查看: 9559|回复: 48
[无光乱斗组] [第十届机王争霸赛]无光乱斗组—— ◤ 美铝 ◢ by tommylin
发表于 2025-1-12 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机大赛10周年,作品取名为
其核心特色在于对铝材质的广泛应用与独特诠释,没有追逐RGB光效的浮华,而是选择了以铝的质朴与高雅作为视觉主调。以其独特的铝制元素,展现了不同于传统光污染主机的另一种美学风格,深刻体会到铝材质在电脑装机中的独特之美。
配置清单 | BUILDING LIST
成品展示 | SHOW TIME
本次的装机主打铝的金属质感,外观使用银白主题配色无光风冷方案,性能上满足日常90%以上的应用场景。
以船长 Captain Case V12 全铝机箱为主框架,核心采用9900x + 华硕 X870 吹雪的AMD平台,搭配影驰 4060ti 金属大师 显卡和阿斯加特 弗雷 32G内存,存储方面使用光威 奕 2T(系统)和佰维 NV7200(数据)2T 大容量双SSD,散热方面使用超频三 RZ62 0风冷,通过上下前后共6把九州风神FT系列风扇,形成下进上出,前进后出的有效风道。电源依旧选择稳定可靠高效的海韵,全新的FOCUS GX-1000满足整机的功耗需求。
除了全铝侧板以外,还额外配置了钢化玻璃侧透面板,多样化形态展示。
移除玻璃侧板后的内部展示。
超频三 RZ620,顶盖铝饰面和整机风格极搭,加上不俗的散热性能,不二之选。
败家之眼,逃不开的信仰,即使关闭了RGB灯效,依旧抓人眼球。
阿斯加特 弗雷 的窄板设计加上通体银色铝合金散热马甲,无论是兼容性还是颜值,绝配。
海韵 FOCUS GX-1000 将整机喂的饱饱的,14cm的短小的身材,安装完毕后刚好还能在下方安装一把14cm的风扇。
采用灰色定制硅胶压纹模组线,无奈机箱背面几乎没有走线空间,线缆露出有点多,唯一的小遗憾。
影驰 金属大师 4060ti 显卡,全金属外壳和无灯设计,使其看过去和整机浑然一体。
为了让线缆更加清爽,使用180°转接电源插口。
aboStudio 的 全铝显卡支架,造型简约干练。机箱内部的6把九州风神FT风扇均配备了金属风扇罩。
顶部、底部和背部展示。
既然是铝主题,在外设上铝厂IQUNIX的机械键盘肯定不可缺少,Nature 80 种草已久,素雅的水墨灰配色加上陶瓷喷涂工艺,温润如玉。
搭一个aboStudio出品的CHIPHELL主题键帽。
ROG 月刃2 ACE,超轻量的 54 克人体工学设计,搭载高达 42,000 dpi 的 ROG AimPoint Pro 光学传感器,手感无敌。
歪头杀POSE照收尾。
参与人数 12邪恶指数 +375 门户文章 +1 收起 理由
柔情光年 + 5 就是NB
靑靑孖紟 + 10
逸行风 + 20
whoimi + 10 干干净净,喜欢
晓° + 20
老邦瓜 + 30
strongtan + 20 就是NB
changshang21 + 20
幽幽子 + 20
ZeroDimenison + 20 就是NB
 楼主| 发表于 2025-1-13 00:00 | 显示全部楼层
全家福&配件开箱 | HARDWARE & UNBOXING
.  CPU - AMD RYZEN 9 9900X
本次采用的参赛作品采用AMD平台,懂得都懂,毕竟现在AMD是真的YES。9900X 拥有12个物理核心,24线程,TDP120w,4nm台积电工艺,基准频率为4.4 GHz,最高加速频率为5.6 GHz。
.  主板 - ROG STRIX X870-A GAMING WIFI
ROG STRIX X870-A GAMING WiFi 吹雪主板延续了吹雪家族标志性的银白战甲,并加入新潮的赛博朋克元素。 采用别具一格的银白PCB,展现出非比寻常的硬派本色。支持新一代 AMD Ryzen™ 9000 系列处理器,本主板提供先进的 AI 应用所需的性能与连接性。
主板为标准的ATX规格,背面采用灰色涂装,还带有硕大的败家之眼,融合焊点拼装出宇宙剪影,创意十足且极具辨识度。
主板采用16+2+2 供电模组, 8+8 pin ProCool II 高强度供电接口, 高质量电感及耐久电容支持多核处理器。供电区域上方配置了大面积的白色散热装甲,FOR THOSE WHO DARE 字样采用半透亚克力材质,ROG 败家眼带有 ARGB 幻彩灯光装饰点缀。
主板采用了AM5接口,兼容7000系、8000系、9000系三代CPU。
主板配备了4条 DDR5 内存卡槽,单边卡扣设计,单槽最大容量支持48GB内存,插满四槽可达192GB,支持 AMD 超频扩展配置文件 (EXPO™)、支持华硕 AEMP II技术,最高可达 8000Mhz + OC。
扩展方面提供了2条全长的PCIe x16插槽,第一条为CPU直连的PCIe 5.0 x16插槽,做了金属装甲加固并支持PCIE Q-RELEASE SLIM快拆;另一条均来自芯片组,支持PCIe 4.0 x4运行规格。
存储方面,提供了4个M.2盘位,其中M.2_1、M.2_2基于CPU,支持PCIe 5.0 x4模式。M.2_3、M.2_4基于芯片组,支持PCIe 4.0 x4模式。其中M.2_2与第1条PCIE插槽共享带宽,M.2_3与第2条PCIE插槽共享带宽。
只有 M.2_1 带有独立的加厚散装甲并提供双面散热垫,其他3个槽位共享同一块巨大的散热片。
采用M.2便捷卡扣2.0设计,只需轻轻一按就可以解锁散热装甲,十分便捷。
所有 M.2 插槽均支持新一代 Q-LATCH 快拆,而且只都支持 PCIE NVME SSD,不支持 SATA M.2 SSD。
音频方面,在主板的左下角设计了音频线路独立区域,配置了ALC1220P音频芯片,搭配高品质音效电容,支持7.1 通道高性能音频以及S/PDIF输出。
背部IO区域,除了常用的DP、HDMI、CMOS清零、BIOS FlashBack按键、常规USB和音频接口外,还提供了2个40Gbps的USB 4接口,以及wifi7 无线网络,为用户提供高速的数据传输体验。
配件包含1 x 吹雪记事本、1 x 吹雪贴纸、1 x 雪武战姬Q版立牌、2 x SATA 6Gb/s 排线、1 x ASUS WiFi Q-Antenna快拆天线、1 x 束线包、1 x M.2 Q-Latch 包、1 x M.2 Q-Slide 包和4 x M.2 橡胶包。
.  显卡 - GeForce RTX 4060TI OC
影驰 RTX 4060 Ti 金属大师 OC 采用Ada Lovelace架构和TSMC 4N工艺,具有 4352 个 CUDA 核心,基础频率为2310MHz,加速频率为2535MHz。
影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 金属大师 OC 沿用了该系列的全金属外壳和无灯设计方案,设计灵感源于即将炸裂、释放强大能量的宇宙魔 方,上盖的不规则线条强化科幻感。同时依托 CNC 高光亮边、金属拉丝和雾面等工艺提升表面质感。
影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 金属大师 OC 的散热系统全面升级,采用第二代寒光星散热器,配备 3 个 20mm 厚,直径 92mm 的高规格静霜风扇,可实现更 强风压更大风量,并且支持智能启停。除此之外,拥有 2*Φ8mm 镀镍复合热管、大面 积高效能均热板和鳍片,通过回流焊接工艺和金属外壳,散热性能强悍。
影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 金属大师 OC 长宽高尺寸为326*140*44mm,双槽厚度从而获得了更好的兼容性。显卡顶部也带有斜纹散热开孔设计,并予以GEFORCE RTX logo和GALAX的LOGO字符装饰。
得益于4060ti系列显卡出色的能耗比,影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 金属大师 OC 默认TGP功耗为160W(MAX:180W),常规的PCI-E 8PIN供电既能为显卡提供充足动力,相对于12VHPWR电源转接线安装起来更加便捷。
影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 金属大师 OC 全金属背板设计,背板中间的GEFORCE RTX logo和金属大师装饰纹,介于PCB版型短,右边则为大面积镂空散热设计,散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
影驰 GeForce RTX 4060Ti 8GB 金属大师 OC 在输出方面,DP1.4a*3+HDMI 2.1 输出接口,最高完美支持 8K @60Hz画面输出。
附件方面,附赠一根显卡金属支撑杆。
.  内存 - DDR5 6400MHz 32GB
阿斯加特 弗雷 DDR5内存,采用海力士A-Die颗粒CL32低时序,支持Intel XMP3.0、EXPO技术,兼容市面主流主板,支持 On-die ECC自动修正数据,电路板加入PMIC电源芯片管理框架。
外包装
印有北欧神话中的丰饶之神:弗雷尔。 打开包装内部,一对银色内存位于包装盒的中央,每根内存的金手指配备了保护套防止受损,并赠送了一对白色的防静电手套
作为一款主打性价比的内存,阿斯加特 弗雷 DDR5 采用了无光设计,通体覆盖银色绿植散热马甲,窄板尺寸让其具备更好的安装兼容性,即便是配备大风扇的塔式风冷也可以轻松匹配。
散热马甲的一端带有的采用滚花工艺的Asgard英文
LOGO,另一端为卢恩文字系列铭牌,寓意着连结,扩张、丰饶。
内存的另一面粘贴有防伪二维码和产品铭牌,从铭牌上可以看到产品的频率为6400MHz,时序为CL 32-38-38-90 ,工作电压1.35V,容量为32GB。
.  SSD - PCIe 4.0 2TB
光威 奕 旗舰版 固态硬盘基于PCIe 4.0标准,支持NVMe 1.4协议,采用HMB+SRAM融合Smart Cache技术,连续读写速度最高可达7450MB/S,连续写入最高可达6500MB/S。提供最高1200TBW及5年质保服务。
光威弈系列固态硬盘采用了纯白的包装,整体简洁素雅。打开包装后,内部除了产品本体以外还提供了用于安装的螺丝刀以及固定螺丝。
NV7200 固态硬盘为标准的2280规格,尺寸为80×22×2.45mm,采用M.2接口设计,采用基于晶栈®Xtacking®3.0架构的长江存储新一代TLC闪存颗粒;拥有2400MT/s的单颗芯片接口速度,与上一代相比提高50%,使四通道方案可实现高达7450MB/s的顺序读取速度。
采用了主控芯片+4颗NAND的硬件布局,无缓存设计。主控芯片为联芸MAP1602A,NAND芯片为长江存储最新的3D TLC,单颗容量512GB,四颗组成2TB标称规格。
PCB采用单面元件设计,背面仅有防伪标签贴纸,没有任何的元件和预留的NAND的焊盘,适合台式机、笔记本电脑、迷你主机、PS5等设备的升级扩容。
.  SSD - NV7200 PCIe 4.0 2TB
佰维NV7200固态硬盘基于PCIe 4.0标准,支持NVMe 2.0协议,采用HMB+SRAM融合Smart Cache技术,能提供高达7200MB/s的顺序读取速度。采用了先进的散热设计和智能温控算法,确保在高负载下也能保持稳定的性能输出,提供最高1600TBW及5年质保服务。
佰维NV7200固态硬盘采用了简约的设计风格,黑黄色彩搭配既时尚又不失稳重。打开外包装,内部由塑形透明包装对产品进行保护,除了产品本体还包含一把螺丝刀及一颗安装螺丝。
NV7200 固态硬盘为标准的2280规格,尺寸为80×22×2.45mm,采用M.2接口设计,硬盘表面还覆盖了一层1mm的石墨烯复合材质散热贴,结合电竞级温控算法,可有效降低运行时的温度,提升整体的稳定性和寿命。
石墨烯复合材质散热贴具备优秀的导热性能,特别适合不具备散热马甲的主板插槽和笔记本以及PS5等设备,从而确保SSD在高负载使用场景下有效散热,持久高速稳定运行。
佰维NV7200 采用DRAMLess无外置缓存芯片设计,支持智能Smart cache与HMB主控内存缓冲技术,撕掉表面的石墨烯散热贴可以看到PCB左侧的联芸MAP1602主控,右侧是4颗佰维自封的长江存储颗粒,每一颗的容量是512GB,共计2T。
佰维NV7200 背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,仅有产品信息及各种认证标识的铭牌贴纸。单面设计相比双面元件的产品发热量更低,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
.  机箱 - Captain Case V12 机箱
船长 CAPTAIN CASE V12 采用6061 T6 铝合金型材,整体设计方正,尺寸为388 x 186 x 355mm,用料十分扎实,最厚处达到6mm,表面均经过阳极氧化处理,极具金属质感。
船长 CAPTAIN CASE V12 的侧板有2个版本可供选择,可选择整体质感拉满的全铝版本,也可以选择可展示内部的侧透玻璃版本,给玩家更多的选择。
船长 CAPTAIN CASE V12 的前面板十分有辨识度,采用了大面积开孔的洞洞流设计,同时开孔孔径达到22mm,极大的提高了整体通风散热效能。前面板内侧预留了可拆卸的风扇/冷排安装支架,支持2个140mm /120mm 风扇或通风规格的冷排安装。
开孔边缘均做了倒角处理,
内部还搭配了黑色的防尘钢网,细节方面十分到位。
机箱的背部预留了一个120mm 风扇安装位,配备4个PCI-e槽位,右上角为电源线接口,采用电源延长线方式接入。
机箱顶部面板也是同样的大面积开孔设计,开孔孔径为10mm,相对于前面板要小很多,依旧倒角工艺处理,顶部还预留了2个120mm风扇安装的孔位,孔位采用沉头设计,可使用附带的芳生螺丝搭配螺母做到无损安装,并使其保持顶部面板整体表面平整。
机箱的IO坐在了顶部面板的右上方,带有一个红色的金属开关和一个USB 3.2 Gen2 TypeC几口,布局上特地空出2*4的开孔区域进行放置,视觉上不会感觉突兀。
机箱底部支持 280mm水冷或2个140mm风扇安装。在右侧可安装 1个 3.5/2.5 硬盘,搭配堆叠架可以最多安装 4 个 2.5 寸硬盘。
侧板则是全铝面板,并在前端位置做了开孔处理,予以辅助散热。
如果搭配高透钢化玻璃,则是用金色芳生螺丝固定,搭配红色的铝合金垫片十分的精致。
机箱的内部框架,支持最大ATX 主板的安装,支持 165mm 高度的塔式风冷,最大支持安装 378mm的显卡(电源要求不超150mm),上MATX主板的时候可以底板安装280水冷。
移除顶部面板后可以看到电源安装支架,支持ATX电源安装,支架位置提供了2档调节。
自带电源延长线,线径采用细线定制,电源插头做了90°设计,进一步方便理线和安装。
配备了SFX/SFX-L 电源专用支架、前置面板内侧的风扇、冷排支架以及铝合金同色垫脚,底部带有减震胶环,可进一步提升机箱的放置稳固性。
机箱螺丝均为
台湾芳生沉头螺丝,搭配红色的铝合金垫圈,细节YYDS。
.  电源 - FOCUS GX-1000 ATX3 (2024)
继海韵 FOCUS 系列的良好传统之后,FOCUS GX White 系列又进行了升级,以符合美国联邦通信委员会(FCC)的标准、ATX 3.1 和PCIe 5.1标准。通过了4+1项动态超载测试,以及显卡接口300%瞬时功率。深度仅为 140 毫米。短小的身材使其具有更好的兼容性。正面出风口的采用一体压纹设计,内置13.5cm规格的FDB风扇,采用全日系耐高温105°C电解电容与固态电容,与标准电容相比,使用寿命延长2倍ESR 降低 35%,具有更低的发热量和更高的转换效率。
电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC结构。从背后的铭牌可以看到输出规格方面,单路+12V输出设计,+12V额定电流为83A,相当于996W功率;+5V与+3.3V输出电流均为25A,联合输出功率为125W。内部采用了OptiSink高效导热技术,通过高集成度和模块化线路设计,将PFC与LLC功率原件高度集成并垂直堆叠、MOS直接贴装在PCB,使得电源内部空间利用更大化,提高气流散热效率,并利用大面积铜箔与散热片快速散热,与常规布局相比,这种设计使得电压转换线路体积减小了48%,增加了电源内部的散热空间,显著提高了气流和散热效率。
电源尾部大面积散热设计,除了电源插孔外配备了独立的电源IO开关和0噪音智能温控开关。第4代创新数字IC智能温控技术,数字IC监控实时温度及负载以自动调节风扇转速,默认40%以下低负载风扇停转,且Hybrid MODE的0噪音智能温控开关在按钮弹起时即可启动中低负载风扇停转功能。
电源采用全模组设计,提供1个24pin主板接口,5个CPU/显卡8Pin接口,5个SATA/IDE接口,1个原生pcle 5.0 12VHPWR 16Pin接口,
海韵ATX3标准 >200%*瞬时峰值功率标准高于intel标准,并支持12V-2x6显卡接口300%瞬时峰值输出。
电源的模组线采用表面采用压纹工艺,细致如编织质感,比普通模组线更软,易于弯折方便走线,装机更美观用料方面。
原生12V-2x6 16-pin接口与模组线,使用“H++”等级9.2A 耐高电流合金铜端子符合ATX3.1与PCle CEM 5.1规范,并兼容12VHPWR接口,可承载高达600W输出。
附件方面包含了说明书、使用手册、Steam抽奖充值卡、扎带、魔术扎带、电源安装螺丝、开机检测器。
.  散热 - RZ620
超频三 臻 RZ620,标准双塔6热管散热器,尺寸为130 x 142.5 x 157.5mm,包含54×2共108张铝制散热鳍片,除了最下方做了内存避让处理的6×2片外,其余主要鳍片单张的散热面积约5000mm2,并且采用了三角波浪矩阵设计,可以有效地减少风切声。
鳍片之间采用扣Fin+折Fin的工艺固定,实现稳固与美观的同时更好地将气流聚拢,使风道更通畅,塔体也做了内存避让处理,兼容43mm以下高度的内存。
散热器本体的顶部采用了经多重工艺打造的阳极氧化铝顶盖。除了覆盖了热管两端穿过的部分外,顶盖上还添加了立体化的超频三新LOGO和橙色的“三角几何”纹理,使整体外观更具立体感和视觉冲击力。
镀镍纯铜底座采用了微凸设计,这一设计在杜绝氧化的同时增大了与CPU的接触面积,从而实现了更好的传热效果。此外,它还配备了6根新一代自研精调热管,充分发挥塔体的散热效能,确保CPU在高负荷运行下依然能够保持稳定。
搭配了臻F5 R120风扇,尺寸为120 x 120 x 25 mm,采用了FDB动态液压轴承,转速在500至2000±10% RPM之间,最大噪音值为32 dBA,最大风量为86.73 CFM,最大风压为3.2 mmH2O。配合m/g级xyz三轴动平衡矫正处理,保证低噪平稳运行的同时,实现更好的散热效果。
在扣具方面,支持目前主流的全平台,包含英特尔的LGA 1851/1700/1200/115X,以及AMD的AM4/AM5。标配了一管超频三自家的EX90硅脂,官方标称导热系数为14.8W/(m·k)。此外,还默认提供了两对风扇扣条、带有三档转速模式调控的控制器。
.  机箱风扇 - FT12 / FT14
机箱风扇各配备了三把九州风神的性能扇FT12和FT14,集成MQ磁铁的3相10极、12槽FOC闭环控制电机,并采用了FDB(流体动压)轴承,平均故障间隔时间长达80000小时,提供5年的有限质保服务。
FT12为9扇叶设计,最大转速2150±10%RPM,最大风量风压分别为79 CFM和4.2 mmH2O,噪音值不高于29.9 dB(A),风扇扇框的四角都采用了全包裹式的减震胶垫。上下两边则标有进出风方向。
FT14为7扇叶设计,最大转速1650±10%RPM,最大风量风压分别为78.83 CFM和3.6 mmH2O,噪音值不高于25.1 dB(A),风扇扇框的四角都采用了全包裹式的减震胶垫。上下两边则标有进出风方向。
FT最大的特色就是采用了中心发光透明视窗设计,从透明视窗可以直接看到风扇内部核心部件,通电后,镂空电机部分亮起了白色的LED灯,看起来十分像钢铁侠胸前的方舟反应炉,十分炫酷。
配备PWM线材,有一个4Pin PWM公头和一个4Pin PWM母头,短线设计更方便连接。
.  键盘 - IQUNIX Nature 80 Aura
键盘来自IQUNIX铝厂的 Nature 80 Aura 水墨灰,三模无线机械键盘,具备2ms超低延迟和1kHz回报率,采用标准的87配列,原生支持多系统。
包装分为上下两层,上层的带有4个独立包装盒。1 号盒里是金属拔轴、拔电器和螺丝刀工具;2 号盒里是接收器、无线延长器、脚垫盒可替换饰条;3 号盒是编织弹簧航插线、保修卡和贴纸;4 号里是用于替换的透明FR4定位板、2.0mm Poron底棉和 Gecko 棉条垫片,下层就是键盘的壳体。
标准winkey 87布局,采用独特的陶瓷喷涂工艺,触感温润,深浅灰素雅配色,正面没有过多的装饰,仅在方向键的右上方印刻了IQUNIX的LOGO。客制化套件不配备键帽和轴体。
键盘的ESC和F区下面的隔断条做了可替换设计,附件中自带了5色磁吸金属装饰条,用户可以根据自己的喜好进行替换。
键盘默认配备的定位板是消光表面的黑芯FR4板,喜欢玩灯的用户可以自行替换成附件中的透明定位板。采用凯华的轴底座,大健配备卫星轴。
插线口设计在了顶部左侧,对于喜欢用行插线的用户,可以更好地摆放你的线材
上盖两侧向左右对称的延伸,“深植禅意的留白设计”使其极具复古气息,而且在搬动的时候可以作为搭手使用,毕竟整体重量将近3KG。
背部也是一样的素雅,只是在上半部做了横纹设计,在左边位置有一块 nature 80 的金属铭牌,四周有短小的脚垫。
拆解,内部为棉条GASKET结构(6重消音填充),PCB是通过上下壳压在内部的 定位板边缘有缓冲棉,自上到下依次为FR4 黑芯定位板 - PORON夹心棉 - IXPE轴下垫 - PET轴底垫 - 井字开槽PCB - PORON底棉。
键盘采用的是nRF52系列的n52833多协议SoC,n52833内置64MHz主频的ARM Cortex M4,512KB闪存与128KB RAM,完整支持蓝牙5.1。
电池仓在底壳,配有专门的舱盖,舱盖上有NATURE名牌刻印,内存为4000mAh 3.7聚合物锂电池。
选配了IQUNIX 璞玉轴,静音版本,无段落感的线性轴体,全POK材质,37g触发力,导通行程在2.0±0.4mm的位置,标称8千万次寿命
键帽选用官配的水墨灰键盘,原厂高度 PPT 材质,双色注塑工艺,表面磨砂质感,手感细腻清爽。
Nature 80 支持 18种RGB灯效,当然作为一款如此素雅的键盘,我相信大部分人不会选择使用RGB,激活后肯定是FN+Z直接关闭灯效。
.  鼠标 - ROG 2 ACE 线
ROG月刃2 ACE是一款超轻量的 54 克人体工学电竞鼠标,其外型经过专业的 FPS 玩家测试和认可。搭载高达 42,000 dpi 的 ROG AimPoint Pro 光学传感器、ROG 光学微动开关和 ROG SpeedNova 无线技术,ROG月刃2 ACE还能通过 ROG 回报率加速器进一步提升游戏性能,该功能支持鼠标在无线模式下达到 4000 Hz 的回报率,在有线模式下最高可达 8000 Hz。
打开包装后可以看到本体有单独的绒布袋手袋,配备了一条具有数据和充电功能的ROG Paracord 自研伞线绳、一个 USB dongle 扩展器以及回报率加速器除此之外,还包含了说明书、ROG 贴纸、100% PTFE特氟龙脚贴和一套防滑皮肤贴纸。
鼠标尺寸为121×67×42mm,外观微磨砂工艺处理,触感细腻。侧面隆起的曲线峰对位置集中在左侧,提供给手掌足够的支撑和发力点,在鼠标尾部还有熟悉的ROG败家之眼LOGO。
按键左右非对称设计,微动采用ROG 100M 光学微动技术,
点击寿命能到1亿次,实现即时触发,确保玩家点击或按钮按下即能迅速响应,对FPS游戏玩家尤为重要。结合ROG回报率加速器,为玩家带来疾速的游戏体验。中间为滚花处理的 RGB 滚轮,支持 AURASync 神光同步,前端是用于充电的 Type-C 接口。
整体符合人体工学的造型,右侧的横档设计提供额外空间,可有效放松无名指并同时增加食指和中指的活动空间,鼠标左右侧指握部分设计了防滑纹理,提供更好的抓握力。
ROG AimPoint Pro 光学传感器,来自3950的改版,最高支持42000DPI,750IPS,50G加速度。
标配的 ROG Omni 接收器,支持有线、蓝牙、SpeedNove 无线三种连接模式。值得一提的是通过搭配ROG回报率加速器,可将鼠标的回报率在无线模式下提升至 4000Hz,有线模式下提升至 8000Hz。
.  配件 - aboStudio /
aboStudio 风扇罩,采用6061铝材质,CNC加工,表面喷砂、阳极氧化工艺处理,蜂窝开孔设计。
aboStudio 显卡支架,采用6061铝材质,CNC加工,表面喷砂、阳极氧化工艺处理,支撑高度可在27-132mm之间进行调节。
性能测试 | Performance testing
  • 操作系统:Windows 11 (Professional editions), version 24H2
  • 显卡驱动:GEFORCE GAME READY 551.23  WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
  • 显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
  • 环境温度:18℃(±1℃)
  • 测试软件:AIDA64 Extreme 、CrystalDiskinfo、CrystalDiskMark、TxBENCH、CineBench 2024、CineBench R23、3Dmark、FurMark2、CPU-Z、PCMARK 10
  • 测试游戏:黑神话悟空、地平线5、赛博朋克2077、荒野大镖客2
AIDA64 Stress FPU & FurMark2 双烤压力负载测试
PBO开启,170W,最高温度87℃,显卡最高温度57℃
CPU-Z信息,Benchmark
CINBENCH 2024  & R23 测试
AIDA64 内存性能测试
系统盘性能测试:光威 奕 旗舰版 PCIE4.0 2TB
数据盘性能测试:佰维 NV7200 PCIE4.0 2TB
3DMARK 显卡 D11/12和光追性能测试
PCMARK 10整机性能测试
3A游戏2K分辨率下性能测试
 楼主| 发表于 2025-1-13 00:01 | 显示全部楼层
ID桌面照 - DESK SETUP & ID
机王大赛陪着CHHer一起走过了10个年头,从当初的期待变成了现在的习惯
每一个作品都体现着彼此的成长和沉淀
很庆幸在PC DIY已经属于夕阳时代的今天,还有这么一群人保持热爱
感谢CHH,感谢轮座,感谢I版,感谢每一位屏幕前的你
下届大赛再见
发表于 2025-1-13 20:42 | 显示全部楼层
帮米其林大佬顶起
tommylin + 5
发表于 2025-1-14 11:22 | 显示全部楼层
加油,坐等大作
tommylin + 5
发表于 2025-1-15 16:54 | 显示全部楼层
书记加油
tommylin + 5
发表于 2025-2-8 14:37 | 显示全部楼层
我来催更~
tommylin + 5
发表于 2025-2-27 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
连文字颜色都那么别致的骚
tommylin + 5
发表于 2025-3-1 16:19 | 显示全部楼层
林总你那么骚,走晚上大保健走起
tommylin + 5
发表于 2025-3-1 23:45 | 显示全部楼层
好看,支持大佬。
tommylin + 5
发表于 2025-3-3 11:12 | 显示全部楼层
金属质感真棒
tommylin + 5
发表于 2025-3-3 11:20 | 显示全部楼层
这全铝的质感真是让人欲罢不能,漂亮的装机
tommylin + 5
发表于 2025-3-4 15:53 | 显示全部楼层
真金属大师,质感拉满
tommylin + 5
发表于 2025-3-5 13:48 | 显示全部楼层
质感强烈啊领导!!
tommylin + 5
发表于 2025-3-5 16:56 | 显示全部楼层
菊总牛逼。
tommylin + 5
发表于 2025-3-5 19:36 | 显示全部楼层
这个金属有骚...
tommylin + 5
发表于 2025-3-6 08:31 | 显示全部楼层
质感无敌呀,加油
tommylin + 5
发表于 2025-3-6 12:26 | 显示全部楼层
能找到这么多配色风格相近的零件也挺厉害的。
tommylin + 5
发表于 2025-3-6 22:09 | 显示全部楼层
老淘啊,你可狠啊
tommylin + 5
发表于 2025-3-7 09:07 | 显示全部楼层
在装机大赛十周年之际,这台名为“美铝”的作品堪称一场返璞归真的视觉盛宴!摒弃了RGB光效的喧嚣,它以铝材质的天然质感为主角,将科技与艺术完美融合。银色主题贯穿始终,从机箱到散热,每一处细节都散发着金属独有的冷冽与优雅,仿佛一件精雕细琢的现代艺术品。
小巧的机身下蕴藏着强悍的性能,铝材质的运用不仅提升了整机的质感,更赋予了它卓越的散热效能与结构强度。这种对材质的深刻理解与创新应用,展现了装机者十年磨一剑的深厚功力。
“美铝”不仅仅是一台主机,更是一种态度的表达——真正的美学无需浮华,简约中自有力量。这台作品无疑将成为装机史上的经典之作,期待它在比赛中大放异彩!
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
tommylin + 20
发表于 2025-3-7 09:39 | 显示全部楼层
铝里铝气的,难得各个配件的颜色那么契合。赞
tommylin + 5
发表于 2025-3-7 09:56 | 显示全部楼层
以回归主机样式又不失独特风格洞洞流设计的铝制机箱为基本,
从主板、显卡、散热再到其他部件,整体搭配风格很喜欢,给人干净漂亮舒心的感觉!
tommylin + 5
发表于 2025-3-7 11:02 | 显示全部楼层
总觉得这风冷装到我那台里也能挺合适。
tommylin + 5
发表于 2025-3-7 12:55 | 显示全部楼层
这风格真帅
tommylin + 5
发表于 2025-3-8 09:14 | 显示全部楼层
又回头看了一眼,菊总,你喜欢的美女风格,是淡雅派和清冷派的是不
tommylin + 5
发表于 2025-3-8 10:10 | 显示全部楼层
搭配真好看,从侧透看进去,显卡要是银色金属搭点白色就更棒了
tommylin + 5
发表于 2025-3-9 20:09 | 显示全部楼层
真靓啊  手里的黑色的V12水冷版突然就不香了   当初买的时候银色只有风冷版
tommylin + 5
发表于 2025-3-13 08:56 | 显示全部楼层
呐,什么叫全金属冷淡风啊
发表于 2025-3-13 14:28 | 显示全部楼层
名字很搭, 铝质感真的很棒!
tommylin + 5
GMT+8, 2025-5-14 13:33 , Processed in 0.031312 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
