查看: 2378|回复: 11
[电脑] 空间大师——DEEPCOOL CH260 WH 装机分享
发表于 2025-4-4 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
D e e P C o o L
CH 260
    早些时候装过一台CH160,ITX板型机箱内可容纳阿萨辛4以及超大尺寸显卡对其印象十分深刻。如今九州风神带来了它的PLUS版本——CH260,延续了CH160的简约小方体造型,但装机支持来到了M-ATX以及360水冷,依然保持了九州风神独特的前面板支持像素颗粒拼装,采用双拼钢化玻璃侧透,面积更大,可清晰展示硬件,同时前部和顶部为大面积MESH开孔,尾部保留散热孔,兼顾了美观与功能性。本次搭配ROG STRIX B860-G GAMING WIFI S小吹雪,索泰GeForce RTX 5080 AMP EXTREME进行装机展示。
Part I
展  示
Part II
配
CPU   Intel Ultra5 245KF
机箱  DEEPCOOL CH260 WH
水冷  SAMA XW360II PLUS
内存  Asgard BRAGI II 6000 C28
主板  ROG STRIX B860-G GAMING WIFI S
电源  ENERMAX D.F.12 850W ATX3.1
显卡  ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP
CH260延续了CH160的造型,但尺寸升级为438×225×312.5mm(30.8L),顶部取消提手设计以适配360水冷
位于侧面下方,配置2×USB3.0、1×Type-C(10Gbps)、音频接口及开机键
机箱后侧板前部预留了风扇进风孔,侧板与顶盖采用螺丝固定
改掉了CH1XX系列的小尾巴,这次直接将电源接口嵌入在了机箱上
提供4.5个PCI槽位,并且最下方的挡板预留了一个走线孔位,方便内屏外接走线
前面板支持素颗粒拼装,并且配备了防尘网
左侧采用双拼钢化玻璃侧透,面积更大,可清晰展示硬件与灯效
兼容MATX/ITX主板,支持背插主板设计
理线空间十分充足,有29.6mm宽
顶盖采用4颗螺丝进行固定
顶部支持3×12cm或2×14cm风扇,电源为侧挂方式固定
前置IO面板位置,出厂已经帮玩家们把线材整齐理好
螺丝以及扎带都装在了配件盒内
ROG STRIX B860-G GAMING WIFI S采用纯白PCB涂装+银白散热装甲设计,延续吹雪系列标志性机甲风格
M.2散热装甲加入大面积吹雪姬元素
LGA1851接口,支持最新全系Ultra系列处理器
4条DDR5插槽,支持192GB容量,通过AEMP III和DIMM.FIT技术优化,最高频率可达DDR5 9066+(OC)
底部的接口统一安排在了主板右下角位置
搭配双8pin ProCool供电接口
|1xHDMI 2.1|1xDP 2.0|1x20Gbps Type-C|1x10Gbps Type-A|6xUSB 3.2 Gen1|4xUSB 2.0|
|光纤音频|BIOS FlashBack按钮|Q-LED故障诊断灯|
4个M.2接口(1×PCIe 5.0×4 + 3×PCIe 4.0×4),均支持2242-2280规格SSD,配备散热片,其中第一条插槽搭载了M.2快拆装甲和M.2滑轨卡扣设计
1×PCIe 5.0×16(CPU直出),支持Q-Release Slim显卡一键拆卸技术
主板背面印有吹雪姬剪影图案
Asgard包装正面印有北欧神话中音乐之神“博拉琪”的浮雕图案,搭配黑色底色与金色装饰线条,整体充满艺术感
外盒采用磁吸式开合设计,包装内附海绵填充保护
镜面电镀+喷砂工艺高度仅为45.6mm,内存散热马甲采用电镀镜面与细腻喷砂拼接设计,配合2mm加厚铝制散热片,兼顾散热效率与高级质感
正反两面一致的设计语言,一侧贴有内存详细参数标签,默认XMP/EXPO预设为6000MHz,时序CL28-35-35-76,电压1.45V,专为AMD平台优化,同时兼容Intel XMP 3.0,搭载海力士特挑A-Die颗粒,搭配10层PCB板设计,提升信号稳定性与超频潜力
金属喷砂质感的边框加镜面处理,不仅内存颜值在线,同时通过镜面倒影,给予了一种无限镜的特别效果
一侧为圆形金属logo设计,不得不说电镀镜面与细腻喷砂拼接设计让其充满质感
内存顶部为贯穿整条导光设计,并且在一侧做了分切处理,呈现两段式结构
侧边有一颗内六角螺丝进行固定,质感十足
显卡来自索泰GeForce RTX 5080 AMP,正面采用黑灰色主体搭配香槟金线条勾勒,搭载IceStorm 3.0散热模组,3个环刃风扇优化叶片曲率,提升风量23%,支持独立分组控制与智能启停(低负载时停转)以及全覆盖GPU核心的镀镍均热板,搭配7根6mm复合热管,快速导出热量
显卡背部为一片高强度铝合金格栅背板,整卡十分厚重
显卡前部为格栅镂空雕刻点缀索泰 LOGO
显卡尾部为开孔是格栅网罩处理,中间印有浮雕LOGO铭牌,未来科技感十足
显卡侧面嵌入了一条贯穿整张显卡的RGB灯条与可发光的LOGO
接口提供3×DP2.1(80Gbps)+1×HDMI2.1(48Gbps),支持8K 120Hz或双4K高刷显示
显卡尾部嵌入“无限镜”光学模块,通过ARGB灯效呈现深邃空间感,点亮后ZOTAC LOGO悬浮于镜面中
电源来自安耐美REVOLUTION D.F.12 850W,包装采用牛皮纸箱设计,非常精致
白色无纺布来收纳电源和模组线,无纺布袋上面印有安耐美的LOGO并且带有魔术贴
电源采用白色设计,搭配橙黄色点缀,使它成为本次装机选择原因之一,其次作为一颗ATX电源,其三围尺寸为:122x150x86mm,短小的机身,却可迸发优异性能,使它成为了市上最短的ATX电源之一。
提供组8pin CPU供电线和3组8pin PCIe供电线都是独立接口,同时电源提供最新的PCIe 5.1标准12V2x6显卡接口,新接口可以提供最高55A的连续输出电流,单接口最大功率600W
第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转15秒,清理风扇与电源内部的灰尘。用户也可以通过电源的上D.F.Switch”按钮,手动开启你转除尘功能
风扇面采用一颗115mm大扇面双滚珠风扇,为电源提供充足散热,搭载ECO智能温控,通过智能节能技术,温度感测+负载控制双重智能散热机制
电源背面印有产品详细参数标签,电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是850W,其中+12V电路的输出电流为70.8A,可以实现单路849.6W的输出功率
电源线材丰富,全部采用定制的压纹线材,线材质地更加柔软,弯折性更好,走线更加美观、方便
散热来自先马 XW360II-PLUS
水冷最大的特点采用全铝合金CNC盖子搭配2.8英寸圆形IPS-LCD全彩屏幕(分辨率480×480),雾面防眩光设计,PPI达到了Retina级别
散热底座特写,铜底厚度 1.5mm
支持冷头屏幕互换,出厂配备了一块屏幕与一个SAMA灯效盖板
标配 XT120-L ARGB风扇(120mm),采用积木拼接设计,USB-C接口,FDB轴承,转速1500-2500RPM,风量86CFM,噪音≤30dB
侧面在光灯状态下为一整片镜面视觉效果
冷排尺寸为 360mm,水道厚度 20mm,搭配380mm长水冷管,优化散热效率
配件盒内提供了一个支架,可以让屏幕树立于桌面之上
同时还配备了一个可以装在风扇上面的转接支架,可以把屏幕装在风扇上,很有意思的设计,提供了丰富的玩法
散热本体与所有配件一览
风扇采用九州风神FL12 ARGB WH
标准12025(120x120x25mm)规格,九州风神一贯方形设计,在风扇上也有体现,风扇框架与扇叶采用PBT材料注塑,FDB轴承
三相流槽四极电机,动态500~2150RPM,最大风量55CFM,风压2.82mmAq,最大噪音≤32dB
搭载36颗第二代ARGB光珠环绕于扇叶周围,带来全新渐变环绕效果
扇框四角位置有全包覆硅胶脚垫,减少风扇与冷排和机箱之间的共振
采用独有的8pin连接线进行连接,多个同型号风扇可进行串联
Part III
测
参与人数 3邪恶指数 +25 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
发表于 2025-4-5 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-4-5 09:32 | 显示全部楼层
兼顾了美观与功能性
发表于 2025-4-5 11:15 | 显示全部楼层
白色,漂亮,精致,想要
发表于 2025-4-5 15:16 | 显示全部楼层
好奇下面显卡空间很小吧,高负载显卡风扇会起飞吗
发表于 2025-4-5 15:56 | 显示全部楼层
一直想入CH260,除了拆机螺丝有点多其他很满意
发表于 2025-4-5 17:53 | 显示全部楼层
太漂亮啦!!
发表于 2025-4-5 19:43 | 显示全部楼层
真的漂亮
发表于 2025-4-5 19:52 | 显示全部楼层
真是漂亮呀,小巧玲珑
发表于 2025-4-5 20:23 | 显示全部楼层
感谢分享!~
 楼主| 发表于 2025-4-5 22:04 | 显示全部楼层
还好,三槽显卡的话下面还有很多距离空间
发表于 2025-4-6 11:01 | 显示全部楼层
工艺精品,帅气!
也想要
GMT+8, 2025-4-6 23:43 , Processed in 0.023512 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
