查看: 2821|回复: 21
[电脑] 满满当当!TUF B860M+U7 265K+夜神5080紧凑matx装机
发表于 2025-4-16 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个朋友,为了装一台5080的机器已经当了好久的等等党了,从显卡首发到现在,始终没能等来原价。不过最近显卡终于等来了一波小小的降价,RTX5080不少显卡都逐渐走向了平价,不过他唯一看上的型号就是ROG的夜神,这张属于是旗舰中的旗舰,所以他直接一步到位选了ROG RTX 5080告别烦恼。
既然显卡已到,那么就该拉出其他配置来装一台机器了。因为最近U7 265K的价格降了不少,本身性能也挺不错的,几相对比之下还有了不少性价比,所以就选了一套intel的平台。同时因为显卡放弃了ITX之后,matx就作为替代方案粉墨登场了,我找了好久才找到一个可以支持RTX5080夜神的显卡,最后装的效果也是相当牛鼻,分毫不差,满满当当!所以这次就分享一下装机的过程,给大家秀一下这台塞满整个MATX机箱的极限主机吧
开箱
首先开一下三大件,主板CPU和显卡,不用多说,这三件是整个主机里面最值钱的三个宝贝,也是决定主机性能的三巨头。
买的是国行的intel Ultra7 265K,套装买便宜还有保修,就不上散片了,目前Ultra7最少的时候2000就能拿下,真的划算
intel更新到了ultra系列之后接口也变了,CPU比之前变得更长(确信),主板需要最新的800序列的B860或者Z890
显卡则是华硕ROG的5080夜神,RTX 5080目前售价已经接近原价了,相信很快就会有大量现货,可以等等。夜神5080比较少见,这个显卡的做工和性能都非常好,完美匹配ROG的身份了
显卡各种细节都非常完美,而且外壳和散热都是纯金属的,我还是第一次见这么奢华的纯金属CNC外壳,可以说ROG的显卡已经是next level了
搭配的主板是华硕的TUF B860M PLUS WIFI,这块主板是目前华硕比较主流的B860,配置不错,颜值也很高
TUF B860M PLUS WIFI因为芯片组已经支持了内存超频,所以内存支持是非常不错的,我个人测试下来8000MHz都可以轻松跑上
主板的IO区域比较丰富,除了显示的HDMI和DP,还提供了7个USB-A和一个高速Type-C,以及最新的便捷wifi天线接口。TUF B860M PLUS WIFI已经支持了WIFI7,使用的网卡是是7925.主板还支持三个m.2硬盘插槽,扩展很丰富,也是Ultra系列的特点之一
下面开一下机箱,为了放下RTX5080 夜神,我专门调了一个MATX中兼容性一流的,乔思伯的D32 Pro,这个机箱散热好颜值高,算是MATX中的典范了
机箱配件很丰富,拆卸也是手拧螺丝为主,各种设计都是为了便利而诞生的。除了一侧的侧透玻璃以外,其他的方向都是洞洞,兼顾了颜值和散热
使用的电源是利民的TPFX850,这是SFX白金效率的电源,功率是足够U7和5080一起使用的,而且也支持了ATX3.1标准,有原生的12VHPWR接口
电源自带的线材质量非常不错,都是网纹线,而且一些关键的位置都做了加固,给稳定上了双保险,烧掉的风险基本没有了
TPFX850的总12V功率达到了849.6,这个功率和效率下,如果按照功耗500W来计算,能运行在50-80%的最佳能耗点上
使用的散热是利民最新的双塔RP130 Black,因为有水冷漏水恐惧症所以选了风冷,而这个RP130也是目前一线风冷中性能的一线
风扇塔体是全身黑化很帅,130mm宽度,保留了很不错的兼容性的同时兼顾了散热性能,这两个风扇从参数来说都是非常优秀的,而且是动平衡轴。我亲眼目睹主机关机之后这个风扇还持续转了1分钟,轴承真的不错。主体的做工也很细致,顶部有装饰板盖住热管头,两侧扣fin非常细致,底部的铣削工艺是利民一贯的微凸
使用的内存是掠夺者HERA DDR5 6400MHz,32G的容量玩游戏非常足够了,佰维的内存也是原厂颗粒,稳定性和兼容都很好
内存选了银色比较亮眼,整体外观也好看,同时还有RGB支持,而且掠夺者Hera上两侧的灰色区域是橡胶材质,在装饰的同时还能增加内存的摩擦力,插拔会更加方便。
装机
开始装机,首先准备好主板上的各个部件,插上CPU和内存,把之前的硬盘装上去,然后安装散热扣具,这样上机之后就会方便很多
把机箱扒干净之后需要先把电源装上去,这是我个人的习惯,因为很多时候电源线需要提前走好,以免主板固定好了之后电源线不好穿插
接下来把准备好的主板放进去,然后就是疯狂的接线时光,音频线USB以及跳线一个都不能少。主板装上去之后机箱也是初具人形(bushi),下面就可以装显卡。D32 pro之所以能支持长显卡,原因之一就是显卡安装没有遮挡,机箱挡板前面那一块是可以拆卸的,拆下来就可以毫无遮挡地把显卡插进去,我觉得是一个很不错的设计
装好显卡之后大家应该就明白我为什么要用SFX电源了,这个机箱虽然支持长电源+长显卡,但是RTX5080夜神前端这个区域如果没有散热空间就很难发挥出第四个风扇的实力,所以为了散热我在这里保留了空间给显卡留出风道
安装好线材和显卡之后可以用机箱附带的挡板给主板供电和USB接口遮丑,这个设计真好,深得我藏线神髓。下面就是安装CPU散热,我为了机箱整体的散热更好一些,所以选择把主板的12CM风扇换到了机箱背面
成品+灯光展示
装完之后来看看效果,机器整体的外观全部保持为黑色主体,散热+显卡+主板+机箱风扇+电源和线全都是黑色,风格非常统一
从侧面看就可以看到这个机箱是被装的多满了,后面又用橡皮塞当支撑固定了一下显卡,显卡就支棱起来了,也不会存在压弯的情况
然后来看看机器的灯光,整个机器除了内存和显卡之外没有多余的灯,这些也都是灯条,风格比较安静不会吵到眼睛,RGB也支持同步,我觉得灯光只要总量适可而止还是很好看的
测试
下面就来测试一下机器的整体实力,首先开机装个驱动,开一下内存的XMP就能开始用了。Ultra7 265K规模为8C+12c,从规格上说延续了一直以来u7 8核的传统,但是不再使用超线程,而且使用的是台积电N3P,功耗控制也不错。而RTX5080则是新一代的次旗舰型号,性能和显存都是为了4K而设计的,同时可以看到显卡工作在了PCIE5.0x16的通道上,这也是Ultra7 和RTX50热血的组合技呀!
然后是烤鸡测试,CPU烤鸡温度在90度左右,因为我打开了华硕的boost优化,所以频率一直在5G以上,功耗260W,被利民这个旗舰风冷轻松压下来。而显卡则轻松通过了3dmark的烤鸡测试,通过率达到了99.6%,长时间运行下频率基本不会发生变化,散热规模收益可见一斑
CPU测试,ultra7 265K的实力不容置疑,多核性能已经很强了,生产力不会弱,单核性能CinebenchR23跑出了2300,2024也跑出了133的成绩,这个性能日常使用简直不要太爽,而且目前价格只要2000了,intel现在性价比是真的高啊
而3DMark的测试显示出RTX5080在性能上的统治力,不管是传统的DX12性能还是光追的Port royal没有一个分数低的,有了这个游戏性能玩什么都会非常流畅,而且显存也足够支撑起4K的游戏。
下面是一些游戏测试,首先测测我花了大价钱现在还没打完的刺客信条幻景吧,我没有买首发的刺客信条影也是这个原因,要是我吃完这个罐头再来一份必然要给我整吐了。所有测试都使用最高画质,4K分辨率,特效能高则高,使用自带benchmark保证可比性。可以看到这些游戏帧数就没有一个是90以下的,这就是RTX5080的恐怖实力
这个机器的AI性能也非常牛逼,Procyon的AI图像性能测试能上2361,达到基准的23倍以上了,AI图片生成完全不是问题。而且部署DeepSeek R1 的14B Q4版本能达到55token每秒,思考回答速度非常快,这个大语言模型的对话体验是非常畅爽的
Matx的机箱兼容性好,而且对于只需要一张显卡的玩家来说非常合适,所以我一直都是坚定的Matx拥护者。Ultra7 +RTX5080这样的配置非常能打,CPU又可生产力亦能玩游戏,基本是目前的性价比神U,而RTX5080价格也略降了一些,从以前的一卡难求逐渐变为常态化有货,也不是不能接受了。D32Pro这个机箱基本完美符合了我对Matx兼容性的想象,ATX电源+超长超大的显卡支持,支持水冷或者旗舰风冷,机箱有侧透,多侧洞洞板也能辅助散热。总之这次装机我对成品非常满意,希望这个装机也能给大家一点参考
最后送尚一张成品图,感谢大家围观!
参与人数 4邪恶指数 +25 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-4-16 21:09 | 显示全部楼层
真是完美的机器
发表于 2025-4-16 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
太帅了啊
发表于 2025-4-16 23:31 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-4-17 09:24 | 显示全部楼层
机箱的造型是蛮有意思的
 楼主| 发表于 2025-4-17 09:26 | 显示全部楼层
真的好,装完感觉心里得到了满足
 楼主| 发表于 2025-4-17 09:43 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2025-4-17 09:24
机箱的造型是蛮有意思的
我感觉很好用,造型也不错
发表于 2025-4-17 09:50 | 显示全部楼层
gwha2 发表于 2025-4-17 09:26
真的好,装完感觉心里得到了满足
去年就关注D32了,我在想如果是15cm电源,4080如果不是背部有风扇的,其实也OK的对吧?
发表于 2025-4-17 10:02 | 显示全部楼层
真好看!!喜欢!!
gwha2 + 5 谢谢支持
发表于 2025-4-17 12:19 | 显示全部楼层
U7 265k现在涨了不少,也不知道咋回事啊
发表于 2025-4-17 12:45 | 显示全部楼层
有点低调的机箱
发表于 2025-4-17 13:26 | 显示全部楼层
不错的装机,
 楼主| 发表于 2025-4-17 14:32 | 显示全部楼层
性价比高被买贵了
发表于 2025-4-17 15:28 | 显示全部楼层
机器全黑风格很帅酷!
不过机箱洞洞流会不会招灰啊
发表于 2025-4-17 21:02 | 显示全部楼层
双塔散热只装中间那一把风扇吗?
发表于 2025-4-18 08:32 | 显示全部楼层
全部加起来还没那张夜神5080贵
 楼主| 发表于 2025-4-18 09:30 | 显示全部楼层
lusia999 发表于 2025-4-17 15:28
机器全黑风格很帅酷!
不过机箱洞洞流会不会招灰啊
正在考虑正压差
whyjun 发表于 2025-4-18 08:32
全部加起来还没那张夜神5080贵
N卡不当人!
熊猫博士 发表于 2025-4-17 21:02
双塔散热只装中间那一把风扇吗?
有一把放在尾部出风了
发表于 2025-4-18 10:42 | 显示全部楼层
整体装机下来,简约,大气,规整,相当好看,感谢LZ分享。
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:52 | 显示全部楼层
谢谢哈哈
发表于 2025-4-18 17:16 | 显示全部楼层
也用了这个箱子,受不了光污染,非侧透版。主要配置也基本一致。
GMT+8, 2025-4-19 17:02 , Processed in 0.019707 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
