查看: 2328|回复: 17
[电脑] 分形工艺 Meshify 3 XL+ROG MAXIMUS Z890 APEX+影驰 RTX 4070TiS 金属大师 装机分享!
发表于 2025-5-22 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家带来分形工艺全新全塔式机箱 —— Meshify 3 XL。机箱以其别具一格的设计脱颖而出,采用了流畅的空气动力学造型,前方的 MESH面板设计堪称一绝,其灵感源自岩石表面,通过多棱切面的运用,在外观上营造出一种独特而富有张力的视觉效果。并且这种独特的设计还具备很强的功能性,能够有效地引导气流进入机箱内部,为电脑硬件提供良好的散热条件。同时为了满足不同用户的个性化需求,机箱提供了丰富多样的变体版本。有经典的“黑色+无光风扇+封闭左侧板”组合,低调沉稳,适合追求简约风格的用户;“黑色+无光风扇+左侧透面板”则在简约基础上,增加了内部硬件的展示性;“白色+无光风扇+左侧透面板”版本给人清新、优雅的感觉;而“黑色+ARGB 风扇+左侧透面板+Ambience Pro RGB 氛围灯效”和“白色+ARGB 风扇+左侧透面板+Ambience Pro RGB 氛围灯效”这两个版本,凭借 ARGB 风扇和 RGB 氛围灯效,能打造出绚丽多彩的灯光效果,玩家完全可以根据自己的审美偏好和装机风格,轻松挑选出最适合自己的机箱版本。
  • 外观与设计
    • 前置岩石风 Mesh 面板采用多棱切面设计,灵感源自自然岩石纹理,兼具美学与空气动力学优化。
    • 全新的ARGB Gen 2环境灯效创造合适的氛围,包括PC启动灯效。
    • ARGB 版本内置 AdjustProHub 集线器,可统一控制灯效,支持与主流主板灯效同步
    • 提供 7 种变体选择:黑色/白色基础版、带 ARGB 风扇及 Ambience Pro RGB 灯效的进阶版,侧板可选封闭式或钢化玻璃侧透。
  • 优秀的兼容性
    • 支持 SSI - EEB、EE - ATX 规格主板。
    • 支持长达512mm的显卡,CPU散热最高182mm。
    • 支持6个3.5英寸HDD+2个2.5英寸SSD,或通过多功能支架转换为水泵/水箱安装位。
  • 优秀的散热能力
    • 预装3个Momentum 140mm风扇(支持 FDB 轴承和 LCP 扇叶),总风扇位为10个。
    • 可容纳前部支持480mm冷排,顶部支持 480mm,底部支持 280mm。
硬件配置:
  • 处理器   Intel Core Ultra7 265k
  • 主   板   ROG MAXIMUS Z890 APEX
  • 风   扇   TT CT140 EX Reverse ARGB
  • 机   箱   分形工艺 Meshify 3 XL
  • 散   热   ALSEYE Infinity 600 Pro
  • 电   源   ROG STRIX 1000W PLATINUM
  • 显   卡   影驰 RTX 4070TiSUPER 金属大师
  • 内   存   阿斯加特 雷神索尔 6800 C32 32G
整机展示
硬件展示
分形工艺 Meshify 3 系列包含标准版本和更大的 XL 版本,其中 Meshify 3 XL 可支持 SSI - EEB、EE - ATX 规格主板。并且 Meshify 3 (XL) 机箱均可选 7 种变体,具体有:黑色 + 无光风扇 + 封闭左侧板;黑色 + 无光风扇 + 左侧透面板;白色 + 无光风扇 + 左侧透面板;黑色 + ARGB 风扇 + 左侧透面板+AmbienceProRGB 氛围灯效;白色 + ARGB 风扇 + 左侧透面板 + AmbienceProRGB 氛围灯效。
采用了流畅的空气动力学设计,前方 MESH 面板采用灵感源于岩石表面的多棱切面设计,既独特又具有一定的功能性。
顶部I/O接口方面,具有1个20Gbps USBType-C、2个USB-A、一个组合音频插孔。
前面板左下角有分形工艺的LOGO。
前置 Mesh 面板可拆卸,内置防尘网,支持快速清洁,拆下前面板即可看到预装的风扇。
预装 3 颗 Momentum 140mm 风扇(支持 FDB 轴承和 LCP 扇叶)。
支持 SSI-EEB、EE-ATX、E-ATX、ATX、Micro-ATX 及 Mini-ITX 主板,最大主板宽度达 277mm(标准版支持 E-ATX)。
电源下置设计,尾部有大量散热格栅网,提供7个PCI扩展槽。
采用快拆设计,同时侧板有防掉落机制,防止意外脱落。
开放式布局设计,三面可拆卸面板(顶部、前部、底部),便于理线和硬件安装。
背板预留了风扇网孔。
支持背插主板,背部理线空间非常充足,左边为3个风扇位,其中中间有魔术贴与理线器辅助走线。
电源仓位置也做了镂空处理,加强散热。
侧面三个风扇位预装了挡板,玩家可根据自行情况选择是否安装风扇。
本次使用的版本为XL,机箱尺寸 (LxWxH)575 x 245 x 515 mm。
机箱底部特写。
ROG MAXIMUS Z890 APEX与以往最大的不同便是采用了全白PCB板加银白色装甲设计,每一个细节都经过精心打磨,质感十足,让人感受到ROG对品质的极致追求。
产品附带的相关说明纸片以及贴纸。
附带配件有APEX系列专属的内存散热风扇模组,USB驱动盘,M.2扩展卡以及一张卡片。
LGA 1851插座,支持INTEL最新ultra200全系列处理器。
一体式I/O+VRM散热装甲,通过热管连接,更大的散热面积延伸至电感区,为主板提供强大的散热效能。
主板提供超大M.2与芯片组散热片,有效降低芯片组区域和M.2温度。
全新的M.2快拆装甲设计,加厚的散热装甲,便捷的拆卸方式,为玩家提供强大的便利性。
M.2硬盘安装也同样进行了重新设计,无需使用螺丝刀,只需要拨开右边的滑轨卡扣,即可进行硬盘拆装。
拆掉下方散热装甲,即可看到丰富的扩展位,高达6个M.2插槽,其中:
3个PCIe5.0,1个PCIe4.0,2个PCIe4.0(通过ROG DIMM.2扩展卡)
1个USB 20G,1个USB 10G,1个USB 5G前置接口,以及4个SATA硬盘接口,同时可接入一个8PIN供电,为前置接口提供高功率充电输出。
主板顶部提供风扇、水泵、12V ARGB接针。
采用8+8Pin ProCool II 高强度供电接口设计,实用特制接针,确保与EPS 12V电源线连接更充分,降低阻抗,坚固耐用。
主板IO面板提供丰富的接口:
2 x Thunderbolt™ 4 ports (USB Type-C®)
1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®)
4 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A)
4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)
1 x Wi-Fi Module
1 x Realtek 5Gb Ethernet port
2 x Gold-plated audio jacks
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™  button
1 x Clear CMOS button
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
全新设计WIFI7天线,免去螺丝,直插使用更方便。
主板背面印有刷大的ROG 与 APEX LOGO。
包装盒设计依然是阿斯加特北欧神话故事系列的包装设计,经典且独一份的磁吸开合设计,盒子正面拥有雷神之子索尔的霸气刻画,背面是产品的关键信息介绍以及产品标签。
盒子内部为大面积开窗设计,内部采用海绵填充,雷神索尔封印在其中。
拿出内存本体,雷神索尔采用高目数细腻喷砂加氧化工艺,为玩家们带来细腻的金属质感,上面刻印有“Thor”logo。
在散热片上设计多操锯齿状散热鳍片,与机箱风道加大接触面积形成冷热能量交换,带来优秀的降温散热效果。
采用超高规格海力士A-Die颗粒,不锁PMIC电压,内存一侧贴有产品参数标签,内存参数 6800Mhz 32-45-45-105 1.4V,支持INTEL XMP3.0以及AMD EXPO。
内存采用正反独立设计,增添了十分浓重的金属工业风格味道,细腻的喷砂质感与独特的设计相结合,呈现雷神索尔雷霆降世的暴力美感。
内存马甲为全包覆无光设计,采用2mm厚度的铝制散热片,结合高规格矽硅脂导热胶为内存带来优秀的散热能力。
金手指特写。
内存一侧采用两颗内六角螺丝嵌入固定,螺丝的加入增加了内存的金属工业质感。
散热来自ALSEYE奥斯艾风冷 i600Pro。
包装十分新颖,采用分层包装设计,拿起顶盖即可看到散热本体与配件包分层封装在盒子内部。
配件盒内配有一把螺丝刀。
配件与所扣具一览。
采用双塔式结构+6根复合烧结铜管,热管直触工艺优化导热效率。
散热鳍片采用铝制镀镍工艺,防氧化且提升质感;整体高度158mm。
机甲风格外观,顶部配备了2.83英寸高清显示屏,支持自定义显示内容(如温度、时间、动图),通过软件可上传个性化图片或文字,并且支持ARGB灯效同步主流主板,大大提升可玩性。
顶部盖板采用银色拉丝工艺设计,质感十足。
采用铜底焊接CNC微球面工艺精雕铜底座,大幅提高散热效率。
配备12cm风扇,采用了独特的拉扣设计,优化风扇安装体验,让风扇位置调节更加便捷。
内存兼容性很好,在标准安装情况下支持42.5mm内存高度,风扇可上移至最高位置,能支持50mm内存高度。
散热提供了独家软件,可显示硬件实时信息,以及对屏幕进行个性化定制。
风扇来自TT CT140 EX Reverse ARGB。
风扇以及配件均有独立包装。
风扇连接线与螺丝配件一览。
风扇拥有9个LED灯,通过主板同步软件可展现1680万色。
CT系列风扇在风扇的每个角上都装有圆形防震橡胶垫可以稳定并抑制风扇的振动让风扇保持在一定的噪音水平下以更高的速度旋转。
侧面有TT logo标识。
采用磁吸式串联设计,透过MagForce 2.0稳定
串联,将Pogo pin接触面积增加了两倍,大大提升磁吸的便利性,同时安装过程更加快速流畅。
风扇尺寸:140x140x25mm
额定电流:0.25 A& 0.32 A(单风扇)
输入功率:3 W & 1.6 W(单风扇)
风扇转速:PWM 500~1800 R.P.M
最大气流:94.95 CFM
静压(至多):2.54 mm-H20
噪音值(至多):32.8dB-A(单风扇)
显卡使用的是影驰的 GeForce RTX 4070Ti SUPER 金属大师,外包装依然延续了金属大师系列机械装甲风格的设计,亮银配色透着浓浓的金属质感。
显卡整体尺寸为:352*153*69mm,采用全金属外壳(铝合金压铸一体上盖),表面采用磨砂处理,搭配CNC高光亮边、金属拉丝等工艺,无RGB灯光设计,风格低调硬朗,整张显卡拿在手里透着沉甸甸冰凉的金属质感。
拥有3个宽度92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,风流强劲。  三风扇均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。
显卡厚度做到了69mm,三槽厚度。
显卡背部金属背板+压铸件三重联锁设计,减少PCB弯曲变形风险,尾部大面积镂空,保护显卡的同时也增加了散热效率。
显卡顶部没做任何灯效的设计。
12VHPWR接口,支持PCIe5.0规范。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,支持8K@60Hz高清输出,配置齐全完全满足日常使用。
电源来自ROG STRIX 1000W PLATINUM白金雷鹰氮化镓电源,通过80PLUS白金认证。
侧面带有ROG标志性败家之眼LOGO及STRIX斜体字符与1000W规格标识,风格鲜明。
提供丰富的线材,全部采用柔软压纹线:
1x主板供电线 (610mm)
2xCPU供电线 (1000mm)
1xPCl-E Gen5 (16-pin-to-16-pin)线 (750mm)
3xPCI-E(8-pin-to-6+2pin)线 (750mm)
2xSATA 1-to-4线 (400+120+120+120mm)
1xPeripheral 1-to-3线 (400+150+150mm)
进风口采用网状设计,内置135mm双滚珠轴流风扇,支持0dB静音模式(负载低于40%时风扇停转)。
提供非常丰富的接口,并且全部采用高导铜端子,发热低,降低接口烧毁风险,其中紫色为华硕独有的显卡优先智能温压技术,可实现比传统电源快至45%的稳压效果,确保显卡供电安全稳定。
电源背面为产品详细参数标签,电源使用了大功率氮化镓晶体管,相较于传统硅晶体管,其体积更小,发热更低,转化效率更高,支持最新ATX3.0、3.1供电标准,1000W额定功率,单路+12V输出850W(70.8A),3.3V/5V各25A。
电源AC端,带有独立开关设计,同时拥有0dB低噪音模式,开启后电源负载低于40%时,风扇将停止运转,减少噪音与灰尘的产生。
整机测试
...END...
参与人数 4邪恶指数 +40 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
youzhusky + 20
发表于 2025-5-23 03:00 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 08:13 | 显示全部楼层
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 08:38 | 显示全部楼层
设计很独特
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 08:54 | 显示全部楼层
这个风道跟风扇数量。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 09:20 | 显示全部楼层
颜色搭配看起来很舒服,赞!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 09:59 | 显示全部楼层
辅助风扇叫考拉扇就很形象
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 11:20 | 显示全部楼层
感谢分享,CPU散热器真好看
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 16:21 | 显示全部楼层
FD这箱子细节做的真到位
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 18:06 | 显示全部楼层
夏季必备凉爽大气,感谢武总分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 18:40 | 显示全部楼层
各方面都不错,就是MESH面板防尘性还是有限,应该设计可以加装一个更密一点的防尘网可供选配(同联力217),不然在干燥的北方地区灰尘还是有点大。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 21:18 | 显示全部楼层
风冷好机!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 21:24 | 显示全部楼层
挺好看的一套
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-23 22:26 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-24 11:27 | 显示全部楼层
大佬一年要开箱上百台佳作吧
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-25 17:40 | 显示全部楼层
在intel最拉的时候竟然给了用料规格最好的白色主板,amd这边没啥好的白色板,可惜了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-25 21:26 | 显示全部楼层
我正在考虑这个机箱。 想问一下显卡支撑怎么办?3代取消了显卡辅助支撑,而底部的导流罩对于额外安装显卡支架貌似很碍事。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-5-26 11:48 | 显示全部楼层
这前面板拆掉三个14CM扇子,应该支持两个18CM扇子?
GMT+8, 2025-5-26 12:47 , Processed in 0.025526 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
