0 x 4
主板背板设计了较多的接口,2 x USB2.0、4 x USB3.0、10Gbps TYPE-C,基本能满足绝大部分用户的需求
佰维(BIWIN)的 时空行者DW100炫光  32GB套条内存
这套内存采用的是海力士A-DIE的特挑颗粒,为6800的频率和C32-45-45-108的高时序
顶部光面灯带内部有8组灯光矩阵
2mm的散热盔甲,侧面BIWIN品牌标识
索泰新的高端AMP系列显卡Geforce RTX 5080 16GB AMP EXTREME INFINITY,采用新的ICE STORM 3.0散热系统,颜值灯效都非常不错,特别是其采用VC均热板、7热管、9cm环刃风扇以及14+3的强力供电规格
“ZOTAC GAMING”,下方一整条贯穿顶部的长条灯带
延伸至另一侧,金色的内侧散热设计以及GeForce RTX的灯效logo
显卡背板也是厚实的铝合金散热,与顶部一样的长条纹理,配上索泰的logo
背板尾部一面很宽的贯穿通风
尾部的INFINITY无限镜设计,搭配ARGB灯光,创造出无限延伸、深邃神秘的空间感,灯效像一道时空门
14cm长度的九州风神白金统治者PQ1000P,通过了高标准的80PLUS白金牌认证和Cybenetics白金牌认证,以及PPLP白金认证,更是提供了12年质保
电源安装与散热平行,这也是CH260稍宽体型的特点
方形格栅通风孔的PQ1000P白金统治者,内部120mm的FDB风扇支持PWM温控调节
前面板安装的2把反叶风扇FL12R风扇
尾部安装的1把FL12风扇
内部一览
  • 配件解析
  • 九州风神(DEEPCOOL)CH260
九州风神的CH260,MATX结构的空间大师,在438x225x312.5mm的三围尺寸里面,可以兼容360水冷+ATX电源+388mm显卡,还能支持背插主板,拥有29.6mm的背线空间,同时还具有磁吸前面板与三面可拆卸的防尘过滤器,并支持像素颗粒拼装。三围看起来是矮胖型,但毕竟在横向方面支持360水冷+ATX电源,多个通风面板让整个机箱的散热畅通无阻。
CH260的正面,除了底部的IO面板外是一块深色的钢化玻璃
钢化玻璃的打开方式很特别,需要手动掰开前面板,再拧下前面板左侧固定钢化玻璃的两颗螺丝,朝前滑动即可取出,因为尾部和尾部底部都有卡扣固定玻璃
前面板是一整片MESH网板,内部有防尘网
免工具拆下前面板,下面碰珠上面磁吸的固定方式,机箱本体前置可安装两把12cm风扇
机箱的背板前部带有防尘网
和钢化玻璃一样的拆卸方式,背线空间29.6mm
机箱尾部标准MATX结构,尾部可安装一把12cm风扇,左侧有3个理线扎带孔方便线缆固定
机箱顶部依然是全MESH网孔面板
拆下顶板之后的内部,两根冷排支架可移动支持12或14cm风扇/冷排
可拆卸电源固定支架,可兼容ATX/SFX/SFX-L电源
机箱内部MATX主板安装位,四边都有镂空可兼容背插主板
机箱底部的网面MESH网孔
机箱的前置IO,音频/麦克风、USB3.2 GEN2 TYPE-C x 1、USB3.0 x 2、开关键
九州风神logo
  • 铭瑄(MAXSUN)MS-eSport Z890M WIFI
MATX主板是铭瑄的MS-eSport Z890M WIFI,10+1+1相 60A SPS供电,可以跑满250W的Ultra 7 265K,还能支持XMP8000的超频,配置WiFi6+2.5G,配置3条M.2其中1条PCIe 5.0X4、2条PCIe 4.0X4,前后2个10Gbps的Type-C。可以说看到这样的配置标价1249,还是解锁所有功能的Z890芯片组,真的很知足了
MS-eSport Z890M WIFI主板的本体,黑色的PCB配置银色的铝合金散热片,点缀淡蓝色的字体,非常的百搭,如果需要白色主题,还有一块同款白色PCB的MS-eSport Z890M WIFI ICE
主板背面,纯黑的PCB
主板的白色挡板,从左至右配置了如下接口:集显HDMI、DP、2x USB3.0、10Gbps TYPE-C、CLEAR CMOS、2x USB2.0、2x USB3.0、2.5G LAN、WIFI 6、音频输入输出
主板供电的扩展型散热片,标识了型号ESPORT
顶部的供电散热,”CHAMPION“,左上角双8Pin
10+1+1相供电设计,配备了SPS(Smart Power Stage)技术的60A供电
LGA 1851 插槽,intel 15代专属接口
4条单边卡扣的DDR5内存插槽,可支持超频至DDR5 8000 OC频率,最高支持256GB
PCIe区域,共3条PCIe插槽和3条M.2。PCIe插槽,第一条支持PCIe 5.0 X16,第二条PCIe4.0 x4,第三条PCIe 4.0 x1;M.2,第一条支持PCIe 5.0 X4,第二条和第三条都是PCIe4.0x4,第三条还支持22110的长度
第一条M.2带有散热盔甲
Z890芯片组的散热片
配件方面配置了双天线和SATA线,还有M.2螺丝等
  • 索泰 Geforce RTX 5080 16GB AMP EXTREME INFINITY
显卡是来自索泰的Geforce RTX 5080 16GB AMP EXTREME INFINITY显卡。RTX 5080采用NVIDIA BLACKWELL架构,第四代RT Core、第五代 Tensor Core、DLSS4、Reflex2、全景光线追踪等众多技术,具有10240 CUDA处理器,AI TOPS为1801,显卡的BOOST频率2670MHz,显存使用了最新的30Gbps 256bit 16GB GDDR7,显存带宽960GB/s。而这款5080 AMP的TGP整板功耗为360W,设计了14+3的强力供电规格,散热与外观也经过了全新设计,采用INFINITY无限镜和新的ARGB信仰灯设计,提供了双BIOS和自如切换按钮,新的ICE STORM 3.0散热系统采用VC均热板、7热管、9cm环刃风扇
显卡尺寸为尺寸为33.21cm x 6.96cm x 13.75cm,正面长方形的全平面设计散热器,只有四角经过了凹陷处理,这种纯平切角的散热器其实在机箱中安装是兼容性利用最大化的,特别是在ITX机箱中优势更大
非常厚实的合金背板,加强显卡结构强度与辅助散热,以及防静电能力,使用了直线沟槽也能增加散热能力
显卡顶部的PCB框架与散热骨架采用金色方案
新的9CM环刃风扇,采用高强度新型复合材质和增加导流罩,优化之后继续提升散热效率,3把风扇左右两组可独立控制,并再较低负载时能自动停转
INFINITY无限镜设计,搭配ARGB灯光,创造出无限延伸、深邃神秘的空间感,开灯时像一道时空门
顶部logo等效的ZOTAC GAMING,支持FIRESTORM调控软件,并且下方还有一整条较宽厚度的灯带
灯带延伸至整个显卡顶部,这里上方有GEFORCE RTX 的英伟达logo,不过不带灯效
12v-2x6新的更安全的显卡接口,左侧是双BIOS切换按钮,再左侧是ARGB灯效接口
全金属背板上的logo以及散热开槽
贯穿式的散热设计,这近乎一半的面积可以使风扇风流垂直穿透鳍片提升散热效能
三槽厚度的显卡挡板上有索泰的logo,配置的接口为3 x DP2.1b+1 x HDMI2.1b
  • 佰维(BIWIN)  时空行者 DW100 炫光 DDR5 6800 32G(16G×2)
内存是佰维(BIWIN)的RGB灯条32G套装时空行者DW100炫光,6800的频率和C32-45-45-108的高时序,采用的是海力士A-DIE的特挑颗粒
时空行者DW100的包装精美具有双层保护,内部吹塑包装并有泡棉保护灯带
内存的本体,拿在手中也是沉甸甸的很有分量,外观采用三条位面交织设计形成奇幻时空
内存的背面有产品标签
内存侧面看灯带的延伸
内存的一头为品牌标识BIWIN,内存采用2mm铝合金装甲,并内置温度传感器和使用了高导热硅胶,散热上设计了三条微风通道的分层散热架构,有助于空气流通和立体交叉辅助散热
内存的另一头是DDR5的标识,内存的散热片采用电泳工艺,触感非常细腻丝滑
内存顶部的型号标识DW100,另外这条光面的灯带贯穿两头,8组灯光矩阵支持全效ARGB和灯控软件
底部看内存背面为单面颗粒
  • 九州风神(DEEPCOOL)冰果360水冷
九州风神CH260机箱支持360水冷,搭配九州风神新出的冰果360水冷正好,冰果360支持PWM智能调速水泵和动感果冻光效以及ARGB幻彩风扇
冰果360水冷的本体
水冷设计了果冻特效的冷头,磨砂透光,冷头顶部周围和侧面也有磨砂灯效
大铜底盒新升级的0.1mm下沉铲齿微水道,以及新升级的3相6槽4级马达与封闭式的增压叶轮,自研智能冷静PWM水泵支持2500-3400RPM调速
尼龙纤维编制软管,IIR材质,还有两个实用水管魔术贴
360冷排
12cm的ARGB幻彩风扇,500-2100RPM下可达75.89CFM风量、2.53mmAq风压
九州风神自研冷排的Anti-Leak 动态平衡泄压冷排,可使内部压力平衡
高密度低水阻冷排
扣具支持intel的LGA115X/1200/1700/1851以及AMD的AM4/AM5双平台
冰果360的全家福
  • 九州风神(DEEPCOOL)PQ1000P白金统治者 白金牌电源
九州风神的白金统治者电源基于最新intel ATX3.1方案设计,满足PCIe5.1标准和搭配新的12V-2X6显卡供电,采用主流的主动式PFC+半桥SRC LLC+DC2DC稳定架构和8重保护电路设计,并使用长寿面日系主电容和120mm 真FDB轴承风扇,通过了高标准的80PLUS白金牌认证和Cybenetics白金牌认证,提供了12年超长质保,140mm短机身和全套纯白高配柔软压纹线的应用保证了安装兼容性和颜值
附件有说明书和介绍、扎带和螺丝、压纹线梳、超软的电源线
全套高配柔软的压纹模组线,非常柔软易走线,颜值也非常高
PQ1000P白金统治者的本体
电源方格格栅的进风口很有九州风神的风格,下面是120mm的真FDB轴承风扇,支持PWM温控调节
电源的铭牌,1000W的额定功率提供了83A的12V输出,以及120W的20A +3.3v与+5v输出,80PLUS的白金牌认证同时还通过了PPLP的白金认证
电源侧面非常简约只有一个九州风神的logo
电源的全模组接口一览,独一色的是新的12V-2X6显卡接口,CPU/PCIE具有6组接口,其余是ATX24pin接口和4组PATA接口
电源的出风口也是方孔格栅,上面一个电源接口和开关
PQ1000P白金统治者的全家福
  • 九州风神(DEEPCOOL)FL12 ARGB风扇
CH260默认不带风扇也没有光效,这里使用3把九州风神的FL12作为光效点缀,并且2进1出的配置可以很好的形成负压差排出机箱的热量
FL12 ARGB风扇内部包装保护到位,这里使用的是前面2把反叶扇进风的FL12R和1把正叶出风的FL12
风扇框架和叶片采用PBT材料注塑成型,采用原厂FDB轴承,扇框四角采用全包覆软硅胶脚垫减震降噪,扇框内圈有36颗第二代ARGB光珠环绕
风扇的反面,风扇的转速区间500-2150RPM,性能最高可达55CFM的风量与2.82mmAq的风压,噪声值最大32dB(A)
风扇的侧面4边也能看到ARGB的光效,都是磨砂效果,与冰果360水冷相一致
3把FL12 ARGB
  • 整机测试
CPU-Z测试单核886、多核15770.3
CineBench R23 测试单核2329、多核36149
CineBench R2024 测试单核142、多核2133
佰维(BIWIN)  时空行者 DW100 炫光DDR5 6800 32GB套装内存,在开启XMP之后测试内存读取104.20GB/s、写入101.46GB/s、拷贝101.06GB/s、延迟78.2ns
PCMARK10 测试整机得分9244
整机鲁大师测试成绩311万分
CPU在FPU单烤机的烤机测试10分钟后温度77°,保持大核5.2G、小核4.6G,功耗在220W左右
FURMARK显卡甜甜圈烤机测试索泰5080AMP的核心65.7°、显存62°,整卡来到了370W,而风扇转速只有1600多转的48%,还是非常凉快与安静的
在4K分辨率下,开启50%DLSS、影视级特效与高等全景光线追踪与帧生成下测试平均90FPS
赛博朋克2077在4K分辨率光线追踪·超速的特效下测试平均191.03FPS
怪物猎人·荒野在4K分辨率的最高特效并开启高级光线追踪下测试平均117.91FPS
荒野大镖客2,在4K分辨率全开最高特效和质量特效的DLSS之后测试平均135FPS
地平线5在4K分辨率的极端特效下开启质量DLSS与帧生成下测试平均199FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率的最高特效下开启DLSS之后测试平均190FPS
3D MARK SPEEDWAY DIRETX12的测试成绩 9126
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 22095
3D MARK Steel Nomad的测试成绩
3D MARK Steel Nomad Light的测试成绩
3D MARK TIME SPY EXTREME 显卡测试成绩 15737
3D MARK TIME SPY  显卡测试成绩 30525
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 显卡测试成绩 21963
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 显卡测试成绩 38913
3D MARK FIRE STRIKE  显卡测试成绩 51052
全文完
参与人数 4邪恶指数 +45 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-4-3 01:35 来自手机 | 显示全部楼层
一直很喜欢这个箱子
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2025-4-3 09:14 | 显示全部楼层
一直很喜欢这个箱子
youzhusky + 10
发表于 2025-4-3 09:52 | 显示全部楼层
这个箱子看起很紧凑,但空间又有那么大,装机也方便,很不错
youzhusky + 10
发表于 2025-4-3 10:04 | 显示全部楼层
感谢分享~
youzhusky + 10
发表于 2025-4-3 11:02 | 显示全部楼层
好看啊,想抄作业,不知道满载噪音咋样?
youzhusky + 10
发表于 2025-4-3 14:39 | 显示全部楼层
黑金青配色,很有高级感
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2025-4-3 14:40 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2025-4-3 01:35
一直很喜欢这个箱子
狼兄也要来一发吗?
 楼主| 发表于 2025-4-3 14:41 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2025-4-3 09:14
一直很喜欢这个箱子
设计考虑得还是挺多的
是的,360+ATX+长显卡,塞满确实很紧凑,风道也在
 楼主| 发表于 2025-4-3 14:42 | 显示全部楼层
黑的漂亮 发表于 2025-4-3 11:02
好看啊,想抄作业,不知道满载噪音咋样?
主要看水冷的曲线,自己调整就可以了
发表于 2025-4-3 14:59 | 显示全部楼层
箱子很不错 感谢分享
发表于 2025-4-3 15:17 | 显示全部楼层
好看
搭配淡蓝色的光比跑马灯强一万倍
哈哈
发表于 2025-4-3 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2025-4-3 14:40
狼兄也要来一发吗?
放不下
发表于 2025-4-3 16:27 | 显示全部楼层
CH270用户路过~
发表于 2025-4-3 19:42 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-4-4 21:52 | 显示全部楼层
前面板IO最左边那个是重启按键吗?
发表于 2025-4-5 00:02 | 显示全部楼层
蓝色灯看起来很舒服又高级,如果噪音可以接受的话会考虑抄一下方案
GMT+8, 2025-4-7 20:51 , Processed in 0.025728 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
