查看: 3105|回复: 31
[摄影] 方寸之间,可见纤毫 -- 玛米亚Mamiya 6 MF
发表于 2025-5-2 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想要分享的相机是一部较为便携的胶片中画幅相机—玛米亚Mamiya 6 MF。
其实已经有其他的大佬分享过玛米亚6和玛米亚7 ii,这里就只针对玛米亚6 MF作一下介绍。
玛米亚6 MF(Multi Format)是玛米亚公司生产的一款中画幅旁轴相机。它是玛米亚6的升级版本,在保留了玛米亚6优秀特性的基础上,增加了对多种画幅的支持,因此被称为“多画幅”。我入手这部相机的主要原因是看中了它的相对便携性以及三支高素质镜头。用来拍摄6X6中画幅的机器,我手头已经有哈苏的SWC/CM和500/CM,但两者从镜头的局限性和重量上,都难以成为适合轻松旅行并能拍摄多种题材的多面手。而玛米亚6 MF,从这方面来说,恰好解决了这两个痛点。
玛米亚6 MF的主要特点包括:
  • 6x6画幅原生支持: 继承了玛米亚6的经典6x6画幅,拍摄方形照片。
  • 多画幅能力: 最主要的特点是可以通过使用画幅挡片(mask)来拍摄6x4.5画幅的照片。此外,通过使用专门的宽幅套件(panoramic kit),还可以拍摄35mm胶片的宽幅照片。
  • 可更换镜头: 拥有可更换镜头系统,原厂提供50mm f/4、75mm f/3.5和150mm f/4.5三支镜头。这三支镜头都带有镜间快门,最高快门速度为1/500秒,并支持B门。
  • 折叠式镜头设计: 镜头可以折叠收入机身,使得相机更加便于携带。
  • 明亮的取景器: 配备清晰明亮的旁轴取景器,带有与可更换镜头对应的取景框线。玛米亚6 MF的取景器中会显示6x6、6x4.5以及全景画幅的框线。
  • 内置测光表: 玛米亚6 MF机身内置TTL测光表,方便准确曝光。
  • 120/220胶卷支持: 可以使用120和220两种规格的胶卷。
玛米亚6 MF与玛米亚6的区别
玛米亚6 MF是玛米亚6的增强版本,两者最主要的区别在于画幅支持能力
特性
玛米亚6
玛米亚6 MF
原生画幅
6x6厘米
6x6厘米
其他画幅
仅支持6x6厘米
支持通过画幅挡片拍摄6x4.5厘米画幅,通过宽幅套件拍摄35mm全景
取景器框线
仅显示与可更换镜头对应的6x6画幅框线
关于玛米亚6系统配套的三支镜头,从素质上来说都是非常好的。从左到右分别是75mm, 50mm和150mm镜头
下面是这三支镜头的介绍。
1. 玛米亚 G 50mm f/4 L 镜头 (广角)
  • 焦距与视角: 50mm 的焦距在 6x6 画幅上相当于 35mm 相机的约 28mm 广角,非常适合拍摄风光、建筑、街景以及需要交代环境的场景。在 6x4.5 画幅上,视角会更窄一些,约相当于 35mm 相机的 31mm。
特点:
  • 出色的锐度: 这支镜头以其在全光圈下的高锐度和清晰度而闻名。
  • 低畸变: 广角镜头常见的桶形畸变控制得非常好。
  • 色彩还原准确: 成像色彩自然真实。
  • 滤镜尺寸: 58mm。
2. 玛米亚 G 75mm f/3.5 L 镜头 (标头)
  • 焦距与视角: 75mm 是 6x6 画幅的标准镜头,视角接近人眼,相当于 35mm 相机的约 45mm。在 6x4.5 画幅上,视角约为 35mm 相机的 50mm 标准视角。
特点:
  • 均衡的表现: 这是一支非常均衡的镜头,在锐度、对比度和色彩方面都有出色的表现。
  • 轻微的广角效果: 在 6x6 画幅上略带广角,用途广泛。
  • 良好的便携性: 是三支镜头中长度最短的,非常便携。
  • 滤镜尺寸: 58mm。
3. 玛米亚 G 150mm f/4.5 L 镜头 (中长焦/人像)
  • 焦距与视角: 150mm 在 6x6 画幅上是中长焦镜头,相当于 35mm 相机的约 85mm,非常适合拍摄人像,能够提供良好的背景虚化效果。在 6x4.5 画幅上,视角更窄,约相当于 35mm 相机的 100mm 焦距。
特点:
  • 优秀的成像质量: 能够提供锐利的成像和良好的色彩表现。
  • 柔和的焦外: 适合人像拍摄,能够营造出美丽的背景虚化效果。
  • 相对轻便: 相比其他中画幅 150mm 镜头,重量控制得较好,更易于手持拍摄。
  • 滤镜尺寸: 67mm
据说这三支玛米亚镜头容易起雾,我手里的这支150mm就有起雾的现象,以后再找机会清理吧 T T
作为镜头的附件,首先遮光罩不可少。
同时,150mm镜头其实另外可以配外置取景器,这个外置取景器的主要作用是方便构图,因为在取景窗内150mm镜头对应的框线区域非常小。
装上外置取景器后,相机整体的体积变大了,会相对不容易放进包里,但样子有变帅一点。
网上有3D打印的取景器盖子,保护一下娇嫩的镜片吧。
关于使用上的注意点,建议先通读一边官方的说明书,薄薄的一本小册子,XHS上也有电子版的笔记分享。
不看说明书直接上手的话,有可能会误以为这机器是不是坏了。
玛米亚6 MF的优缺点:
优点:
  • 多画幅灵活性: 这是玛米亚6 MF最突出的优点。能够拍摄6x6、6x4.5以及35mm宽幅照片,极大地拓展了创作的可能性,无需购买多台相机即可体验不同画幅带来的视觉效果。
  • 优秀的画质: 玛米亚镜头素质出色,搭配6x6或6x4.5的中画幅胶片,能够提供细腻的细节、丰富的色彩和出色的景深控制。
  • 便携性相对较高: 相比其他中画幅单反相机,玛米亚6 MF的折叠式镜头设计使其体积进一步缩减,更方便携带和旅行拍摄。
  • 安静的快门: 镜间快门的设计使得拍摄时噪音很小,非常适合需要安静拍摄的场合。
  • 可更换镜头: 三支高质量的可更换镜头提供了不同的视角和焦距选择,满足不同的拍摄需求。
  • 明亮的旁轴取景器: 取景器清晰明亮,带有视差校正和自动化的框线显示,方便构图和对焦。
  • 120/220胶卷兼容: 支持两种规格的胶卷,增加了拍摄张数的选择。
缺点:
  • 旁轴对焦的局限性: 旁轴对焦在高精度对焦或使用长焦镜头时可能不如单反相机直观和精确。
  • 价格较高: 由于其独特性和中画幅的定位,玛米亚6 MF在二手市场的价格通常不低。
  • 镜头选择相对较少: 原厂仅提供三支镜头,选择不如一些单反系统丰富。
  • 需要画幅遮光罩和全景套件: 拍摄非6x6画幅时需要额外的配件,可能会增加使用成本和复杂性。
  • 维护和维修可能困难: 作为一款已经停产的胶片相机,找到专业的维修和保养服务可能相对困难。
  • 电池依赖: 内置测光表需要电池供电,如果电池耗尽则无法使用测光功能。
玛米亚6系列相比玛米亚7系列,除了画幅不同,最大的一个区别就是玛米亚6的镜头在机身上可以伸缩。这就使得整体的厚度减少,更方便收纳到相机包内。
安装镜头时需要将镜身上的白点和卡口上的白点对齐,然后等镜头完全落位,再顺时针转动90度直到咔哒一声卡紧。
镜头未伸缩时的样子。
镜头缩入机身内的样子。
还有一个有区别的地方是快门速度转盘上的自动曝光A和自动曝光锁定AEL的标记。
早期的玛米亚6用红色圆点和方块来表示,但玛米亚6 MF以及后期的玛米亚6用更直观的A和AEL来替代了。
  • AE (Automatic Exposure): 当你将快门速度拨盘设置到标有 "A" 或一个红色圆点的 "AE" 位置时,相机将根据你通过镜头设置的光圈值以及通过内置测光表测量的光线强度,自动选择合适的快门速度。这是一种光圈优先自动曝光模式,你控制景深(通过光圈),相机控制曝光时间以获得正确的曝光。
  • AEL (Auto Exposure Lock): 当你将快门速度拨盘设置到标有 "AEL" 或一个红色方框的 "AEL" 位置时,相机允许你锁定当前的曝光设置。其在玛米亚6上的工作方式通常是:
    • 切换到 AEL 模式: 将快门速度拨盘切换到 "AEL" 位置。
    • 半按快门按钮: 将相机取景窗内的中间区域对着你想要测光的物体,半按快门按钮,相机会进行测光并且LED会亮起指示正确的曝光。
    • 此时,相机将锁定刚才测得的曝光值,即使你改变了构图或光线条件发生变化,也可以获得最佳曝光。
    • 在对光圈进行必要的调整后,重新构图并完全按下快门进行拍摄。
AEL 的用途:
AEL 功能在以下情况下非常有用:
  • 拍摄主体与测光区域不同: 当你想要拍摄的主体不是画面中光线平均的区域,例如逆光人像时,你可以先对着人脸测光并锁定曝光,然后重新构图拍摄。
  • 保持多张照片曝光一致: 在拍摄一系列照片时,如果光线条件没有发生显著变化,你可以锁定一个合适的曝光值,然后拍摄多张曝光一致的照片,而无需每次都重新测光。
最后总结,玛米亚6 MF是一台均衡性不错的中画幅胶片机。但除了上面列举过的优缺点,个人还想要吐槽几点。
1. 机身容易留指纹而且显得油油的,不适合抚摸。
2. 塑料机身质感略差,使用不当有开裂风险。
3. 过片把手上的橡胶盖子容易遗失,我这台玛米亚6上的已经丢过一次了。
4. 机身背面黄斑调整孔的塑料圆盖也容易掉落,网上有3D打印的适合玛米亚7的此配件,但不能直接用在玛米亚6上。
5. 据说过片容易出问题。
6. 二手配件不好找,价格也高,维修可能是个问题。
参与人数 7邪恶指数 +145 门户文章 +1 收起 理由
switchpusher + 60 666
张家村老张 + 10
sunrisen + 20
xuran007 + 20
李一族 + 30
 楼主| 发表于 2025-5-2 23:58 | 显示全部楼层
下面是样片环节,从相机到手还没超过三个月,平时能出去拍照的机会也不多,总共也刚拍了三四卷吧。
个别照片仍然存在欠曝的现象,个人感觉玛米亚6机身内的测光比实际大概要低1档左右,实际拍摄时最好人为增加1档。
还有试机时拍的一卷黑白ILFORD HP5
参与人数 2邪恶指数 +40 收起 理由
switchpusher + 20
sunrisen + 20
 楼主| 发表于 2025-5-3 00:01 | 显示全部楼层
暂时就这些了,以后多用这台相机拍一拍,然后再分享。感谢观看!
发表于 2025-5-3 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
不错的镜头啊
发表于 2025-5-3 00:58 | 显示全部楼层
镜头还真的是保值啊,数码和胶片机都可以用
发表于 2025-5-3 08:42 | 显示全部楼层
一部较为便携的胶片中画幅相机
 楼主| 发表于 2025-5-3 09:27 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2025-5-3 08:42
一部较为便携的胶片中画幅相机
相对绝大部分胶片中画幅机器来说算是很便携了吧。
当然有些皮腔机例如富士GF670, Makina 67会更轻便,但我觉得皮腔机的牢固和稳定性让我有点担心。
发表于 2025-5-3 11:54 | 显示全部楼层
价格不低啊
 楼主| 发表于 2025-5-3 12:13 | 显示全部楼层
是的,但比玛米亚7 ii的价格还是要低不少。
而且现在宽幅套件的价格也令人咋舌,暂时不考虑了。
发表于 2025-5-3 17:10 | 显示全部楼层
扛上这个,逼格满满啊!
发表于 2025-5-4 00:22 | 显示全部楼层
好好遥远的牌子啊
发表于 2025-5-4 09:53 | 显示全部楼层
这个画质和宾得67没有可比性。
 楼主| 发表于 2025-5-4 10:21 | 显示全部楼层
tplhj 发表于 2025-5-4 09:53
这个画质和宾得67没有可比性。
宾得67重啊,如果只看画质不考虑重量因素,那我还有其他中画幅机器甚至4X5。
发表于 2025-5-4 15:48 | 显示全部楼层
确实好机器,之前用过一段时间,升级马7了
50mm那颗就是Biogon 0畸变,解析力非常的给力。
发表于 2025-5-4 16:22 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-4 17:12 | 显示全部楼层
我靠!拍得太有感觉了!
 楼主| 发表于 2025-5-4 19:35 | 显示全部楼层
50mm那颗就是Biogon 0畸变,解析力非常的给力。 ...
我使用下来感觉仍然是有轻微桶型畸变的,这一点比不上SWC上那颗标刚镜头。
 楼主| 发表于 2025-5-4 19:36 | 显示全部楼层
硬盘是我家 发表于 2025-5-4 17:12
我靠!拍得太有感觉了!
谢谢,胶片确实有不同于数码的观感。
发表于 2025-5-4 22:02 | 显示全部楼层
拍得真好。高手。
发表于 2025-5-5 08:51 | 显示全部楼层
kogen 发表于 2025-5-4 19:36
谢谢,胶片确实有不同于数码的观感。
特别耐看!这画面能让人静下心来细品
发表于 2025-5-5 13:47 | 显示全部楼层
我对AEL的使用略有不同的理解:直接选择AEL,手动对焦选择焦点半按快门锁定曝光,构图,这时可以移动相机,激发快门。
 楼主| 发表于 2025-5-5 18:09 | 显示全部楼层
蓝色爱琴海 发表于 2025-5-5 13:47
我对AEL的使用略有不同的理解:直接选择AEL,手动对焦选择焦点半按快门锁定曝光,构图,这时可以移动相机, ...
重新去翻了一下说明书,确实你说的更符合官方的使用方法。
我去纠正一下,感谢!
发表于 2025-5-5 18:48 | 显示全部楼层
机身太帅了,片子质感拉满
发表于 2025-5-6 06:51 | 显示全部楼层
黑白第一张有点穿越感。
中画幅胶片机有3台,都还没上过胶卷,唉……
RB67
GS-1
RZ67 Pro IID
发表于 2025-5-6 08:52 | 显示全部楼层
我记得有个转换器,可以拍宽幅
 楼主| 发表于 2025-5-6 09:02 | 显示全部楼层
jiyang1018 发表于 2025-5-6 06:51
黑白第一张有点穿越感。
RB67
墨尔本有很多百年老建筑,而且街上也还在跑少量的老式电车。
 楼主| 发表于 2025-5-6 09:37 | 显示全部楼层
wbpanda 发表于 2025-5-6 08:52
我记得有个转换器,可以拍宽幅
是的,玛米亚6 MF和玛米亚7系列有各自的宽幅套件,但不能通用。
目前宽幅套件的二手价格差不多4千左右吧,不便宜。
优点是带一台机器可以拍两种画幅,但一旦使用了套件就需要一次性拍完一卷宽幅。这点不像XPAN可以随时切换画幅。
发表于 2025-5-6 12:22 | 显示全部楼层
你这个炮塔400色罩去的是不是有点问题
发表于 2025-5-6 12:33 | 显示全部楼层
黑白第一张有点穿越感。
RB67
看老哥这仨宝贝的型号,个个都是好家伙,让俺羡慕,但估计要先去健身房举几年杠铃才玩的转,
 楼主| 发表于 2025-5-6 14:55 | 显示全部楼层
bingobaba 发表于 2025-5-6 12:22
你这个炮塔400色罩去的是不是有点问题
有可能是过期卷的缘故,有点偏色了吧。
手里还有些正期的炮塔400,下次拍了之后同一家店冲扫再看看。
GMT+8, 2025-5-7 12:22 , Processed in 0.021556 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
