查看: 8663|回复: 91
[家居] DIY!别墅花园,自动化改造
发表于 2025-4-7 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
基建、数字化难题:
旧别墅的数字化改造其实是一个很麻烦的系统工程。
老旧的接口协议、预留位置、干扰、覆盖都是需要把十数年的时光补课的必修项目。
要不是自己住,真的不想去做这种吃力不讨好的工作。
户外弱电的接口一定是没有的了,
这样一来要通过户内wifi/mesh来接入互联网其实并不理想。
考虑到需要长时间稳定的懒人工作,
最终部署离线自动化只能说是当前的最优解了(有种卡在欧洲老旧思想与中国先进科技的冲突既视感)。
————————————————讲完废话的分割线————————————————————
园艺部分:
2x 单控双路喷淋 1x双路双控喷淋
花园单侧在2021年左右经历过一次返修,所以这侧的水路有做预留,但是山上的水压并不如城区大平层有加压系统。日常洗澡是没有太大问题,但是对压力有一定要求的喷淋系统来说真的力不从心。
为了解决管道过长,末端水压不足的问题
只能采取分时段、分区域来排布管路,减少单管路末端水压不足的问题。
这里采用的是供应欧洲德国的产品,做工极为扎实。真的把工程塑料的属性用到极致~~好评~
带雨量感应,一对5号电池能用大概八个月~1年
喷淋头有多重形式,包括类似“此面向敌”的160度喷淋
旋转式喷淋, 定点雾化/喷射喷淋。
这里用得最多的是定点雾化/喷射喷淋。
优点是可以随意切换模式,缺点是在太阳下有一定寿命衰退,并且喷头容易被微生物堵塞导致不如原来的喷射/雾化效果。 大约寿命是1~2年。 喷射模式由于流速较大,寿命会相对好一点。但是塑料在抵挡不过uv引起的分子健断裂的问题。后期会出现脆化。 假如请园林工人过来剪草的时候需要务必要小心一点。
控制单元可以录入3组定时信息。
一般采用早上喷5~10分钟,夏季中午3分钟,傍晚5分钟。冬季把中午的喷淋关掉就好。一般会在备忘录记录一下,方便记忆
进阶:花花草草检测仪(已停产,服务器已停机)
虽然喷淋系统可以基本解决淋花的问题,但是无法做到更精确单独每棵植物的精确控制。对于单棵高价值的兰花,这里插了一个花花草草检测仪作为精确的监控补充。
可以对土壤肥力、光照强度、土壤湿度、空气温度进行检测。目前植物们长势喜人~
设备通过低功耗蓝牙的形式与家里的小爱音箱pro进行连接,能接入米家。
但是由于这个市场的确太小,服务器已经倒闭,无法本地数据/云数据进行跟精细的联动。只能说是未来的方向,但不是最终解。
宠物喂食系统:Petoneer(米家版,已停产)
严格来讲,我家的三只猫也是园林系统的一部份(领地守护者!)那些偷吃鱼粮的老鼠是靠他们解决问题了。。
所以这种自由状态的原住民们,还是需要一个固定的食物出生地喂养(绑住)它们。
虽然目前米家依然有在售产品可以满足这个基本功能,但是Petoneer的喂食器会有一个视频对话功能,能喊猫猫过来,缓解外出旅游相见猫的相思之苦,所以目前还是在用旧产品来满足需求。(然后猫主子会高冷不管。。。擦)
安防系统
老系统直连110报警,就别动了。。不过适当增设带移动监测的摄像头+照明还是挺好的。这里没选小米自家,而是选了生态链孵化出来的小白智能Q2产品
之前是Q1产品的老用户,但是Q1的后期无线版本削弱太强,这次Q2带了双路摄像头,不足监控范围的缺陷,并且也重新接入了NAS系统,我设定了3个月的覆盖,也方便之后找猫、找车等工作
顺带一提的内存卡:
内存卡必须选用带endurance(耐用性优化)的卡,首选Sandisk的endurance白卡系列。普通内存卡极其容易因为是圆晶边角料,寿命极低而频繁死机重启。稳定是第一要素。
道闸控制智能化:
老式道闸是通过433或类似的频段进行,通过一个蓝牙/wifi接入控制器进行对拼即可把道闸接入智能化系统。
道闸依托433频段来控制齿条开合,复制过去就能控制了~
户外门铃(自发电版):
常住别墅的小伙伴知道,快递是经常性丢进来但是没人开门。要是遇到高价值易碎物还是麻烦。这里配合道闸智能化之后,能远程监控快递员有没有送到门口,并且留下视频证据。但是门铃位置不像大平层能接电,所以找了一个自发电的门铃配合射频信号就可以了。
鱼池喂食系统:
之前用过一段时间刷毛投射形式的喂食系统,在户外最麻烦的是青蛙会爬进去产卵。导致黏液污染投放口。卡住不出粮。
这里改用了旋转式投送的喂食系统,并且改成了锂电供电。在每天喂养一次的频率下。应该工作半年不用充电了。(为了电池健康我还是大约3个月充一次)
有效解决了青蛙产卵的问题。
粮仓容量能顶半个月左右。懒人福音。
设定好投射距离、投射时间就可以安心睡觉,不用每天喂鱼或者怕自己外出忘记喂鱼了
鱼塘水循环系统:
鱼塘是花园里最复杂的系统,
通过三级沉池的形式来进行微生物培养、鱼粪过滤、水质净化的工作。同时也是全家耗电最高的系统。这种水泵跑起来比起家里的nas可耗电太多了。(允悲)
你永远不知道工业级水泵是如此耗电。。。
为了在鱼不死/耗电/荷包之间取得平衡,就对原来使用空气开关控制的线路进行智能化改造
在米家系统里面,Aqara的双路控制模块可以达到所需的功率需求。(纯灯控的那种记得要看电流,不一定可以)
双路系统接线比较复杂,建议自己彻底搞清楚双路的原理再去接。接反了的话这个模块会直接烧掉。或者找有经验的智能家居系统集成商去搞。。。
根据我们本地峰谷用电情况,凌晨时分是紫外线杀菌的工作时间。然后水泵工作的时间则尽量避开尖峰用电时间,隔大约3~4小时工作一小时。
保证鱼不死的状态,省电/省钱运作。。。
假如遇到春季的话,则全开循环系统和紫外线系统。
鱼塘清洁系统:(泳池清洁机器人)
家里的锦鲤目前大约半米~80厘米长,目前都挺健康的。
开放式鱼池在秋季比较烦的是落叶清洁的问题,虽然水面有循环收集系统,但是池底假如堵住底吸泵进水口的话会导致前面的水循环系统缺水。
泳池清洁机器人其实在美国非常发达,但是国内的智能厂商并没有涉足。
这个当下也只能采用(伪)美国的产品先顶着。
这台泳池清洁机器人宣称有路径规划。不过我是没看到很多传感器。。。姑且它算法足够先进。。而不是早期的傻撞扫地机吧
鱼池已经远离主建筑,并且为了满足这好几十吨的建筑需求,当初是用了许多钢筋+混凝土来铺设地基和池体,导致水下wifi信号较弱,就没有进行智能化接入了(如果有这产品我排除万难接入!!!)
泳池清洁机器人的工作模式和扫地机器人类似,我们熟悉的扫地机器人是风机+过滤网来收集脏污。而泳池机器人则是采用前后水泵+过滤棉+过滤网来拦截树叶、漂浮物等容易造成池底进水口堵塞的物质。
在使用的时候需要注意在后面尾翼用航海绳结绑好,然后启动丢进去鱼池即可。
脑补了《蓝宝石之谜》里面全开马力沉入海底的动作..
但是清扫力只能说聊胜于无,还是需要一个真正的大佬级产品来满足这种锦鲤鱼池用户。
结语:
相比起室内的智能化产品,这些离线的全自动的产品基本能满足大部分的需求,起码解放了很多时间了~
不一定是最好,但是属于真实可用的状态。只能说满足老旧别墅改造的需求
又是中年人水了一期的智能生活~END~
Photo By J神 with iPhone 13Pro
首发于ChipHell,未经允许,请勿转载,2025年4月7日早
参与人数 13邪恶指数 +142 门户文章 +1 收起 理由
lagel + 20 就是NB
seul4u + 12
张家村老张 + 10
Megalodon + 10
For + 5 就是NB
svaha1979 + 10 就是NB
iXzKi + 10
thirst + 10
xuran007 + 10
李一族 + 20 就是NB
sunrisen + 20
发表于 2025-4-7 08:35 | 显示全部楼层
大户人家上科技,小户人家靠手动。
发表于 2025-4-7 08:50 | 显示全部楼层
挺好的,比起一味的全智能,至少稳定可控。
发表于 2025-4-7 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
科技改变生活!
发表于 2025-4-7 11:01 | 显示全部楼层
除了自动喷淋浇灌那个,我是全手动,主要是吃不消夏季暴热以及蚊虫袭扰。其他的做不到全手动,宁可不养,照顾花花草草宠物啥的,太麻烦了,现代人用数字、电子玩具打发时间了。而且长时度假,宠物托管这事太麻烦了。
 楼主| 发表于 2025-4-7 11:05 | 显示全部楼层
Ethan_Wang 发表于 2025-4-7 11:01
除了自动喷淋浇灌那个,我是全手动,主要是吃不消夏季暴热以及蚊虫袭扰。其他的做不到全手动,宁可不养,照 ...
鱼饿几天还行,不过现在定时之后基本不用管了。 猫之类的放养状态,家门口就是猫粮刷新点。在外联网投喂也可以,定时也可以。 就不用叫父母过来帮忙喂了。...花花草草只能随缘生,并且要定期找园林公司修建。。。真的烧钱
发表于 2025-4-7 11:19 | 显示全部楼层
我家鱼现在基本就是想到了才喂,长得也挺好。现在最烦的就是落叶,鱼池里、院子里到处都是
 楼主| 发表于 2025-4-7 11:23 | 显示全部楼层
欢正好_夜何其 发表于 2025-4-7 11:19
我家鱼现在基本就是想到了才喂,长得也挺好。现在最烦的就是落叶,鱼池里、院子里到处都是 ...
搜搜泳池清扫机器人,买1W+的旗舰版,可以同时打扫水底+水面。
院子的话我也没有太好的办法。除非对扫地机进行魔改。目前只能请园林公司,大概2个月修剪+清理一次
发表于 2025-4-7 11:38 | 显示全部楼层
比起一味的全智能,至少稳定可控。
发表于 2025-4-7 11:46 | 显示全部楼层
请问大佬“老式道闸是通过433或类似的频段进行,通过一个蓝牙/wifi接入控制器进行对拼即可把道闸接入智能化系统。
”这个一般是买什么设备呀?是通过某个可以联网的设备配对道闸的开关信号吗?然后这个联网的设备又可以接入米家之类的?
 楼主| 发表于 2025-4-7 11:48 | 显示全部楼层
sky1991 发表于 2025-4-7 11:46
请问大佬“老式道闸是通过433或类似的频段进行,通过一个蓝牙/wifi接入控制器进行对拼即可把道闸接入智能化 ...
你搜搜433+米家,应该有很多类似的产品。 原理就是复制了你原来的433频段信号,然后通过米家接入控制。
 楼主| 发表于 2025-4-7 11:49 | 显示全部楼层
另外注意的是,我在这里加了一只智能开关,因为这个433模块有可能半年左右会傻掉一次无法控制。 外部断电重启一下就正常了。轻微bug
 楼主| 发表于 2025-4-7 11:50 | 显示全部楼层
再另外注意的是,你看看你的遥控器是不是433频段的。。不是的话找对应频率的控制器
发表于 2025-4-7 12:01 | 显示全部楼层
比了比, 我家只做到了猫猫自动投喂(不定期一家出门3-5天)和自动饮水
发表于 2025-4-7 12:02 | 显示全部楼层
不过话说回来了, 这啥都自动了,生活的乐趣在哪里啊?修个草, 喂个🐟,逗个猫猫, 不才是生活吗?
发表于 2025-4-7 12:21 | 显示全部楼层
好奇,楼主应该上home assistant了吧? 盆栽土壤湿度监控,我是用esp32搓了一堆传感器,全防水 稳定好用。
另外,水深超过一米,什么无线传输手段都不好使。
发表于 2025-4-7 12:48 | 显示全部楼层
好大的院子,感谢分享
发表于 2025-4-7 13:12 | 显示全部楼层
接一根水管自己浇一下好来,算是运动一下了。
点评
一两天可以。。天天干真的顶不住。。  发表于 2025-4-7 13:41
发表于 2025-4-7 13:27 | 显示全部楼层
泳池清洁机器人国内元鼎智能的Aiper,看宣传好像满足你的需求。
点评
好像好几家都做国外市场,国内没售后。。  发表于 2025-4-7 13:40
发表于 2025-4-7 13:54 | 显示全部楼层
牛啊,大户人家
发表于 2025-4-7 14:06 | 显示全部楼层
支持一波,虽然还没有别墅,但可以脑补下退休生活。
发表于 2025-4-7 14:24 | 显示全部楼层
厉害了,大户人家,比较好奇别墅是什么样子的。
发表于 2025-4-7 14:43 | 显示全部楼层
真。大佬啊
发表于 2025-4-7 14:46 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我去研究一下
 楼主| 发表于 2025-4-7 14:50 | 显示全部楼层
就。。。。老房子。。。。
来自中老年人的羡慕
发表于 2025-4-7 15:00 | 显示全部楼层
不错不错~
 楼主| 发表于 2025-4-7 15:38 | 显示全部楼层
我的确没上HA,全套米家基本能满足了。。不过很多产品已经停产。。。除非自己重新手搓。。
 楼主| 发表于 2025-4-7 15:40 | 显示全部楼层
xunisa 发表于 2025-4-7 12:02
不过话说回来了, 这啥都自动了,生活的乐趣在哪里啊?修个草, 喂个🐟,逗个猫猫, 不才是生活吗? ...
折腾电子产品也可以是个生活乐趣。
不过喂鱼喂猫还是可以兼顾的~
发表于 2025-4-7 15:44 | 显示全部楼层
繁杂的工作量 ,不过成就感高高的
GMT+8, 2025-4-14 04:11 , Processed in 0.131003 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
