查看: 2782|回复: 17
[电脑] 解锁满血Ultra强劲性能 INTEL IPO礼包开箱评测
发表于 2025-5-14 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉DIY的朋友,应该对INTEL最新的Ultra系列台式机处理器不会陌生,作为INTEL最新一代拥有7nm先进制程工艺的处理器,相比上代产品拥有更高能效比、AI加速引擎、全栈优化技术、以及支持原生高频内存,而在这其中以Ultra7 265k的性比价最为突出。
接下来让我们来开箱此次的INTEL IPO礼包
硕大的礼盒,体积几乎快达到紧凑型中塔机箱的大小了
打开箱子最先看见的是一封感谢信
关于IPO
首先IPO是Intel Performance Optimization (英特尔性能优化)的缩写,也就是上文提到的的全栈优化技术,Intel通过深度协调CPU、内存、主板三者的工作状态,为ultra处理器用户实现系统级性能跃升
不过读到这里可能还有些小伙伴一头雾水,那么IPO是通过什么方式来对硬件平台进行性能优化呢?答案就来自礼包中的这个U盘里。
Intel的IPO方案通过调教CPU/内存/主板之间的相关配置,在保障平台运行稳定可靠的前提下,通过设置参数的优化大幅提升了intel硬件平台的性能,通俗来讲这也是intel为普通用户带来的一键超频解决方案,在礼包中的U盘里就存储着intel专门为这套配置的调教文件。
说到超频,这可能也是许多处理器用户的使用痛点。自己进行极限超频,会有造成处理器烧毁丧失质保的风险,而不进行超频,面对白来的性能提升,感觉自己“亏了一个亿”,此次在intel下场主导的IPO方案下,为普通用户带来了可以稳定运行的性能提升解决方案,同时又不用担心丧失质保的使用问题。当然对于部分专业的极限超频玩家来说,完全可以在此基础上继续进行探索,毕竟每一颗处理器的体质都不尽相同。
回头再看XMP
对于XMP,大多数玩家再熟悉不过,XMP的缩写是(Extreme Memory Profile)是Intel开发的内存超频配置文件,通过预设参数让内存一键超频至标称频率。XMP也是很多年来玩家对自己电脑硬件平台进行性能的最基础、便捷的手段。但XMP也拥有自己很大的局限,XMP仅能针对内存的时序和电压进行优化,无法设计CPU与主板的协同调整,性能提升局限于内存带宽和频率。同时又受限于个别处理器的体质差异,这也造成了有部分小白用户购买了高频XMP内存却无法在BIOS中开启的问题。
第一层的所有附件
本次IPO礼包的主角,Ultra7 265K处理器
8大核+12小核
最高睿频可达5.5Ghz
配套内存介绍
宏碁掠夺者冰刃DDR5 RGB灯条8000频率24G×2
  • XMP下频率与时序分别为8000MHz与CL38-48-48-72
  • 高厚度铝合金压铸装甲,强化散热
  • 海力士M-die原厂颗粒
  • 专属IPO优化:内置XMP 3.0+IPO双配置文件
配套散热介绍
由于高频内存的运行热量还是相当可观的,套装内还配置了内存散热风扇
雅浚TonicFanRAM内存散热器
  • 双5020风扇,全速4200RPM
  • 无限镜灯效
  • PWM温控调速
  • 易安装支架,最高兼容51mm高度内存(使用转接铜柱可再增加8mm)
配套主板介绍
技嘉AORUS Z890 PRO ICE 纯白配色主板
  • 16+1+2相数字供电 90A DrMOS
  • 最高支持DDR5 9500支持XMP AI内存超频 总容量最高可达256GB
  • 1个PCIE5.0 x 4 M2插槽 / 4个PCIE4.0 x 4 M2插槽 / 4个STAT3.0接口
  • 内存散热风扇 / WIFI天线快拆 / 显卡M2插槽快拆
  • 背后IO接口拥有2个雷电4 (40Gbps)/ 2个USB3.2 Gen2(10Gbps) / 4个USB3.2 Gen1 (5Gbps)/ 4个USB2.0  / 1个WIFI7接口/1个数字光纤输出接口/2个音频接口
显卡快拆
M2快拆
供电用料还是很足的
PCIE5.0的显卡插槽背后做了加强筋处理,来应对现在越来越重的显卡,确保使用安全
Wifi接口终于不是拧螺纹了,非常方便
主板同样也附带了内存散热风扇
IPO性能提升实战
IPO技术的核心优势在于极简操作,就如同之前的XMP设置一样,无需进行复杂的超频设置。
1.将随附U盘插入主板USB接口
2.进入AROUS Z890 PRO ICE主板BIOS界面,在最后一页选择“Load IPO Profile”
3.按F10保存设置并重启,全程耗时不到3分钟
就算是超频小白也能轻松上手,真正实现“性能释放,一键解锁”。
接下来我们来分别对比在测试软件上的跑分差距
首先是全部默认状态下的CPU性能测试
单线程和多线程的跑分分别为864.7 / 15734.8
此时的内存频率为默认的5600MHz
对比开启IPO状态下的CPU性能测试
单线程和多线程的跑分分别为900.7 / 16358.7
此时的内存频率已经从XMP文件设置的8000MHz超频到了8400MHz
对比默认,CPU性能表现在单核和多核方面分别上升了4.2%和4%
接下来我们用AIDA64的Memory Benchmark测试一下内存在默认/XMP/IPO三种状态下不同的性能表现
在默认频率下,内存以5600 MHz,CL46-45-45-90下运行,读取速度为80691 MB/s,写入速度为74418 MB/s,复制速度为73071 MB/s,延迟为110.7ns
随后在BIOS中开启XMP
可以看到在XMP设置下,内存以8000 MHz,CL38-48-48-72下运行,读取速度为120.52GB/s,写入速度为101278 MB/s,复制速度为105.11GB/s,延迟为82.6ns,内存性能得到了大幅提升。
最后在加载了IPO设置后进行测试
在IPO设置下,内存频率得到了进一步的提升,达到了8400 MHz,时序为CL40-52-52-130,读取速度为125.91GB/s,写入速度为123.82GB/s,复制速度为121.27GB/s,延迟为72.1ns,内存性能表现已经十分亮眼。
鉴于在测试软件中性能方面比较明显的提升,接下来使用3A大作赛博朋克2077简单测试一下对游戏表现
装机平台除去IPO礼包中的板U内存之外,SSD使用了三星最新的PCIE5.0固态9100pro2T以及4080S公版显卡。
由于本人的屏幕是外星人3821QW带鱼屏,分辨率介于2K-4K之间,所以接下来分别测试窗口模式2560x1440以及全屏模式下3840x1600的差别,测试画质选项为最高档,同时开启DLSS帧生成模式。
可以看到在2K模式下,开启IPO的平均FPS提升了大约2.2%,其中在最低FPS项目中有4.5%的提升。
到了高分辨率模式下,正如预想的结果,跑分的压力主要来自于显卡,可以看到在开启了IPO模式之后平均FPS只有约1%的提升,其中在最大FPS项目中提升约为2.2%
接下来重点测试在1080p分辨率下的三款FPS游戏,分别是瓦洛兰特、CS2、PUBG,特效开启全高
瓦洛兰特在训练场练习模式,平均帧数从716提升到了848,提升幅度18%
CS2死亡竞赛模式,意大利小镇地图,平均帧数从128提升到了138,提升幅度7.8%
PUBG在训练场模式打靶,平均帧数从298提升到了337,提升幅度13%
而对于许多朋友关心的在创作与生产力方面的性能提升
最后让我们来使用Cinebench r23来测试IPO开启前后的性能表现
在设置全部默认情况下,Cinebench r23多核和单核的跑分分别为35236pts和2236pts
加载了IPO设置以后,Cinebench r23多核和单核的跑分分别为37534pts和2289pts
对比默认设置,多核和单核跑分分别增长了6.5%和2.4%,性能提升十分可观。
最后附上一组此次装机的照片
感谢观看~
文章的末尾另附上IPO的加载文件,如果有相同配置的小伙伴也可尝试
不过在此之前,记得先备份本机的BIOS设置哦
通过网盘分享的文件:AORUS Z890 PRO ICE PREDATOR 8400
链接: https://pan.baidu.com/s/1rkiaglvV-ZnrHQ_2iIt3PA 提取码: jdat
--来自百度网盘超级会员v6的分享
参与人数 2邪恶指数 +10 门户文章 +1 收起 理由
yEs丶He + 10
发表于 2025-5-14 16:50 | 显示全部楼层
欣赏大作
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-14 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-14 21:45 | 显示全部楼层
感谢分享
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-14 21:47 | 显示全部楼层
感谢分享!~
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-15 09:53 | 显示全部楼层
灯光比较保守
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-15 09:55 | 显示全部楼层
这礼包真不错,话说这个和傲腾那种加速有啥本质区别
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-15 09:59 | 显示全部楼层
感谢分享
tntmm127 + 20
 楼主| 发表于 2025-5-15 10:36 | 显示全部楼层
傲腾那个是给机械硬盘加速的 不是一种东西哈
发表于 2025-5-15 10:53 | 显示全部楼层
有点水族箱的意思
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-15 12:46 | 显示全部楼层
IPO 文件必须用同款主板吗?
tntmm127 + 20
 楼主| 发表于 2025-5-15 12:53 | 显示全部楼层
zhengyueshi 发表于 2025-5-15 12:46
IPO 文件必须用同款主板吗?
我这个文件是需要相同配置,网上有其他主板+内存的可以去找一下
发表于 2025-5-15 14:43 | 显示全部楼层
漂亮的搭配。。
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-15 14:48 | 显示全部楼层
CS2帧数为什么这么低?我记得 这游戏不是随便几百帧的吗 ?
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-15 16:18 | 显示全部楼层
很不错啊!!冰雕还是很好的。
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-15 17:04 | 显示全部楼层
高冷范儿十足啊!看着不错
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-15 22:49 | 显示全部楼层
厉害了,现在超频真方便
tntmm127 + 20
发表于 2025-5-15 23:15 | 显示全部楼层
黑白配,白的更白,黑的更黑
tntmm127 + 20
GMT+8, 2025-5-17 12:11 , Processed in 0.016775 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
