查看: 8900|回复: 56
[ATX组] [第十届机王争霸赛]ATX组——Chrome Tourmaline BY 幽幽子
发表于 2025-1-13 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Chrome Tourmaline,铬碧玺,翠绿色的电气石,象征活力、希望和好运。这台主机的观感偏透明,主题色也一样,而且词尾这个Line也和主机里大量使用的条形灯带相呼应,就起了这么个名字。
先来段前言吧。从今年年初的ces开始,NV、AMD和INTEL相继发布新品,主板、机箱厂商也推陈出新,DIY圈子感觉很是热闹。受气氛感染,自然是要装台新机器折腾一下的。刚好换掉还是上上次机王装的那台主力机7950X+B650吹雪。
这次没上水,也没用到背插这样的新鲜概念,主要还是利用现成的产品组建平台。我的diy思路是除了性能满足要求之外,外观方面总是尽可能追求设计语言上的统一,这样往往能赋予整机一种“套装加成”的感觉。
去年6月追风者phanteks发布了概念新品Evolv Shift X²,第一眼看到就喜欢上了。提到海景房估计不少玩家都看腻了,但Shift X²的270度单仓海景房设计确实让人眼前一亮。这个造型一眼就能让人想到FE显卡,当即决定用这个机箱搭配FE显卡参加今年的机王大赛。
配色上决定还是延续上次的白绿配色,即有科技感又很清新。在机箱显卡确定的前提下,主板用白色,散热和内存尽可能选择设计语言贴近的即可。思考良久选择了海盗船的统治者泰坦和利民的幻芯矩阵Core Matrix系列一体水冷。
统治者泰坦没什么可多说的,一流的品质,一流的外观。比起上代白金统治者,灯光效果更均匀,效果更好。幻芯矩阵主要是造型上科技感很强,而且灯条采用“渗线”的方式布置,和内存、机箱的灯条设计可以相互照应。
最终配置如下:
成品展示
感觉没有定制线还是差了点意思,最终还是找YY做了根主板的定制线,加一点主题色略作点缀。视觉上好了不少。
桌面照
这张全家福不知道出了什么问题,不管怎么导出都是上传失败。。。最后wx截图才传上来。
手写id&桌面
参与人数 10邪恶指数 +350 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
SUNZKpope + 20
strongtan + 20 666
某人的马甲 + 20 就是NB
逸行风 + 20
kang12 + 10 就是NB
ZeroDimenison + 20 就是NB
AC♥小武 + 20 支持一下
 楼主| 发表于 2025-1-13 19:19 | 显示全部楼层
开始安装。线材我略作梳理之后预埋进去了。
接上CPU供电。
4080FE买来之后好像一直没上镜,也是稍微有点遗憾。这次给他个上镜机会。
散热规模的过量打击带来的是极为舒适的温度表现。
白色信仰灯。
中间这个X框架右侧的led灯其实是rgb的,在刚刚推出的时候可以被armoury crate识别并且控制,自由调节颜色。后续不知道怎么的,更新更新就不能用了。
这枚风扇应该是我见过的精度最高最稳定的风扇之一,转起来之后中心感觉像不动一样。没有一丝偏移。
金手指,4080初版虽然已经停产了,不过好在50系有点挤,应该还能再挺个一年半载。
12VHPWR接口。
末端的盖子应该是给支架预留的螺丝孔。我没打开过,也没见谁在意过这个东西。
先安置老系统盘。我可能运气不错,一直没遇到0E问题。
安装完翻过来发现忘了拍摄主板的PCB背面(因为之前一直有一块泡沫纸在主板下方垫着,带着它拿主板不用担心扎手,直到上机都没拿下来……),好在机箱背面的窗口让我看到了吹雪的脸……差点完全错过了一张精彩的PCB画!
这里我把风扇的线拆出来一根。
原因是,这个内嵌设计的尾部出风,没法容纳FT12的供电线,拆出来之后可以从后面绕上来,刚好这里还有一个线箍。
安装完十分完美。前面也说了,一边装机一边动脑解决这些小问题,也是很有乐趣。
硬盘架,装了两块机械盘,都是4T,一个WD紫盘,一个希捷。这次的B850吹雪只给了两个SATA接口,两块三星SATA老固态终于被迫下岗。你问我为啥不留固态?毕竟这两块机械盘里有些东西不忍割舍,还有些东西不可言说……
背线基本就这么个走法了。后续有用绑带绑紧了点。反正最后一扣盖完事。什么背线?背什么线?
开始安装散热。AMD平台是用这个红色的增高柱。完美符合阵营。
安装好散热,风扇完全给主板让出了空间。机箱内部显得很宽敞通透。
连接好主板供电和两种USB线缆。
风扇内嵌设计带来的好处显而易见,前几次装机,败家之眼被挡了个严实,导致我拍照的时候不能装尾部出风。
机箱内效果大体就是这样了。主板没有任何遮挡。
装上显卡。这个快拆接口最近被诟病不少,不过我插上就没打算拿下来,你们随意。哪天实在需要拆再说吧, 不过估计最快也要一年以后的机王大赛了。
圆角设计和机箱完美契合。就差在颜色上了。可惜的是机箱没有枪灰色版本。
这次准备了一个180度供电转向头。把供电接口拧到后面去,视觉上可以稍微干净利索一点。
大概这个效果。这个角度是看不到线的。
12V从上方经过。从背面伸出来之后是有一定硬度的,不用担心塌下来打到风扇。
以下是乱拍。
想看背线?还是像刚才说的,背什么线?什么背线?什么背什么线?
尾部的格栅会把热风导向机箱右侧。这箱子单向设计的地方也太多了……
主板和机箱完美融为一体。
显卡接口。挡板采用无骨设计,好评。
通电亮灯。这里的灯条从上贯穿到下,科技感很强,而且和散热器的设计语言比较贴近。
2025.2.10更新电源、散热、风扇、显卡
机箱风扇没有选择追风者,因为前几次装机用的次数也太多了,选择了九州FT12白色。不过后续证明这个选择并不太合适,风扇没有任何问题,只是搭配不太合理而已,后面细说。
最大的特点无需多言,谁看了不感叹一句“钢铁侠”风扇?用透明窗露出线圈的设计实在是有种理工科特有的美。
轴承、线圈,优雅,太优雅了。
背面可以看到一些基本参数,此外背部的底座上配备了灯光的硬件开关,不想亮灯可以直接关掉。好评。
扇叶方面则比较朴素,没有过多造型。
附送了3组12颗自攻螺丝,都有镀镍处理。
风扇默认只有短线,可以用上图里的延长线来增加距离。
先安装底部3颗进风。这个装法多少有点浪费了FT12的盛世美颜了。
3颗12cm完美嵌入。留出的一部分空隙可以用来走线。但仍然是不足以安装14cm风扇的。
这其实就是说风扇选的不好的原因了。嵌入式设计虽好,但还要特意穿线,远没有直接上积木扇方便。不过克服这种“不便”也是DIY的乐趣之一。
电源,九州风神白金统治者,源如其名,80PLUS白金认证。
附送的配件也算是中规中矩。理线扎带、螺丝、线梳、电源线、以及一包内部的连接线。
外壳是磨砂喷漆工艺,跟这次的海盗船内存和散热器冷头其实都是同一种手感,在意外的方面获得了统一。
这一侧有暗刻的九州logo,做工精致,略作点缀。
接口方面,12v的cpu和pcie是公用一组,最多可以接6根。sata给了4根。主板在最下方。左上角是12VHPWR 12+4pin,600W满血。
铭牌。
电源开关是九州招牌青色。不过这颗电源没有配备风扇启停切换开关。
风扇进气面是九州现在机电系列统一的方格子设计语言。
散热器选择了利民的Core Matrix 360白色。原谅我实在是没有找到设计语言跟Shift X²和FE显卡贴近的。其实最像的可能是几何未来,不过后俩脑补一下这个也不错,就它了。
预装风扇 能够给用户节省时间。
做工不错的冷排,白色漆面处理。
冷头外壳也是磨砂喷漆工艺,看上去做工很精细,像一颗鲁班锁。
拼接纹路内藏led灯珠,点亮后带给人强烈的科技感。
纯铜底,没有镀镍。另外也没有预涂硅脂,而是用保护贴盖住了。
配备全平台扣具。不同平台的增高柱使用了不同颜色,方便区分。
上面的TF7是随散热器附赠的。品质也还可以了。不过上次买的TF9还没用完,有高端货自然要先用。
风扇也采用露出轴承的设计,但还是没有九州FT12那么大胆。
2025.2.9更新机箱开箱
机箱是追风者的最新产品Evolv Shift X²白色版本。国内貌似为了方便搜索,起了个中文名字叫“视界之窗”。自从发布就一直关注,蹲首发蹲到12点,上架了第一时间下单。
从这个机箱上能看出很多东西。能看到锐意突破的决心、匠心独运的细节,但也能看到随波逐流的妥协。上市的量产版本跟当初发布的原型机比起来,除了背板最有特色的理线槽消失了,中间主板安装区域整体似乎也有变化。之前主板支架部分似乎是分离开来,看上去悬浮在机箱中的。实机版本也许是考虑强度,没有这么设计。而且理线槽让之前mod组大佬漂亮的走线有机会“飞入寻常百姓家”。这两点真是觉得十分惋惜,不过也让这机箱的价格来到了比较亲民的区间。个人认为这机箱的完全体除了应该有上面那两点,应该再加上一块配合造型的曲面玻璃,就很无敌了。
虽然有遗憾的地方,不过好在整体的素质还在。下面来仔细品鉴一下这款新品。侧面看上去还比较方正。三面都是玻璃,270度海景房。比起传统的分仓海景房,这个设计更加通透,偏重秀硬件,但反而给人感觉更加简练。
从接口位置来看,这台机器是给用户放在右手边桌面上使用的。不过这个体积的箱子,对桌面的要求也不算低。
机箱周身装点着工艺细腻的拉丝铝合金饰板。质感很好。
顶板带有导向格栅设计,可以把热气流全都导向右上方,避免热气流向使用区域。但这个设计显然没顾及我这种平时机箱放左边脚下的用户……
这一侧左下角低调地安放着追风者的字母logo。
掀起顶板就可以看到冷排安装架了。支架使用单颗手拧螺丝+限位槽的方式固定,最大支持360的冷排。
顶板的碰珠。玻璃侧板默认是有一颗螺丝固定的,避免脱落。
接口都放在左下角了,开关却在右上角。也许是考虑用户落座之前可能是走过来开机,放在顶部更方便?总之没有跟前面板io布置在一起。另外这里可以看到顶板LED灯条采用的连接触点。
背面采用了整体一块盖板,直接挡住背线。
背面左下角是硬盘仓的盖子。拆装很方便。不装其实也行,就是颜值差点。
向机箱尾部推动卡扣就可以打开背板了。
对了,这里还安置着一个自带的显卡托架,避免显卡散热变形下坠。
精致的弯折铝板。看到这个造型也就明白它有多么适合搭配40系FE显卡了。
尾部与一般电源下置的机箱乍一看区别不大。
但机箱的尾部采用了下沉式设计,侧面还提供了用来绑线的魔术贴。
底部的风扇托架和顶部是一样的。同样采用一颗手拧螺丝固定,风扇装入之后是下沉的,侧面看不会凸出来。
开口可以看出这款机箱是支持BTF背插主板的,matx、atx都可以。
背面则提供了比较宽敞的走线空间。几根魔术贴组成了主要走线通道。
这里有一个独立的ssd支架,上面可以容纳最多3块sata ssd。
想要拆卸正面的玻璃板,这里还藏着一颗螺丝。之前推了半天没推开,找了找才发现它。
宽大的防滑脚垫。配上机箱本身的重量,防滑效果很好,石砖地面基本推不动。
顶板和玻璃板拆卸干净之后的样子。铝合金真的是出质感。
稍有装机经验的玩家,基本不用看说明就可以操作了。
硬盘架上可以容纳两块机械硬盘或者两块sata SSD。
自带的线材全部用的白色,和机箱保持统一。
底部防尘网可以方便地从前面抽出来。
铝合金饰板都做了精致的倒角,细节处更显用心。
这里隐藏着PCIE插槽螺丝挡板。这个位置同样单独使用了一块铝板经过弯折作为装饰,组装精度相当可以。
拿掉后就可以正常用螺丝刀拆卸PCIE挡板的螺丝了。
底部风扇支架使用了蜂巢格的设计。
这次是真的全拆干净了。
2025.2.4更新
ROG STRIX B850A-GAMING 吹雪。吹雪系列一直是主打白色系和纸片人的中高端产品线。这次PCB整体改为白色,实在是好看。下面一起来看下开箱。
包装盒依然是蓝白配色,主打一个清凉。
血统认证,ROG经典LOGO。
正要开盖感觉到一股阻力,翻过来一看久违地在主板盒子上见到了防拆贴。感觉近几年用过的主板,包括X670EE这个级别的尖儿货,好像都没有这个东西,这代吹雪是头一个。
掀开盒盖,安检就来了。
盒盖内侧印着吹雪的礼服版本,还挺好看的。
盒子里最上面的东西就是磁吸折叠外置天线。这次吹雪附带的天线不光升级成了快装接口,还增加了主题印花。
45度全身照。设计语言上看整体没有太大的变化,更多体现在细节上。除了主板全白PCB在颜值上又拉高了一个档次之外,其余还有什么细节,往下看。
南桥和M.2散热片构成了一个整体。中间吹雪姬LOGO的部分用了激光镀膜,不同角度会反射出不同的颜色。
最下方的M.2散热片底部做成了圆角,视觉上看起来非常高级!
经典位置的败家之眼。在部分ROG X870型号上,这边也是印有RO姬的形象的。
CPU顶盖上同样也使用了特制的贴纸。
最上方的M.2散热片变得十分厚重,整个一个铝坨坨。
这时候才发现连静电袋上面都印上了吹雪的剪影。产品主旨要素遍布包装各处,能看得出来设计师很花心思。
4条DDR5内存槽,最大支持到8000MT/s,给热衷内存超频的玩家留足空间。
第一条M.2和往常一样配备了金属加固。
最下方依然是各类跳线针脚的老家。紧贴最下方还预留了一条全长的PCIE X16 Gen4。
底部共有3个机箱风扇接口。
这厚重的M.2散热片是新增加的设计之一。通过右侧的把手实现快拆。
像这样抬起来就可以轻松拆装,无需螺丝。
拆掉之后的样子。把手上也印有吹雪字样。
插槽下方预置了两块导热贴。最有侧的结构其实还有玄机。如果实在不需要这块精心设计的厚重散热片,比如购买的M.2硬盘自带盘壳的场合,华硕还提供了一个滑盖式快装锁扣。在M.2免螺丝及快速拆装方面,真是遥遥领先。
风扇针脚上预先安装了保护盖放置弯针,保护盖顶端也印有败家之眼LOGO。
双8PIN ProCool供电接口,给CPU提供足够的电源支撑。
IO一体化挡板。接口配置相当丰富。
WiFi天线升级成了快插接头,在安装便利度上得到很大提升。音频方面去掉了不常用的3个接口,仅保留耳机和麦克,但依然保留了spdif光纤接口。
显示方面,DP和HDMI均有配备,4个5G Type-A,10G方面有2个Type-A和1个Type-C,20G配备1个Type-C,拓展性完全足够了。有线网口方面给到了单2.5G。
规模非常大的供电散热片。造型上依然是Strix系列经典的斜向切纹。
主板上配备了硬件重启按钮。虽然不像纯血ROG那么夸张,但起码也为超频玩家提供了实打实的方便。
前置USB方面提供了两种常见接口。
拆下来的散热片,没用尺量,目测厚度大概在3mm左右。很坠手。
拆掉之后就可以看到全部的M.2接口。这次整整配备了4条M.2。其中两条直连CPU,在使用7000和9000系锐龙CPU的情况下,分别提供PCIE5.0×4和4.0×4,而使用8000系桌面APU的情况下可以支持到4.0×4。最下方的两条由芯片组提供支持,可以提供到4.0×4,但其中的M.2_3和最下方的PCIE4.0×16共享带宽。
芯片组的散热片正常来讲就不推荐拆卸了。
M.2快装锁扣这边也进化到了2.0版本。使用上更加方便。
CPU落槽为安。
固态硬盘方面,由于之前的主硬盘970evo也算有点年头了,正好赶上希捷出新,就上了SN7100。产品线上看是属于WD Black系列,定位还是挺高的,不过价格很亲民。
这里可以看到闪迪家的主控和颗粒。
作为系统盘,肯定是腾出一条直连插槽给它。拆掉散热片后,下方预置了导热贴,方便双面SSD导热。
散热片内侧也贴了导热贴。
扣盖之后发现pcb有点下弯,发现是忘了装单面SSD支撑垫。
旧款的支撑胶垫靠背胶固定,新款的橡胶垫有一个小凸起,刚好插到下方插槽的螺丝孔内,变成了可以重复使用的,环保了不少。
这次扣回去,完美。
2025.2.3更新
过年期间出门几天,回来更新一下进度。
CPU选择了AMD RYZEN9 9950X。在下单的第二天看到机王大赛延期的消息,那时候还能七天无理由,就动了退货继续等9950X3D的念头,但想了想也懒得退货了……就这样吧。
包装盒风格跟7000系相比没有太大变化。
全新未拆验证。
相比7000系,CPU基座四周裸露的电容做了胶封处理。这样硅脂就算溢出来也可以放心擦了,而且能擦干净。
16核心32线程,游戏工作两不耽误,且积热问题在9000系得到明显改善,可谓是一颗没什么短板的拳头产品。桌面级除了自家9950X3D应该是没什么对手。
触点也没有变化。主板就算不升级800系列也可以通过更新BIOS继续用。
美商海盗船 统治者泰坦6000 32G×2套装。加价不加量,换来的是近乎无敌的外观设计。简洁大方又很有科技感,非常喜欢。
正面放置了简洁的LOGO,除此之外还有DOMINATOR系列的英文单词,以及下方的标注TITANIUM,标明了高贵的身份。
顶盖相比铂金统治者分散布置的小灯,使用了更加整体的设计。赶上去更加干练。此外灯条这部分是可拆的,可以通过购买额外配件来更换成散热效率高一些的海盗船经典梳子状鳍片。
新老交替,跟退下来的铂金统治者对比一下。之前金色的配件没有了,颜色变得更为单一。
两条一起上镜。
二楼Worklog&开箱&装机过程
2025.1.13 总算是开了帖子。发帖的瞬间看到今年的参赛组别比例,真是有种显卡整顿PC行业的感觉。matx、itx两个组加起来只有1个帖子。
目前配件还没有到齐,先把到手的配件发几张包装图。
首先是内存,下血本入了一对加价不加量的海盗船统治者泰坦,规格6000 C30 32G×2。终究还是为了这个简约的外观买了单。
主硬盘选择了西数的新品SN7100。具体性能正式发帖再细说~
主板同样选择了刚刚发布的吹雪B850-A。主力机目前还是B650-A吹雪。也算是新老更替。
电源,这里有请另一位白金统治者!主力机上的白金统治者32G满脸问号。九州的电源纵观白金产品线,也算得上是价格屠夫了,十分亲民。这次上了1000W主要还是考虑为50系显卡留足升级空间。
机箱风扇选择了同样来自九州的FT12白色。
散热器选择了利民的Core Matrix 360白色。立方矩阵造型的冷头很有特点。
借用图吧工具箱看一下整机配置。
CPU-Z信息。终究还是没等等来x3d,早早下单了9950X。这个级别的CPU其实干什么都够用了。核心代号Granite Ridge,AM5插槽,tsmc 4nm工艺,16C32T,我这颗体质还没试,但感觉应该还不错。
内存规格6000C30,64G。
默认成绩对比7950X账面上单核提升明显,多核也有所提升。
3dmark CPUprofile测试,全核心得分15889,单核1271。
cinebench r24,全核心得分2205,单核心133。
R23版本,全核心得分40529,单核心得分2176。
显卡信息就没啥可看的了,也两年了。
因为底部三颗进气扇直接吹着,待机温度极低,仅30度。
speed way得分7278
温度
steel nomad测试得分6580
as ssd benchmark,主硬盘SN7100得分8107,稍微有些低,可能跟不是空盘有关系。
但换了crystal diskmark跑出来的速度就很正常了。
待机温度,9950X的温度控制比起前代有所提高,极大程度上解决了积热的痛点。
换个软件再看看。待机package温度基本维持在45度以下,而两个ccd的温度分别只有34度左右,低的时候接近室温。
发表于 2025-1-14 10:45 | 显示全部楼层
我是来看双白金统治者的!
参与人数 1邪恶指数 +12 收起 理由
幽幽子 + 12
发表于 2025-1-14 11:15 | 显示全部楼层
期待大作。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
幽幽子 + 8
 楼主| 发表于 2025-1-14 14:02 | 显示全部楼层
Erosluvu 发表于 2025-1-14 10:45
我是来看双白金统治者的!
其实还是一个,因为内存那边叫钛金统治者了!
到时候新老内存倒是可以一起上个镜。
发表于 2025-1-15 16:52 | 显示全部楼层
大佬好看的
参与人数 1邪恶指数 +6 收起 理由
幽幽子 + 6
 楼主| 发表于 2025-2-3 23:21 | 显示全部楼层
2.3更新CPU、内存开箱。
 楼主| 发表于 2025-2-9 23:39 | 显示全部楼层
2.9 更新机箱开箱
 楼主| 发表于 2025-2-10 22:47 | 显示全部楼层
2.10更新风扇、电源、散热、显卡,初步组装完成。
发表于 2025-2-11 16:27 | 显示全部楼层
手持4080s FE,也对这个机箱感兴趣,看了这贴就感觉还是买黑的吧。。
参与人数 1邪恶指数 +6 收起 理由
幽幽子 + 6
 楼主| 发表于 2025-2-11 22:33 | 显示全部楼层
4080s的话肯定黑色了。颜色比80深。
发表于 2025-2-12 16:08 | 显示全部楼层
好看
参与人数 1邪恶指数 +13 收起 理由
幽幽子 + 13
 楼主| 发表于 2025-2-22 21:42 | 显示全部楼层
2.22更新测试成绩
发表于 2025-3-1 08:47 | 显示全部楼层
这优雅的线条感
参与人数 1邪恶指数 +11 收起 理由
幽幽子 + 11
 楼主| 发表于 2025-3-1 17:26 | 显示全部楼层
谢谢大佬点评。终于完工了。
发表于 2025-3-1 19:18 | 显示全部楼层
来参考参考大佬的作品!
参与人数 1邪恶指数 +7 收起 理由
幽幽子 + 7
发表于 2025-3-1 22:20 | 显示全部楼层
非常的眼前一亮!!!
幽幽子 + 13
发表于 2025-3-1 23:44 | 显示全部楼层
好看,这个机箱原来还有白色的。
幽幽子 + 13
 楼主| 发表于 2025-3-2 18:38 | 显示全部楼层
f23258 发表于 2025-3-1 22:20
非常的眼前一亮!!!
谢谢你能喜欢
 楼主| 发表于 2025-3-2 18:40 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2025-3-1 23:44
好看,这个机箱原来还有白色的。
是啊。就黑白两色,有个折中一些的就更好了。
后来摆桌子上发现可能是角度问题,实际颜色跟4080FE对比,比起拍白底图的时候显得更接近一些。
发表于 2025-3-3 11:31 | 显示全部楼层
干净清爽,公版卡好评
幽幽子 + 12
发表于 2025-3-5 17:57 | 显示全部楼层
可恶,群友都在装新电脑
参与人数 1邪恶指数 +7 收起 理由
幽幽子 + 7
 楼主| 发表于 2025-3-7 11:09 | 显示全部楼层
非常的眼前一亮!!!
谢谢喜欢~
 楼主| 发表于 2025-3-7 11:10 | 显示全部楼层
键盘左下角 发表于 2025-3-5 17:57
可恶,群友都在装新电脑
你啥时候折腾一台啊,炮姐都要出第四季了。
发表于 2025-3-7 21:33 | 显示全部楼层
简约之美!
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
幽幽子 + 8
发表于 2025-3-8 09:07 | 显示全部楼层
挺好,让我看清了这个机箱的结构。我想装回风冷,正好也是4080FE。连买的电源线90度转接头都一样。
幽幽子 + 5
 楼主| 发表于 2025-3-8 10:32 | 显示全部楼层
raiya 发表于 2025-3-8 09:07
挺好,让我看清了这个机箱的结构。我想装回风冷,正好也是4080FE。连买的电源线90度转接头都一样。 ...
90度下弯是吗,我也考虑过,但比较偏好从上面走线。这机箱要是在底部留个出线口就更好了,可以把电源线绷直。
 楼主| 发表于 2025-3-8 10:33 | 显示全部楼层
谢谢大佬~
发表于 2025-3-8 10:47 | 显示全部楼层
机箱的铝制部分的圆弧和显卡的圆弧很搭,颜色能搭就更好了。
参与人数 1邪恶指数 +7 收起 理由
幽幽子 + 7
GMT+8, 2025-5-26 12:54 , Processed in 0.032691 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
