查看: 2325|回复: 10
[电脑] 行政复古风?Tt 曜越 TR100 ITX 机箱装机效果展示
发表于 2025-5-18 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
这次给大家分享的是 Thermaltake(Tt)曜越 TR100 ITX 机箱的装机效果展示。
TR100 虽采用了喜闻乐见的 ITX A4 双仓式结构,但也有着一些品牌独到的创新优化,特别是其外观设计,看着会有那么一些「行政」复古主机的样子,区别于当下大部分极简风格 A4 机箱的样子,呈现出别具一格的视觉风格!且支持拓展 Tt 机箱特有的 3.9 寸 LCD 屏幕模块安装,使其外观更具个性化!此外,还配有多款配色可选,目前有黑色、雪白色、抹茶绿和绣球花蓝四种颜色给到玩家选择。
TR100 属于那种比较能装 ITX 机箱,因此体积来到了 18.4L,硬件兼容性方面,最大支持安装长度 360mm,厚度 70mm 显卡,可安装 280mm 的一体式水冷散热器或两个 120/140mm 风扇,支持安装 SFX 或 SFX-L 电源等等等... 此外,散热方面也比较的稳妥!采用了六面立体散热通道设计,机箱面板均为大面积的散热开孔设计,并内置有磁吸防尘滤网,方便玩家日常清理维护!Emmm .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「桌面效果」
TR100 虽不是那种迷你的 A4 ITX 机箱!但一样适合放置桌面,这边 160×80mm 桌子,摆放效果也还蛮小巧精致!
PS: 官标机箱具体尺寸为 391mm×179mm×294mm (长宽高)。
「 具体配置 」
CPU:INTEL ULTRA 7 265K
主板:七彩虹 CVN B860I GAMING FROZEN V20
内存:宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套条
存储:金士顿 NV3 PCIe 4.0 2TB
显卡:索泰 GeForce RTX 5070 12GB 天启 OC
散热:利民 CORE MATRIX 240 BLACK 幻芯矩阵
电源:利民 TR-SGFX850-W ATX3.1 金牌全模组电源
机箱:Tt 曜越 TR100 白色款
「整机效果」
机箱前置的屏幕为选配,可以使其外观更具个性化!
屏幕通过 TT RGB PLUS 2.0 软件操控,不但能显示系统实时信息。
还可以显示时间以及当地天启,也能够上传各种图像或 GIF 动图。
TR100 采用不多见的双面可拆设计,不只是机箱的顶盖,其底部面板也可以快速移除。
底部拆卸后可以极大程度提升装机的便捷性,有利于位置上线材的安插与整理。
此外,其 PCI 挡板采用模块化可拆卸设计,因此安装大号显卡会来得更加的轻松便捷。
这款机箱的显卡兼容性会较为的优秀,最大支持安装长度 360mm,厚度 70mm 显卡,可以兼容到当下大部分的 50系显卡。
这边选用的是索泰 GeForce RTX 5070 12GB 天启 OC,这卡官标尺寸为 338mm×134mm×53mm( 不含挡板 ),安装自然是毫无压力。
索泰新一代天启以白色为主色调,辅以黑色和金色点缀,搭配白色机箱也是一个不错的选择。
显卡采用金属散热装甲,以凌厉的机甲线条和「天启姬」翼身元素做融合设计,打造极具未来感的视觉效果。
延续天启系列 ARGB 灯环设计,钻切工艺打造立体光效,具备有别样的灯光效果。
另侧面还有索泰 ZOTAC 信仰灯,两者为独立灯控设计,默认通过自家灯控软件调节,具备 1600 万色及多种灯效循环模式自由调节。
亦可也可通过连接线,实现各大主板厂商的灯光同步。
TR100 显卡仓配有一个显卡支架,且可根据不同显卡长度灵活滑动定位,为竖装显卡提供稳固支撑。
另前面还附带了一个磁吸式的防尘网。
机箱左侧为主板与电源安装位,仅支持安装 MINI ITX 规格主板,SFX 或 SFX-L 规格电源。
主板选用的是七彩虹 CVN B860I GAMING FROZEN V20,搭配 CPU INTEL ULTRA 7 265K。
主板外观延续了 FROZEN 系列风格。采用了纯白色 PCB 设计,大范围覆盖了合金散热装甲,提高散热性能的同时提高主板的外观质感。
散热器则是利民的 CORE MATRIX 240 BLACK 一体式水冷,实测应付 265K 没啥压力。
这款水冷采用了利民最新的 Core V1.0 独立水泵架构设计,主打外观 MATRIX 矩阵幻视风格。
冷头采用全铝合金楔形镶嵌工艺,结合交错层叠的灯光线条光效,有着别具一格的灯光效果。
水冷搭配风扇 TL-K12,采用匹配的灯光线条光效设计,同时具备有不错的性能与静音表现。
采用动平衡点胶 2.0 工艺,STABLY-FDB 磁力稳定轴承,可有效减少摩擦和震动,降低运行时声音和延长寿命。
PS: TR100 机箱也可以支持安装 280 水冷或两个 140 风扇。
搭配白色内存,宇瞻 ZADAK 银白灯条 DDR5 6400Hz 16GB×2 套装。
灯光样式蛮特别的,采用专利的五段式超广角灯效,借由材质交错的设计,可呈现出宝石形状的镂空导光效果,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
白色电源选用的是利民 SGFX850 全模组 SFX 小电源。
具备 80PLUS 金牌认证,支持全新 ATX 3.1 标准,配备有 PCI-e 5.1 供电接口,采用全日系电解电容,具备有更好的可靠性与稳定性。
出厂附带白色的压纹模组线,质感与美观度都还是蛮不错的,且相比常规模组线也来得更软一些,可以更好的走线。
「配件介绍」
TR100 机箱出厂前置默认安装的是一块纯白的面板,屏幕模块需通过附带的专用面板进行安装。
下方采用冲锋网孔面板,I/O 模块集成在右下角,配有电源和硬盘指示灯、开机和重启按键、音频接口、USB 3.2 Type-A ×2、USB 3.2 Type-C。
机箱背部有着大面积的散热开孔,位置上的 PCI 挡板采用模块化可拆卸设计,因此安装大号显卡会来得更加的轻松便捷。
左右侧板采用互通设计,免工具磁吸固定,面板有着大面积的散热开孔并内置有磁吸的防尘网面板。
机箱顶部也是一样的设定,只不过采用的是榫卯插扣固定,后通过手拧螺丝锁定。
内置了一个可拆卸安装的风扇支架,支持安装 280mm 的一体式水冷散热器或两个 120/140mm 风扇
机箱底部一样的开孔处理与固定方式,只不过这里并没有配备防尘网。
机箱内部,电源支架为可拆卸设计,模组接口朝上的安装方式,可以给水冷管腾出更优的走管空间。
I/O 模组设计在一旁,可见位置配有好些的扎带位,便于玩家整理 I/O 线材与电源线材。
出附带 PCIe 4.0 延长线,但需玩家自行安装,显卡最大支持安装长度 360mm,厚度 70mm 显卡,可以兼容到当下大部分的 50系显卡。
此外,机箱前部两侧各支持安装一块 2.5 寸 SSD,共可扩展两块硬盘。
选用七彩虹 CVN B860I GAMING FROZEN V20 主板。
采用白色的包装盒,正面带有主板外观展示,左上角标注 CVN 系列,下沿标注型号与各种特性图标,背面则是图文展示主板规格和各项卖点等等等。
里头附件包括:1× 用户指南说明书、2× 白色 SATA6 数据线、WiFi 天线。
主板采用标准 MINI ITX 版型规格,外观延续了 FROZEN 系列风格。
采用了 8+1+1 相数字供电设计,核心单相最大电流 90A 。
完全可以满足到 INTEL Ultra 200s 系列 CPU 的满负荷输出。
I/O 位置为一体式合金供电散热装甲,完整覆盖核心 DrMOS,采用隐藏式复合沟槽设计,可以大幅提高散热效率。
一体式 IO 背板,提供了 USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A ×4、USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-C ×1、USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C ×1。
还有 CMOS 清除按键,DP 1.4 接口( 支持 8K 60Hz 分辨率)、HDMI 2.0 接口( 支持 4K 60Hz 分辨率)、2.5G 接口、Wi-Fi 6E 天线接口、音频接口( 输入/输出/麦克风 )。
单 8PIN 的供电接口,一旁三个风扇接口( CPU 风扇、机箱风扇、AIO 水冷 )、两个 5V ARGB 接口。
24PIN 供电位置上有四组 SATA 6GB 接口、Type-C USB 3.2 GEN2 及 USB 3.2 GEN1 接口、USB 2.0 接口、I/O 跳线。
两条 DDR5 内存插槽,单槽支持 48GB 内存最大支持 96GB,使用了 SMT 强化工艺,高速信号更完整清晰,同时增强了 HIGH-V 电压,能够解锁高电压模式,XMP 加速模式下最高 8600MT/s OC 的高频率。
主板采用了全金属加固 PCIe 5.0×16 合金强化插槽,带宽高达 128GB/s。
支持 NVIDIA 最新 RTX 50 系和 AMD 最新 Radeon RX9000 系显卡,向下兼容旧款的 PCIe 4.0 和 3.0 显卡。
配备了两个 M.2 插槽,主板正面的为 PCIe 5.0 x4 M.2 SSD 插槽,自带金属散热马甲;背面的为 PCIe 4.0 x4 M.2 SSD 插槽。
索泰 GeForce RTX5070 12GB 天启 OC,包装正面配有天启姬二次元人物装饰,包装背面配有显卡渲染图展示及卖点描述。
里头附件给到有使用手册、ARGB 连接线、一分二的电源转接线、显卡支架、天启姬钥匙扣与胸牌。
索泰新一代天启以白色为主色调,辅以黑色和金色点缀,外观采用金属散热装甲,以凌厉的机甲线条和「天启姬」翼身元素做融合设计,打造极具未来感的视觉效果。
配备了三枚高强度新型复合材料的九叶环刃风扇,叶片曲率经过优化,增加了结构稳定性,降低风噪提升风量、风压和垂直风流穿透力,提升散热效率。
其中居中的风扇带 ARGB 灯环设计,钻切工艺打造立体光效,具备有别样的灯光效果。
显卡两侧采用大面积外露式鳍片设计,增加通风量加强散热。
一侧尾部 NV 强制 GEFORCE RTX 标识示意,居中位置 ZOTAC LOGO 修饰,同中间风扇一并带有 ARGB 灯光。
单 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR 供电接口,边上还有一个灯光同步接口,支持串联各大厂商的主板做灯光同步。
白色的金属背板,表面配有简约的机甲线图装饰,延伸出翅膀图案的镂空散热开孔,通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
此外,尾部位置上还配有 「 天启 」 浮雕立体字修饰点缀,显卡厚度约为两槽半,官标尺寸为 338mm×134mm×53mm( 不含挡板 )。
双 PCI 挡板设计,输出接口方面,提供了三个 DP2.1 和 1 个 HDMI 2.1 接口。
利民 CORE MATRIX 240 BLACK 一体式水冷。
包装的图案呼应其产品的设计语言,另标注有型号等信息,其表面印刷用了大量的 UV 效果,看着颇为的高级。背面则标注产品规格等信息。
包装里头水冷产品一体式包裹,居中配件盒,边上说明书,看着颇为的简洁明了。附件扣具支持牙膏全家及 AM4/5 平台安装,另附带有一管 TF7 的散热硅脂。
水冷本体采用通体白色外观设计,风扇预装在冷排上面。
冷排侧面带有利民 LOGO 修饰,编织包网的橡胶水管,官标长度 45cm,另管子搭配有塑料卡扣,便于水管的塑性,给到更好的视觉效果。
冷排具备有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。
此外,水冷标配的风扇为串联接口设计,可大幅减少了理线数量和时间。
冷头接管位置采用自由旋转设计,内置利民最新的 CORE V1.0 独立水泵架构设计,具备有更高的散热效能及静音表现。
官标水泵转速最高 3000RPM+10%,陶瓷轴转子平均 4W 小时无故障,喷射流腔体地热阻卓效导热技术。
采用风冷通用的全金属 SS2 扣具安装支架体系,安装更为的方便快捷。
电源选用的是利民 TR-SGFX850 全模组 SFX 小电源。
电源外包装采用黑色简约风格设计,突出电源型号,标注规格信息。
里头附件给到有标准规格的电源转接板、固定螺丝、扎带、模组线、电饭锅线、说明书。
电源本体,采用标准 SFX 电源尺寸规格,小巧紧凑,也有着拥有强大的输出。
ATX 3.1 规范,能承受相当于 2 倍电源额定功率的瞬间峰值功耗 ( 850W ×2),能承受相当于 3 倍显卡 TDP 的瞬间峰值功耗( 显卡 TDP 功率 x3 )
规格贴标,标注 +5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12V 输出电流 70.8A,提供最大 850W 的功率。
搭载 92mm FDB 风扇,配备有智能温控装置,可随负载高低自动切换转速。
电源尾部,采用大面积蜂窝开孔,提升散热风扇的进风规模,并给到了 AC 开关,方便用户使用。
模组方面均配文字的区域示意。
配备了 1× PCle 5.0 12VHPWR 接口( 额定功率最高可达 600w )、2× PCIe 接口、2×  CPU 接口、2× SATA/PATA 接口、2× MOTHER BOARD 接口。
出厂附带白色包网压纹模组线,质感与美观度都还是蛮不错的,且相比常规模组线也来得更软一些,可以更好的走线。
「测试部分」
室温约为 30 度左右,BIOS 内存开启 XMP, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2671306。
CPU-Z 跑分。
宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套条,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
3DMARK 各种模式下的跑分。
得益于 RTX 50 系列显卡的全新 Blackwell 架构,相较于前代产品,性能提升相当明显。
此外,DLSS4 的加持下,更是有着相当明显的提升。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 99%。
FURMARK 满载测试,过程 10 分钟左右,核心温度 66.8 度,显存 64 度,显示功耗 250W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。CPU 核心温度最高 92 左右, CPU Package 显示功耗 230W 左右。
整机双烤测试,10 分钟左右。
CPU 核心温度最高 98 左右,CPU Package 显示功耗 230W 左右,显卡核心温度 65.4 度,显存 62 度,显示功耗 230W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 1门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-5-18 23:10 | 显示全部楼层
非常帅啊,感谢分享!
发表于 2025-5-19 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-20 07:10 | 显示全部楼层
杀马特造型、配色显卡,只要是用心构思,一样能搭配出美妙的效果。赞一个
发表于 2025-5-20 08:59 | 显示全部楼层
这品牌还在呢?大学时买的TT海啸机箱,一晃20多年了……
发表于 2025-5-20 09:42 | 显示全部楼层
摆放效果也还蛮小巧精致!
发表于 2025-5-20 10:19 | 显示全部楼层
外观简洁,内部整齐
发表于 2025-5-20 10:22 | 显示全部楼层
显卡够酷,谢谢分享
发表于 2025-5-20 12:55 | 显示全部楼层
大佬的机器是真的多
发表于 2025-5-20 14:35 | 显示全部楼层
拍照的技术一流,看的赏心悦目!
发表于 2025-5-21 00:32 | 显示全部楼层
晓大一出手,便是精品
GMT+8, 2025-5-21 11:35 , Processed in 0.016698 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
