查看: 2349|回复: 16
[电脑] 追风者XT M3 + 技嘉B850M A Elite 冰雕+ 影驰RTX5080 金属大师 装机分享
发表于 2025-4-8 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天带来了一款白色侧透海景房装机作业,机箱采用的追风者XT M3小旋风,一款支持Mini-ITX/M-atx,体积32.7L, 兼容最大显卡尺寸42.5CM(不装前置风扇下),标准ATX电源以及360水冷,同时机箱上做了大面积散热网孔设计,有利于构建合理的风道从而避免闷罐。主板则是采用了技嘉B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE, 12+2+2相供电,提供4年质保,关键是纯白色系,显卡则是影驰RTX5080 金属大师白金OC,内部有均热板加持,外面一层铝合金装甲包裹,无光胜有光。散热器中的360水冷同样来自追风者的M25 黑旋风白色款,外加M25 正向二代G2积木风扇正向、反向各三把,风道设计为前面与底部进风,尾部和上部出风来确保整体散热效果。
配置清单
处理器:AMD Ryzen 7 9700X
主板:技嘉 B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE
内存:光威 天策RGB 16g*2 6400
显卡:影驰RTX 5080 金属大师白金OC
固态:三星 PM9a1
散热:追风者 M25黑旋风 白360
风扇:追风者M25 正向二代G2积木风扇 (正叶,反叶各3)
电源:影驰 名人堂HOF GS850 金牌全模组
机箱:追风者 XT M3小旋风白色
效果展示
配件开箱
XT M3整体外观采用全模块的易拆装设计,箱体材质为SGCC钢材、ABS的塑料(前面及顶部面板)以及钢化玻璃,总重量5-8KG
前面板上预留的散热网孔,可见留有两个120风扇位
IO按键则是位于右下方,从上到小分别是一个开机,1个type-C,一个usb3.0和一个耳机/麦克风
金属侧板一侧,做了高密金属防尘网设计,可以过滤细微尘土
尾部可以看出电源仓位于左侧上方,拆卸面板的时候得注意中间黄色标签处有一颗螺丝固定,拧下后方可开启侧板
玻璃面板的中部位置同样有一个提示标签,也是要拧开螺丝后方可拆卸
顶部面板,材质为ABS塑料,同样做了大面积散热开孔
机箱内部视角
前面板风扇安装位,建议最后安装
PIC挡板,显卡安装第一PCI插槽时,最大支持90mm厚显卡
底部的风扇安装位
拆卸到抽拉防尘网之后的底部视角
硬盘安装位,支持1个3.5寸机械硬盘,2个2.5寸固态硬盘
电源仓,同样支持标准ATX电源
抽拉防尘网,可有效杜绝灰尘
背部的风扇安装位
垫高的支撑脚,离地间隙可有效保证底部的进风
显卡包装盒外观还是保持一贯的金属大师专属logo
背面则是显卡的最新架构以及质保条款介绍
显卡本体,配备的是3个90mm的霜环风扇
供电还是采用的ATX3.0/3.1的12VHPWR
散热鳍片,内部是5*8mm+2*6mm镀镍复合热管
风扇特写,分段弯折设计也可以最大化保证风量
背部的散热鳍片,也是做了部分外露,增大散热区域
铝合金上盖通过CNC亮面工艺也做了镂刻点缀
附赠了一个显卡支架以及1个3*8pin转16pin的线缆
合金压铸的中框加固件
散热风扇采用的是M25二代积木风扇,包装风格也从改成了扁平化包装
出厂时已进行了拼接,可直接安装
9页扇设计外加无限镜面设计,内置日系LED灯珠
不同于一代的卡扣设计,二代风扇改成了螺丝固定
同样带有缓震垫,通过桥式螺丝盖可实现螺丝隐藏
风扇串联接头也做了调整,改成了6 pin的Linq6连接线
散热器搭配也是采用M25风扇的黑旋风360一体式水冷
说是黑旋风,但其实提供了黑白两种外观选择
散热其本体,同样是一组预先串联的M25风扇,只是出厂时风扇和冷排没有进行原装
冷头本体,内部的60mm的无限镜ARGB风扇可辅助VRM/MOS/内存散热
冷排上的logo
冷排细节,13道双面散热波纹带
纯铜底座上预涂了硅脂(当然也附赠了安装硅脂,可以重复安装)
冷头高度大约57mm
水冷管接头,水冷管直径大概12.5mm
尼龙纤维水冷管,能提供较好的抗弯折和可塑性
同样为一组m25二代积木风扇
风扇背面特写
技嘉B850m主板,就是这型号命名有点过于冗长了
主板供电做了全散热马甲覆盖,确保满载下的温度表现
主板上的规格命名标识,下方则是4跟内存插槽,最大可支持8200MHZ
CPU供电采用单8pin设计
主板供电接口区域, 供电口的左边则是集成了一个hdmi接口
显卡快拆按钮,位于内存右侧区域
pcie金属马甲,规格为pcie 5.0*16
VRM散热马甲
内部则是供电晶体管,采用的是12+2+2相供电
另一侧的铝合金散热马甲
IO面板,总计12个usb接口,其中1个 type-c,2个usb3.2 type-A(10Gbps),5个usb3.2 type-A(5Gbps),4个usb2.0
M2接口上的散热马甲,支持快拆
快拆之后的m2接口部分,上方PCIe 5.0 m2插槽,下方则是PCIe 4.0 m2插槽
f-panel接口
快拆按钮,旋转即可实现快拆
多功能的dubug区域
主板的背部一览
CPU则还是9700X,目前依旧是性价比之选
测试跑分
首先是娱乐大师的配置信息及跑分成绩
CPU-Z的相关信息
GPU-Z信息,光栅单元没有缺失
3D Mark的各项跑风成绩
内存及缓存测试跑分
Stress FPU测试,本次9700X没有开启PBO2,只锁定105W功耗和调整了负压,全核心4.2G左右,10分钟温度稳定在67度,室温18度左右
Furmark甜甜圈烤机测试,10分钟GPU满载,核心温度稳定66度,显存62度
R23多核跑分22055,单核2194
----------------END-----------
感谢各位的观看!
参与人数 3邪恶指数 +20 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-4-8 12:47 | 显示全部楼层
夏天快来了,很清爽的装机啊
发表于 2025-4-8 14:50 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-4-8 15:02 | 显示全部楼层
激动的心,颤抖的手
发表于 2025-4-8 15:16 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-4-8 15:32 | 显示全部楼层
看着真凉快
 楼主| 发表于 2025-4-8 15:35 | 显示全部楼层
感谢罗大的支持
发表于 2025-4-8 15:56 | 显示全部楼层
Aida64内存跑分咋那么低?
发表于 2025-4-8 16:20 | 显示全部楼层
技嘉这个内存插槽啥的都是白色的好评
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:31 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2025-4-8 16:20
技嘉这个内存插槽啥的都是白色的好评
感谢大佬支持,这张主板颜值,性价比都还行
发表于 2025-4-8 16:42 | 显示全部楼层
箱子结构很喜欢,但是都说皮薄,那么到底是皮薄,还是开孔太大导致偏软?
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:58 | 显示全部楼层
钱不够用 发表于 2025-4-8 16:42
箱子结构很喜欢,但是都说皮薄,那么到底是皮薄,还是开孔太大导致偏软? ...
孔开多了,刚性势必会有下降,唯一担心的是显卡PCI挡板那一块,日常使用加个支架也问题不大的
发表于 2025-4-9 09:35 | 显示全部楼层
技嘉这个内存插槽啥的都是白色的好评
发表于 2025-4-9 11:00 | 显示全部楼层
这种冰蓝可以啊
发表于 2025-4-9 12:51 | 显示全部楼层
内部好宽敞
发表于 2025-4-9 14:10 | 显示全部楼层
白色真典雅,好想看看搭配的显示器和键鼠
发表于 2025-4-10 14:16 | 显示全部楼层
32.7L是内部容积,实际三维445x235x372,是38.9L了
GMT+8, 2025-4-19 00:52 , Processed in 0.018472 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
