查看: 608|回复: 8
[电脑] TOLNTOY PLATO「Prologue」&「Chapter One」Haze Blue 简单开箱
发表于 2025-4-19 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
过年前的时候,妹子突然和我说,给她组的QK60虽然很好看,手感不错,声音也很好
但是没有方向键,看视频快进的时候实在是不方便,要用组合的方式才能按
感觉她有点嫌弃,但是我又不敢说,于是我给她看了下Matrix的子品牌TOLNTOY
(官方说可以简称为TNT或者T&T)
PLATO Series的「Prologue」&「Chapter One」
(话说这名字实在是太长了)
官01小熊
官01小熊
小熊的设计深得她心,于是呼,冲!
第一部分  官网信息
首先,先来看一下颜色
官02色卡
官02色卡
官03色卡
官03色卡
颜色的选择还是很多的,最后在妹子拍板下,选择雾霾蓝的全套(75配列+pad组合)
官06雾霾蓝色卡
官06雾霾蓝色卡
官07雾霾蓝色卡
官07雾霾蓝色卡
接下来是「Prologue」&「Chapter One」来自官网的配列和规格信息
官05规格信息
官05规格信息
第二部分  开箱
愚人节的前一天,顺丰推送了发货的通知
看了眼信息,鬼鬼3.8kg的包装,着实是有份量啊!
铝坨坨不愧是铝坨坨!
纸盒1
纸盒1
MADE IN CHINA YYDS
纸盒2
纸盒2
纸盒分为上下两层
上层是pad 「Chapter One」
下层是75 「Prologue」
先从上层「Chapter One」开始!
pad纸盒
pad纸盒
从纸盒里拿出来,也不知道哪一面是正面,哪一面是反面
pad键盘包
pad键盘包
pad键盘包的侧面,会标明颜色,和定位板的型号,这次选择的是不开槽的铝定
pad包侧
pad包侧
包扣也有一点小心思
pad包扣1
pad包扣1
两面是不一样的
pad包扣2
pad包扣2
然后,打开了瞧瞧里面嘿嘿
首先,是PLATO的赠品信封,正面干净的一匹,只有logo
信封正面
信封正面
信封反面,有一张小熊贴纸贴住了
信封反面
信封反面
上吹风机,打开看看!
信封打开
信封打开
两张不同小熊的贴纸,两张卡片,算保修卡嘛
信封内
信封内
看看贴纸吧,这是第一张
信封贴纸1
信封贴纸1
第二张贴纸,这小熊设计的确实不错
信封贴纸2
信封贴纸2
好了,来看键盘吧!
先是pad的声音包,有三层
pad声音包
pad声音包
然后是pad的定位板
pad定位板
pad定位板
接着是pad的pcb
pad pcb正面
pad pcb正面
pad的pcb反面看下
pad pcb背面
pad pcb背面
键盘包的下层是pad的主体
下层pad主体
下层pad主体
从包里拿出来的pad主体
pad主体
pad主体
小熊的头已经固定上了,是磁吸的
因运输原因上了一颗固定螺丝,过会儿就把它卸了
方便以后更换熊头
pad小熊
pad小熊
底部还标了一下pad的型号名字
pad底壳细节
pad底壳细节
背面是一颗爱心的设计
pad没有标配电池,要自己买
pad背面设计
pad背面设计
换了个角度,咦,垃圾拍摄技术,红心都变成橙心了
pad背面设计2
pad背面设计2
哦!忘了pad的配件包,
pad配件包
pad配件包
接下来轮到纸箱下层的75主体「Prologue」
75纸盒
75纸盒
75的主体键盘包,和pad基本一样,就不重复上图啦
主要看下开箱后键盘包里的内容
75开包
75开包
emmm,也有信封
看过网上的开箱,内容是一样的,但是换了个贴纸,不打开了
75信封
75信封
拿走信封,看看包里的东西吧
pcb、声音包、1.2mm不开槽铝定
75声音包pcb定位板
75声音包pcb定位板
pcb
75pcb正面
75pcb正面
pcb上还写了8k回报率,啧啧啧
75pcb反面
75pcb反面
和pad一样的,三层声音包
75声音包
75声音包
以及1.2mm不开槽的铝定!
75定位板
75定位板
配件包,比pad丰富的多啊,果然这才是主角
75配件包
75配件包
键盘主体的保护膜上也有设计
75保护膜上的设计
75保护膜上的设计
抽出来看看吧
打开75
打开75
看看这个typc-c的菊花
75的菊花
75的菊花
背面左边,铭牌倒是没固定啊,磁吸的
75背面左边
75背面左边
背面右边,小熊头在配件包里,身体倒是固定了,过会儿还要把固定螺丝拆了
75背面右边
75背面右边
中间的logo PLATO
75背面中间
75背面中间
第三部分   75「Prologue」组装
先看下官网给的分解图
75分解图
75分解图
再看下官网给的组装图
75组装图
75组装图
然后上这次使用的工具
工具
工具
先打开配件包里的铭牌,意思是不是要照顾好它呀,谢谢~
75左铭牌
75左铭牌
然后“啪”,吸上去
75左铭牌吸上去
75左铭牌吸上去
从配件包里再找到小熊头
75小熊头
75小熊头
啪!吸上!
背面小熊身体的固定螺丝差点忘记拆了,不然以后就换不了身体了
75小熊头吸住
75小熊头吸住
这次使用的是扯卫
75卫星轴
75卫星轴
然后是滚石轴
滚石轴
滚石轴
滚石轴是段落轴,妹子之前qk60也是段落轴,她喜欢这种轴
滚石轴2
滚石轴2
卫星轴上pcb!
75装卫星轴
75装卫星轴
然后是中间的两层
75组装1
75组装1
再然后是定位板
75组装2
75组装2
1U的铭牌
75组装3
75组装3
放在方向键边上
75组装4
75组装4
继续按轴
75组装5
75组装5
卧槽,发现了个坏的,少了个均光板啊!
发现了坏的轴1
发现了坏的轴1
品控不行啊
发现了坏的轴2
发现了坏的轴2
继续按轴吧
75组装6
75组装6
ok,按完了
75组装7
75组装7
上盖也装上
75装上盖
75装上盖
装完轴再测试一下按键,哦,装轴前的测试前面忘说了
顺便说一句,插上去的灯光真赞啊
(比qk牛多啦)
(当然qk也挺不错)
(狗头保命)
75灯光测试
75灯光测试
妹子准备的星之卡比的键帽
她自己买的
话说,我对这组合,不抱有任何期待
星之卡比键帽
星之卡比键帽
但是装上去后,好像还行啊
键帽左
键帽左
感觉挺不错诶
键帽右
键帽右
好像确实还行
75整体1
75整体1
好吧,我不该随随便便质疑妹子的审美
75整体2
75整体2
第四部分   Pad「Chapter One」组装
同样,先看下官网的分解图
pad分解
pad分解
和组装图,主要讲的是电池怎么装
pad组装
pad组装
先把自己买的电池掏出来
pad电池1
pad电池1
电池信息
pad电池2
pad电池2
把pad上下壳分开后
pad上下壳分离
pad上下壳分离
要把中间的螺丝卸了才能装电池
pad装电池卸螺丝
pad装电池卸螺丝
四分五裂后出现的电池仓!
pad分解
pad分解
装上电池后,再上底棉
pad底棉
pad底棉
然后准备上滚石轴
pad组装
pad组装
一个一个按上去,这次没有坏的!
pad按轴
pad按轴
再装上上盖
pad上盖
pad上盖
按上键帽,大功告成!
pad上键帽
pad上键帽
第五部分   TOLNTOY PLATO「Prologue」&「Chapter One」Haze Blue
整个键盘组装后的样子
蓝粉配色,感觉还可以,比我预期的好很多
整体1
整体1
背面是才是键盘设计能涉及到的地方
毕竟正面的空间实在没有什么可以设计的地方
整体2
整体2
掏出妹子的jellycat小熊,来合影
小熊合影1
小熊合影1
小熊合影2
小熊合影2
左手一个,右手一个
小熊合影3
小熊合影3
第六部分   额外的配件
额外的配件小熊,是收到键盘后好几天才发货的
这是原装的小熊
原装小熊
原装小熊
另外还配了三只妹子挑选的小熊,根据心情更换
额外的小熊
额外的小熊
全部小熊合影!
全部小熊合影
全部小熊合影
妹子开心就好
她的就是我的
哈哈哈哈哈哈
参与人数 3邪恶指数 +35 门户文章 +1 收起 理由
李一族 + 30 就是NB
发表于 2025-4-19 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
很可爱的键盘!
 楼主| 发表于 2025-4-19 15:50 | 显示全部楼层
妹子的新键盘!必须要可爱一点!
发表于 2025-4-19 15:54 | 显示全部楼层
这个是真不错,matrix太复杂了
 楼主| 发表于 2025-4-19 15:55 | 显示全部楼层
范蠡贩梨 发表于 2025-4-19 15:54
这个是真不错,matrix太复杂了
还没买过小m呢,看看以后会不会有喜好的款式
正好这一款的设计很对妹子喜好
毕竟谁不喜欢可爱的小熊呢
发表于 2025-4-20 09:41 | 显示全部楼层
75+pad确实是桌面最佳搭档了,就是少女感太强烈导致没啥感觉
 楼主| 发表于 2025-4-20 10:50 | 显示全部楼层
妹子喜欢就行
发表于 2025-4-20 10:57 | 显示全部楼层
一想到自己动手能力
劝退了
虽然比较喜欢
 楼主| 发表于 2025-4-20 11:02 | 显示全部楼层
3vip 发表于 2025-4-20 10:57
一想到自己动手能力
劝退了
虽然比较喜欢
其实客制化还行,没啥难度
比高达乐高轻松多了
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.021456 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
