G.SKILL Ripjaws M5 Neo RGB DDR5 6000Mhz C26 32G(16Gx2) 评测
2025-4-8 19:00| 发布者: nApoleon| 查看: 7107| 评论: 13|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 芝奇的内存中,偏向顶级高端的幻光戟和皇家戟在我们以往的评测中已经见的非常多了.那么在芝奇的内存型号中还有些偏向性价比的经典高性能型号,比如本次带来的Ripjaws M5 Neo RGB 烈焰枪系列,为带有AMD EXPO认证的DDR5 ...
基准性能测试结果一览.包含板载标准设定档,XMP设定档与超频初试稳定设定档三组设定下的结果.
        从测试结果来看,在UCLK=MEMCLK的1:1模式下,该套内存最高可以实现6600Mhz C28 1.44V开机,降低至6400Mhz C28则可通过MT 100%烤机.切换至UCLK=MEMCLK/2的1:2模式下,该套内存可实现8400Mhz C38 1.50V开机,降至8200Mhz C38 1.50V可通过MT 100%烤机测试.其实从理论极限上该套内存还有空间可继续提升,但受限于CPU本身内存控制器体质,在该套平台上已经到达上限.
UCLK=MEMCLK:
RunMemTest Pro 4.5(MemTest Pro 7.0)过测截图.
最大超频启动截图.
UCLK=MEMCLK/2:
最大超频启动截图.
引用 aoas 2025-4-15 11:04
冰烨林枫: 64G的不太好买,价格一路水涨船高,已经3开头了
1.4v特调颗粒已经很少了,加之64G容量需要挑选出32颗颗粒以确保所有颗粒在低电压低时序下的一致性就更难了(100个颗粒中挑出一个符合要求也是百里挑一的成本了),所以整个市面上1.4v 6000c26你能找到的竞品替代也只有32G,而64G目前就只有芝奇一家有,也体现出芝奇颗粒进货基数大,挑选能力强的特点。
引用 liushihao 2025-4-15 05:24
这么夸张, 刚用上24X2, 你们又转到64X2了, 永远赶不上你们
引用 冰烨林枫 2025-4-14 11:36
引用 IamAeon 2025-4-13 08:23
1.4 伏焰锋戟目前有货,倒是皇家戟几乎都是 1.45伏。64G 版本焰锋戟更少见一些,但一样有售。
引用 hawie 2025-4-10 19:33
烈焰枪这外观可以接受,坐等64Gx4套条。
引用 basiak 2025-4-10 13:38
搜了一圈,没货没货
引用 aoas 2025-4-9 21:35
mchongjs: 坐等64Gx2套条
6000c26 1.4v的32G和64G套条已经全部停售了,以后不会再有了。后续版本都是1.45v,应该是头一批特挑的最优体制Adie颗粒全部用完了,后续的要差一些或者挑不出来了,卖一套少一套,市场32G的还有,64G基本全都没货要么就是坐地涨价
引用 aoas 2025-4-9 17:46
阿格纳斯: 这外观才对嘛,什么皇家戟,丑的要死
皇家戟外观确实丑,布灵布灵的透出一种艳俗的味道,和科技感格格不入,和很多黑色系主板都不能协调搭配非常出戏,那个碎钻灯也是塑料感满满,所谓镜面马甲不仅仅容易有划痕而且容易氧化失去光泽保养也不省心。总结:皇家戟就是一种对消费者的PUA,皇不代表高级,反而透着艳俗、浮夸、不协调。
引用 mchongjs 2025-4-9 15:25
坐等64Gx2套条
引用 Ali213EA 2025-4-9 14:02
aoas: 6000c26 1.4v,采用完全一样的颗粒和PCB,只是换了不同的马甲就有了皇家戟、焰锋戟、烈焰枪三个产品线。外壳不同定价由高到低,可见名字感觉高大上的皇家戟其实 ...
你是对的
引用 aoas 2025-4-9 14:01
6000c26 1.4v,采用完全一样的颗粒和PCB,只是换了不同的马甲就有了皇家戟、焰锋戟、烈焰枪三个产品线。外壳不同定价由高到低,可见名字感觉高大上的皇家戟其实性价比最低而且镜面外壳高温环境用久了很容易氧化失去光泽。烈焰枪是务实的选择
引用 jasonandben 2025-4-9 09:47
坐等这玩意的64g
引用 阿格纳斯 2025-4-9 04:07
这外观才对嘛,什么皇家戟,丑的要死
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-4-15 16:39 , Processed in 0.007221 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
