查看: 3055|回复: 22
[电脑] FutureMach SF-I & MSI MPG Z890I EDGE & 英特尔 酷睿 Ultra7 265k
发表于 2025-5-11 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Future Mach
SF-I
    作为一个常年游走于ITX平台的玩家,在历经多种机箱与组合之后,是的然后又回到了ITX平台,依然是秉承客制化机箱原则,但是在平台选择上另辟蹊径,转头来到了Intel阵营的最大原因是因为想装一套银白色主题,在主板选择方向微星Z890I EDGE的颜值和功能性上十分出众所以入选,加之最近Intel动作频频,又是IPO又是Ultra 200s Boost更新,让我很想体验一下具体性能表现如何。整机使用未来马赫的SF-I开放式ITX机架来作为本次装机载体,搭配英特尔® 酷睿™ Ultra 7 处理器 265K、MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI、TRYX PANORAMA SE 360水冷、ROG LOKI 850W电源、宏碁Hermes 8000 48G冰刃IPO内存,来打造本次的银白主题立式ITX机架,闲话少说让我们开始吧~
Part I
展
Part II
配
CPU   Intel Ultra7 265k
机箱  Future Mach SF-I
散热   TRYX PANORAMA SE 360
内存  PREOATOR Hermes 8000 48G c38
主板  MSI MPG Z890I EDGE TI Wifi
电源  ROG LOKI SFX-L 850W
显卡  Galaxy RTX 5070Ti
英特尔性能三件套
先从CPU主板开始,主板关键性能指标:
4个M.2插槽,2个雷电4接口,夸张的IO接口配置
CPU选择性价比最高的Ultra7 265k
主板则是当下功能最强最全面的MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI
最强ITX主板当之无愧,做工和质感也非常好,银色金属散热一体装甲,还有电镀镜面与微星龙盾LOGO喷绘
标准四合院造型,供电散热也是拉满了,上供电与主供电区域的散热装甲有热管相连,并且配备了7W/mK导热垫与主动PWM散热风扇确保散热效率
CPU 8PIN设计位置发生了变化,改到了主板的右上方,对于ITX机箱来讲,这是一个很新颖的设计点,可以让定制线长度缩减,精简线长
使用了14层PCB打造的主板,10+1+1+1相供电设计,这么强的供电,轻松驾驭所有Ultra系列处理器,真心希望英特尔下一代处理器不要更换接口,再为它续命一次
主版背面特写,背部的MOSFET也贴有散热片,同时主板的其中一个M.2插槽位于主板背部
支两条DDR5内存插槽,结合SMT焊接工艺和MSI Memory Boost技术,高达 8600+ MT/s (OC),同时结合BIOS中的内存扩展模式(性能模式、基准模式、内存测试模式和高效模式为用户提供灵活性,可以快速识别适合其要求和内存超频能力的理想配置)
  • 2xDDR5,最大内存容量128GB
  • 内存支持 8600 - 6400 (OC) MT/s / 6400 - 4800 (JEDEC) MT/s
  • 最大超频频率:
  • 1DPC 1R 最大速度高达 8600+ MT/s
  • 1DPC 2R 最大速度高达 7200+ MT/s
  • 支持英特尔 POR 速度和 JEDEC 速度
  • 支持内存超频和英特尔 XMP 3.0
  • 支持双控制器双通道模式
  • 支持非 ECC、无缓冲内存
  • 支持 CUDIMM
接下来就是这张主板的杀手锏 —— 五合一XPANDER扩展卡
是这张主板的专属扩展卡,它总共提供1个 Gen 4 M2 插槽、1个USB 20GbpsType-C 接口(支持 27W PD)、2个5Gbps Type-A 接口(通过五合一 XPANDER USB 5Gbps 线缆连接)、2个SATA 接口和1个JFP_2。让ITX主板也能享受到卓越的扩展性
扩展卡背部特写,为M2.4SSD槽位,来自芯片组,PCIe4.0x4 2280
主板M.2区域,马甲通过快拆设计,推动右边的卡扣即可拿下散热片
位于M.2扩展卡正面的M.2插槽位,PCIe 5.0x4 2280
位于M.2扩展卡背面的M.2插槽位,PCIe 4.0x4 2280
主板的另一强项就是堪比ATX版型的IO接口,非常夸张且丰富
  • 7xUSB 10Gbps A接口
  • 刷新 BIOS 按钮
  • 清除CMOS按钮
  • 智能按钮(通过BIOS自定义功能)
  • 5G网络口
  • Wifi7天线接口
  • 3.5mm音频接口
  • HDMI接口
  • 2xThunderbolt 4接口
  • 1xUSB 10Gbps C接口
  • 光纤 S/PDIF 输出
无线网卡为英特尔 Killer BE1750x Wi-Fi 7
  • 支持 MU-MIMO TX/RX,2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz (320MHz) 高达 5.8Gbps
  • 支持 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be
  • 支持蓝牙 5.4、MLO、4KQAM
虽然也采用快拆设计的天线接口,但是同时保留了传统的螺纹结构,让我们可以轻松使用例如小辣椒等天线,ITX机箱的福音
主板全配件一览,功能性极强,同时还配备了一个驱动U盘
内存宏碁掠夺者(PREDATOR)48G 8000 C38 IPO认证
Predator全新RGB DDR5内存 Hermes,至高可提供8400MT/S CL36,具备锋锐外观造型、绚丽RGB光效、强悍超频效能,为专业超频达人、电竞游戏玩家提供DDR5全新标杆之作
正反一致的设计,采用高厚度压铸装甲,Hermes冰刃内存选用实验室严格筛选海力士特挑颗粒,相较市面其他多数同频率产品仅需更低电压即可稳定运行,具备更好的超频体质和超频余量,是玩家组建新一代intel高性能主机首选配置
本次用的内存为IPO专属认证,参数为8000 cl38-48-48-72 1.45v
Hermes DDR5搭载全新设计散热装甲,多重复杂工艺提供尊贵奢华质感,并提供白色/银色/黑色三种全新配色,可搭配不同风格主板、机箱展现玩家独特风格
搭载全新的PMIC电源管理芯片,不锁电压,选用10层PCB板,具备更强电气性能,可在内存超频时承受更强的电压电流,超频性能大幅提升,内存搭载温度传感器,支持实时监控运行温度,便捷调校稳定超频,大幅优化内存超频体验
Hermes DDR5光效经过全新设计,配合化导光条展现出绚丽璀璨的视觉效果
光效支持各大主板厂家软件同步,玩家可随心打造专属RGB氛围光效,展现独特风格
内存内还有一个4CM内存风扇,可搭配主流DDR5主板实现轻松安装,提供4.72CFM风量直吹,搭配高厚度内存条金属散热装甲实现快速热量导出,高频运行更加稳定
Part III
测
配置图
根据英特尔给出的IPO参数设置建议,将P、E核倍频调至5.4G与4.9G
将P核电压设定为1.35v,E核电压设定为1.25v
Ring倍频4G,NGU 3.2G,D2D 3.2G
开启XMP预设,Memory Extension Mode选为专业模式
DRAM High Voltage Mode高电压模式启用
这个为英特尔更新最新BIOS后加入的Intel 200s Boost功能,启用英特尔200s Boost配置文件,允许在不使英特尔提供的有限CPU保修失效的情况下提高某些应用程序的性能。但是其超频结果以及稳定性无法保证,同时会强制启用XMP并禁用超频。还有就是开启以后内存的VDD/VDDQ电压被强制限定在1.4v以下(包括)
通过保存设定,可以看到其实它只针对NGU与D2D进行了定频操作,同时将VccSA电压设定到1.2v,内存频率8000MHz,定压定在1.4v
接下来让我们看看在200s boost配置以及IPO和默认开启XMP情况下,表现会有什么不同
验证IPO以及200s boost是否设置成功,可以打开HWinfo查看CPU频率、Ring以及D2D与NGU频率即可
XMP频率为 8000MHz(38-48-48-72)1.45v
ADIDA64 Cache&Memory Benchmark :Read 123.23GB/s  Write 111.37GB/s  Copy 113.60GB/s  Latency 77.5ns
XMP+IPO频率为 8000MHz(38-48-48-72)1.45v
ADIDA64 Cache&Memory Benchmark :Read 122.76GB/s  Write 113.17GB/s  Copy 114.32GB/s  Latency 73.1ns
200s Boost频率为 8000MHz(38-48-48-72)1.4v
ADIDA64 Cache&Memory Benchmark :Read 123.22GB/s  Write 111.54GB/s  Copy 113.50GB/s  Latency 76.4ns
XMP Cinebench R23分数为:多核34321,单核2163
XMP+IPO Cinebench R23分数为:多核35835,单核2266
200s Boost Cinebench R23分数为:多核34639,单核2168
XMP V-Ray分数为:35874
XMP+IPO V-Ray分数为:36222
200s Boost V-Ray分数为:35874
3Dmark CPU Profile分数表现
3Dmark Fire Strike分数表现
3Dmark Steel Nomad分数表现
3Dmark Time Spy分数表现
流放之路2平均帧数表现
天国:拯救2平均帧数表现
永劫无间平均帧数表现
2077平均帧数表现
CS2平均帧数表现
Part IV
结  尾
    一顿折腾下来,我的结论是不管是Intel 200s Boost,还是英特尔IPO,相较于默认开启XMP来运行,可以获得5%-10%的性能提升,而其中IPO的提升相比200s Boost会多一些,因为涉及到P、E两核的定频拉高以及更为宽泛的调整,当然这只是个人非专业人士操作下得到的结果,相信在专业玩家手中通过对CPU以及内存更高频率的潜力挖掘,会得到更大的提升效果。但是这都不是我想说的,因为性能对于我来说已经十分够用,即便是游戏性能,在4K240分辨率下,CPU带来的性能差距基本可以忽略,我想说的是希望英特尔可以为LGA 1851续命,希望这代主板可以继续沿用,我将会一如既往的支持Intel,希望它能振作起来,毕竟有市场竞争,才会有更好的产品与更好的价格出现,这对PC DIY玩家们来说,才是最大利好!
参与人数 7邪恶指数 +80 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
alexnee + 10 就是NB
鸟山明 + 10 支持一下
AC♥小武 + 20 666
SUNZKpope + 20
发表于 2025-5-11 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-11 22:13 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-5-12 08:51 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-5-12 09:34 | 显示全部楼层
这个配色有科幻感
发表于 2025-5-12 09:35 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-5-12 09:43 | 显示全部楼层
感谢分享,太帅了~
发表于 2025-5-12 10:34 | 显示全部楼层
喜欢这个机架,可惜只有黑白,有银色的就好了
发表于 2025-5-12 10:40 | 显示全部楼层
我也入手这块板了。这是Z890系列最值得的ITX了。可惜X870E出不了。。。
发表于 2025-5-12 11:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 11:52 | 显示全部楼层
非常帅,非常详细,帖子质量非常高。
但我有一个问题,这个日常使用,也太太容易落灰或者被碰到了吧,实用度如何
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
chriswdts 发表于 2025-5-12 11:52
非常帅,非常详细,帖子质量非常高。
但我有一个问题,这个日常使用,也太太容易落灰或者被碰到了吧,实用 ...
其实开放机架对于封闭机箱来说,因为是开放的所以反而会更注重打理吧,封闭机箱可能很久都不会打开清理反而很脏,基本我每周都会进行桌面清理和打扫,可以让它和桌面上的物件保持一个很新很干净的状态。其次我的桌面深度95cm,坐在电脑前距离手碰到机箱还是有一定距离的,基本碰不到,日常使用主要就是把吃的喝的这些东西放在左手边或者准备一个零食推车,就可以啦,没什么风险
发表于 2025-5-12 12:29 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了 这款水冷也是没听过的样子
发表于 2025-5-12 19:11 | 显示全部楼层
好奇这么高的内存用来做哪方面的?
发表于 2025-5-12 19:24 | 显示全部楼层
开放式,是不是每周都要清灰尘?
 楼主| 发表于 2025-5-12 22:11 | 显示全部楼层
snowsteed 发表于 2025-5-12 19:24
开放式,是不是每周都要清灰尘?
不要紧,我不抽烟,偶尔擦桌子的时候用毛刷,刷一下机器浮土就好
 楼主| 发表于 2025-5-12 22:12 | 显示全部楼层
nfslives 发表于 2025-5-12 19:11
好奇这么高的内存用来做哪方面的?
没有什么应用需求,只是单纯的,买到最好啊哈哈
发表于 2025-5-13 09:05 | 显示全部楼层
真帅啊!!!
发表于 2025-5-13 11:56 | 显示全部楼层
总觉得第15代酷睿没掀起来什么浪花  到现在我的渠道商报价单里还是没有15代酷睿的现货  需要的话得订   反而12代大量供货
发表于 2025-5-13 16:57 | 显示全部楼层
微星这款890i太变态了 支持4根还是5根M.2 可惜是蓝厂的 要是X870 高低我也要买
发表于 2025-5-13 19:08 | 显示全部楼层
好看,简约不简单!
发表于 2025-5-13 21:18 | 显示全部楼层
最强itx主板,颜色也好看,实至名归,我是真想搞个LGA1851 to AM5转接器
发表于 2025-5-13 21:20 | 显示全部楼层
好帅,有一种变形金刚的错觉
GMT+8, 2025-5-14 13:56 , Processed in 0.018653 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
