硬件开箱
机箱使用的是 AboStudio Setup Slim,这是一款紧凑型开放式的ATX机箱,机箱整体采用6061铝合金打造。
相较于之前全部散件的版本,机箱出厂已经提前预装好了,方便玩家同时从而也降低了装机难度。
机箱前面板采用了六边形的蜂窝状通风孔,不仅美观而且实用。
机箱面板以及骨架部分厚度高达8mm,用料厚重而扎实,CNC工艺加工让每处细节都严丝合缝;表面阳极氧化工艺喷砂精细,色泽均匀,质感十分优秀。
经过与机箱作者杨厂长的沟通交流,在原机箱尺寸基础上进行了一些改良升级,机箱深度增加到 400mm,顶部可以支持到3枚120mm风扇以及360mm规格冷排的安装,同时也可以兼容市面上绝大数的大尺寸显卡安装;另外将机箱背板前移了11mm,这样可以让背部走线更加从容美观,另外还增加了上下可浮动的显卡支撑架,图中所展示的机箱便是改良后的最终成品。
机身整体尺寸为:400mm(长)×210mm(宽)×500mm(高),可兼容ITX/MATX/ATX/EATX主板,风冷散热高度最高支持160mm,显卡尺寸最大支持到400mm。遍布机身面板的模组孔,可实现高度自由的DIY空间,让用户自行自定义安排用法。
新增加的显卡支撑架,可上下随意调节。
顶部和前部已经预装好了风扇架,均支持安装3枚120mm风扇/360mm冷排。
全金属三角连接件将机箱四面稳固的连接在一起。
机箱尾部也是简洁全开放设计,电源下至安装。
配备有7条水平的PCI扩展槽,对应的螺丝刀凹槽既美观又实用。
机箱背部:背板垫高前移11mm,使得理线空间更加充裕,在使用3D打印的理线夹固定时也不会显得突出来。
可以看到底部垫高的连接件也是一块厚实的CNC铝板。
遍布背板的30*30的模组螺丝孔位,可方便用户安装各种配件以及理线工具。
底部也是全开放式的。
四角都有长条状的橡胶减震脚垫。
各类螺丝以及理线夹单独包装且整齐的分类码放,另外还单独附赠了一把内六角螺丝刀用于拆装机使用。
为了使最终装机效果更加简洁美观,底部还设置了一个电源仓盖,最大难度就是尺寸方面的把握,因为这个电源仓翻车了三次。第一次翻车是因整体长度没有把握好,光想着遮挡住底部位置了,没有给前部安装风扇预留够尺寸;第二次是因为侧窗开口预估的小了,因为雷神3电源长度是190mm,开窗太小电源侧面的OLED显示屏就没有办法完美展现,开窗太大的话对于整体观感而言又不协调;第三次则是因为固定方式,贴近机箱背板处需要卷边和攻牙开孔,开孔稍有偏差就没办法和机箱背板进行固定......
电源仓盖最终尺寸确定为270mm(宽)、177.95mm(深)。
电源开窗尺寸为:138mm(宽)、80mm(高),需要注意的是这个尺寸是针对雷神3这种大块头电源,如果使用标准ATX电源的话,这个开窗还得缩小。
主板来自华硕最新的 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪主板,经典的家族包装设计,正面印有「雪武战姬」角色形象,融合机甲与美少女元素,辨识度极高。
包装盒背部详细介绍了产品的新特性以及所有的技术参数信息,一面俱全。
附件包括一个ROG吹雪姬形象立牌,一张会员卡,快拆Wi-Fi天线,说明书,以及常规的SATA线束等等。
主板采用纯白色PCB设计,搭配银白色散热装甲,在此主基调上,点缀着细腻的ROG电竞元素,既彰显了品牌的独特魅力,又完美融入了玩家的电竞空间。
主板搭载了AMD X870芯片组,采用16+2+2共20相供电,最高可以轻松支持锐龙9 9950X处理器。8层PCB设计,优化信号传输与抗干扰能力,支持高频内存稳定运行。
CPU插槽依然沿用AM5,支持AMD 锐龙9000/8000G/7000系列处理器。
硕大的VRM散热装甲进行了重新设计,ROG Logo内置RGB灯效,支持华硕AURA SYNC神光同步技术,可自定义静态、呼吸、彩虹等10种模式,还可与其他ROG设备联动。
来到主板下半部分,大面积银色散热装甲覆盖了M.2接口,有效降低SSD设备以及芯片组区域稳定运行。
主板第一条PCIe 5.0*16插槽,并做了金属加固。
第一个PCIe5.0槽位采用了全新的快拆设计,加厚的散热片,便捷的拆卸方式,无需使用螺丝刀,只需往下按压,即可拿下散热马甲。为玩家提供强大的便利性。
带有箭头标识的M.2 Q-Slide滑轨卡扣,让SSD插槽能轻松安装M.2 2240、M.2 2260及其他小型SSD。
主板配备了4个M.2接口,上方2条支持PCI-E 5.0传输标准,另外2条是PCI-E 4.0传输标准,其中1条可支持22110规格的SSD。
音频方面来自ROG SupremeFX 7.1 环绕声高清音频编解码器 ALC4080。
主板各类接口在边缘布局,方便线材接驳以及为走线提供便利。
配备2个SATA 6Gb/s 接口,采用90°侧置,方便接驳。
前置接口配备有一组 20Gbps USB-C、2组USB3.0 便于机箱快速扩展。
提供了4 个 DIMM 插槽,支持AMD EXPO技术,四插槽最大容量192GB,标称支持DDR5 8000(超频可达更高频率)。
采用双8PIN供电接口,并做了金属加固。
主板IO接口提供了2 个 Thunderbolt 4 接口(USB Type-C)、6 个 USB 10Gbps 接口(5 个 Type-A + 1 个 USB Type-C,最高支持 30W PD快速充电)、2 个 USB 5Gbps 接口(2 个 Type-A)、1 个 DisplayPort、1 个 HDMI 接口、1 个 Wi-Fi7 模块、1 个 英特尔 2.5Gb 以太网接口、2 个 音频插孔、1 个 光纤 S/PDIF 输出接口、1 个 BIOS FlashBack™ 按钮以及1 个 Clear CMOS 按钮。
全新 Wi-Fi 7 易拆卸天线接口内置了联发科MT7925 Wi-Fi 7无线模块(蓝牙5.4),支持低延迟游戏和高速传输。
主板背部非常规整。
CPU使用的是 AMD R9 9900X。
散热器使用的是华硕最新推出的 ROG STRIX 飞龙3代 LCD 吹雪,包装盒还是以吹雪家族式风格为主,正面彩印有雪武战姬形象和产品特性标识(如LCD屏幕、Aura Sync灯效等),整体采用白蓝配色呼应“吹雪”主题。
取出散热器本体,整体全白化处理,做工精细分量感十足,可以看到冷排部分还覆盖有塑料外壳保护,避免冷排受到磕碰和创伤。
水冷管长度40mm,管径精细适中,表面包覆编织保护套,提升耐用性。
360mm规模的铝制冷排,冷排整体尺寸为 394 x 121 x 27 mm,采用全白化设计,冷排做工精细平整。
位于冷排的侧面还阴刻有吹雪的字样以及ROG 文饰 LOGO。
冷头搭载2.1英寸圆形IPS LCD,分辨率480×480,刷新率60Hz,支持360°旋转,通过华硕Armoury Crate软件同步Aura RGB灯效,支持10+种动态模式,可显示自定义动画(如CPU温度、时钟、静态图片等)。
磁吸式冷头上盖,方便拆卸可360°旋转,磁吸上盖高度约29mm,使用USB 2.0连接线控制灯效,水泵则是单独透过4pin PWM接头供电与调整转速。
散热器底座预涂了散热硅脂,冷头内置Asetek Gen7 v2水泵,优化湍流通道冷板,相比前代每100W负载温度降低0.5°C,水泵转速800-2800 RPM。
散热器自带了三枚ROG AF-12S ARGB白色风扇,最高转速2200 RPM,风量70.38 CFM,风压3.92mmH₂O,支持0dB静音模式(低负载停转)。
配件方面包括双平台通用安装背板,适配Intel LGA1700/1200/115x及AMD AM5/AM4等主流平台,风扇一拖三延长线,RGB一拖三延长线,不同平台高度的铜柱螺丝,冷排以及风扇固定螺丝,信仰贴纸等。
内存选用的是宏碁掠夺者(PREDATOR)Vesta II 炫光星舰 6000 C28银色版,外包装与自家其他内存产品一样的设计语言,酷黑打底正面彩印有产品图样,左下角为系列产品型号,右下角注明了频率容量以及内存颜色。
包装背面标注了其产品技术特点。 - 高效铝散热片
- 支持英特尔XMP 3.0
- 支持英特尔 & AMD 主板
- 精选的集成电路确保耐用性和可靠性
- On-die ECC 技术
- RGB 同步支持各家板卡厂商光效控制软件
打开包装,内部还有一层透明保护盒。
Vesta II 炫光星舰采用掠夺者经典设计,正反一致。
全铝合金材质马甲覆盖,并采用斜体凹槽设计提高冷热对流效率,实现快速导热高效散热。同时内置温度传感器,玩家可实时监控运行温度。
产品一侧贴有详细参数标签,由于采用特挑海力士A-die颗粒,具备强一致性,却把长期高频、超频实用下的稳定性。6000 C28频率下电压仅为1.4V,为玩家超频留有充足余地。专属为AMD平台进行优化,拥有XMP与EXPO预设超频,打造最佳性能体验。
银白色外观也和吹雪主板非常的搭配。
贯穿整个内存的灯条,拥有8个独立光区,1680万RGB色域。
全新设计的RGB灯效,带来亮度更高、色彩更纯净。
RGB灯组模块贯穿整个内存顶部并向两侧延展。
为整机配备了两块SSD硬盘,主盘使用的是西数最新推出的 WD BLACK SN7100 1T版本,是西部数据最新推出的高性能 PCIe 4.0 固态硬盘,外包装延续了其家族式的酷黑风格。
WD BLACK SN7100 1T采用 PCIe 4.0 ×4 接口,支持 NVMe 2.0 协议,兼容台式机、笔记本、PS5 及游戏掌机,官方也提供了长达5年的质保售后。
包装内部很简单,只有产品说明书以及硬盘本体,并没有额外提供散热片。
WD BLACK SN7100采用 M.2 2280 规格,主控为闪迪 A101-000171-A1,支持PCIe4.0协议和NVMe 2.0标准,单面颗粒设计,NAND颗粒同样来自闪迪,料号为:022644 1T00。为闪迪最新的216层3D TLC NAND颗粒,顺序读取速度为 7250MB/s,顺序写入速度可达 6900MB/s,写入质保为600TBW。
WD_BLACK SN7100采用DRAM-Less 无缓设计,硬盘正面只有主控和NAND颗粒,外加一颗电源管理芯片。
从盘SSD使用的是SK HYNIX P41 1TB,外包装彩印有产品型号以及LOGO,封面采用大豆油墨印刷。
包装盒背部。
包装内外均采用环保包装,十分简约,无塑料纸质绿色包装,减少污染排放。
本体正面特写,颗粒上方为产品LOGO贴纸。
背部为产品型号及详细参数。
撕掉贴纸来看颗粒,海力士P41采用单面设计,搭载了1GB的独立DRAM缓存芯片。
左边横置的是1GB 独立DRAM缓存芯片,型号为SK Hynix H54G36AYRBX257,一颗LPDDR4 4266MHz DRAM,在固态上配备独立DRAM缓存可有效提升读写速度,减少数据传输延迟。尤其是在4K随机读写上表现十分出色,体现在实际使用中,在开机和启动软件以及载入游戏中会有比较明显的感受。图中右边则为固态主控芯片,型号为SK Hynix ACNS075,采用TSMC 12NM工艺打造,四核 Cortex R8架构,支持PCIe 4.0x4传输速率和LDPC纠错,最高支持8通道内存。
使用两颗型号为SK Hynix H25T2TC88C闪存芯片,单颗512GB,两颗组成1TB,芯片采用176层4D TLC NAND技术堆叠, 支持ONFI 4.2协议,传输速率达到了1600MT/s。
电源使用的是华硕最新推出的ROG 雷神3代氮化镓 1200W电源,外包装方面延续了ROG家族式的黑红配色,该系列电源基于ATX 3.1规范打造,采用全模组线材设计,使用了全日系电容,通过了80 PLUS白金认证,采用 氮化镓(GaN)MOSFET技术,提升能量转换效率(最高达94%),从而实现更低的运行温度,另外提供新的显卡优先模式,符合 ATX 3.0/3.1供电标准,支持新一代50系显卡的高功耗需求。
基础配置上延续了前代产品的设计,配备原生的12V 2×6接口,官方也为这款电源提供了长达10年的售后质保。
内部包装电源和线材采用分仓设计。
电源附件包括理线轧带、魔术贴以及败家之眼冰箱贴等。
电源采用全模组压纹线设计,十分柔软方便走线,质感十足。
电源整体尺寸为190(L) x 150(W) x 86(H) mm, 重达2.37公斤左右。
电源采用银黑配色金属外壳,表面采用拉丝工艺,顶部风扇格栅有浮雕式ROG“败家之眼”LOGO。
RGB角,支持华硕AURA SYNC神光同步技术,可与其他RGB硬件同步闪烁绚丽灯光,支持12种酷炫灯效。
机身两侧均支持安装ROG定制的磁吸OLED显示屏,可以实时显示运行功率输出,电压和温度等,屏幕边缘还设计有RGB灯带。
另一侧不用时可以用橡胶保护盖扣上。
电源风扇格栅依旧采用条纹状设计,风扇格栅与电源顶盖使用了一体化设计,格栅间隙缩小以提升防尘性,内置一枚135mm的双滚珠轴承风扇,支持智能启停功能,官方宣称在电源关闭“TURBO”模式后,只有负载高于600W时风扇才会起转。
电源接口部分,18pin+10pin的24pin主供电接口;4个6pin接口共计6个SATA供电,以及3个D型4pin接口,6个8pinCPU和PCIE设备供电,可扩展2个4+4pin CPU供电接口和4个6+2pin PCIE供电接口。值得注意的是其中两个粉色的2pin接口,显卡16Pin满足ATX 3.1规范12V-2×6接口同时,旁边额外增加的2Pin接口,可用于显卡智能稳压,是这款电源的独家特色功能。
电源的背部标签,铂金牌的认证标识以及具体的供电参数,额定功率为1200W,采用单路+12V输出设计,其中+12V输出电流为额定100A,相当于功率1200W,可轻松应对主流平台的供电需求;+5V的额定电流为25A,而+3.3V的额定电流则是30A,联合输出功率为125W;+5V待机与-12V的额定电流则分别为3.0A与0.3A,基本满足多数平台的使用需求。
电源尾部的风扇控制开关,可以一键开启0dB静音模式,在CPU低负载或者低温的时候可以自动降速关闭风扇。
显卡使用的是影驰的 GeForce RTX 4070Ti SUPER 金属大师,外包装依然延续了金属大师系列机械装甲风格的设计,亮银配色透着浓浓的金属质感。
包装附件附赠有一个金属显卡支架以及12VHPWR转2×8Pin电源线。
显卡整体尺寸为:352*153*69mm,采用全金属外壳(铝合金压铸一体上盖),表面采用磨砂处理,搭配CNC高光亮边、金属拉丝等工艺,无RGB灯光设计,风格低调硬朗,整张显卡拿在手里透着沉甸甸冰凉的金属质感。
影驰 GeForce RTX 4070Ti SUPER 金属大师搭载了AD102-175 GPU核心,集成了8448 个 CUDA,默认频率为2340MHz,Boost频率为2655MHz,它的显存容量为16GB GDDR6X,位宽 256-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,供电设计使用了10+2相方案,8 层 PCB 设计,安全且兼顾散热,功耗 295W。
拥有3个宽度92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,风流强劲。 三风扇均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。
显卡厚度做到了69mm,三槽厚度。
显卡背部金属背板+压铸件三重联锁设计,减少PCB弯曲变形风险,尾部大面积镂空,保护显卡的同时也增加了散热效率。
显卡顶部没做任何灯效的设计。
12VHPWR接口,支持PCIe5.0规范。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,支持8K@60Hz高清输出,配置齐全完全满足日常使用。
最后是硬件全家福以及手写ID。
