查看: 3062|回复: 27
[电脑] 「解锁Ultra满血性能」Intel IPO 技术体验分享及整机搭建!
发表于 2025-5-7 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是“IPO”
      IPO全称(Intel Performance Optimization英特尔性能优化方案,是基于主板、CPU、内存模组三者特定的硬件组合的基础之上,通过优化CPU参数,内存参数,及主板相关配置,从而提升系统性能的整体解决方案。不同于我们认知的传统极限超频,英特尔是在保证系统可靠性以及稳定性的条件下提升系统性能,目前此IPO方案适用于Arrow Lake-S与Raptor Lake –S平台,也就是我们熟悉的Ultra 200s系列与14代系列。
英特尔三级效能分层的定义与特点:
1.POR(Intel 出厂预设)
定位:代表 Intel 官方预设的保守性能配置,确保绝对稳定性和兼容性。
未对CPU频率、电压、内存时序等参数进行任何超频或调优。
2.IPO(Intel Performance Optimization)
定位:在稳定性优先的前提下,搭配特挑内存颗粒与制定主板(如Z890/Z790等)通过系统性的参数设置以达到稳定与性能双修。属于官方认可的优化方案(予以保修支持),参照英特尔给予的调整方案或加载主板厂商给予的专属Profile一键调用,自动调整 P/E 核频率、NGU与D2D倍频以及内存频率与时序以及相关电压值等。在确保稳定性的同时获得性能的大幅提升。
3.传统超频(OC)
定位:用户手动调整极限参数以榨取最大性能,但需承担硬件损坏的风险,并且失去保修。
      截至目前已经有多家主板厂商推出了相应的IPO预设配置文件,玩家们只需要得到对应的CPU、主板与IPO认证内存,即可通过在BIOS中一键加载Profile即可完成IPO的配置调用。但直接调用Profile预设配置文件需要CPU内存主板的高耦合匹配,如果出现其中一个不在推荐列表内,玩家们则需要参照英特尔给出的IPO配置规范标准进行手动BIOS调整,参照英特尔给出的优化标准,我做了一个Arrow Lake-S系列的优化表供大家进行参考,接下来让我们进入开箱环节,一同体验来自英特尔的“神秘力量”!
产品开箱
首先开箱的是 Intel IPO 套装,硕大精致的外包装搭配英特尔的经典蓝色主题。
打开包装映入眼帘的是来自英特尔的致谢信,感谢您选择搭载英特尔最新IPO技术的产品。
包装内部分为上下两层,上层是CPU、内存、内存散热风扇套件以及官方的数据U盘,下层则是主板区域。
CPU为Intel Core Ultra7 265k盒装。
保修卡,说明书,CPU本体一应俱全。
CPU特写,采用LGA 1851接口。
主板来自技嘉Z890 AORUS PRO ICE,纯白色PCB加上纯白色的组件与板料,突出主板的白雕主题设计,质感十足,用料豪华。
纯白色PCB板搭配金属散热装甲,非常漂亮,硕大的IO散热装甲上面有AORUS LOGO标识并支持神光同步灯效。
Intel LGA 1851插槽,支持最新酷睿Ultra 200S系列CPU。
配备16+1+2相数字供电,90A DrMOS,支持酷睿Ultra处理器高负载运行。
下方M.2以及芯片组区域采用大面积一体化金属拉丝装甲覆盖,确保满载的应用以及游戏环境下SSD芯片组的稳定。
丰富的插槽设计:
1个PCI-E 5.0 M.2 X4 插槽(支持25110/22110/2580/2280)
4个PCI-E 4.0 M.2 X4 插槽(支持22110/2280)
4个侧置SATA3.0接口,1个侧置USB3.0接针,同时还有一个HDMI接口,方便机箱内接屏幕使用。
技嘉独特的显卡快拆设计,按下即可弹出。
4条DDR5插槽,最高支持DDR5-9500+(OC),单条64GB,总容量256GB,支持XMP AI超频。
主板右上角有DE-BUG侦错灯以及POWER、RESET以及QF_plus按键。
双8pin实心针脚供电接口。
IO接口一直以来都是技嘉的强项,有着非常丰富的接口设置:
2个雷电4 Type-c (40Gbps)
2个USB 3.2 Gen2 Type A (10Gbps)
4个USB 3.2 Gen1 (5Gbps)
4个USB 2.0
1个快拆WIFI7接口
1个数字光纤输出接口
2个音频接口
主板背部特写,PCI-E 5.0显卡插槽在背部做了加强筋处理,确保坚固耐用。
内存来自Asgard 雷神·索尔 8000 C38 24*2GB。包装盒设计依然是阿斯加特北欧神话故事系列的包装设计,经典且独一份的磁吸开合设计,盒子正面拥有雷神之子索尔的霸气刻画。
拿出内存本体,雷神索尔采用高目数细腻喷砂加氧化工艺,为玩家们带来细腻的金属质感,上面刻印有“Thor”logo。
在散热片上设计多操锯齿状散热鳍片,与机箱风道加大接触面积形成冷热能量交换,带来优秀的降温散热效果。
内存一侧贴有产品参数标签,内存参数 8000Mhz 38-48-48-128 1.45V,支持INTEL XMP3.0以及AMD EXPO。
内存上面刻印有IPO(Intel Performance Optimization),此内存为英特尔IPO认证内存。
顶部印有“Asgard”logo,内存采用正反独立设计,增添了十分浓重的金属工业风格味道,细腻的喷砂质感与独特的设计相结合,呈现雷神索尔雷霆降世的暴力美感。
内存马甲为全包覆无光设计,采用2mm厚度的铝制散热片,结合高规格矽硅脂导热胶为内存带来优秀的散热能力。
内存上机多角度展示。
来自雅浚ProArtist的内存散热套装。
内附散热器本体,安装支架以及安装说明书。
散热器为联排设计,正面风扇轴心有无限镜效果设计。
散热器背面特写。
风扇规格为DC 12V 025A,风扇与风扇轴心以及侧面均有RGB灯效。
套装内还附有一个U盘,里面有关于IPO的技术讲解以及预设配置文件。
显卡来自索泰GEFORCE RTX 5060 Ti 8GB XGAMING。
XGAMING标志性时尚设计理念,鲜明活泼的色彩运用,珠光变彩设计,不同的角度呈现不同的色彩,吸睛度拉满,为年轻玩家注入更多GAMING POWER。
新升级冰芯2.0散热系统,进一步优化整体设计,提升散热效能,风扇采用新型复合材质,增加环形导流风罩,优化叶片曲率,减少空气摩擦系数,降低风噪,提升风量,风压和垂直风流穿透力,提升散热效率。同时风扇支持智能启停技术,动静交由AI掌控,可以在高、低温度和负载之间让风扇智能启停。
升级加厚的高导热纯铜热管及更高导系数的导热介质,增加热管内壁脉络状导液沟槽密度,加大冷凝液与热管内壁接触面积,加快冷凝液导热循环。
高强度合金材料一体铸形而成的合金背板,增加显卡结构强度,保护显卡PCB,提升显卡静电防护能力。
密集的镀镍合金鳍片阵列,导热系数高,与空气的接触面积大,进一步提升散热效能。
单8pin外接电源接口,通用性更强,老平台可轻松升级。
显卡侧面ZOTAC有个性ARGB幻彩信仰灯,支持1600万色调光及多种灯效模式调节。
输出接口为1个HDMI 2.1b,3个DP 2.1b。
整机展示
跑分测试
(分别通过对默认、开启XMP预设、XMP预设加IPO设置进行比对,不对内存进行超频,达到最佳稳定设定)
测试平台硬件配置:
CPU  Intel Ultra7 265k
散热   利民S100
主板   技嘉 冰雕Z890 AORUS PRO ICE
显卡   索泰 RTX 5060ti XGAMING
内存   Asgard 雷神索尔 8000 C38 24*2
CPU-Z
BIOS初始默认5600Mhz 46-45-45-90 CPU-Z分数:单核784.6,多核15141.1。
开启XMP 8000Mhz 38-48-48-128 CPU-Z分数:单核804.3,多核15148。
设置IPO(Pcore 5.4,Ecore 4.8)+XMP 8000Mhz 38-48-48-128 CPU-Z分数:单核839.7,多核15834.1。
AiDA64 Cache & Memory Benehmark
运行 AIDA64 Cache&Memory Benchmark进行跑分测试。
关闭XMP选项使用初始默认的5600Mhz 46-45-45-90 CR1 跑分情况:
内存带宽读取速度 73521 MB/S、写入 70675 MB/S、复制 69937 MB/S,延迟为 109.9 ns,电压1.1v,温度最高32.5°c。
开启XMP选项 8000Mhz 38-48-48-128 CR2 跑分情况:
内存带宽读取速度 118.8 GB/S、写入 102.29 GB/S、复制 107.93 GB/S,延迟为 79.6 ns,电压1.45v,温度最高35.5°c。
开启XMP选项并设置IPO 8000Mhz 38-48-48-128 CR2 跑分情况:
内存带宽读取速度 121.8 GB/S、写入 117.38 GB/S、复制 114.70 GB/S,延迟为 71.9 ns,电压1.45v,温度最高35.5°c。
CINEBENCH R23
CINEBENCH R23全默认 单核分数2188,多核分数34010。
CINEBENCH R23开启XMP 单核分数2176,多核分数34339。
CINEBENCH R23开启XMP+IPO 单核分数2170,多核分数36871。
Time Spy
3D MARK Time Spy,全默认分数为16035,CPU分数为16221。
3D MARK Time Spy,开启XMP分数为20009,CPU分数为16491。
3D MARK Time Spy,开启XMP+IPO分数为21374,CPU分数为16678。
游戏测试
在CS2游戏中,使用1080P画质,全高预设画质,进行Benchmark测试:
全默认 5600Mhz 46-45-45-90 CR1
fps:213.1     1%low 157.3
开启XMP 8000Mhz 38-48-48-128 CR2
fps:315.4     1%low 159.1
开启IPO+XMP 8000Mhz 38-48-48-128 CR2
fps:381.4     1%low 204.8
在CS2中,可以看到设置IPO后随着主频与相关参数的提升,在配合高频内存的平台下,帧数提升非常大,1%low提升约28.7%,fps提升约20.8%。
在永劫无间游戏中,使用1080P画质,全高预设画质,进行Benchmark测试:
fps:269     1%low 157
fps:281     1%low 188
fps:307     1%low 183
设置IPO后随着主频与相关参数的提升,在配合高频内存的平台下,fps提升约9.2%。
在古墓丽影游戏中,使用1080P画质,全高预设画质,进行Benchmark测试:
平均帧率:226
平均帧率:249
平均帧率:258
设置IPO后随着主频与相关参数的提升,在配合高频内存的平台下,fps提升约3.6%。
总  结
      通过跑分测试和游戏测试体验,可以看到通过简单的设置,即可在安全稳定的环境下获得约10%的性能提升,尤其在内存延迟表现上提升十分明显,有效缓解了Ultra系列处理器内存延迟较高的传统问题,如果再对内存进行超频至8400甚至8800,可获得更大幅度的性能提升。由于现有IPO(Intel Performance Optimizer)预设方案相对保守,虽未完全释放硬件潜力,但确保了量产机的兼容性与稳定性。IPO方案确实带来了一些非常有意思的玩法,通过参数调校实践,让我重新了解了Arrow Lake-S的架构设计以及对其诸如Pcore、Ecore等相关参数的调优设定,IPO帮助我在稳定性与性能之间取得了最优平衡,这套IPO配置方案,无论是常规玩家还是追求性能的PC DIY玩家,都是一次良好的调教方案与硬件学习机会。
参与人数 6邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
多支汁 + 20
幸运的essar + 10 就是NB
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-5-7 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-7 13:38 | 显示全部楼层
外观很独特
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-7 21:34 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 01:24 | 显示全部楼层
Ultra现在哪个版本都不便宜,比来比去还是14代划算
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 08:43 | 显示全部楼层
显卡风扇坏了么?
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 08:50 | 显示全部楼层
看着真舒服。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 09:09 | 显示全部楼层
真不错,好看
话说呆英这些年技术不咋样,专有名词倒是发明了不少
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 09:16 | 显示全部楼层
大佬高产
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-5-8 09:52 | 显示全部楼层
没坏啊,低负载智能启停
平台性价比挺好的,就是显卡有点儿拖后腿了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 09:56 | 显示全部楼层
这个看着舒服啊
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 10:50 | 显示全部楼层
好看,舒服,真舒服
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 10:52 | 显示全部楼层
感谢分享~
如今连内存都要配风扇散热器了啊
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 11:02 | 显示全部楼层
IPO确实有些黑科技
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 11:06 | 显示全部楼层
这个裸平台真漂亮,被毒到了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 11:18 | 显示全部楼层
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 12:32 | 显示全部楼层
此IPO非彼IPO
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 14:02 | 显示全部楼层
武总厉害【表情】感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 14:33 | 显示全部楼层
机架好看,我个人觉得比那些透视的海景房好看,打理也简单,吸尘器直接上
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-8 22:43 | 显示全部楼层
感觉这套方案要是用九鲨那款散热器好像就不用单独装内存散热了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-9 12:46 | 显示全部楼层
继续欣赏大佬的机箱,多谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-9 13:58 | 显示全部楼层
音响是啥?
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-9 14:19 | 显示全部楼层
小武哥这个IPO的兼容性清单哪里能查到呀
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-9 14:54 | 显示全部楼层
喜欢这种机箱很久了,但家里有四只毛孩子。。。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-9 18:14 | 显示全部楼层
我也有想过买Intel的IPO
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-9 19:41 | 显示全部楼层
武总的更新速度真快啊,感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-9 22:03 | 显示全部楼层
这不搞一个 intel B580
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-5-11 11:32 , Processed in 0.022217 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
