「 废话前言 」
这次给大家分享的是 CoolerMaster 酷冷至尊 NCORE 100 AIR 立式 ITX 机箱的装机效果展示。
这款机箱算是酷冷去年推出的 NCORE 100 MAX 的亲民版,两者外观基本看不出区别,也就是内部 MAX 版本出厂集成了定制化的一体式水冷散热与电源,亲民版的 AIR 对应其名字则只能选用风冷散热方案,适配当下 CPU 较低的功耗与发热!还蛮适宜的!当然这款机箱主打的还是其显卡的拓展兼容性,拓展模式下,官标显卡兼容性 357×79×180mm( 四卡槽的厚度 ),算是 ITX 机箱里头兼容高性能显卡比较出众的一款了,且其采用了立式结构设计,不会占用掉太大的桌面空间,占地差不多 A5 纸张大小,放置桌面非常的合适,而对于当下机箱同质化的外观,NCORE 100 AIR 也是比较的与众不同!整体采用极简风格设计,不规则的双 90° 弯折的阳极氧化铝面板构筑出极具辨识度的几何轮廓,使其看着像是一件精致的桌面工艺品。Emmm .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
NCORE 100 AIR 具备两种体积形态,这边选用拓展模式方案,对应尺寸为 172×212×449mm,体积 16.4 升。
而普通模式下则为155×212×449mm,体积 14.7 升。
机箱材质方面,侧板采用铝合金材质,框架部分采用钢材质,顶盖塑料与金属冲孔网面。
塑料底座,下置电源开关与 I/O 接口。
机箱两侧板采用大面积散热开孔设计,其中右侧开孔同面板一样做了延伸,对应里头的显卡侧面,提升显卡的散热效能。
此外,其开孔样式也比较的别致,里头还搭配有细密的防尘网,确保通风规模的同时,兼具一定的防尘效果。
机箱侧板均采用免螺丝卡扣式固定,拆卸非常的便捷。
拆卸后全部配件一览,虽说结构看着也就是分仓 A4 竖起来的样子,实际好些细节都与常规 A4 箱子不太一样。
其中机箱左侧框架的支柱采用了快拆设计,通过其上面的两开关解锁,拆装非常的便捷。
移除后即可获得更大的操作空间,对于 ITX 平台的搭建会来得更加的便捷。
还有就是其中框具备多档调整,对应左侧 CPU 散热高度 50~70mm,右侧显卡厚度则为双卡槽至三卡槽。
此外,显卡仓还可以做进一步的结构拓展,使其最大可以兼容到四卡槽的厚度的显卡,当然对应机箱的体积也会有所增大。
这边装机配件对应的就是拓展模式下形态。
左仓选用了 67mm 高度的下压式散热器,右仓选用了 2.5 卡槽厚度的显卡( 略有超出 )。
「 具体配置 」
CPU:AMD R9 9900X
主板:技嘉 GIGABYTE X870I AORUS 冰雕
内存:阿斯加特 Asgard 女武神二代白色款 6000Hz C28 16GB×2 套条
存储:金士顿 NV3 PCIe 4.0 2TB
显卡:索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5070TI 16GB XGAMING OC
散热:利民 AXP120-X67 白色款
电源:酷冷至尊 V SFX 750 白色款
机箱:酷冷至尊 NCORE 100 AIR 白色款
散热器选用的是利民 AXP120-X67 白色款,AGHP 6 热管,官标 TPC 可达 165W,HOLD 得住不开 PBO 的 R9 9900X!
散热器外观通体白色外观设计,外搭 ARGB 风扇,性能加成!另型号对应其高度 67mm,而机箱最高支持的是 70mm ,这款基本是上限了。
兼容高马甲内存,这边选用的是阿斯加特 Asgard 女武神二代白色款 6000Hz C28 16GB×2 套条。
以简约美学设计搭配白色立体烤漆工艺,展现优雅质感,配备 2mm 加厚散热模块确保散热与稳定运行。
6000MHz 频率与 C28 低时序的组合,非常适合用来搭建 AMD 平台。
灯光部分,配备了 8 个独立灯光控制区域,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
其动态 ARGB 色彩灯效表现不错,色彩绚丽且亮度饱满。
主板选用的是技嘉 GIGABYTE X870I AORUS 冰雕。
主打纯白设计,不是一般的白!而是PCB ,散热模块、各种插槽接口都是白色的。
用料方面,采用 8+2+2 相数字供电设计,MOS 采用 PMC41430,核心 8 相支持 110A 电流,足够满足当下旗舰 CPU 的供电需求。
这机箱的主板位置上的机箱 I/O 接线非常的便捷,位置上配有好些扎带挂钩设计,而线多出来的可以直接收纳到底部。
这边电源线延长线走了显卡那一边,使得主板这边会看着比较的简洁。
电源选用的是酷冷至尊 V SFX 750 白色款。
具备 80PLUS 金牌认证,支持全新 ATX 3.1 标准,配备有 PCI-e 5.1 供电接口,采用全日系电解电容,具备有更好的可靠性与稳定性。
机箱电源后侧留出了一定的藏线空间。
这边直接选用电源原装扁平线,多出来的塞到这缝隙里头就可以了,走线效果还是 OK 的!
显卡选用的是索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5070TI 16GB XGAMING OC。
显卡外观采用白色底漆搭配青紫撞色图案,整体圆润造型设计,外观风格偏向于年轻活泼,迎合当下的小年轻玩家。
显卡侧面采用流线型线条,增强视觉上的活力,顶部右下角配备了 ZOTAC LOGO 信仰灯。
显卡位置的拓展细节,通过位移底座的一边实现。
此外,还需要调整显卡后面的面板。
机箱背面,可见位置上的面板带有两档卡扣,拆卸位移这块面板即可实现右侧显卡仓空间的扩容。
右侧的主板 I/O 位,可见带有可调整的挡板,而对应其中框有四个螺丝孔位,也就是其具备多档位调整两侧的安装空间。
位置上面板拆下来得样子。
最后看下机箱的菊花。
预留有充足的接线空间,实测常规的 DP 直插头完全没有问题!
「装机配件介绍」
NCORE 100 AIR 机箱采用环保牛皮纸外包装。
标注白色款,另还有黑色款可选。
采用塑型纸浆缓冲保护机箱,另包裹有环保布袋。
独立的附件盒,里头一包螺丝与扎带、一块替换的顶部面板、一份说明书。
机箱外观不同角度的展示。
机箱采用两个不规则的双 90° 弯折的阳极氧化铝面板侧板,采用大面积散热开孔设计,其中右侧开孔同面板一样做了延伸。
此外,其开孔样式也比较的别致,里头还搭配有细密的防尘网,确保通风规模的同时,兼顾一定的防尘效果。
采用下置 I/O 接口设计,适配立式机箱,插拔设备会比较的方便。
提供了两个 USB 3.0 接口、一个 Type-C 接口、一个复合音频接口,开机按键采用标志性的酷冷 LOGO 图案,并配有指示灯光圈示意。
内置的防尘网,采用便捷的按扣固定,可以轻松拆装维护清理。
此外,为了兼具更好的防尘效果,左侧额外夹了一块透明膜!而对应到电源风扇与 CPU 风扇位置则做了圆形开孔处理。
机箱采用分仓 A4 结构设计,左侧电源与主板安装位,右侧显卡安装位,出厂预装好了 PCIe 4.0 延长线。
机箱前面,左侧框架的支柱采用了快拆设计,通过其上面的两开关解锁,拆装非常的便捷。
机箱后面,主板 I/O 位,可见带有可调整的挡板,而对应其中框有四个螺丝孔位,也就是其具备多档位调整两侧的安装空间。
边上的面板带有两档固定卡扣,拆卸位移这块面板即可实现右侧显卡仓空间的扩容。
另对应位移底座的一边,使其最大可以兼容到四卡槽的厚度的显卡。
机箱出厂预装了两个 120 风扇,一个位于机箱的尾部,一个位于机箱的顶部,均用于排风。
电源安装位采用可拆卸设计,只支持安装 SFX/SFX-L 尺寸。
机箱拓展模式,对应拆装两个部件即可轻松实现!
而机箱的附件中额外配备的那块盖板,也就是专为该拓展模式下使用的了。
技嘉 GIGABYTE X870I AORUS 冰雕,包装正面 AORUS 线条图案装饰,中间产品型号,右下角 AMD RYZEN X870 标识。
包装背面图文罗列主板的卖点与产品规格。
内附件包含有:主板本体、贴纸贴标、WI-FI 天线、说明书、M.2 导热垫、固定螺丝、风扇转接线、SATA 数据线。
主板本体,采用的是标准 MINI ITX 版型规格,主体白色为主,辅以银色点缀,覆盖有足量的金属散热模块,表面 AORUS 标识图案元素装饰点缀。
PCB 正面白色,背面深灰色,表面也还带有 AORUS 标识图案元素装饰点缀。
I/O 接口部分,接口从左到右分别是 HDMI 2.1 视频输出 ×1、白色 USB 2.0 ×2、BIOS 更新按键、蓝色 USB 3.2 Gen1 ×2、Type-C 10gb ×1、Type-C 40Gbps USB4 接口( 支持 DP Alt 模式 )、两个音频接口、红色 USB 3.2 Gen2 ×2、2.G RJ45 网口、WI-FI 天线快装接口。
规格方面,主板 PCB 采用的是 10 层 2oz 加厚铜设计。
配备厚实的供电金属散热模块,并内置 5W/mk 散热垫,确保供电在高负载下的稳定运行。
CPU 供电接口为单 8PIN、边上 CPU FAN 接口、12V RGB ×1、5V ARGB ×2 、PWM 风扇接口×2。
上角还有一组 DEBUG 纠错灯。
搭载 2 条 DDR5 插槽,支持最高 8400Mhz+ OC 内存频率,单条内存支持容量为 64GB ,最大容量为 128GB 。
主板右侧接口有一个 USB 3.2 GEN1 接口、两个 SATA 6GB 接口、一个 USB 2.0 接口、一个 Type-C 接口等等。
音频接口则位于显卡 PCIe 接口的上方。
显卡 PCIe 插槽带有快拆设计,拆装显卡会来得更加的轻松。
此外,还配有厚实的金属骨架增加强度。
主板配备了两个 M.2 SSD 接口,其中正面为 CPU 直连,支持 PCIe 5.0 ×4 协议,并配备了大尺寸散热马甲和主动散热风扇,有效解决高速 SSD 和下方 X870 芯片组的散热问题。
背面 M.2 则由芯片组提供带宽,支持 PCIe 4.0×4 协议,兼顾性能与扩展需求。
此外,M.2 散热模块采用了免螺丝固定设计,通过开关即可轻松拆卸下来。
拆开后,可见散热模块上附带了导热垫,确保硬盘的稳定运行。
内存选用阿斯加特 Asgard 女武神二代白色款 6000Hz C28 16GB×2 套条。
包装采用斜面双层设计,外层女武神的漫画装饰图案与型号,下沿同标注各大主板厂商灯效同步认证,内层透明开窗展示内存本体,一旁规格贴标。
包装背面带有中英文介绍内存的设计的出处与特征,多国语言的保修说明,出厂贴标,示意型号等信息。
里头内存采用黑色海绵包裹保护,内存出厂预装有金手指保护套。
内存采用简约美学设计,搭配白色立体烤漆工艺,呈现出优雅的质感。
两侧型号标识与品牌 Logo 装饰。
内侧带有规格贴标:6000MHz 频率、时序 C32-39-39-84、电压 1.4v、32GB(16GB×2)。
内存采用 2mm 加厚散热模块,确保高效散热与稳定运行。
十层 PCB 板采用层叠设计,优化电路布线,缩短信号传输距离,带来更高效的性能表现和出色的超频潜力。
尺寸方面,官标 320mm(长)× 125mm(高)× 53mm(厚)。
搭载 3 个高强度复合材料打造的 90mm 环刃风扇。
风扇配备导流罩设计,此外,索泰还对叶片曲率进行了优化设计,具备高效且静音的使用体验,且支持智能启停功能。
显卡侧面采用流线型线条,增强视觉上的活力,右下沿配备了 ZOTAC LOGO 信仰灯,左下沿则是 NV 强制的 GEFORCE RTX 标识。
此外,接口位置的轮毂做了凹陷处理,易于保持供电线的弧度,确保 12V-2×6 供电的安全稳定,且内收看着貌似也会更加的美观。
显卡两侧均为采用大面积的鳍片外露,增强散热效率,显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
显卡金属背板,表面几何结构和撞色的主题图案设计,中央印有青紫配色的 XGAMING 标志,并融入高密度直线贯穿的故障艺术效果。
采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
散热器的上盖与背板均采用了包裹覆盖设计,使得外观显卡更具一体感。
内置散热模块采用了高效铜底直触散热设计,纯铜底座可以完整覆盖 GPU 核心,并配备了 5 根 6mm 热管导热。
此外,索泰宣称该显卡的散热器会压紧固态电感,该设计可降低显卡啸叫几率。
显卡整体厚度约为 2.5 卡槽,输出接口方面,提供了三个 DP2.1 和 1 个 HDMI 2.1 接口。
选用利民 AXP120-X67 白色 ARGB 版,对应纯白的外包装,主打纯白外观设计吧。
里头附件,扣具支持主流平台( Intel 115X/1200/17XX/2066 与 AM4/AM5 )。
附带的两个风扇挂扣,对应附带的 12015 风扇及标准的 12025 风扇,另附赠口碑不错 TF7 硅脂一管。
散热器本体尺寸为 123.5×120×52mm,全白处理,共有 45 片 0.4mm 全镀镍纯铝回流焊散热鳍片,搭配 6 根 AGHP Gen3 全电镀回流焊 6mm 热管。
外漏热管末端带套修饰,增加颜值,左右两利民 LOGO 点缀。
背面里头鳍片阶梯分布设计,拓展散热规模也提升了主板的兼容性,CPU 接触面镜面同心圆抛光处理。
附带的风扇为零售款的 TL-C12015B-S ,采用 S-FDB 軸承,4PIN PWM 接口。
最高转速为 1800±10% RPM,风扇噪音 ≤26.1 dBA ,最大风量 59 CFM,标准 3 针 5V ARGB 接口,支持各大主板 ARGB 同步。
官标 TPC 可达 165W,HOLD 得住不开 PBO 的 R9 9900X!且颜值也是非常的不错!
最后看看电源,选用的是酷冷至尊 V SFX 750 白色款。
包装采用酷冷标志性的紫色系风格设计,正面带有电源本体展示,居中型号标志,其中突出的 GOLD,示意其具备 80PLUS 金牌认证。
下方标注支持 ATX3.1 & 12V-2×6 & PCIE 5.1 标准。
包装背面,图文描述电源的各种信息等。
里头附件给到有标准规格的电源转接板、魔术贴、扎带、固定螺丝、说明书、模组线与电源线。
电源本体,采用标准 SFX 电源尺寸规格,具体 125×100×63.5mm ( L x W x H )。
电源一侧做了凹凸造型图案,标注型号与酷冷标志。
规格贴标部分,单路 +12V 输出设计,其中 +12V 最高电流为 62.5A,相当于额定输出 750W;+5V 与 +3.3V 均为额定 20A 输出,联合输出功率为额定 120W;+5V 待机输出电流最高 3A,-12V 则为额定 0.3A 输出。
白色的风扇罩,居中配有醒目的酷冷标志示意,内置的 92mm FDB 轴承风扇,具备低负载风扇停转功能。
基于主动式 PFC + 半桥 LLC 谐振拓扑 + 同步整流 +DC to DC 结构打造。全日系电容的用料规格,具备更好的稳定度与可靠性。
电源带有独立的 AC 输入开关。
电源采用全模组接口设计,拥有一个原生的 12V-2×6 接口,可直接为 PCle 5.0 显卡、扩展卡提供至高 600W 的供电能力。
另给到有 4 个 CPU / PCI-E 模组接口,3 个 HDD 与 SATA 模组接口,24PIN 则为合二为一的设计,接口位置搭配有文字示意。
配套模组线均采用白色扁平线设计,可以轻易折弯,要求不高的话,使用效果也还不错。
其中 24PIN 主供电接口线材长度为 300mm,CPU 供电接口线材长度为 450mm,PCI-E 供电接口材长度达 520mm。
对于 ITX 迷你平台来说足够使用了。
「测试部分」
室温约为 24 度左右,BIOS 内存开启 EXPO, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2639857。
阿斯加特 Asgard 女武神二代白色款 6000Hz C28 16GB×2 套条,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5070TI 16GB XGAMING OC 3DMARK 各种模式下的跑分。
得益于 RTX 50 系列显卡的全新 Blackwell 架构,相较于前代产品,性能提升相当明显。
此外,DLSS4 的加持下,更是有着相当明显的提升。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 98.6%。
FURMARK 满载测试,过程 10 分钟左右,核心温度 74.8 度,显存 66 度,显示功耗 300W 左右。
游戏部分:《 赛博朋友 2077 》支持 DLSS4,2K/4K 分辨率,光线追踪:超级,开启 4X 帧生成的 DLSS4、选用最新的 TRANSFORMER 模型。
测试平均帧数:2K/234.26FPS,4K/188.38FPS,对比 DLSS3 提升确实是非常的大。
《 黑神话:悟空 》2K/4K 分辨率,,影视级画质与超高光线追踪,测试平均帧数:2K/79FPS,4K/67FPS。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右。CPU 温度 85 左右,功耗 140W 左右。
整机双烤测试,20 分钟左右。
CPU 温度 88 左右,功耗 140W 左右,显卡核心温度 75.9 度,显存 66 度,显示功耗 280W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
