查看: 3462|回复: 33
[电脑] 来点与众不同?9800X3D+RTX5090D+未知玩家幻翼双曲面形态海景房主机分享
发表于 2025-5-7 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
海景房主机似乎在各种装机场合已经成为司空见惯的主机形态了,毕竟现在的主流主机市场海景房机箱是“遍地开花”的存在了,所以外观和内部已经正在形形色色的海景房机箱产品中慢慢消耗殆尽,导致玩家在海景房主机上的视觉审美疲劳了,那么在现在这种情况下假如有一款和其他海景房机箱有着不同的设计的话你是否会选择呢?那么就从这套主流的顶配海景房主机里找到什么与众不同的点开始吧。
亮机:
整套主机为白色底色,配上预设好的浅蓝色色调,让整体的色系和视觉格调形成不俗的外观视觉搭配。
再搭配上这个曲面屏设计的水冷,3D裸眼动态展示确实让人眼前一亮,曲面机箱搭配曲面水冷的方案可行。
显卡部分,基本市面在售的大型非公显卡的长度最长也就在36CM以内了,从安装效果来看,这款机箱的兼容能力还是不错的,不会显得硬件在安装后特别臃肿的感觉,这样更有利于硬件的散热,在视觉上少了许多局促感。
散热部分,下图就是可以全窥整个机箱内部的散热布局了,这里就不多赘述了。
清爽和细致的走线也是这次装机的亮点之一,不知道大家会喜欢不?
配置:
那么看完以上,接下来展开聊聊这套主机的配置搭配
处理器:AMD 锐龙R7 9800X3D
主  板:AORUS冰雕B850M ELITE WIFI6E ICE主板
显  卡:GALAXY GeForce RTX 5090 D 星曜 LUNA OC 32G
内  存:G.SKILL烈焰枪 DDR5 6400 16*4 64G C32
固  态:Crucial T500Pro PCIe4.0 M.2 SSD 2TB
机  箱:PowerTrain未知玩家幻翼 LCD版黑色海景房M-ATX机箱
电  源:SUPER FLOWER LEADEX VII P1300W 白色 白金全模组电源
散热器:TRYX 创氪星系 PANORAMA 展域SE 360水冷
风  扇:JONSBO ZA-360W ARGB 版白色
首先是主要的三大件:处理器、主板、显卡均采用现在主流的高配的常客R7 9800X3D,再加上这张颜值在线的B850冰雕主板再配上顶级的RTX5090D显卡的组合确实是非常豪华的搭配方案了。
使用上这颗R7 9800X3D处理器是目前主流“游戏”向处理器中无疑是最热门的顶流所在,虽然核心是8核16线程,但是凭借着出色的优秀性能外加上自带3D V-Cache“大缓存外挂”让其在游戏处理器中成为当之无愧的皇者。
主板搭配的是技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板,延续了上代B650冰雕的设计特点,全面板也是采用大面积银白色电竞风格的散热装甲,搭配斜切纹理和磨砂质感,也是市面在售中为数不多的几款白色M-ATX主板之一。
板面的供电设计采用12+2+2供电系统,单相输出电流达到60A。应付9800X3D是完全足够的,并且VRM散热是分段式多层叠加的散热鳍片来进行DrMos的散热,马甲LOGO采用分段设计,在视觉营造上也是分段LOGO设计。
板面的基础功能也是不错的,扩展方面提供了2组PCIe x16插槽,上面第一组是CPU直连的PCIe 5.0 x16插槽,并做了金属装甲加固和显卡易拆按键设计;另一组来自芯片组,支持PCIe 4.0 x4运行规格。另外主板自带了2组M.2的SSD插槽,均是无螺丝快速安装,其中M.2_1基于CPU直连的PCIe 5.0×4通道,下方为PCIe 4.0 x4插槽。
四根内存插槽均采用白色而不是黑白搭配色调,内存最大容量可扩展至256GB,支持 AMD EXPO 一键超频技术,支持最高8200MT/s+速率的内存。I/O区域,提供了4个USB 2.0接口,5个USB 3.2 5G接口,2个USB 3.2 10G接口,DP接口,USB-C 10G接口,2.5千兆高速网口,Wi-Fi6E天线快插接口,以及一组音频接口。
三大件中最显眼的应该是这张影驰新推出不久的RTX5090D 星曜了,旗舰显卡先行,然后再到后续型号都会上同款的星曜的产品。首发价格是24999元,但是现在的价格嘛懂的都懂就不多说了。和前几代星曜相比,50系的星曜的外观是重新设计过的,既保留了星曜的白色设计风格,又加上了类似HOF系列的装饰花纹。
整卡的尺寸为348*155*60mm(含挡板),依然是三风扇的散热规模,但是这代星耀采用了类似影驰RTX3080显卡的 GAMER OC的可拆模块化外壳设计玩法,不过这次星曜LUNA OC设计更立体,并且首次采用磁吸拆装玩法,并且还首创可改装(包含涂装)依然可以保修的售后规则,这样的设计可以给予玩家自己更多的DIY空间。
虽然采用了磁吸设计,但是在稳固性上是无需担心的,因为每个点都有磁吸固定卡点,一共8组磁吸点,在吸附固定上做的非常的不错。在散热方面:磁星Ultra散热器拥有三枚95mm的大直径霜环风扇搭配上9根热管和高密度散热鳍片的复合式散热设计。
可以看到整卡的风扇和装饰灯均也是采用类似磁吸积木风扇这种拼连接驳,非常的方便简单的设计组合往往体现出一款产品的在设计上用心与否。
全金属背板,除了前置用来散热的镂空部分外,左侧的全覆盖平整面设计的背板则是给予玩家更高的DIY自由度,假设把这些面板都拆下来,弄个类似“痛车”的涂装会怎么样呢?又或者是在背面加个灯板或者喷涂个自己喜欢的素材也是不错的选择。当然了显卡这样看颜值也是很能打的。
内存则是用上芝奇新推出不久的烈焰枪系列的 DDR5内存,频率段是6400MHz,容量为 16*4 64G,时序: C32-40-40-102。
内存采用的是海力士A-BIE颗粒,兼容Intel的XMP和AMD的EXPO一键超频。从外观上就很容易区分芝奇的几个常见系列、;幻锋戟/皇家戟/烈焰枪,每个不同系列的产品在散热马甲上有着非常明显的区分。
接着来看下这款幻翼的设计特点吧,空箱状态下,可以看到整个箱体采用的是三面曲面360°全景舱设计,从侧翼面板可以看到整个箱体是采用难度较为复杂的一体成型的曲面玻璃工艺。机箱侧开设计采用类似跑车的鸥翼门概念的侧开设计,市面首款玻璃开合铰链技术就是为了更好的搭配这个鸥翼门的概念来设计的,这也是这款机箱最大的卖点之一了。
正面面板则是采用透明/8.8寸图灵屏幕结合的设计,让整个前置面板拥有非常不错的颜值观感的同时又增加了面板的可玩丰富度。
侧面的两个飞翼面板则是靠铰链和卡扣两重稳固方式来支撑,但是需要拆卸侧面玻璃时对比采用卡隼卡扣快拆面板来说算是比较繁琐一点,必须拆下顶部铰链位的几颗固定螺丝,向上提起固定卡位才能进行面板的拆卸(必须手要扶稳面板,这个是重点)。
这款机箱定位为M-ATX机箱,但是内部设计最终设计还是回归到主流的左右分舱,所以箱体的三围尺寸还是比较大的:435*300*368MM,所以在兼容上基本无需担心主流的大型显卡和360水冷的兼容了,正面安装舱支持常规/背插两种模式主板的安装,背舱上半部分是冷排安装位,下面则是电源舱位,并且还加装了一块多功能的网面装饰挡板。可以用来遮挡背面外露的线材,又预留了硬盘安装开孔用以安装HDD或者是SSD。
显卡安装部分,都这个体积了要是再安装不了主流的大型显卡的话就有点说不过去了,并且机箱底部做了凹型的下沉设计,用以安装散热风扇来加强底部进风的作用。
曲面侧透海景房再搭配上一款曲面屏水冷,出来的效果也是非常不错的。所以这次选择了这款来自创氪星系 PANORAMA 展域SE 360水冷,这款水冷的售后也是非常到位的采取的是6+2的保修组合策略,水冷本体提供6年质保(含漏液赔付),屏幕模组质保2年。
水冷最大的特点就是其采用的创新式冷头屏幕设计概念:6.5英寸AMOLED曲面屏,并且对比市面在售的LCD屏幕,这款冷头屏幕拥有2160×1080的2K分辨率和60Hz刷新率,亮度峰值达500nits,像素密度高达372PPI,1000000:1超高对比度,并覆盖AG防反光涂层,即便在强光环境下也能清晰有着非常清晰的播放效果,屏幕支持磁吸快拆,用户可自由调整3种角度和12种安装组合适配不同机箱摆放方式,屏幕通过线材连接主板USB接口,通过TRYX自研的KANALI软件控制内容来进行自由度很高的操控设置。
水泵本体采用的是Asetek Adela 8代水泵方案,转速范围覆盖2800至3600RPM±10%,满载运行时噪音仅25.3dB(A)。
另外水冷还搭配常见的27mm厚的冷排和ROTA ARGB并联接驳风扇。采用FDB轴承与9扇叶设计,转速为500-1850RPM±10%,最大风量达66.09 CFM,静压1.8 mmH2O,即便在全速运行时,噪音也控制在27.86dB(A)
这次搭配的电源则是拥有10年售后质保的振华高端金牌系列:LEADEX VII 1300W 。外包装上标注了多项认证,其中包括80PLUS金牌认证,并且还通过了Cybenetics(115V&230V)双重白金认证,而且还获得了HARDWARE BUSTERS媒体推荐奖和PPLPINFO等多项认证。
作为一款主打紧凑型的高端ATX电源,1300W采用全日系电容设计,整体尺寸为150x150x86mm对比市面上同类产品的尺寸都属于其中的佼佼者了。全模组设计:接口是按照分区式来设计,电源提供了1组24pin接口、8组CPU/PCIe接口以及4组PERIPHERAL接口,其中PCIe 12VHPWR 16pin线缆是通过2组8pin PCIe转接出来的,应该是预留到接下来的LEADEX VIII电源才会有的16PIN线缆,全套扁平化柔性的模组线,包括1根24PIN MB、2根4+4PIN CPU线材、4根8PIN PCIe线材、1根12VHPWR 16PIN转2*8pin PCIe,3根SATA以及1根大4PIN这些线材,其中12VHPWR采用了16AWG大线径,材质是:铜芯线径和合金铜端子,可稳定输出600W。
正面导流罩也是所有这个系列的均有采用的设计,内里搭载了支持 ECO 智能温控的 140mm 九叶 FDB 轴承风扇,开关处还有一个ECO&AUTO温控系统按键,打开ECO后风扇转速策略是低噪声优先,在小于45%负载时风扇还会停止运行,而AUTO档位则是自动监测环境温度和负载来控制风扇转速。背面则是电源详细的功率表格。
安装:
说到安装,大体上和其他双舱设计的海景房的安装差别不大,但是在细节处还是值得说一下的,比如正面主舱安装位的安装,要是正常这样立装的话,玻璃舱必须打到最高,因为左侧正面的玻璃舱位预设了2挡高度,个人觉得升降到最高适合安装,要是躺着装的话,个人建议还是拆卸两个面板较为稳妥(拆卸方法上面介绍机箱部分有讲过了)。
从安装完成效果来看,这款机箱最大的也就只能安装M-ATX主板,要是后续版本能出一款可以安装ATX主板的型号的话,应该也会有更多的受众喜欢的。整天的色调也是主流的纯白搭配。
接下来再看下显卡的安装部分,箱体底部下沉部分正好让显卡和底部预留出不少的散热间隔空间,不至于说显卡会因为箱体的小更紧贴着底部,这样会造成显卡的散热不均衡,还有一点就是对AMD主板下沉一个挡板位PCI槽的设置是相对友好的。并且这款机箱也自带了显卡支架,对于大型非公显卡来说这是个很实用的设计。
从安装后的展示可以看到背面安装水冷的话冷管需要从主舱右侧两个风扇位延伸过来主舱,上面的亚克力要是不安装风扇的话可以整块拆卸掉,就可以秒变三面无框的海景房形态,要是安装风扇的话纯粹做个装饰观赏作用为主了,请大家细看主舱上置还是可以起到遮挡冷管的作用。
总结:
文章到此也基本接近尾声了,最后再来为这次的主题装机做个小小的体验总结:高性能的R7 9800X3D搭配技嘉的B850M冰雕和影驰的RTX 5090 D 星曜 LUNA等硬件的搭配是这次装机的诱因,而如何利用整体的搭配让这些高性能硬件在发挥性能之余,又能拥有一个观感非常不俗的外观就是这次装机的主因。所以大家会喜欢这次的装机分享吗?喜欢的请留言发表下你的看法噢!
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
changshang21 + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2025-5-8 05:20 | 显示全部楼层
这款机箱get到我了。
幸运的essar + 5 非常赞同
发表于 2025-5-8 08:36 | 显示全部楼层
机箱鸥翼门有点意思
幸运的essar + 5 非常赞同
发表于 2025-5-8 08:57 | 显示全部楼层
顶@@@@@@@
幸运的essar + 5 非常赞同
发表于 2025-5-8 09:08 | 显示全部楼层
需要个大桌子。
幸运的essar + 5 非常赞同
发表于 2025-5-8 09:31 | 显示全部楼层
请问一下,显卡上那个功率计式的东西 是显卡自带配件还是啥?
幸运的essar + 5 非常赞同
发表于 2025-5-8 09:53 | 显示全部楼层
哈!魔鬼好久不见,很帅的装机。
幸运的essar + 5 非常赞同
发表于 2025-5-8 10:38 | 显示全部楼层
想问下,4内存插满,自检时间如何?
幸运的essar + 5 非常赞同
 楼主| 发表于 2025-5-8 10:42 | 显示全部楼层
fxb19900913 发表于 2025-5-8 10:38
想问下,4内存插满,自检时间如何?
需要点时间自检。
发表于 2025-5-8 10:47 | 显示全部楼层
机箱中的特斯拉。
幸运的essar + 5 非常赞同
发表于 2025-5-8 10:56 | 显示全部楼层
好看,感谢分享
幸运的essar + 5 非常赞同
 楼主| 发表于 2025-5-8 11:10 | 显示全部楼层
fly8008 发表于 2025-5-8 05:20
这款机箱get到我了。
整体还可以,算是有创新吧,大家都同质化的今天能做原创的不容易
 楼主| 发表于 2025-5-8 11:11 | 显示全部楼层
xinweig 发表于 2025-5-8 08:36
机箱鸥翼门有点意思
是的,用来做展示比较有意思
发表于 2025-5-8 11:14 | 显示全部楼层
同问显卡上那个功率计式的东西 是显卡自带配件还是啥?
发表于 2025-5-8 11:16 | 显示全部楼层
机箱鸥翼门有点意思
 楼主| 发表于 2025-5-8 11:16 | 显示全部楼层
展开占地面积惊人
 楼主| 发表于 2025-5-8 11:18 | 显示全部楼层
这个是自己配的90度转换头,带功耗显示
 楼主| 发表于 2025-5-8 11:19 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2025-5-8 09:53
哈!魔鬼好久不见,很帅的装机。
大佬好,最近日常奶娃,折腾的精力跟不上了
 楼主| 发表于 2025-5-8 11:20 | 显示全部楼层
legendab 发表于 2025-5-8 10:47
机箱中的特斯拉。
帅就完事了
 楼主| 发表于 2025-5-8 11:33 | 显示全部楼层
aijs晶森智造 淘宝搜下就好
发表于 2025-5-8 13:06 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-8 13:42 | 显示全部楼层
这配色不错,我喜欢哈哈哈。
发表于 2025-5-8 13:54 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-5-8 13:58 | 显示全部楼层
漂亮,感谢分享!
发表于 2025-5-8 15:17 | 显示全部楼层
很酷很酷!赞
发表于 2025-5-8 16:56 | 显示全部楼层
我去,鸥翼机箱!!!好骚气啊~~~~~~
发表于 2025-5-8 22:53 | 显示全部楼层
很惊艳!能上桌了。
发表于 2025-5-8 23:11 | 显示全部楼层
太帅了。赶明天我也要干一台。
发表于 2025-5-9 00:07 | 显示全部楼层
挺不错的。。。
发表于 2025-5-9 09:02 | 显示全部楼层
太帅了呀
GMT+8, 2025-5-11 11:25 , Processed in 0.021546 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
