查看: 6033|回复: 11
[电脑] 无光带屏高兼容锐龙主机,华擎B850M+索泰5070Ti X GAMING OC装机分享
发表于 2025-5-14 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     很久没做AMD主机了,最近看了个新闻,国内AMD的市场份额越来越高了,对于依旧是AMD老用户的我,也打算过段时间淘汰7900,升级到9900。
​       今天则是带来一套锐龙7  9700X搭配华擎B850M匠心主板的MATX主机,整体配置相对比较实用,除了电源我偷懒用了SFX。
​       这套方案为无光风冷,可以放心使用14cm ATX电源解锁400mm长度显卡限制,水冷模式下建议使用240水冷搭配14cm长度电源,也是最优解,当然介于目前两家处理器温度控制的都还不错,想省心还是风冷模式更适合,起码不用担心漏液问题,不过水冷日常5年就该考虑更换了。
​       其他配件,闪鳞G600副屏版机箱、索泰5070Ti 16G X GAMING OC显卡、金士顿DDR5 6400超级野兽16GB X2内存、利民PA120数显风冷+利民TR-SGFX650-W SFX电源。
整机展示
​       自带大屏和实木前面板格栅,整体质感有那味了,我个人还是很偏好这种带实木格栅的主机。
​       正面视角挺矮胖,毕竟是兼容了旗舰显卡和360水冷。
​       实木木条为白桦木条,色系偏浅。
​       斜侧视角一览。
​       右侧侧视视角,中规中矩的金属面板。
​       高角度视角。
​       11.2英寸竖条屏特写,除了监控硬件状态,还能很好的遮挡内部电源线。
​       左侧一排接口特写。
​       索泰5070Ti 16G X GAMING OC显卡侧面视角,这张显卡其实能看到正面的装饰延伸了部分到侧面。
​        换个角度能看的更清晰一些。
​        斜侧视角特写,可以看到密集的散热鳍片。
​       后方视角特写。
​       依稀可见显卡背板的红绿渐变色彩。
​      logo灯特写,虽然是无光主机,作为唯一的光源进行点缀效果还是不错的。
​        PA120数显版本风冷,这次用了一个无光版本,这种在传统设计上加个顶盖数显的设计增加不了多少成本,但是整体颜值会提升很多。
​       散热鳍片还是非常密集的,虽然白色无光版本是银色鳍片,但是整体效果几乎没有影响。
​         再换个角度,一体性很好。
​       和闪鳞F12025风扇来个整体概览,紫色点缀效果很不错。
​        底部风扇特写,可以放置三个风扇,也可以只放两个,另一个风扇位安装硬盘。
配件展示
​      AMD R7 9700X,9000系处理器可谓是友商助力的典范了,台积电的4nm工艺,加上架构改进,Zen5能效比非常优秀。
​       整体包装方式和7000系完全一致,设计师估计也是偷懒了。
​       外观整体和7000系也是完全一致的设计,换代相对方便多了。
​       8核心16线程,L2缓存8MB,L3缓存32MB,和前代7700X一致,不过主频提到到了最高5.5Ghz,TDP下降到65W,比前代的105W要低不少,而上一代只能选择不带X的版本。
​       AMD平台的B850主板和上一代B650主板一样,都是性价比优选,支持也做得不错,比如这块华擎的B850M PRO RS WiFi匠心,千元价位的高性价比主板,用来搭配9800X3D,9700X这类处理器都完全没问题。
​      千元价位没什么太多槽点,比如支持了三个M.2 SSD插槽,显卡插槽位置靠上,用料方面也对的起这个价格,不过这块主板目前还没有白色款,略有些遗憾。
​       整体设计感还是有的,不过仅限于一些散热片的造型,相对比较保守。
​       B850M Pro RX WiFi 匠心主板为8+2+1相供电设计,6层PCB设计,在这个价位规格中规中矩。
​       AMD的接口更新确实缓慢,但是是好事,最近也打算用9900X替换到曾经的7900,属实是方便AMD老用户升级了。
​        主板上的VRM供电散热片,可以看出来是做了一些设计心思的,有着表面纵向纹路和鳍片,以及一定的造型切口。
​      主板供电接口为8+4pin。
​     这一代的AMD内存支持也是提升巨大,四条DDR5内存插槽,最高支持8000+MHz OC,最大内存容量256GB。
​     下方一览,主M.2插槽提供了散热片,一共三个M.2插槽,不过最下方的M.2插槽和底部的的PCIe 4.0 x4不能共用。
​      这块主板提供了两个USB3.0扩展接口,倒是一个亮点。
​      自带的无线网卡,型号为MT7922A22M,支持WiFi6E。
​       接口方面提供了四个USB2.0,两个5Gbps USB-A,以及一个10Gbps的Type-C和一个USB-A,数字音频接口、HDMI、2.5G网口也都十分齐全。
​      这次选用了非常个性化的索泰5070Ti 16G  X GAMINGOC显卡,在30和40系时代这个系列就是主打游戏群体以及个性化,配色设计非常大胆,而在这一代上,依旧延续了青春时尚的设计理念。
​       这张显卡整体尺寸比较小巧,仅有320mm的长度,厚度和高度分别为53mm和125mm,同时也是一改40系这个系列的方正造型,变得和月白一样圆润。不知道你怎么看待这个变化,我个人还是挺喜欢的。
​       14+3相供电设计,基础频率2295Mhz,最高频率2482Mhz,16GB GDDR7显存。至于架构、cuda核心数量,想必大家也都耳熟能详了,这里就不做过多介绍了。
​       正面配色是以红绿为主的斑斓渐变色,这是明显偏年轻的审美。
​       它的背面是一整片金属背板,同样做了左到右的红绿渐变色,右侧则是一个梯形散热镂空口,中间为XGAMING英文字母。
​       这次散热系统为冰芯2.0,搭配的三个环刃风扇为90mm规格,采用了高强度新型复合材质,配备了环形导流风罩,优化了叶片曲率,风扇同时支持智能启停。
​      散热系统提供了5根6mm复合镀镍热管,连接的散热底座部分采用的是冰镜导热模组,散热鳍片数量较为密集。
​       它的供电接口依旧是12V-2×6 ,不过供电位置做了内凹设计,避免有的小机箱电源线和侧壁起冲突。
​        侧面唯一的RGB光源,索泰的logo灯,这是一块低光方案显卡。
​       依旧提供了显卡支架的安装螺丝位。
​       标准的3DP 2.1b+1 HDMI 2.1b四个视频接口。
​       AMD我还是推荐使用低时序,支持EXPO的内存,其实AMD太高频意义不大,6800频率左右的内存条足以应付,这次也是用了支持EXPO的金士顿DDR5 6400超级野兽,海力士A-DIE颗粒,CL32低时序。
​       机甲风,表面设计了很多微凸立体化元素,白色马甲和银色立体Fury贴标相呼应,工作时序为 CL32-39-39-80,XMP 电压 1.4V,XMP 频率 6400MT/s。
​       这次电源选择了SFX规格,其实如果是风冷模式下,选择ATX电源更适合,我这里就纯粹是偷懒了,大家不要学我。
​       不过话又说回来了,利民TR-SGFX650-W SFX电源其实性价比挺高,我这里手头刚好有一套利民的订制电源线。
​       配备了全套压纹线,这个价位算是很良心了,不过配套的线长度并不匹配今天的较大机箱,还好我的订制电源线够长。
​       支持ATX3.1规格,80 PLUS金牌,全日系电解电容,宽幅电压(100~240V)设计。搭配的风扇直径为92mm,FDB轴承+智能启停。
​      全模组接口还是很齐全的,在预算偏紧张的情况下,这个系列挺适合的。
​      独立的电源接口。
​       利民经典型号PA120数显无光版本,包装非常朴实,非数显版本的型号我依旧还在使用中,这次数显版本除了增加数显顶盖外,风扇也做了更新,更厚,风量更大。
​       和传统的PA120对比,多了一个磁吸数显顶盖,整体维持原貌的只有散热器本体了,这次风扇更换为了28mm厚度的TL-C12CW-X28 V2性能风扇,搭载了Stably-FDB轴承,风扇转速1850RPM,噪音小于29.5DB(A)。
​       6根6mm直径逆重力热管还是非常夸张的配置,解热功耗245W,应付AMD平台确实是洒洒水。
​       白色数显顶盖,颜值很高。
​       本次主力机箱闪鳞G600副屏版本,整体尺寸427 x  220 x 362mm,副屏尺寸11.3英寸,属于MATX尺寸中较大范畴,因此它的兼容性很不错。
​       除了主打高兼容,外观颜值方面也不错,采用了流行的前面板木纹设计,装饰木条为白桦木材质,黑色则选用胡桃木材质,兼具透气性和美观。
​       四个面板均采用了球形卡扣设计的快拆,内部结构为标准前电源设计。
​       关于兼容性方面,它支持400mm长度显卡、360水冷以及16CM ATX电源,电源支持3档高度调节,风冷限高170mm,支持7个风扇位。
​        但是要注意,电源、最大显卡长度以及360水冷支持无法同时兼顾,需要做一定取舍。
​        想要获得较大兼容性,ATX电源需要考虑14cm或者更短的,风冷模式下则限制较少。
​       这次还搭配了7个闪鳞自家的F12025性能风扇,标准25mm厚度,S-FDB轴承,搭配了四颗吸音减震垫,转速最高2150RPM,噪音32.2dB。
​        AMD 锐龙9700X+5070Ti+B850M这套PC Mark10 Extended跑分为13417。
​        以下测试均开启了PBO。
​       这颗处理器,在CPU-Z基准测试中单核测试为801.2,多核8580分,对比7700X提升均非常明显。
​       回到3D Mark CPU Profile测试中,单线程跑出了1254的成绩,8线程8757,16线程9999,对比7700X的成绩单线程1117、8线程7807提升也很明显。
​       GeekBench6,单核3275,多核17377。
​        CinebenchR23和2024跑分,其中R23 单核2145pts,多核22168pts;2024单核134pts,多核1254pts,大家可以参考一下。
​       V-RAY Benchmark测试得分25238,因为时间比较久远,就没有7700X的跑分数据对比了。
​        加载EXPO配置 ,6400MHz频率下,这套内存读写速度为58G/82G以及57G,延迟84.6ns,此刻时序方面为CL33-39-39-80。
​       Time Spy Extreme这张索泰5070Ti显卡得分12989,处理器得分7220。
​       Fire Strike Ultra中显卡得分17352,物理得分37979。
​       我也测试了下这张显卡的Steel Nomad和Speed Way分数,和其他品牌的5070Ti各有胜负,总体来说成绩是差不多的。
​       压力测试,99.1%成绩通过。
​       双拷测试温度表现很优秀,毕竟是65W TDP,压力并不大,AIDA FPU+显卡甜甜圈极限拷机测试15分钟,处理器频率平均3.3Ghz,最大5.3Ghz,处理器温度平均69度左右,封装功耗88W;而显卡温度平均也是69度左右,功耗295W。
​       回到游戏环节,最近黑猴更新了DLSS4,所以直接用它来进行测试。
​       首先是2k分辨率下,影视级画质,光追开启, DLSS4分别设置为质量(采样参数70)、均衡(采样参数55)、性能(采样参数40)、极致性能(采样参数25),4X下帧率分别为180、204、231、285帧。
​       2X设置下,质量(采样参数70)、均衡(采样参数55)、性能(采样参数40)、极致性能(采样参数25)帧率分别为97、112、129、163帧。
​       4k分辨率下,影视级画质,光追开启, DLSS4分别设置为质量(采样参数70)、均衡(采样参数55)、性能(采样参数40)、极致性能(采样参数25),4X下帧率分别为98、117、138、194帧。
​        2X设置下,质量(采样参数70)、均衡(采样参数55)、性能(采样参数40)、极致性能(采样参数25)帧率分别为52、64、76、112帧。
​        本次装机就分享这么多了,希望能对你有所帮助,有问题可以评论见。
参与人数 3邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
glb1031 + 20
发表于 2025-5-14 16:04 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-5-14 16:09 | 显示全部楼层
白色的这个机箱很漂亮
发表于 2025-5-14 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-14 20:37 | 显示全部楼层
一直想找个接口在左边的机箱,终于看到了
发表于 2025-5-15 09:47 | 显示全部楼层
为什么显卡的电源口不统一转移到尾部,电源线很破坏观感
发表于 2025-5-15 09:53 | 显示全部楼层
国内AMD的市场份额越来越高了
发表于 2025-5-15 09:55 | 显示全部楼层
喜欢那块副屏
发表于 2025-5-15 10:50 | 显示全部楼层
前面板如夏天的纱窗,看着就凉爽
 楼主| 发表于 2025-5-15 13:05 | 显示全部楼层
成本原因吧,现在5090D又被限制了,品牌也很无奈啊
tangowu 发表于 2025-5-14 20:37
一直想找个接口在左边的机箱,终于看到了
我记得他家的机箱都是接口在左边
发表于 2025-5-16 14:24 | 显示全部楼层
机箱好看,侧屏有点意思
GMT+8, 2025-12-15 01:00 , Processed in 0.015871 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
