查看: 3191|回复: 40
[电脑] 老爷车装上”夜神“发动机:ROG Astral 5080
发表于 2025-5-8 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
       作为ROG新一代的纯血之作,ROG Astral夜神采用了全新的外观设计,一体金属框架外壳,银黑灰的配色,棱角分明,在视觉上更具冲击力,非常有辨识度,比前任猛禽系列显得更加沉稳大气
定位更高,这次主要是将ROG Astral 5080放在老平台上,看看老爷车还能否驾驭。
Ⅰ 外观展示
Ⅱ 装机展示
↓机箱DENG M60
↓散热也从一体水回归古典风冷
↓老爷车CPU是AMD积热老祖5950x,用的是利民PA120黑+T30*9
↓通过铜柱大法挂了2个T30在PA120上,提高散热效能
↓PA120热管做了显卡避让,下方能预留给显卡更大的空间进行竖装插拔
↓顶部风扇拉满,T30这种脏脏的颜色确实不好搭配
↓整体是黑灰色调
↓显卡越肩高4.3CM,竖装后和散热器还有一定的插拔空间,这点比较关键。
↓为了机箱内更饱满紧凑,前面3三风扇用了冷排支架垫高2.5cm
↓显卡长35.7CM,装上后也是刚刚好。
↓显卡厚7.6CM,和侧板之间还有一段距离,不至于贴着侧板,影响风扇散热。
Ⅲ 性能测试
↓现在从GPU Tweak III可以看12VHPWR的供电状态,一定程度上缓解焦虑,各个区域的温度图形化
↓GPUZ显示默认频率为2760Mhz
↓烤机跑满就是400W,boost频率2872,温度来到65.8C,GPU Tweak III可以看到1-6pin电流状态
↓听说小飞机可以无脑拉一下300,显存+2000给一些压力,跑跑看
↓烤个5分钟核心温度瞬来到70度,频率3172mhz,功耗上到423瓦。
↓5950X全核心4.5G,顶温度墙95,CPU风扇2000转,功耗压在250瓦。
↓4K设置全MAX,超采样50+4x帧生成,CPU设风扇为1000转,全核心定频4.5G。
↓对比同设置4K的265K+5080
↓4倍插帧也是50系显卡和40系显卡的区别,进入黑猴关闭光追,CPU开启PBO,其中2X档位较好,3X4X都有不同程度的撕裂、闪烁和糊,个人认为插帧是提升帧数的折中办法,看后期怎么优化。
↓用的LG42寸OLED 120刷新率,开启驱动中的垂直同步,能有效避免插帧带来的画面撕裂。
↓再降低一些对画面影响小的选项(不设也差不多),所有风扇定速800,显卡默认风扇曲线,世界安静。
Ⅳ 结尾
      老爷车5950X带5080开4K也能正常发挥,散热和CPU没什么值得焦虑,这张ROG Astral 5080超频最高在3200mhz左右,3300可以跑分但游戏闪退所以意义不大,日常用默认DLSS+拼好帧已能满足4K 120,尽可能做到了安静低耗。目前就夜神这个价格,如果不是图它的外观,非公5080可以有更好的选择。
-END-
参与人数 5邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
darkcbj + 10
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2025-5-8 15:09 | 显示全部楼层
硬朗之美,感谢分享~
多支汁 + 5
发表于 2025-5-8 15:13 | 显示全部楼层
冷峻的金属美感
多支汁 + 5
发表于 2025-5-8 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
向你致敬!!我的游戏主机简直是你这个的缩水版本啊哈哈哈哈
多支汁 + 5
发表于 2025-5-8 19:42 | 显示全部楼层
都是很有质感的铝坨坨,帅的一批。
多支汁 + 5
发表于 2025-5-8 21:40 | 显示全部楼层
请教 大佬 这个理线器是自己做的还是入的呀?
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 09:49 | 显示全部楼层
照片太美了
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 10:05 | 显示全部楼层
黑色的铝坨坨真是帅啊。
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 11:20 | 显示全部楼层
机箱好帅,走线也舒服
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 11:40 | 显示全部楼层
不是老爷车,是经典车。
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 11:58 | 显示全部楼层
手贱搜了机箱价格
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 12:45 | 显示全部楼层
看着真帅啊
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 14:17 | 显示全部楼层
楼主走线真规整!牛
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 14:34 | 显示全部楼层
低调的奢华
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 15:50 | 显示全部楼层
机箱真不错,显卡竖放了后,显卡背后的风扇还能不被遮挡,nice呀~
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 15:53 | 显示全部楼层
还能见到这款鼠标,有年头了
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 16:04 | 显示全部楼层
真好看,帅
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 16:54 | 显示全部楼层
看看老爷车还能否驾驭
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 17:08 | 显示全部楼层
这背部走线,太舒服了!~新款夜神系列感觉asus终于回归了审美
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 19:37 | 显示全部楼层
如此豪横的装机,羡煞旁人啊!
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 19:58 | 显示全部楼层
图片里出现的都是好东西,比如MM1
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 21:32 | 显示全部楼层
有意这款机箱,有啥明显缺点么?背线也是在deng定做的么?
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 21:59 | 显示全部楼层
这个显卡这个现在得价格实在下不去手入啊,,,
多支汁 + 5
发表于 2025-5-9 22:16 | 显示全部楼层
我土狗,虽然我觉得夜神很不错,但是还是有一种当了韭菜的感觉
多支汁 + 5
 楼主| 发表于 2025-5-9 22:28 | 显示全部楼层
如果酷里奥热管做了歪脖子显卡避让的话,我也用P60T的塔体
AC♥小武 发表于 2025-5-8 19:42
都是很有质感的铝坨坨,帅的一批。
谢谢武哥支持
 楼主| 发表于 2025-5-9 22:31 | 显示全部楼层
理线位是机箱预留的,固定在机箱上的透明理线器是机箱自带的,线是deng家做的,自己定制也可以。
 楼主| 发表于 2025-5-9 22:32 | 显示全部楼层
Goldst 发表于 2025-5-9 15:53
还能见到这款鼠标,有年头了
现在主流鼠标都清一色外形了,来点不一样的怀旧下
 楼主| 发表于 2025-5-9 22:52 | 显示全部楼层
外观比较枯燥,没电源仓,螺丝裸露,有少许咯手感。
铝材质地稍软,看我前脸风扇位明显的螺丝痕迹,是上冷排时留下的。
机箱比较重,要考虑桌子坚固程度,侧板因重都不好拆,所以不利于频繁打开侧板。
背线是找deng做的。
建议还是谨慎考虑,过一段时间再来看是不是还喜欢再决定。
更多细节:https://www.chiphell.com/thread-2603295-1-1.html
发表于 2025-5-10 01:07 | 显示全部楼层
请问你的那个显卡支架(千斤顶),是什么的,看着很低调
GMT+8, 2025-5-11 10:58 , Processed in 0.018740 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
