查看: 7799|回复: 19
[电脑] ROG X870-A+RTX 5070TI圣刃+R9 9900X+追风者EVOLV X2装机展示分享
发表于 2025-5-7 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
这次给大家分享的是「 追风者 」最新推出的 EVOLV X2 视界之窗海景房机箱的装机效果展示,作为 EVOLV 系列的最新款,「 追风者 」选择了当下备受玩家追捧的海景房机箱赛道,但不同于绝大部分让人看着审美疲劳的海景房机箱,EVOLV X2 具备有颠覆性的外观设计,真心是一款可以让人眼前一亮的海景房机箱!其采用了创新性的全包围三面钢化玻璃设计,前、左、右侧玻璃无缝衔接,可以做到 270° 无遮挡展现内部硬件,且通过内置的一体式铝合金框架点缀,在通透视觉中融入了一体化的简约视觉效果,完美平衡了开阔视野与结构美感,算得上是一款重新定义了海景房机箱的机箱!等等等... Emmm... 再就不细说了,后看图描述了,希望能够给到大家一些有用的参考吧。
「桌面效果」
追风者 EVOLV X2,官宣为中塔机箱,实际体积还蛮大的!这边 160×80mm 桌子,放置摆放貌似会稍显吃力!
官标具体尺寸为 454mm×228mm×558mm (长宽高),体积约为 58L 左右。
此外,除白色款,另还有黑色款可选。
「 具体配置 」
CPU:AMD R9 9900X
主板:华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪
内存:宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套条
存储:金士顿 NV3 PCIe 4.0 2TB
显卡:影驰 GeForce RTX 5070TI 圣刃
散热:追风者 M25 360 一体式水冷 白色款
风扇:追风者 D30 120 积木风扇 ×7 白色款
电源:追风者 AMP 850GH 金牌全模组电源 白色款
机箱:追风者 EVOLV X2 视界之窗 白色款
「整机效果」
装机选用了全白硬件搭建,搭配追风者自家的显卡竖装支架安装方案,整机呈现出的效果非常的干净整洁,部分外漏的线材看着也还蛮和谐的。
实际如果选用背插主板的话,那么装机的效果还会来得更加的出众一些。
EVOLV X2 创新性的全包围三面钢化玻璃设计,前、左、右侧玻璃无缝衔接,重新定义了海景房机箱的设计。
而右侧玻璃还内置了档线面板,使得整机面面都显得那么的整洁!
EVOLV X2 采用垂直风道设计,底部进风,顶部及尾部排风,实际的散热表现也还不错。
机箱出厂并没有附带风扇,这边选用的是追风者 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇,采用十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格。
白色主板,选用的是华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪。
新吹雪主板颜值颇高!最欣喜的地方莫过于终于采用纯白 PCB 设计 。
此外,对比前作,增强了用料规格及功能拓展,各种易拆来到了 2.0 版本,拆装更为的便捷。
采用 16+2+2 供电模组设计,DIGI+ EPU ASP2206 数字控制芯片,主供电 MOSFET 采用 MPS MP87691,单颗可承受 90A 电流。
搭配非常厚实的 VRM 散热装甲,确保供电的稳定输出,给到旗舰 CPU 更好、更稳的使用体验。
散热方面,选用追风者自家的 M25 360 一体式水冷白色款。
这边风扇也替换成了自家的 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇。
M25 采用高扬程低噪音水泵、精密鳍片微水道和加厚纯铜底座设计。
实侧解热效果还不错,应付中高端 CPU 完全没有问题。
M25 冷头采用导流槽设计,配备了一个 60mm PWM 无限镜 ARGB 风扇,可以辅助 VRM、MOS、内存散热。
配备了倒流防尘风扇盖,搭配里头风扇的灯光,赋予冷头极具赛博朋克风格的外观,颜值个人觉还蛮不错的。
搭配白色内存,宇瞻 ZADAK 银白灯条 DDR5 6400Hz 16GB×2 套装。
灯光样式蛮特别的,采用专利的五段式超广角灯效,借由材质交错的设计,可呈现出宝石形状的镂空导光效果,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
显卡选用的是影驰 GeForce RTX 5070TI 圣刃。
这款显卡主打纯白外观设计,采用一体化极简设计语言,表面还配有一些阴刻的图案条纹点缀,增加显卡的细节与质感。
散热采用的 3×90mm 静霜风扇 + 4 根镀镍复合热管组合而成,其中风扇采用了环形链结构 + 三折扇叶设计,可进一步增大风压降低风噪。
显卡尺寸非常的友善,官标 303mm×112mm×50.5mm( 不含挡片 ),兼容性非常不错,即便一些小机箱也可以安装。
整个导风罩为塑料材质,此外,附带一个影驰 Loogo 磁吸灯光模块( 支持灯光控制 ),玩家可以自由选择将其安装在显卡的侧面或尾部。
显卡的供电接口为反扣的 12V-2x6,采用 ATX 3.1/PCIE 5.0 供电规范,单接口供电能力可达 450W。
此外,接口位置的轮毂做了凹陷处理,易于保持供电线的弧度,确保 12V-2×6 供电的安全稳定,且内收看着貌似也会更加的美观。
显卡竖装支架选用的是 PHANTEKS 追风者 GPU KT 4.0 白色款,采用通用型设计,适配于带有 7 个无间隔 PCI 卡槽的机箱。
支架用料非常扎实,配有稳固的底座设计,确保显卡支撑更加的稳定可靠,同时带有 ARGB 灯光装饰,可为整机增添性能。
PS:由于这边底部的 D30 风扇会略厚度一些,所以支架在安装时会存在一定的兼容性问题,需非常规的方式下固定!所以后面显卡就只留有一个 DP 接口可以安插。
机箱菊花与背部的走线效果展示。
机箱右侧配有一整面的挡线板,里头走线空间也还蛮富裕的,这边就大致走了走线,只要不影响面板的闭合就可以了。
电源选用的是追风者自家的 AMP 850GH 全模组电源,80PLUS金牌认证,规格能效均非常的不错,且附带了白色压纹线和理线梳也可以让走线来得更加的美观。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
「配件介绍」
华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪,包装延续了这个系列的设计风格。
正面冰雪场景,搭吹雪姬与主板渲染图展示,型号及品牌标识采用镭射印刷工艺处理,右下角 AMD RYZEN X870 标识。
包装背面图文展示具体的规格信息。
内附件包含有:主板本体、说明书、吹雪贴纸/卡片/摆台、M.2 螺丝垫片、SATA 数据线、M.2 导热垫、WI-FI 天线等等等。
吹雪系列主打纯白外观设计,让人惊喜也就是这代将 PCB 变成白色了,且这代主板的散热装甲覆盖面也是非常的足,整体颜值非常的不错!
主板背面也不马虎,颜色为浅灰色,带有 ROG logo 元素修饰。
搭配非常厚实的 VRM 散热装甲,确保供电的稳定输出。
I/O 顶部带有文字图案修饰,其中积木风格的 ROG logo 带有 ARGB 灯光。
一体式I/O挡板,给到多达 12 组 USB 接口,Type-A 接口使用了红蓝两色区分速率, 两组 Type-C 40GB 接口( 支持 DP Alt 模式 ),另一个 Type-C 则为 10GB( 支持 30W PD 快充 )。此外,还配备了 BIOS FLASHBack 按钮、CMOS 按钮、2.5G 网口、S/PDIF 光纤音频口等实用配置。
采用双 PROCOOL II 高强度 8PIN CPU 供电接口。
上沿三个 4PIN PWM 接口( CPU OPT、CPU FAN、AIO PUMP ),一个 5V ARGB 接口,居中 Q-LED 纠错灯( 监控 CPU、内存、显卡的运行情况)。
标配四条 DDR5 内存插槽,最大可支持到 192GB 容量,支持 AMD EXPO 技术,最高频率 8000MHz+OC。
24PIN 供电接口一侧,提供两组 USB 3.2 和一个 20GB USB 3.2 Type-C 前置接口,两个 SATA 6GB 接口。
主板的下半部分几乎全部被散热装甲所覆盖,这样即能给到散热,又能给到主板外观风格上统一,提升整体的颜值。
位置提供了 1 条高强度设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽和 1 条普通 PCIe 4.0 ×16 插槽。
主板下沿有机箱开关跳线、PCIe 模式切换开关、五个 4PIN 风扇接口、两个 USB 2.0 接口、两个 5V ARGB 接口、HD 音频接口等。
另值得一提也就是第一条 PCIe 5.0 ×16 显卡插槽,采用华硕最新的显卡易拆装设计,在狭窄环境中无需按压卡扣也能轻松取下显卡。
此外,可见上头的第一条 M.2 散热模块非常的硕大!
其散热模块采用了快拆设计,通过按压即可轻松拆卸与安装。
安装 M.2 SSD 也变得更加简单了,只需将 SSD 插入接口,后一头对着灰色卡扣轻轻一按,即可完成固定。
卸掉位置上马甲,可见主板一共支持四组 M.2 插槽,其中两组是支持 GEN5 ×4,其余两组则是 GEN4 ×4,存储扩展方面不必担心不够用。
CPU AMD R9 9900X。
宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套装。包装印刷有内存本体展示,标识型号烫银处理。
内存外观采用银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体科技感十足。
内存具体参数为:时序 C32-39-39-84,电压 1.35v,32GB(16GB×2)。
内存顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
散热选用的是追风者 M25 360 一体式水冷散热器。
包装正面产品渲染图示意,上方标注品牌其型号,右下角标注风扇型号 M25 G2,背面装机效果图,左侧标注其卖点,标注 5 年的质保时间。
平台支持安装牙膏全家及 AM4/5,附带水管整理卡扣和散热硅脂等等等...
水冷本体采用通体白色外观设计,编织包网的橡胶水管,官标长度 40cm+10mm。
附带的水管卡扣,有利于水管的塑性,给到更好的视觉效果。
M25 冷头外观极具赛博朋克风格的外观,颜值个人觉还蛮不错的。
内置采用高扬程低噪音水泵、精密鳍片微水道和加厚纯铜底座设计。
顶盖支持拆卸,内采用导流槽设计,配备了一个 60mm PWM 无限镜 ARGB 风扇,可以辅助 VRM、MOS、内存散热。
冷排采用 14 条的水道设计,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。
搭配三个零售款的 M25 120 G2 ARGB 积木风扇,采用隐藏线材拼接,附带螺丝盖帽,实现简洁一体的视觉效果。
影驰 GeForce RTX 5070TI 圣刃,包装白色简约风格设计,正面为系列型号标识图案。
上沿影驰标志,下沿标注了三年质保与支持个人送保的标签,还有 NV GEFORCE RTX 5070TI 统一的型号图标。
包装背面图文罗列显卡的卖点与支持及各种信息。
显卡侧面,右边有 NV 强制 GEFORCE RTX 英文, 下面的圆孔为磁吸模块安装位。
附带了一个影驰 Loogo 灯光模块( 支持灯光控制 ),玩家可以自由选择将其安装在显卡的侧面或尾部。
显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
此外,内置金属中款设计,并延伸至 PCI 挡板进行加固,这东西不仅可以辅助散热,还显著增强了显卡结构的强度。
纯白的金属背板表面相关文字标识修饰,采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
散热器的上盖与背板采用了包裹覆盖设计,使得外观显卡更具一体感。
尾部配有三个螺丝孔,用于第三方配件固定显卡。
显卡厚度约为两槽半,双 PCI 挡板设计,输出接口方面,提供了三个 DP2.1 和 1 个 HDMI 2.1 接口。
追风者 PHANTEKS AMP GH 850W 全模组 ATX3.1 电源。包装简约风格设计,正面居中品牌及型号,右上角 80PLUS 金牌认证标志,右下角标注 ATX3.0、PCIE 5.0、FULLY MODULAR 全模组。包装背面电源具体的介绍,标注 8 年的质保时间。
电源本体采用了短机身尺寸设计,具体尺寸140×150×86mm  ( L×W×H ) ,短小的身材可以更好的兼容到机箱,两侧型号品牌标识及图案,居中标注型号 AMP GH。
正面长方形镂空开孔,内部散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
对应电源尾部除了常见的 AC 开关外,还提供了一个 HYBRID MODE 智慧节能温控开关,玩家可自行选择低负载风扇停转模式的开启。
电源铭牌的具体性能参数,例如转换效率>92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12V 输出电流 70A,合计 840W,12V 上下波动<0.5% 等。80Plus 金牌认证,全日系 105°C 耐高温电容,提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP 等各种防护,无故障运行寿命超 10 万小时。
采用主动式 PFC+半桥 LLC 谐振拓扑+同步整流+DC to DC 结构,支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.0 模组线材。
模组线为白色的压纹模组线,质感与美观度都还是蛮不错的,且相比常规模组线也来得更软一些,可以更好的走线。
模组接口,位置上文字标注,24PIN 二合一的设计,4 个 SATA 及 MOLEX 模组接口,6 个 CPU / PCI-E 模组接口,一个 12VHPWR 模组接口。
追风者 EVOLV X2 机箱提供有黑白双色可选,以适配不同风格的装机主题。
采用三面 4mm 钢化玻璃面板 (前、左、右侧),可以做到 270° 无遮挡展现内部硬件。
且通过内置的一体式铝合金框架点缀,在通透视觉中融入了一体化的简约视觉效果,完美平衡了开阔视野与结构美感。
机箱背部采用下凹式设计,这样安插线材后会显得比较的美观一下。
下置电源安装位,上置 120 风扇安装位,采用斜向风扇罩,貌似会更易于出风散热。
采用全段式 8 个 PCI 挡板安装位,另配有两个魔术贴,便于玩家整理位置上的线材。
EVOLV X2 自带灯光装饰,机箱内侧的上下与机箱顶部的内侧,给到了三条 D-RGB LED 灯带,支持自家的 NEXLINQ 生态系统。
采用顶部开机重启按键设计,长的为开机按键,短的则为重启按键。
I/O 接口部分则设计在了左侧下沿位置,方便玩家连接各种设备。
给到了两个 USB 3.0 接口、一个高速 USB 3.2 Gen2×2 Type-C 接口、音频和麦克风复合插孔。
底部采用跃层留空设计,垫高增加空间,给到底部风扇更高的进风效率。
机箱的顶部格栅采用斜向导流纹理设计,兼具了功能性与别样的视觉效果。
可见上头的灯带采用了便捷的触点式连接,内置可拆卸风扇支架,支持安装三个 120mm 风扇或最大 360 冷排。
安装位置采用下沉处理,在视觉上做到“隐藏”,提升仓内的整洁度。
对应到机箱下面同样也是下沉处理,也是可拆卸的风扇支架,支持安装三个 120mm 风扇或最大 360 冷排。
机箱内部支持最大可支持 ATX 主板的安装,支持背插主板,CPU 散热器限高 170mm,显卡限长 380mm。
此外,配备有可调整的显卡支撑架,确保显卡平稳安装。
另值得一提还有其 PCI 挡板安装位,采用了遮挡模块设计,和谐位置上铝合金面板的一致性,提升视觉效果。
机箱右侧采用一体式挡线板设计,隐藏背部所有线材,洁净外观,视觉更为出色。
里头配备了多方位穿线孔,魔术扎带及理线挂钩,满足穿线和理线需求,另给到了一个硬盘安装面板,支持安装 2.5 寸 SSD ×3。
下面电源安装位,空间十分充裕,最大支持 250mm 的 ATX 电源。
拆除底部左侧挡板,里头则为硬盘支架,支持 2.5 寸 SSD ×2 和 3.5 寸 HHD ×1 或 3.5 寸 HHD ×2。
最后看看机箱的底部,大面积的底盘上安置了四块大号的防滑垫,使得整机整机摆放异常稳固。
里头有个抽拉式的防尘网,便于玩家日常维护,PS:防尘网的拆装,并不需要卸下底盘,这边是为了拍到。
「测试部分」
室温约为 27 度左右,BIOS 内存开启 EXPO, CPU 开启 PBO 解锁功耗限制,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2610251。
宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套条,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
3DMARK 各种模式下的跑分。
得益于 RTX 50 系列显卡的全新 Blackwell 架构,相较于前代产品,性能提升相当明显。
此外,DLSS4 的加持下,更是有着相当明显的提升。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 98.6%。
FURMARK 满载测试,过程 10 分钟左右,核心温度 77 度,显存 68 度,显示功耗 301W 左右。
游戏部分:《 赛博朋友 2077 》支持 DLSS4,2K/4K 分辨率,光线追踪:超级,开启 4X 帧生成的 DLSS4、选用最新的 TRANSFORMER 模型。
测试平均帧数:2K/234.26FPS,4K/188.38FPS,对比 DLSS3 提升确实是非常的大。
《 黑神话:悟空 》2K/4K 分辨率,,影视级画质与超高光线追踪,测试平均帧数:2K/79FPS,4K/67FPS。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右。CPU 温度 95 左右,功耗 214W 左右。
整机双烤测试,10 分钟左右。
CPU 温度 95 左右,功耗 200W 左右,显卡核心温度 74.9 度,显存 66 度,显示功耗 300W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 5邪恶指数 +247 门户文章 +1 收起 理由
多支汁 + 10
g040111 + 17
AC♥小武 + 20 666
发表于 2025-5-7 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-7 22:05 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-5-8 09:56 | 显示全部楼层
顶晓神,一如既往高质量,冰天雪地360度大回旋膜拜!
发表于 2025-5-8 10:54 | 显示全部楼层
不错不错!质感爆棚,我还在U285K和9900x3d中犹豫不决。。。
发表于 2025-5-8 10:55 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-5-8 11:00 | 显示全部楼层
质感拉满,这箱子还是好看
发表于 2025-5-8 11:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 13:58 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-8 14:31 | 显示全部楼层
现在的海景房可视的面积越来越大了,好看
发表于 2025-5-8 15:44 | 显示全部楼层
大佬出品还是一如既往的稳啊, 好看
发表于 2025-5-9 03:58 | 显示全部楼层
请教一下:
看图片, 是有三个风扇在下面往上吹, 上面有三个风扇往外网上排气, 然后后面有一个往后往外排气. 就是说有3进4出.. 这种会容易积灰, 是吗?
晓° + 5
发表于 2025-5-9 09:07 | 显示全部楼层
外观好看,就是风道没了,高发热的器件上去,估计得积热严重了
发表于 2025-5-9 12:45 | 显示全部楼层
大佬的机箱是真的多
发表于 2025-5-9 19:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 19:44 | 显示全部楼层
通透的水族箱
 楼主| 发表于 2025-5-9 20:26 | 显示全部楼层
porsche4me 发表于 2025-5-9 03:58
请教一下:
看图片, 是有三个风扇在下面往上吹, 上面有三个风扇往外网上排气, 然后后面有一个往后往外排气. ...
下面三个进,尾部那个也是进,顶部三个出,四进三出。
发表于 2025-5-10 10:15 | 显示全部楼层
这机箱是真不错
,可惜我的卡不适合竖装
发表于 2025-5-11 00:45 | 显示全部楼层
咨询下楼主,这个显卡支架配的是线是PCIE4.0还是5.0?这样插显卡工作在PCIE4.0还是5.0咧?
发表于 2025-5-11 23:06 | 显示全部楼层
你们玩的主机这么干净,不得每天都打扫打扫一遍
GMT+8, 2025-12-15 06:25 , Processed in 0.033263 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
