查看: 4605|回复: 37
[电脑] Threadripper Pro 7965wx开箱及7000全系简单测试
发表于 2025-4-15 03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上机
上机
Threadripper Pro已经发布了快一年半,基于Zen5的TR Pro都有消息了,但依旧鲜有测评,出现的视频测评也大多以顶配的7995WX为主。
在众多7995wx小弟中,性能亦有不同,我自己实际测试了6款中的4款分别是7995wx,7975wx,7965wx和7955wx,本帖中的7985wx和7945wx的数据来自[电脑] 马作的卢 弓如霹雳——构建一台AMD7985WX+ASUS WRX90e主板的工作站
其实我是有两个机会测试一下7985wx,但最后都没有拿下,略显可惜。
开箱
先来开箱最后到的7965wx
包装
包装
TR Pro 7000系的盒装都一个样,无论是RRP接近10W的7995wx还是最基础的7945wx
CPU下面压着一张Threadripper Pro的贴纸
包装背面
包装背面
泡棉背面是一个“液体冷却器安装支架”和扭力扳手(太短了,完全不实用)
正面
正面
正面大脸照,很奇怪的是这块7965wx是made in China的,其他的都是马来产的
反面
反面
背面跟其他“小弟”一样,都缺了3个电容,唯有7995wx的电容是全的
起因
有这个含“金”量挺高的帖子的原因是因为一张图
4
4
8通道5200的理论内存带宽为332.8GB/s,乘以系数0.8为大致的实测速度266.2GB/s,然而实测显示只有97.86GB/s。根据上面提到的7985wx的帖子中和其他评测视频中的7995wx的测试数据都能达到计算的实测速度,于是买了颗7995wx用于排除软硬件系统原因。Reddit上也有针对7000系的内存带宽讨论,但是绝大多数是理论计算,与实测完全不符。问联想售后和工程师也说不出具体的数据。
2
2
于是就有了这张7995wx的测试图,排除了软硬件系统的原因,确定了是reddit帖子中提到的CPU的CCD数量导致的内存读取速度不正常。我测的这块是Z6 G5 A的拆机。
3
3
我个人对核心数量没有要求,但此时依旧不确定7965wx这种4CCDs但实际不足的情况会不会影响内存读取速度,实测结果是对2CCDs的7955wx简单的翻倍,但离计算的实测速度还是有差距~80GB/s
1
1
7975wx的内存读取速度跟7965wx一毛一样
CPU简单测试
然后本着来都来的的原则,简单测了下CPU-Z和Cinebench R23,结合上述帖子中的7985wx和7945wx的测试结果,结果如下表
CPU名称
核心数
CCD数量
内存读取速度
内存写入速度
内存复制速度
CPU-Z
CPU-Z单核
R23
R23/核心数
7995wx
96
12
272.13
246.83
244.11
60438.7
686
109811
1144
7985wx
64
8
259.7
223.07
234.47
49648.5
716.4
91762
1434
7975wx
32
4
187.49
245.33
214.69
28081.8
719.3
61912
1935
7965wx
24
4
190.26
243.08
215.26
21196.5
719.3
49536
2064
7955wx
16
2
97.86
207.93
107.8
14558.7
730.3
34423
2151
7945wx
12
2
98.75
211.48
111.75
11410.8
731.9
27191
2266
测试平台均为Thinkstation P8
7995wx,7975wx,7965wx,7955wx使用8通道5200的内存
7985wx,7945wx使用8通道4800的内存,7985wx的内存测试结果由于内存原因偏低,而7945wx则是由于遇到了CPU这边的瓶颈,导致结果跟7955wx的8通道5200结果一致
内存带宽测试主要分为三档
最低一档为7945wx和7955wx,读取速度为90~100GB/s,写入~200GB/s
中间一档为7965wx和7975wx,读取速度为~190GB/s,写入~245GB/s
最高一档为7985wx和7995wx,读取速度为~270GB/s,写入~245GB/s
三档分别在使用了ktransformers的671b q4模型中的表现为6tps,9.5~10.5tps, 11.5~12.5tps,跟内存读取速度成线性关系
单核理论上7945wx和7955wx为一档,最高睿频5.3Ghz,其余均为5.1Ghz
实际测试中7995wx成绩偏低,原因不明
对于Cinebench R23的每核成绩,由于这六款CPU的TDP均为350W,但实际测试中7965wx和7955wx分别只使用了330W和280W,从7975wx开始撞TDP墙,尤其是7985wx和7995wx尤为明显,在华硕主板上开PBO可以在Cinebench测试上再多1~2W分
TDP的限制在Cinebench的曲线上比较明显,能明显看到折了两下
购买建议
其实TR Pro购买还是要结合平台,平台的话主要还是两个方向,一个是品牌机,惠普的Z6 G5 A(国内叫战99工作站),联想的Thinkstation P8,戴尔的T7875,另一个就是DIY了,主板有两个选择,但我看基本都上了ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE。
怎么选也很简单
要CPU和内存的绝对性能,如超频7985wx跟7995wx和内存就选DIY方案,能更好的发挥CPU的性能;
要静音选惠普Z6 G5 A,这个静音跟其他两家不是一个级别的,去拆7995wx的时候,亲身体会,任何负载下都极度安静,太离谱了,所以要经常满载的话,品牌机选惠普。DLC拉满的时候扩展性也很不错;
要便宜选戴尔T7875,戴尔的CPU带锁,所以CPU比其他家便宜特别多,7945wx最便宜的到1600了,基础配置1W左右就可以拿下,但建议一步到位,换下来的CPU出手价格特别低;
要扩展选联想Thinkstation P8,扩展性相当不错,能插的多很多,T7875的pcie槽都在下方,物理限制了pcie槽的使用。早期的P8是锁CPU的要注意,现在的P8都不锁了。P8的声音也是挺离谱的,半载的时候比较吵,7995wx真的满载了,反倒声音下来了
我目前上了两张4090 48G(16x2),2块U.2(4x2),9块m.2(4x9),根本用不完128条pcie,主要受限于1400W的电源,不然可以多上一张显卡,目前显卡450W*2+CPU350W
加上其他七七八八,已经很极限了,当然显卡换300W的6000 ada,那是可以上3块的。这个系列,最后应该会留下7965wx吧。
至此,陆陆续续搞了快两个月的CPU测试到此完结,撒花~
参与人数 6邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
ktaster + 10
ebeshow + 20
xuran007 + 10
发表于 2025-4-15 05:34 | 显示全部楼层
不得了!!顶配中的天花板。
发表于 2025-4-15 08:37 | 显示全部楼层
来膜拜大佬。。。。。
发表于 2025-4-15 08:45 | 显示全部楼层
牛牛牛 学到了
发表于 2025-4-15 09:23 | 显示全部楼层
CPU缺电容的位置,能用铅笔大法链接不?
发表于 2025-4-15 09:26 | 显示全部楼层
Z6G5A这玩意国行也有,但是想要的话估计只能找经销商订
毕竟z系列的工作站上架都是为了让各个政企采购网站能有个比价链接
发表于 2025-4-15 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习一下!
发表于 2025-4-15 10:21 | 显示全部楼层
人民币在燃烧
发表于 2025-4-15 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享狠货!
发表于 2025-4-15 10:41 | 显示全部楼层
看不懂了,但觉得一定很贵。
发表于 2025-4-15 10:45 | 显示全部楼层
卧槽,壕!
发表于 2025-4-15 11:11 | 显示全部楼层
顶配中的天花板
发表于 2025-4-15 12:39 | 显示全部楼层
3955的P620还在服役中。。。
发表于 2025-4-15 12:45 | 显示全部楼层
壕啊。。。。。我就羡慕一下能上线程撕裂者的。。。
发表于 2025-4-15 13:18 | 显示全部楼层
所以还是eypc 9135F / 9375F 这样的性价比高,既能吃满带宽,又有强力单核。
关于内存带宽的问题,其实富士通服务器那边已经都测过一遍了
thinkstation P8丐中丐7945wx
安装8通道 4800 16G RECC内存 测试结果如下
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
LNT + 10 就是NB
发表于 2025-4-15 13:23 | 显示全部楼层
补充一个,KT 的测试结果也的确能反应出带宽的重要性;
我的双路8592ES 768G D5 5400(实际跑4800),带宽大约是500G/s 左右,用的288G 带宽的4060ti;
跑Q4 也就是10token/s 左右,和你的最高一档测试结果一致
呈现木桶短板效应;
不过我还是推荐优先大单路跑LLM
 楼主| 发表于 2025-4-15 13:43 | 显示全部楼层
完美!感谢补全,已更新
发表于 2025-4-15 14:03 | 显示全部楼层
都市天际线2友好配置
发表于 2025-4-15 14:07 | 显示全部楼层
asus工作站板子就没不带bug的,最好别碰,全系列有bug,还不太一样。
WRX90是唤醒以后usb罢工,还可能网卡mac归为全0
发表于 2025-4-15 17:37 | 显示全部楼层
我的双路8592ES 768G D5 5400(实际跑4800),带宽 ...
CPU跑LLM,比如qwq32b,大概会是什么tps?
发表于 2025-4-15 19:53 | 显示全部楼层
这玩意儿,扫雷是不是很快?
发表于 2025-4-15 22:18 | 显示全部楼层
nvidiadriver 发表于 2025-4-15 14:03
都市天际线2友好配置
好棒,我都想要9950X换7970X了
发表于 2025-4-15 23:54 | 显示全部楼层
天花板配置了
发表于 2025-4-16 01:32 | 显示全部楼层
yukisummer 发表于 2025-4-15 09:18
好棒,我都想要9950X换7970X了
挣扎了1个月,最后选择9950x干天际线2的路过……
tr平台我的雷点比较奇怪……没选到心仪的内存……
 楼主| 发表于 2025-4-16 04:20 | 显示全部楼层
都市天际线2友好配置
50W人口7975wx能跑3倍速,CPU占用率75%...7995wx那个完全不适合天际线
发表于 2025-4-16 10:17 | 显示全部楼层
不会只有这么点,3月周年大更新之后模拟速度提高很多,我27万人口137k都能跑3.5倍速度
发表于 2025-4-16 11:57 | 显示全部楼层
更新后好很多的。
不过天际线好像最多到64HT,再多用不满了。
发表于 2025-4-16 15:53 | 显示全部楼层
我还在用7302,苦等7343,7353降价
发表于 2025-4-16 19:01 | 显示全部楼层
牛逼,这样的配置可以做生产力吗?机械方面
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.015779 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
