ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition 评测
2025-4-16 21:01| 发布者: nApoleon| 查看: 10390| 评论: 21|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 结束了最初的高端四连发,经历了一个月的短暂停顿,GeForce RTX 50系列的新品换代的步伐也继续向前迈进.本次带来的则是面向主流的“60系列”中的高配款:GeForce RTX 5060 Ti.和上一代的RTX 4060 Ti类似,RTX 5060 Ti也 ...
游戏性能测试
        作为GeForce RTX 5060 Ti的初见,本篇评测加入游戏性能测试,选择了近年来有代表性的15款游戏.选用内置的Benchmark或相对固定可重复的合适场景统计,在原生1920*1080(1080p),2560*1440(2K),3840*2160(4K)三组分辨率下进行.
画质选项设定的规则
        有预设的画质档位的游戏则选择其中不带“路径追踪”级光线追踪的最高档位,同时关闭分辨率上采样/超分辨率(DLSS/XeSS/FSR的Super Resolution)和帧生成选项.对于抗锯齿模式和等级独立于预设画质档位的游戏,一律选择高级别TAA型抗锯齿.无预设画质档位的游戏则手动设置“路径追踪”级光线追踪以外的最高选项,同样关闭帧生成选项,关闭分辨率上采样/超分辨率,并选择高级别TAA型抗锯齿作为抗锯齿选项.
        部分较新的项目可能存在强制选用一种分辨率上采样模式的设计.考虑到兼容性和中立性,在保持100%分辨率比例的同时,优先游戏引擎自带的模式(例如黑神话悟空选择UE5引擎自带的TSR,并搭配100%分辨率比例),其次则是AMD FSR(例如心灵杀手2和最终幻想14都至少绑定了FSR).
RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5060 Ti 16GB
        8GB的显存容量在2025年愈发显得捉襟见肘.即使在1080p分辨率下,搭配高画质设定时也有更多的游戏会受到显存不足的性能影响.
        以本次所选的游戏的测试场景来说,STALKER2[潜行者2],Dragon Age The Veilguard[龙腾世纪4],RE4 Remake[生化危机4重制版],TLoU P1[最后生还者1]和Forza Horizon 5[极限竞速地平线5]这五项都明显受到了其影响.
        这其中,STALKER 2的平均帧率尽管看似体面,而实际上是因为混杂了大量剧烈卡顿,已无法被称作可正常运行.而RE4则是在走到开局小屋门前必定会触发崩溃而无法进行测试.
        而龙腾世纪4和TLoU P1的测试场景尽管不存在剧烈卡顿,但平均帧率的表现在多次测试时也会有较大的波动,偶尔也能跑出类似于16GB版本的成绩.而16GB版本的成绩则明显更稳定.而Forza Horizon 5则是较为稳定的平均帧率差距.
        其他游戏测试项目和3DMark的表现则差距甚微.考虑到两款版本的GPU规格相同且设定了相同的180W功耗限制.在没有触发显存容量危机时有如此表现也完全符合预期.
RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 4060 Ti 8GB
        RTX 50系和RTX 40系之间的差距在3DMark中往往略大于游戏(俗称跑分欺诈).以RTX 5060 Ti为基准,RTX 4060 Ti的3DMark平均分大约在RTX 5060 Ti的80%.换算成以RTX 4060 Ti为100%基准,则RTX 5060 Ti领先大约25%.
        而在两种分辨率的游戏测试中,RTX 4060 Ti平均成绩大约在RTX 5060 Ti的84.5%.换算成以RTX 4060 Ti为100%基准,则RTX 5060 Ti领先大约18%.
RTX 5060 Ti vs. RTX 5070
        和RTX 40系时的产品布局类似,RTX 5060 Ti和RTX 5070之间仍然存在了巨额的性能差.即使以没有显存容量危机的16GB版RTX 5060 Ti为基准,RTX 5070的平均领先幅度也已经超过了30%.
引用 signalup 2025-4-18 17:25
告诉一个我换掉4060ti的理由!
引用 lordwish 2025-4-17 20:27
少见的8GB版啊
引用 小Q先生 2025-4-17 15:14
没错、不买立省100%、又不是不能用
SuperZ: 这下我的3070又可以不换了。。。850w电源买早了
引用 hudizhoutube 2025-4-17 14:31
看来 16GB 版本还是更合适...
引用 ninepiece 2025-4-17 13:16
一直等甜品级显卡评测,谢谢分享。
引用 Diao_TaNg 2025-4-17 10:44
5060ti 16GB 有适合itx机箱的型号吗?
引用 gylj7058 2025-4-17 10:25
5070丐中丐用户表示很迷惑
引用 wjf860522 2025-4-17 10:15
7800XT应该还是在这个价位上性价比最高的。
引用 wzcn001 2025-4-17 09:48
轮大厉害的,别家都没看到8GB显存的评测
引用 Monkly 2025-4-17 08:47
价格要是原价的话还是不错的
引用 SuperZ 2025-4-17 08:40
引用 lzvsht 2025-4-17 02:31
这一代DUAL怎么外壳比上一代还更加缩水了?上一代好歹还有个墨色透明的壳子,质感很不错的。这一代就纯纯的塑料质感。
引用 slayer77 2025-4-17 00:25
哪来的底气卖那么贵。。。
引用 闇夜微嵐 2025-4-16 23:44
感觉这一代真的导致了农企yes了
引用 zhrb 2025-4-16 23:10
引用 jhkxkxk000 2025-4-16 22:32
等一手 5060ti tuf
引用 大头oO 2025-4-16 22:20
是不是该咬咬牙买5070呢
引用 毛茸茸 2025-4-16 22:10
之前看到好几个UP说拿不到8G卡评测。。。看来还的是站长
引用 fisheess 2025-4-16 21:22
5070 ti 更合理
shadowxp: 是不是该咬咬牙买5070呢
引用 shadowxp 2025-4-16 21:15
是不是该咬咬牙买5070呢
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-4-20 00:01 , Processed in 0.009510 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
