查看: 5530|回复: 18
[电脑] 想轻松提升电脑性能?Intel IPO 简单操作能行吗?实测告诉你!
发表于 2025-5-13 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着硬件技术的不断发展,用户对 PC 性能的要求日益提高。传统的单一组件优化方式已难以满足用户对于整体系统性能提升的需求,同时,普通用户面临着超频门槛高、风险大等问题。在此背景下Intel 推出了:Intel Performance Optimization(IPO)技术。以 “全栈协同优化” 为理念,将 CPU、内存、主板及 BIOS 纳入统一优化框架,通过智能算法协调硬件资源分配,消除系统瓶颈。它不仅简化了用户操作,还通过整合硬件生态,实现了从芯片到软件的全局优化,标志着硬件优化从 “单兵作战” 迈向 “军团协同” 的时代,但它真的有效吗?本文将结合实测数据,为你揭开谜底。
IPO是什么?
IPO就是通过硬件配置、固件调校与软件工具三层协同实现系统性能提升的一种优化机制。具体包含以下几方面的优化调教:
●硬件架构优化:采用高兼容性主板与定制内存组合,强化模块化处理器(如酷睿Ultra 200S)的D2D通道通信能力,结合高频内存发挥CPU与内存协同效能;
●BIOS智能调校:集成微码更新与稳定性补丁,新增自动化超频加载机制,开放NGU、SAF等高级参数调节功能,平衡极限性能与日常使用需求;
●软件实时管控:通过XTU工具实现CPU参数动态调节与状态监控,结合APO线程调度引擎优化游戏负载分配,针对性提升3A应用帧率表现。支持将定制配置写入BIOS,提供从底层硬件到应用层的全链路性能管理能力。
简单的来说,使用Ultra 200S系列处理器搭配经认证的主板(如:技嘉Z890电竞冰雕)及高频内存(如:阿斯加特 雷神DDR5-8000),加载INTEL官方Profile文件,自动匹配CPU与内存优化参数,在保证稳定性的前提下充分释放CPU、内存等硬件的性能潜力,达到性能提升的目的。
IPO怎么用?
IPO最大的优点就是通过将CPU、内存、供电参数进行调优后写入Profile配置文件,用户只需进入BIOS后加载对应的配置文件,不用再去频繁调节CPU核心频率、电压、内存时序等复杂参数,一键实现整体性能调优,大大简化了操作难度,即使小白用户也可以轻松操作,只需简单三步就可以开启IPO:
【第一步】:开机进入BIOS后点击“ ADVANCED MODE ” 选项。Tips:启用IPO之前,请将主板BIOS升级至最新,技嘉Z890冰雕 建议升级至F16。
【第二步】:然后点击“Save & Exit”选项,在此选项页面选择“ 载入设置文件 ” ,选择U盘里对应的Profile,可以看到针对技嘉Z890冰雕这块主板和阿斯加特雷神内存的组合有2个对应的IPO文件,分别是8200和8400,直接选择频率更高的8400,然后点击“ 接受 ”按钮。
【第三步】:可以看到CPU倍频、NGU、D2D,电压等主要参数都出现了变化,最后直接" F10 " 保存并重启,系统即完成了IPO优化。
IPO效果怎么样?
在开始测试之前,先来介绍一下此次的测试平台:来自 INTEL 的IPO 套装。里面包了INTEL酷睿Ultra 265K 处理器、INTEL 官方认证的 技嘉 Z890 AORUS PRO ICE主板、阿斯加特 雷神 DDR5-8000 24g*2 内存、雅浚 TonicFanRAM 内存散热风扇和一个装载Profile文件的U盘。
CPU使用的是酷睿 Ultra 7 265K,20 核 20 线程,基础频率 3.9 GHz,最大睿频 5.5 GHz、二级缓存 36 MB,三级缓存 30 MB。创新的chiplets分离式模块化架构通过D2D(Die-to-Die)高速互联通道,实现了对异构计算模块的精准超频调控。最主要的是目前只要2000出头就可以拿下i7级别的最新一代处理,相对于溢价严重的AMD X3D系列,可谓极具性价比。
技嘉 Z890 AORUS PRO ICE主板采用INTEL最新的Z890芯片组,支持Intel® Core™ Ultra 200系列处理器,获得INTE官方 IPO认证。外观上采用了AORUS家族的“冰霜”设计语言,纯白PCB上覆盖大面积银白色散热装甲,搭配斜切纹理和磨砂质感,视觉上干净利落。I/O护罩与M.2散热片采用一体化设计,棱角分明的线条强化了硬核风格,同时支持RGB FUSION 2.0灯效同步,可通过软件自定义灯光模式,满足玩家个性化需求。
技嘉 Z890 AORUS PRO ICE主板采用16+1+2相供电系统,核心供电采用90A规格Dr.MOS。搭配双8-pin 超耐久接口CPU 接口,采用2盎司铜8层抵抗组PCB。优秀的电器性能可稳定支持Intel® Core™ Ultra 200系列旗舰处理器,保障其在高负载运行时的稳定性,充分发挥处理器性能。
全新一代的LGA1851接口,兼容上一代LGA1700接口扣具安装。采用了RL-ILM(减少负载独立加载机制)显著提高了散热,最高可达4°C,并避免了CPU IHS(集成散热器)可能的弯曲,允许发烧玩家毫无顾虑地进行CPU超频。
技嘉 Z890 AORUS PRO ICE主板4根DDR5内存插槽,支持双通道模式,在2/4两个槽位上采取了一体式抗干扰金属遮罩设计,从而加强了内存插槽,最大限度地提高了信号完整性和超频潜力。最大支持9500MT/s的内存频率,以及最大256GB的容量。在DDR5 XMP Booster功能的辅助下,能够进一步优化 DDR5 内存的性能。
主板提供3根PCI-E x16规格的插槽,在上方的PCI_E1是由CPU所提供,支持PCIe 5.0及x16运行规格(PCIEX16);下方PCI_E2和PCI_E3是由Z890芯片组提供,分别支持PCIe 4.0及x4运行规格(PCIEX4)和PCIe 4.0及x1运行规格(PCIEX1)PCI_E1主插槽为超耐久显卡插槽设计,加入橡胶内衬条,保护显卡PCB免受潜在的划伤风险。显卡还支持易拆装设计,在主板边缘处提供PCI-E EZ-Latch Plus 快拆按钮,轻轻一按即可快速取下显卡,安装和拆卸极为方便。
主板提供了5个M.2槽位,其中M.2_1、2槽位由CPU提供,M_3、4、5槽位由芯片组提供。除了M.2_1槽位支持PCIe 5.0 x4模式外,其他四个均为PCIe 4.0 x4模式。M.2_1槽位配备了独立的堆叠式M.2 散热装甲,其他4个槽位共享一体化M.2散热装甲,底部和散热装甲对应位置双面都安装了导热垫,保证SSD得到充分散热。并配备了散热装甲和M.2快易拆设计,进一步简化装机过程。
IO接口方面,从上到下依次提供了4 个 USB 2.0/1.1 接口;4 个 USB 3.2 Gen 1 接口;1个10G网口;2 个 Thunderbolt ™ 4 接口 (USB Type-C® 接口 );2 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口WIFI 7;1 个5G 网线接口;1个无线网卡快插接口;一组音频接口和1个数字光纤输出接口。
内存来自阿斯加特 雷神DDR5 8000MHz 48GB套装,外包装蓝色腰封上的认证标识说明这是一款适配IPO的内存。(大家一定要选用官方认证的内存型号),采用海力士 M - Die 特挑颗粒,在 8000MHz 高频下仍能维持 CL38 的超低时序,实现了频率与延迟的完美平衡。单条24GB容量设计,48GB套装满足生产力与游戏双重需求。
阿斯加特雷神索尔DDR5 6000极夜黑内存模组采用创新性暗黑无光美学体系,整体造型呈现低调内敛的视觉效果与卓越的工业质感。外壳采用黑色喷砂阳极氧化工艺结合精密金属加工技术,表面呈现出高端金属质感与细腻温润的触感特征。正面呈现醒目的"THOR"铭文标识,彰显产品独特的北欧神话主题基因。
内存备案采用差异化结构配置方案,背面实施模块化分层布局。上部区域配置导流槽结构,可协同机箱风道系统及内存散热模组形成气流导向优化,实现冷热能效动态平衡。下部区域集成品牌标识、IPO认证标识及参数铭牌贴纸。
采用2mm厚度的铝合金散热马甲,PCB与散热马甲之间辅以显卡级硅脂散热垫,全面覆盖颗粒以及PMIC电源管理控制芯片,进一步提升散热效能,为高频稳定运行提供物理保障。
为有效提升散热效能,配备了雅浚TonicFanRAM内存散热风扇。采用主动散热架构,通过双50毫米轴流风扇单元的协同运作,可显著降低内存模块在满载工况下的运行温度。风扇前部搭载渐变椭圆点阵结构,通过光学反射面实现动态光学折射效果。
风扇的整体尺寸为121×65×25mm,通过支架可以安装在内存上方,从实际安装效果来看,基本兼容目前市面上的高马甲内存。
两侧配置无限镜面光影设计,在通电状态下形成多层几何光环,使散热单元在功能性基础上兼具科技美学特质,实现热力学性能与工业设计的双重优化。
测试说明
介绍完套装内的配件,接下来就进入性能测试环节,测试将基于默认配置与IPO优化方案,对处理器基准性能参数、内存效能指标、整机综合性能表现及游戏场景等进行多维对比分析。
●默认模式:仅开启XMP,内存频率至 8000MHz,PerfDrive选择 Intel Default Settings - Performance 模式,BIOS其他配置不作变动
●游戏测试:使用显卡为RTX 5060ti,分辨率为1080,游戏效果设定为最高,通过游戏内benchmark和 游戏加加 记录平均和1% low 帧率
CPU-Z 基准测试
默认 多核 分数为14545.8,IPO优化后 分数为16064.5,性能提升 10.44%
默认 单核 分数为840,IPO优化后 分数为888.7,性能提升 5.8%
CINEBENCH R23 基准测试
默认 多核 分数为35251,IPO优化后 分数为37910,性能提升 7.54%
默认 单核 分数为2135,IPO优化后 分数为2225,性能提升 4.22%
AIDA64 Memrty 基准测试
默认 读取速率为121.29 GB/s,IPO优化后 读取速率为129.07 GB/s,性能提升 6.41%
默认 写入速率为101.99 GB/s,IPO优化后 写入速率为123.72 GB/s,性能提升 21.31%
默认 拷贝速率为108.31 GB/s,IPO优化后 拷贝速率为120.91 GB/s,性能提升 11.63%
默认 延时为80.2 ns,IPO优化后 延时为70.6 ns,延时降低 11.97%
V-Ray CPU基准测试
默认 分数为35329,IPO优化后 分数为37948,性能提升 7.41%
Corona基准测试
默认 分数为11397680,IPO优化后 分数为12259710,性能提升 7.56%
PerformanceTest 整体性能测试
默认 分数为16871.6,IPO优化后 分数为17424.8,性能提升 3.28%
游戏性能测试
CS2 GO,1080分辨率,全高特效,游戏内BENCHMARK
平均帧率 :默认 296.5 fps ,IPO优化后 368.1 fps,性能分别提升 24.15 %
1% low 帧率:默认 161.9 fps,IPO优化后 196.2 fps,性能分别提升 21.19 %
永劫无间,1080分辨率,全高特效,游戏加加监测记录
平均帧率 :默认 274 fps ,IPO优化后 324 fps,性能分别提升 18.25 %
1% low 帧率:默认 135 fps,IPO优化后 167 fps,性能分别提升 23.70 %
无畏契约,1080分辨率,全高特效,游戏加加监测记录
平均帧率 :默认 313 fps ,IPO优化后 378 fps,性能分别提升 20,77 %
1% low 帧率:默认 183 fps,IPO优化后 226 fps,性能分别提升 23.50 %
成绩汇总
为便于呈现数据对比结果,现将各项性评测结果梳理并制表格。通过参数对照分析可见,在启用智能流程优化(IPO)技术后,系统综合性能呈现显著提升态势。无论是核心计算单元(CPU)的运算效率、内存基准性能、专业图形渲染软件的帧生成速率以及实时游戏场景的平均帧率均有着5%-10%的提升。值得注意的是,IPO技术对内存子系统的优化成效尤为显著,在连续写入测试中,数据吞吐量突破至123 GB/s,相较基准值提升幅度达21.31%,延迟降幅达到11.53%。而在游戏性能的实际表现更为突出,1080分辨率下,开启IPO后3款热门的网游帧率提升均超过20%,这种全链路性能协同提升,验证了IPO技术对系统资源调度机制的优化效果。
结语
通过对 Intel IPO 技术的实测,使用 Intel 酷睿 Ultra 7 265K、技嘉 Z890 冰雕主板和阿斯加特雷神 DDR5 8000 内存套装的测试平台,可以看到 Intel IPO 技术确实能够通过简单的 BIOS 操作,实现电脑性能的显著提升。对于普通用户来说,Intel IPO 技术大大降低了性能优化的门槛,无需具备专业的硬件知识和复杂的超频操作经验,就能轻松享受到硬件的极致性能。随着技术的不断发展和完善,Intel IPO 有望在未来为用户带来更多的性能惊喜,推动 PC 硬件行业向更高性能、更易用的方向发展。
参与人数 1门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-5-13 21:31 | 显示全部楼层
IPO是稳定的超频方案?
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-5-13 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2025-5-13 21:31
IPO是稳定的超频方案?
理解正确
发表于 2025-5-13 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-14 00:42 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-5-14 09:23 | 显示全部楼层
只听雷声,不见下雨
发表于 2025-5-14 10:22 | 显示全部楼层
这个就是个配置文件?那其实。。。总有一天也会公之于众了
发表于 2025-5-14 10:34 | 显示全部楼层
这个和几年前傲盘有什么区别?现在都白菜价了。
发表于 2025-5-14 16:53 | 显示全部楼层
目前CPU降压0.15V,显卡降压0.1的路过。一直就是性能过剩。可能需要生产力的朋友更需要
发表于 2025-5-14 18:25 | 显示全部楼层
肉眼可见的性能提升
发表于 2025-5-14 18:51 | 显示全部楼层
一直就是性能过剩。
发表于 2025-5-14 20:53 | 显示全部楼层
IPO挺不错的,唯一就是那个内存散热器,有点“买房搭售车位”的不爽。
发表于 2025-5-15 10:30 | 显示全部楼层
这个IPO怎么获得?
和特定的硬件套装捆绑?
发表于 2025-5-15 17:38 | 显示全部楼层
我们一起IPO,一起IPOOO。
发表于 2025-5-15 18:50 | 显示全部楼层
主板还挺好看的
发表于 2025-5-15 20:49 | 显示全部楼层
好小众的东西
发表于 2025-5-16 10:51 | 显示全部楼层
这一认证价格就上去了,俗称官改BIOS,厉害。
发表于 2025-5-16 11:04 | 显示全部楼层
呃,那个IPO的大蓝盒里装的是啥……一个u盘?
发表于 2025-5-16 14:11 | 显示全部楼层
这是什么新赛道?turn key OC 方案~
GMT+8, 2025-5-17 12:37 , Processed in 0.016387 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
