查看: 4769|回复: 31
[电脑] 性能与美学的终极载体,追风者EVOLV X2 装机展示
发表于 2025-4-7 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
当DIY市场向更高性能与个性化需求演进时,追风者EVOLV X2机箱以「视界之窗」概念重新定义高端装机美学。作为Evolv系列的全新迭代,这款机箱凭借垂直气流设计与三面钢化玻璃美学,迅速成为高端DIY玩家的焦点。其设计理念直击高性能硬件散热与视觉展示的双重需求,成为当下装机方案的标杆之作。本次的装机作业就以EVOLV X2为配置核心,将AMD Zen5架构的暴力算力、索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC的光追性能与宏碁掠夺者DDR5内存的疾速响应融为一体,搭配PANORAMA 展域SE 360的视觉导向传达,用工业设计语言诠释“性能可见”的理念。
装机配置
CPU:AMD R9 9900X
主板:微星 MPG X870E CARBON WIFI
显卡:索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC
内存:宏碁 掠夺者 Hermes冰刃DDR5 8000MHz 24G*2
SSD:佰维NV7200 PCIe4.0 2TB
机箱:追风者EVOLV X2 视界之窗
散热器:TRYX创氪星系 PANORAMA 展域SE 360
风扇:追风者M25 G2-120幻彩黑
电源:利民TR-AG1000 ATX3.1电源
整机展示
装机配置清单
微星MPG X870E CARBON WIFI暗黑主板采用碳纤维纹理PCB装饰层与磨砂金属质感散热装甲组合,延续微星暗黑系列标志性"金属机甲"风格,整体配色以深灰黑为主,搭配斜切线条和图形LOGO点缀。
微星MPG X870E CARBON WIFI暗黑主板的VRM散热模组通过6mm热管连接,底部搭配7W/mK高系数导热垫。表面覆盖激光蚀刻龙纹图腾,支持Mystic Light RGB幻彩灯效(可通过MSI Center软件自定义)。采用18+2+1相数字供电设计,核心部分采用110A DrMOS,搭配第三代钛金电感与日系黑金电容,双8Pin CPU供电接口提供持续功率输出,可满足Ryzen 9 9950X3D旗舰超频需求。
微星MPG X870E CARBON WIFI暗黑主板在内存方面采用4*DIMM双通道设计,单槽最大容量支持64GB内存,插满四槽可达256GB。官方标称OC频率达8400MHz+,采用独立内存供电模块和SMT贴片工艺,抗干扰能力提升30%
微星MPG X870E CARBON WIFI暗黑主板提供了三个全长的PCIe插槽,上方的两个均做了金属加固处理。PCI_E1支持 PCIe 5.0 x16规格运行,PCI_E2支持 PCIe 5.0 x4规格运行,均来自CPU。其中PCI_E1还配备了显卡易拆按键结构。PCI_E3来自芯片组,支持PCIe 4.0 x4规格运行。
微星MPG X870E CARBON WIFI暗黑主板提供了4个M.2槽位,并为其配置了全新第二代M.2冰霜铠甲。M.2_1和2槽位来自CPU直连,M.2_3、4槽位则由芯片组提供。M.2_1、2为PCIe 5.0 x4 模式,其他2个槽位为PCIe 4.0 x4 模式,其中,M.2_1、4配备了独立的双面M.2 Shield Frozr II散热装甲,M.2_2、3两个槽位共享一块大面积的M.2 Shield Frozr II散热装甲。
后置I/O区域采用了一体式I/O背板,提供了Clear CMOS按钮、Flash BIOS按钮、Smart Button按钮、HDMI 2.1、2*USB 40Gbps Type-C、2*USB Type-C 10Gbps、9*USB Type-A 10Gbps、5G和2.5G双网口、Wi-Fi 7天线接口以及带S/PDIF输出的音频接口。
显卡来自索泰全新GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡,采用 全新一代 NVIDIA Blackwell 架构,搭载GB203 核心。拥有10752个CUDA核心,加速频率为2640,16GB 超大容量GDDR7 显存,显存频率高达 30Gbps,配备旗舰级ICESTORM 3.0散热系统。
索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡采用全新的灰金配色,造型硬朗而方正,彰显低奢耐用的风格。正面最为引人注目的是三颗直径为9厘米的环叶风扇,轴心中央配有金色标识。导风罩由高强度新型复合材料制成,表面采用交叉斜纹栅条设计,中央位置以暗金色线条划分,并点缀同色“ZOTAC GAMING”字样,整体视觉层次丰富且充满立体感。
索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡,体积为329.7mm x 137.8mm x 67.8mm,采用迭代升级的 ICESTORM 3.0 散热系统。贯穿式散热设计,使风扇风流可以垂直穿透鳍片,形成全方位立体散热风道。同时显卡的中框(PCB板上方的一圈香槟金色框体)使用高强度合金压铸成型工艺,具有超强的抗扭、抗压能力,防止显卡变形,提升显卡整体结构强度。
9cm的环刃风扇采用高强度新型复合材质,增加了环形导流风罩,叶片曲率和结构稳定性均得到了优化,在保证噪音的前提下,提升了风量、风压和垂直风流穿透力。左右两组风扇,能独立控制每组风扇,实现对噪音和温度的精准控制。同时支持风扇智能启停,在显卡负载较低时风扇自动停转,达到节能、降噪和延长使用寿命。
索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡的顶部为半开放型设计,导风罩和中框之间露出了排布细密的散热鳍片,框架四周都做了切面弧形过渡处理。顶部左侧为“GEFORCE RTX”LOGO铭牌,底部区域使用金属拉丝处理。右侧为RGB LOGO灯,顶部中央位置带有幻光同步接口,连接至主板灯光后支持顶部的1600万色ARGB灯光同步效果。
索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡的供电接口布置在近中央靠右的位置,采用ATX 3.1规范12V-2X6 16P镀金供电接口,反向电源接口设计,更便于用户插拔。电接口旁边设计有一颗隐藏式供电指示灯,线缆完全插入后会亮起,若不到位则不启动。供电接口的左侧则为一键BIOS切换按钮,用户可根据自身喜好在静音和强效两种散热模式随意切换。
作为高端显卡的标配,金属背板肯定是不可缺少的,索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡采用了高强度合金材料铸形而成的金属背板,增加显卡结构强度,并能辅助散热,提升静电防护能力。右侧尾端采用了大面积的镂空和等比例大小的钻石状开孔,不仅增加了美观度更是提升与显卡与空气的接触面积,有效提升散热效果。
显卡的尾端同样做了栅格化的镂空处理,进一步优化气流风道,合金中框预留了三个螺丝孔位,用于安装显卡支架。
接口方面,索泰GeForce RTX 5080 16GB SOLID OC显卡和公版RTX 5080一样,配备了3个DP 2.1b接口和1个HDMI 2.1b接口,其中DP 2.1b接口支持UHBR20连接,峰值传输带宽可达80Gbps,可以在无DSC的情况下支持4K@240Hz画面输出。
内存来自宏碁 掠夺者 Hermes DDR5-8000 内存,挑Hynix 3GB 新M-die超频颗粒,该颗粒具备极为显著的可超高频+控制时序特性,运行时序CL34-46-46-108,工作电压为1.35V。支持XMP3.0以及EXPO一键启用预设超频,加入ECC除错机制,自行修正数据存取时产生的错误数据,高频运行信号完整性更有保障,内存具备更出色的超频表现。
Hermes冰刃系列DDR5内存采用黑色全金属散热片,通过斜切线条堆叠和压铸工艺突出了“刃”的主题造型,表面雾面柔光处理并辅以撞色蜂窝涂装进一步提升整体的科技感。内存的散热马甲十分厚实,实测达到了1.9mm。纯黑色的10层PCB上使用了单面颗粒排布,并加上高性能的导热垫,确保内存颗粒和PMIC的热量能快速散出。
原厂赠送定制散热风扇,可轻松安装于主板,为内存提供辅助散热,具备更强可操作性和稳定性。
顶部的RGB导光条内部有8个独立灯光区域,支持1680万色,自带10多个灯效,支持主流厂商的主板ARGB 神光同步,分段式的散热装甲嵌入设计配合柔光雾面工艺,整体灯效柔和且绚丽。
存储选用了佰维NV7200固态硬盘。基于PCIe 4.0标准,支持NVMe 2.0协议,采用HMB+SRAM融合Smart Cache技术,能提供高达7200MB/s的顺序读取速度。容量选择了2TB,足以满足日常的存储需求。此外,NV7200还采用了先进的散热设计和智能温控算法,确保在高负载下也能保持稳定的性能输出,提供最高1600TBW及5年质保服务。
打开外包装,内部由塑形透明包装对产品进行保护,除了产品本体还包含一把螺丝刀及一颗安装螺丝,便于用户安装。
NV7200 固态硬盘为标准的2280规格,尺寸为80×22×2.45mm,采用M.2接口设计,硬盘表面还覆盖了一层1mm的石墨烯复合材质散热贴,结合电竞级温控算法,可有效降低运行时的温度,提升整体的稳定性和寿命。
石墨烯复合材质散热贴具备优秀的导热性能,特别适合不具备散热马甲的主板插槽和笔记本以及PS5等设备,从而确保SSD在高负载使用场景下有效散热,持久高速稳定运行。
佰维NV7200 采用DRAMLess无外置缓存芯片设计,支持智能Smart cache与HMB主控内存缓冲技术,撕掉表面的石墨烯散热贴可以看到PCB顶端的联芸MAP1602主控,随后依次是4颗佰维自封的长江存储颗粒,每一颗的容量是512GB,共计2T。
佰维NV7200 背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,仅有产品信息及各种认证标识的铭牌贴纸。单面设计相比双面元件的产品发热量更低,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
追风者EVOLV X2机箱提供黑白双色可选,适配不同风格的主机主题。本次装机的的为黑色,整体尺寸为454×452×360mm,采用三面4mm钢化玻璃面板 (前、左、右侧),结合铝制拉丝工艺边框,提供双270°无遮挡视野,内部硬件一览无余,呈现出通透的“海景房”视觉效果。
背部嵌入式设计,使得仓内空间更为饱满,显卡居中展示,扩展方面配备了8个PCI扩展槽,为用户提供充足的扩展空间。
顶部格栅融入斜向导流纹理,兼具功能性与科技感,预装的3个D-RGB LED灯条,从顶部延伸到底部,支持NEXLINQ生态系统,一体化视觉设计为系统增添了独特的魅力。
机箱底部采用跃层留空设计,进一步垫高底部空间,有效提高底部进风效率,同时大面积的底部支撑面积使得整机摆放异常稳固。机箱I/O在机箱左侧底部位置,包括两个USB 3.0接口、一个高速USB 3.2 Gen2x2接口、音频和麦克风插孔,方便用户连接各种外设和进行日常操作。
机箱支持最大ATX主板的安装,同时支持背插。CPU散热器限高170mm;显卡限长380mm,可选配转向显卡支架,实现垂直安装。并配备了可调节显卡支撑架,保证显卡安装后不倾斜。
内部采用了高效的垂直气流设计,最多可安装六个120mm风扇,具体包括:顶部位置可安装三个120mm风扇,支持最大360水冷;后置位置可安装一个120mm风扇,支持最大120水冷;底部位置可安装三个120mm风扇。安装位置均作为了下沉处理,在视觉上做到“隐藏”,提升仓内的整洁度。
机箱背面配置多方位穿线孔,魔术扎带及理线挂钩,满足穿线和理线需求,使用一体式盖板,隐藏背部所有线材,洁净外观,视觉更出色。
背部支架支持3个SSD安装,拆除底部左侧挡板后可取出硬盘支架,支持2个SSD和1和HDD或2个HDD的安装,灵活的存储组合满足用户海量数据存储的需求。底部右侧则是电源安装为,空间十分充裕,支持250mm的ATX电源。
机箱内部配套的风扇和水冷搭配的风扇均来自追风者二代积木风扇M25-120 G2,有黑白两色,正反转两种规格。延续了M25风扇的大风量低噪音设计理念,通过Linq6线缆形成连贯拼接。
M25-120 G2轴心位置为无线镜面设计,配备日系LED灯珠,灯光柔和,色彩丰富,高达1600万灯色,支持5V 3PIN ARGB灯效控制,兼容主板、机箱、独立控制器。
采用大风量的9叶斜角透明导光扇叶,扇叶经过微米级反复调整,优化控制风在低频悦耳区间。采用50mm加大的FDB液压轴承,2000RPM下风量可达72.72CFM,最大静压2.51mmH2O,噪声值最大35.13dB(A)
积木设计,中间用螺丝固定,风扇相互间通过Linq6线缆形成连贯拼接。
减震降噪设计,配备8个减震胶垫,消除共振产生的不规律噪音。搭配螺丝盖隐藏螺丝孔,让外观更为简洁美观。
水冷来自TRYX 创氪星系 的PANORAMA展域SE 360水冷散热器,起搭配的超大面积曲面冷头和追风者EVOLV X2极为般配,可谓是本次装机的不二之选。
展域SE 360水冷采用Asetek Adela水泵方案,转速范围覆盖2800至3600RPM±10%,满载运行时噪音仅25.3dB(A),与图书馆环境相当。搭配27mm厚的冷排和ROTA ARGB风扇,散热效率显著提升。
展域SE 360的安装过程极为简便。冷排与风扇已预装完毕,用户只需根据说明书安装扣具即可,全程不超过10分钟。冷头尺寸为标准92mm×92mm,兼容主流主板,预涂高性能α-01硅脂,进一步降低安装门槛。
出厂预装了ROTA ARGB风扇,采用FDB轴承与9片扇叶设计,转速为500-1850RPM±10%,最大风量达66.09 CFM,静压1.8 mmH2O,即便在全速运行时,噪音也控制在27.86dB(A)。
展域SE 360最令人瞩目的创新,莫过于其冷头集成的6.5英寸AMOLED曲面屏。这块屏幕拥有2160×1080的2K分辨率和60Hz刷新率,亮度峰值达500nits,像素密度高达372PPI,1000000:1超高对比度,并覆盖AG防反光涂层,即便在强光环境下也能清晰呈现内容。
屏幕曲线采用经心设计的G2曲率圆角,通过转角处的视觉差,配合定制裸眼3D素材,屏幕可呈现立体视觉效果,媲美户外3D广告大屏的沉浸感。值得一提的是,屏幕内置了4核CPU、2GB内存和8GB存储,能够独立运算,确保动态内容的流畅播放不占用主机资源。
配件方面包含了INTEL和AMD扣具(兼容英特尔LGA1851/1700/1200/115X和AMD AM5/AM4平台),一条ARGB、灯光二合一延长线、魔术扎带和一支高性能α-01硅脂。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源 ,通过80PLUS金牌认证,采用全日点解电容+全日系固态电容,通过 INTEL ATX3.1规范,专为新一代PCIE 5.1显卡打造。整体尺寸为150x140x86mm,正面为方格网状镂空风扇罩,内部为 120mm 的 FDB 动压轴承风扇,支持自动启停风扇停转技术。为玩家提供10年的优质保修服务。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源 采用全桥LLC+DC-DC电路架构。从背后的铭牌可以看到输出规格方面,单路+12V输出设计,+12V额定电流为83A,相当于996W功率;+5V与+3.3V输出电流均为25A,联合输出功率为125W。为大功率 40 系显卡保驾护航。同时,具备欠压保护、过压保护、短路保护、过温保护、过电流保护、过功率保护功能。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源采用全模组设计, 在接口方面提供 1 个 24Pin 主供电接口、1 个 16Pin PCIe 供电接口、4个 4+4Pin CPU / 8Pin PCIe 供电接口、4 个 SATA/ 大 D 口供电接口。原生支持 PCIe 5.1 Pin 显卡供电接口,支持12V-2x6显卡接口3X和整机2X瞬时峰值输出。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源尾部,采用大面积蜂窝开孔,提升散热风扇的进风规模,并给到了 AC 开关,方便用户使用。
利民TR-AG1000 ATX3.1电源线材均采用表面采用压纹工艺,细致如编织质感,比普通模组线更软,易于弯折方便走线,装机更美观用料方面。原生12V-2x6 16-pin模组线使用高电流合金铜端子符合ATX3.1与PCle CEM 5.1规范,并兼容12VHPWR接口,可承载高达600W输出。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×1920,60Hz
环境温度:22℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、PCmark10
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH 2024 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
CrystalDiskMark测试成绩,佰维NV7200 2TB均达到官方标称数值。
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
PCMARK 10整机性能测试
《赛博朋克2077》、《黑神话悟空》、《荒野大镖客2》三款3A大作在4K分辨率下进行测试。
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 3邪恶指数 +30 门户文章 +1 收起 理由
iXzKi + 10
zei7386 + 20 666
发表于 2025-4-7 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
真好看啊
发表于 2025-4-7 15:12 | 显示全部楼层
这主板不错
发表于 2025-4-7 16:09 | 显示全部楼层
机箱好看
发表于 2025-4-7 16:36 | 显示全部楼层
看上去像一台咖啡机,飘出浓浓的咖啡味道
谢谢分享
发表于 2025-4-7 17:01 | 显示全部楼层
感觉这机箱会出2.0版……
现在给人的感觉,就像摄影照片中的死黑或死白太多,要靠后期拉都拉不回来……又想透,又不想漏出RGB风扇太多……
发表于 2025-4-7 17:09 | 显示全部楼层
没盖侧面的时候,真像咖啡机或者饮水机
发表于 2025-4-7 17:37 | 显示全部楼层
不带壳像台咖啡机
发表于 2025-4-7 22:13 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-4-8 08:18 | 显示全部楼层
看上去像一台咖啡机
发表于 2025-4-8 09:18 | 显示全部楼层
走线是个问题,主板的那个供电线是定制的么?
真的以为是台咖啡机
发表于 2025-4-8 10:02 | 显示全部楼层
如果把帽子去掉做机架也是非常NB
发表于 2025-4-8 10:07 | 显示全部楼层
钱不够用 发表于 2025-4-7 17:01
感觉这机箱会出2.0版……
现在给人的感觉,就像摄影照片中的死黑或死白太多,要靠后期拉都拉不回来……又 ...
感觉出个拉丝银的,也不错
刚出去看了
白色的就是拉丝银
发表于 2025-4-8 10:08 | 显示全部楼层
追风者的机箱还是好看的,感谢LZ分享
感觉背板里面走线的空间不是很充裕啊
发表于 2025-4-8 10:11 | 显示全部楼层
咖啡机,哈哈
发表于 2025-4-8 10:24 | 显示全部楼层
这个箱子感觉可以搞一下
发表于 2025-4-8 10:46 | 显示全部楼层
这咖啡机看起来很高级
发表于 2025-4-8 11:26 | 显示全部楼层
很久没看到这么帅气的大箱子了
发表于 2025-4-8 12:25 | 显示全部楼层
真漂亮
发表于 2025-4-8 14:37 | 显示全部楼层
一个字形容——奢华高调有内涵
发表于 2025-4-8 15:35 | 显示全部楼层
追风者要是能把这个机箱当初公布的概念化那款做成量产版卖,一定搞一个,那个真帅!这个还是妥协了很多~
发表于 2025-4-8 15:58 | 显示全部楼层
1张毛爷爷
发表于 2025-4-8 16:13 | 显示全部楼层
你的配置单整体定位高端,适合顶级游戏、内容创作或高性能计算需求。以下是详细分析和优化建议:
核心配置分析:
CPU
注意:AMD尚未发布R9 9900X,推测可能为R9 7900X或未来型号。若为AM5接口,微星X870E主板可兼容,但需确认BIOS支持。
主板
微星X870E CARBON WIFI:支持PCIe 5.0、DDR5及丰富扩展接口,适合高端平台。确保BIOS已更新至最新版本以支持新CPU。
显卡
索泰RTX 5080尚未发布,假设为下一代GPU。需确认功耗是否匹配电源(建议预留1000W以上),并检查机箱兼容显卡长度(EVOLV X2支持≤400mm显卡)。
内存
DDR5 8000MHz 24G×2:AMD平台高频内存稳定性较弱,建议降至6400MHz CL30-32(启用EXPO优化),或选择已验证的6000-6400MHz套装。
存储
佰维NV7200 PCIe4.0 SSD:性能足够,但建议增加三星990 Pro或致钛TiPro7000等旗舰型号作为系统盘,佰维作副盘存储。
散热
TRYX 360水冷:确保支持AM5扣具,建议搭配导热性能更好的硅脂(如信越7921)。机箱需预留顶部或前部360mm冷排位。
电源
利民TR-AG1000 ATX3.1:符合PCIe 5.0供电标准,适合RTX 5080的12V-2x6接口。保留100-200W冗余以应对超频。
优化建议:
兼容性调整:
内存换为金士顿Fury Renegade DDR5 6400MHz 32G×2(CL32),确保AMD EXPO兼容性。
增加PCIe 5.0 SSD(如希捷FireCuda 540)利用主板全速接口。
散热优化:
机箱增加3-4个追风者M25风扇,形成前进后出风道,降低GPU/CPU负载温度。
可靠性升级:
SSD主盘选择西部数据SN850X或铠侠SE10,提升系统稳定性。
电源可考虑海韵PRIME GX-1000(80PLUS金牌,12年质保)。
潜在风险提示:
CPU真实性:确认R9 9900X发布日期,避免配置落空。
内存超频:AMD平台DDR5 8000MHz需手动调压/时序,新手建议降频使用。
显卡功耗:RTX 5080若TDP超350W,需监控电源负载能力。
配置单总评:
该配置理论性能可达4K游戏/8K视频剪辑级别,预算预估约20,000-25,000元。建议分阶段采购,优先确认CPU/显卡上市时间,内存与SSD可暂用主流型号过渡。
发表于 2025-4-8 20:59 | 显示全部楼层
你为什么把咖啡机放在书桌上!
发表于 2025-4-8 21:07 | 显示全部楼层
还是红脸的毛爷爷威武啊!
发表于 2025-4-8 21:59 | 显示全部楼层
有一个这个机箱和2200瓦电源套餐,3999,好像单买电源就要3699,感觉挺划算,准备买一个以后用
发表于 2025-4-9 09:49 | 显示全部楼层
边上那个支架,怎么这么像字节的日历架
发表于 2025-4-9 11:02 | 显示全部楼层
空中豪宅不错
发表于 2025-4-9 16:16 | 显示全部楼层
这应该是理想完美的机箱。
GMT+8, 2025-4-19 04:31 , Processed in 0.023858 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
