包装封面展示了刃系列的品牌概念图.而白色的基底则对应产品的颜色版本. 附件包括一页说明书. 一套配套白色的支撑架 组装后的全貌. 固定旋钮和支撑板表面细节. 一条白色的ARGB灯光同步接线. 显卡正面. 传统的三风扇开放式散热结构,搭配简洁的直角包围式纯白外壳. 显卡背面.背板配有斜向排列的Logo与线条印花. 正中位置突出了刃(Blade)和GeForce RTX的标识. 符咒元素风格的装饰. 大面积的通风开孔.区域内不再作额外的造型设计. 显卡输出接口为标准的三个DP2.1b搭配一个HDMI 2.1b组合.厚度控制在双槽内. 显卡顶部.基于RTX 5060 Ti的发热水平且散热器后半段已提供直接吹透的设计.为兼顾美观,顶部后半段采用封闭式外壳. 顶部前半段越肩段填充了加宽的散热片并提供外排开孔.两侧搭配银色的装饰涂装. GeForce RTX的标识置于尾部靠近正面一侧. 靠近背面的一边则配有符咒元素设计的条纹装饰. 搭配磁吸式的RGB灯牌安装用的小孔 灯牌为银底白字的样式,展示超大号的GALAX Logo. 灯牌背面.非对称的触点作为防呆设计. 安装组合. 灯光效果. 单个传统的8-pin PCIe电源接口和RGB灯光同步接线口. 显卡底部..和顶部类似,后半段超出板卡长度的区域封闭处理. 靠近背面一边搭配了符咒元素设计的装饰线条. 显卡尾部同样为封闭式.不过并没有提供支撑用的螺丝固定孔. 磁吸式的RGB灯牌也可选择安装在此处. 灯光效果. 朴素的正面面板. 斜切分段的不同表面处理.搭配凹刻的符咒风格条纹装饰. 尾部配有刃系列设定相关诗句作为点缀. 三把相同的七叶风扇. 三折式的叶片优化设计. 连框型结构. 风扇直径尺寸规格为93mm. 显卡长度(不含挡板)约304mm.RGB灯牌约4mm. 厚度约40mm. 高度(含挡板)约140mm. 分解. 可继续拆分为中框支架,散热片主体和风扇外壳. 风扇外框内侧. 固定架遮挡了风扇铭牌. 灯牌触点接线小板和磁铁. 散热片模块正面. 散热器模块底面. 核心铜底仅覆盖GPU. 显存则通过固定底座板搭配导热垫覆盖. 固定底座板部分不直触散热片.但仍与全部热管连接. 供电MOSFET由其余位置的固定座或定制位置的底板覆盖. 散热器配备三条6mm热管.为了简化制造,热管前半段均保持压扁的形态.在近核心一侧未被底部覆盖的区域的散热片也仅与热管半包接触. 三条热管借两段散热片中间分隔区域弯折后穿入后半段散热片. 三条热管一字排开并相对贴近风扇一侧. 鳍片边缘均保持平直的造型. 为填充越肩区域而加高的散热片. 俯视与侧视角度可以更清晰观察热管走向和整体结构. 背板内侧.显存颗粒位置贴有导热垫. 板卡正面.与PCIe x16插槽尾部齐平长度的紧凑型板型. 板卡背面. 对应于GeForce RTX 5060 Ti的GB206-300 GPU. 显存由8片Samsung 16Gb 32bit 28Gbps GDDR7颗粒以双面布局组成16GB 128bit 28Gbps的配置. 6相GPU供电和2相显存供电. 供电控制器AOS ENC0. GPU供电每相都搭配一颗AOS DNN0(AOZ5310NQI-A)DrMOS(60A) MOSFET. 显存供电MOSFET为uPI QA3111 GM012灯控.
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.585917 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
