查看: 8731|回复: 50
[电脑] 华硕NUC 15 Pro Plus测评:搭载Core Ultra 9 285H的性能霸主
发表于 2025-4-8 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从华硕接手了intel的NUC业务以来,就开始了对这一系列产品的重新塑造,在原有的产品基础上扩展与升级。在推出了新一代的NUC 15 Pro之后,华硕又利用最新的ArrowLake-H打造出了银色外观的NUC 15 Pro Plus!这一系列的主机仍然使用Ultra 200H系列的CPU,但是定位更高一级,作为NUC mini主机的旗舰登场。
如果说华硕已经有NUC 15 Pro这个mini主机产品了,那么为什么需要Pro +版本?其实答案显而易见,NUC 15 Pro作为商用主机,更加注重长效运行与vPro这些企业用户关注的功能,而性能释放往往需要为其做出让步。虽然去年的NUC 14 Pro+性能释放很无敌,可惜的是Ultra第一代的性能也是有目共睹的拉了。但是NUC 15 Pro+的出现就很好的弥补了遗憾,带着最新的Arrow Lake-H登场,用最新的台积电工艺、更新的CPU和GPU架构、升级的内存支持来救NUC啦!同时Nuc 15 Pro+有更高的颜值、更好的散热来为这台产品作为支撑,造就了这台NUC系列中的真mini旗舰!而本次测评这台搭载了ultra 9 285H,也是目前ArrowLake-H中的旗舰型号,所以旗舰x2 buff叠上之后,这台NUC的性能究竟如何,能不能打败锐龙AI 9 HX370?下面就来揭晓
开箱
NUC 15 Pro+的包装使用了非常有高级感的白色+灰色主题,和机器本体的亮银色对应,侧面有机器的接口实体图,延续了之前的设计
这一 Nuc 15 Pro+的包装非常独特,是从侧面翻开的,首先打开这一面是保存本体的,另一面放的是配件盒子
主机的配件很丰富,包含电源适配器,固定螺丝,以及一个Nuc 15 Pro+专用的背挂支架,还有一些纸质材料用于保修和说明。电源的功率是150W,这和常规的NUC 15拉开了差距,也是为了更好的支持极限功率释放,Nuc 15 Pro+的瞬时功耗可以达到115W,持续功耗也有70-100W,是非常高性能的mini主机
下面来看看Nuc 15 Pro+的本体。机器的本体使用了银白色金属磨砂材质,磨砂非常细,和上一代的Pro+风格类似,大小也几乎一样,但是整体视觉上变为了长方形,而且也变得看起来更扁了。这个金属磨砂材质我觉得很熟悉,一看发现和上世纪老牌中画幅厂商勃朗尼卡使用的是类似的,非常有范儿
机器的正面是非常规整的IO区,有一个TypeC两个高速USB-A,以及开关按钮。华硕的标志放到了这一面,顶部是NUC的logo
而背面的IO更为丰富,有RJ45的2.5G接口,两个雷电4口,还有两个HDMI和两个USB-A,并且保留了商用主机的锁孔设计,整面金属做工非常好。而两个侧面都是散热孔,这次Nuc 15 Pro+的散热设计是双面出风的,因此才能抗住上百瓦的压力
机器的底部是白色金属面,也有六边形散热孔,而这一次底部打开的方式改为了单面锁扣翻开,同时另一边铰链固定,这样一来就方便很多
打开后盖就能看到Nuc 15 Pro+的主板和散热。这台主机的主板是非常经典的NUC主板结构,但是散热放到了主板两侧而不是正面,这样的好处是可以极大的减少机器的纵向高度,同时大幅提高散热的面积
主板背面的接口有两个nvme,一个是2280 PCIE 5.0 X4的规格,一个是2242的PCIE 4.0 X4 mkey nvme。内存插槽是sodimm的,支持双通道,而且Nuc 15 Pro+首次支持了CSODIMM 6400MHz的笔记本条,提升了机器的性能潜力
为了这次测试我也专门搞到了6400MHz的内存,来自Apacer的16G x2 6400MHz CSODIMM内存,这是目前笔记本和mini主机上支持最高的频率很多朋友可能不知道CSODIMM的内存升级在何处,我简单介绍一下。
一般的sodimm内存上是没有时钟驱动器(CKD) 的,这个组件在台式机的CUDIMMs内存升级中被加入到了内存条上,因此我们才能看到台式机内存一夜之 间坐上火箭飙升到9600MHz。而移动端内存加上CKD才能升级为CSODIMM内存。也是目前唯一可以只需要1.1V电压就能上到6400MHz的移动端内存,之前的6400MHz往往会因为电压高达1.35V而需要主动散热才能稳定,而CSODIMM内存就能在低功耗下获得高频。CSODIMM内存也需要大量的技术积累和验证,Apacer 且前这一套CSODIMM 6400MHz能在频率上做出突破并且稳定实属不易
安装好内存,下面来看一下网卡,目前Nuc 15 Pro+也支持了WIFI7+蓝牙5.4,用的是目前的比较新的BE201网卡,走在时代前列了
装好内存和硬盘机器就准备就绪了,除了准系统,Nuc 15 Pro+也提供预装内存硬盘的版本,过段时间或许就能吃到国补,性价比应该会高一些
机器的金属工艺确实很好,所有边角的处理都很硬朗,工艺非常精确,基本没有公差,这也是我喜欢NUC的原因之一
测试
首先来看一下CPU和GPU的信息,Nuc 15 Pro+使用了目前ArrowLake-H的旗舰型号,也就是Ultra 9 285H,这个CPU使用了最新的TSMC N3B工艺,所以性能和功耗控制非常不错。核显也升级到了ARC 140T,这个核显的规模非常大,而且intel也吸收了做独立显卡的经验,所以对游戏和其他应用的优化也是相当不错
还有WIFI,刚才提到了使用的是BE201,这张网卡已经支持了WIFI标准,可以适配最新的路由器了。同时最新的Ultra也有一个NPU加速器,这个核心可以用来加速深度学习相关的应用
首先是内存带宽测试和烤机测试。内存方面,使用6400MHz的内存之后,内存带宽已基本已经达到了桌面级CPU的水平,更高频的内存可以直接影响显卡,获得更好的显卡性能。烤鸡测试结果则是非常不错,一开始整机功耗可以达到100W,随着时间变化逐渐来到长效boost的70W,而长期的稳定功耗受环境温度影响(深圳毕竟全年夏天),也就是华硕的Dynamic PL1功能,可以随环境和实际温度动态调整最大功耗,最高可以到夸张的115W。而烤机温度也基本在95℃浮动,几乎不会出现过热的情况,这一代Proplus的散热实力可见一斑
下面是一些CPU的测试,Ultra9 285H不愧是Arrow lake-H的旗舰,所有的分数都是朝着桌面级水平比肩的。cinebenchR23可以得到20000以上的多核分数,单核成绩也不差在2200左右,这可是笔记本和mini主机用的CPU,放在以前完全是不敢想的。如果对比一下A家的8845HS,Cinbench2024单核分数只有104,相比285H差了20%以上,比HX370的单核成绩还要高,Intel翻身啦!
Specworkstation可以全面的反映一台机器在科学计算上的应用能力,NUC15Pro在这个测试上至少可以获得2x以上的评分,最高的金融服务可以达到4x的性能需求量,跑一些基础的科学计算比如分子动力学和流体模拟能比较流畅
Procyon的视频编码测试中NUC15Pro得分达到10000以上,Pr是可以用显卡加速的,所以得到了iGPU加速之后的视频编码非常快,对于编码格式的支持也很好
至于核显的游戏能力可以参考3DMark的跑分,这个分数玩一些小型的竞技游戏还是没问题的,比如lol之类的,对付大型游戏可能就需要intel Xess了。如果对比一下AMD的780M核显,Arc 140T核显明显是要强一些的。核显也是能光追的,这也是升级到Arc核显之后一个优势,不过能用上这个的应该是RT相关的一些计算
下面是简单的游戏测试,Arc 140T这个核显的实力还是很强劲的,吸收独显的开发经验之后对于核显的游戏优化好了不少,不少3A游戏也能跑上60帧以上,处于可玩的水平
同时Nuc 15 Pro+的接口也支持了5.0固态,2280固态位置就能使用pcie5.0x4的固态硬盘,使用希捷的firecuda540测试可以跑上符合标称的速度,这个速度超过了pcie4.0的理论上限,是pcie5.0的优势之一
下面是一些AI应用的测试,首先是理论性能测试的Procyon AI,使用图形能力测试获得跑分,可以看到Nuc 15 Pro+一共有三个支持AI的设备,其中CPU较慢,而NPU速度超过了CPU,算力最高的是GPU
使用模型测试一下大语言模型部署的能力,LM STUDIO测试Deepeek R1的7B蒸馏版本,使用GPU加速之后速度可以达到14.5tps,回答速度非常不错了。而使用世界生成的Lama3.1 8B也有12tps的速度,也处于可用水平
Nuc 15 Pro+具体相对于上代来说,CPU首发升级了Intel Core Ultra 2代CPU,比如我这台的NUC15Pro+ U9,CPU是Intel Core Ultra 9 285H,换上了最新的TSMCN3B工艺,除了功耗性能双优化之外,内存也首度支持了全新的CSODIMM 6400MHz,是目前移动平台内存最高的。而储存和IO方面,Nuc 15 Pro+支持PCIe 5.0 X4和一个PCIe 4.0 X4 SSD,同时还有两个雷电4接口, 我觉得在迷你主机里是相当强的序列了。
其实我个人最喜欢的还是pro+的做工,这台机器的外观和金属工艺都做得非常不错,这一代还提升了造型的整体性,比上一代还好看。而且这台机器的性能释放也是非常完美的,70W长期功耗和115W的boost,并且散热规模足够,并不显吵,如果对上面这些特性有需求的话基本可以说是完美的机器。
感谢大家围观
参与人数 5邪恶指数 +60 门户文章 +1 收起 理由
神月妍妍 + 20
Neptrock + 20 666
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-4-8 18:35 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。
个人在用X7 Ti,U9 185H,,Ultra的一代,你这个是二代。。。
问下楼主,这个多少米入的?
 楼主| 发表于 2025-4-8 19:03 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2025-4-8 18:35
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。
感觉Ultra1 和2在H后缀这块儿差距还是不小的,可以等升级了
首发原价的
发表于 2025-4-8 19:05 | 显示全部楼层
首发原价的
不是说U2代只有一代吗,,,针数不同啊,U3是另一个针脚。。。
发表于 2025-4-8 19:26 | 显示全部楼层
好看倒是蛮好看的。。。。
发表于 2025-4-8 21:17 | 显示全部楼层
感谢分享狠货~
发表于 2025-4-8 21:36 | 显示全部楼层
是还没有大量铺货吗?去官方店看了看,好像没有货
发表于 2025-4-8 22:17 | 显示全部楼层
除了贵,全是优点
发表于 2025-4-8 22:57 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-4-9 06:11 来自手机 | 显示全部楼层
为什么同样U的华硕14寸笔记本32gb内存,1tb硬盘还便宜些?
发表于 2025-4-9 08:31 | 显示全部楼层
这内存在京东及淘宝官方都没找到啊
老哥能给个入手渠道吗?
应该还是性能释放及品牌吧
发表于 2025-4-9 08:46 | 显示全部楼层
这台华硕小机机很好的设计,爱了爱了,感谢分享!
发表于 2025-4-9 09:08 | 显示全部楼层
这内存在京东及淘宝官方都没找到啊
老哥能给个入手渠道吗?
我也是找了一圈都没有,
发表于 2025-4-9 09:34 | 显示全部楼层
noelrc 发表于 2025-4-9 09:08
我也是找了一圈都没有,
华硕商城里有啊!我就是在那里下单的!
发表于 2025-4-9 09:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 09:37 | 显示全部楼层
看小图我差点以为包装盒就是机箱
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
gwha2 + 20 支持一下
发表于 2025-4-9 09:48 | 显示全部楼层
还是铭凡UM880Pro性价比高,含内存+硬盘,国补后就3199,性能8845基本有它80%以上的性能
 楼主| 发表于 2025-4-9 09:48 | 显示全部楼层
我是说移动端的移动端的Ultra这一代很强势啊
 楼主| 发表于 2025-4-9 09:49 | 显示全部楼层
kanshuderen 发表于 2025-4-8 19:26
好看倒是蛮好看的。。。。
外观是真的拉满了,做得非常精致
确实,很有特色,也有巧思
 楼主| 发表于 2025-4-9 09:50 | 显示全部楼层
性能释放115-70W,很少有机器能达到,而且这机器还有两个雷电
发表于 2025-4-9 10:11 | 显示全部楼层
漂亮,价格能砍半就好了,准系统卖7千多,谁给的勇气~
发表于 2025-4-9 10:28 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-4-9 10:59 | 显示全部楼层
详细的评测啊,谢谢分享
发表于 2025-4-9 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
yutong 发表于 2025-4-9 09:34
华硕商城里有啊!我就是在那里下单的!
能私发个链接吗。最近也在看高頻内存
发表于 2025-4-9 11:45 | 显示全部楼层
破晓x 是不是更有性价比,家里拿他跑了个pve
发表于 2025-4-9 12:39 | 显示全部楼层
huden棒棒~
发表于 2025-4-9 12:50 | 显示全部楼层
感谢分享
这内存都买不到啊!
GMT+8, 2025-4-19 00:52 , Processed in 0.017043 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
