不同凡响——SSUPD Xhuttle + 铭瑄 MS-终结者 Z890A + 索泰 5070 天启 装机展示
此次带来的是一台ATX中塔的纯白主机。使用的机箱是来自SSUPD的星舰Xhuttle,这款机箱为双仓中塔设计,长宽高尺寸是417x237x508mm,同时它不仅海景房的双侧玻璃设计,同时还能垂直或水平翻转机箱的一机两用,可只需调整脚垫位置来进行切换左侧“海景房”或者右侧“鱼缸”的两种自由展示模式。兼容性方面支持360水冷或者170mm塔式风冷,显卡最长370mm,电源最长190mm,2个HDD与2个SSD的支持也是非常兼顾多样性使用的。
此次的配置方面,使用了英特尔酷睿Ultra 7 265K和 铭瑄MS-终结者 Z890-A+索泰RTX 5070 12GB 天启 OC的主要配置。铭瑄的终结者MS-Terminator Z890-A WIFI,采用10+1+1相SPS供电和8层PCB设计,设计4个M.2、1* SFF-8654 4i接口,前后双Type-C口和2.5G网卡&Wi-Fi 6,规格方面相当齐全性价比不错。而索泰Geforce RTX 5070 天启 OC 显卡则具有6144CUDA处理器和988 TOPS 的AI算力,12GB GDDR7 192bit显存,11+3相SEP 3.0供电系统和纯白机甲的冰芯2.0散热系统使得显卡在5070中的供电与散热方面都有不错的表现
其余配置上,CPU散热器使用来自超频三的银翼DT360 ARGB屏显水冷,全陶瓷轴承水泵架构和8年质保是其旗舰水冷的保证。内存使用了宇瞻高端ZADAK SPARK 32G DDR5 6800套装内存,正好契合本次的白色搭配。使用的电源是来自追风者的AMP GH1000 千瓦白金全模组电源,全日系电容和ATX3.1标准还有8年质保都是其信心的保证。
CPU:英特尔(Intel)酷睿 Ultra 7 265K
主板: 铭瑄(MAXSUN)MS-Terminator 终结者 Z890-A
显卡: 索泰(ZOTAC)GEFORCE RTX 5070 12GB 天启 OC
内存: 宇瞻 ZADAK SPARK 32G 6800 DDR5白色灯条 16GBx2 套装
散热:超频三(PCCOOLER)银翼DT360 ARGB Display BK屏显一体式CPU水冷散热器
风扇:超频三(PCCOOLER) F5 R120风扇
电源:追风者(PHANTEKS)AMP GH1000 1000W白金牌全模组电源
机箱:SSUPD !星舰Xhuttle
不一样的设计理念
少有的
90°的正侧面展示
“前面板”展示
90°的海景房视角
90°的后侧视角
Xhuttle的两块钢化玻璃都使用了弧边倒角和白色包边工艺,使得整机看起来浑然一体
Xhuttle的底部也有同样的设计,两片钢化玻璃的结合也比较紧密
“前面板”这里设计了一整条灯带
底部的前置IO接口,注意这个前置IO接口是设计在脚垫上,同时四个脚垫也是可以拆卸的,方便调整脚垫位置来进行切换左侧“海景房”或者右侧“鱼缸”的两种自由展示模式
底部展示
顶部面板,通风处也可以安装3把12cm风扇
顶部这里的面板按钮除了圆形的开机键,其余四个方键都是调整灯效ARGB用途
顶部面板设计了滑动锁扣,方便摆动时的紧固
打开顶部面板之后看内部这里的IO接口,同时这也是普通ATX机箱的尾部
顶部与尾部的两片可拆卸面板,方便机箱的IO接线调整
打开侧板的整机90°
打开侧板的45°视角
打开侧板的45°视角
机箱的背板
打开背板后的双仓接口
45°背板视角
45°背板视角
整机海景房视角
内部整体一览
铭瑄的终结者主板 MS-Terminator Z890-A WIFI,银色散热外观与整机白色风格非常搭配,而大面积的散热也是这款主板稳定运行的保证
主板配置了4个M.2也为存储容量做了充分的保证
主板纯白背板上配置了高达9个USB接口也基本满足绝大部分人的需要
散热器是超频三的银翼DT360屏显水冷
不仅带有屏显的颜值,水冷排加厚排芯盒14条微水道以及双滚珠F7 X120风扇也为性能提供了坚实基础
CNC航空铝合金外壳的磁吸3.4寸IPS方屏,支持个性化定制多格式的素材与监控信息
同时这块小方屏还能磁吸在其他铁质面板上
显卡是索泰的RTX5070天启OC,基本上也能运行中等画质的4K游戏
全面设计的纯白机甲,11+3的SEP 3.0强力供电系统和新升级的冰芯2.0散热系统,为颜值加分
上面融入了机甲线元素的白色颜值背板
3个环刃风扇,中间一枚风扇带钻切型ARGB灯环,
索泰称之为启示之环
白色风格配上宇瞻的ZADAK SPARK 内存,32G DDR5 6800规格也是性价比型号
内存的颜值与ARGB灯效都是相辅相成的
底部的风扇为超频三的F5 R120风扇,与超频三银翼DT360相似的设计
1000W的追风者AMP GH1000电源,全日系电容和ATX3.1标准,并且提供了8年质保
电源尾部的追风者LOGO,以及支持低负载停转的开关
- 配件解析
- 铭瑄(MAXSUN)MS-终结者 Z890-A
主板是铭瑄的终结者MS-Terminator Z890-A WIFI,采用10+1+1相SPS供电, 支持Intel酷睿 Ultra Series2 LGA1851,使用了铭瑄全新PTM UI BIOS新流式交互设计,主板为305x245mm的标准ATX板型和8层PCB设计,设计了4个M.2(1*PCIe 5.0x4 M.2和3*PCIe 4.0x4 M.2)、1* SFF-8654 4i接口、前后双Type-C口和2.5G网卡&Wi-Fi 6。在规格方面这块铭瑄 MS-终结者 Z890-A还是非常全面的
主板全貌,标准的黑灰色PCB设计简洁大方,银色铝合金散热片的主板拿在手上也是非常厚重的
主板的背面,8层PCB设计,降低信号损耗优化菊链式布线,采用背钻工艺增强信号完整性和提高系统性能
主板的上半部分,大规模的扩展型散热装甲运用,整体散热规格提升使得超频稳定性获得更大的提高
主板的下半部分,4条PCIe扩展插槽,1条全长金属加固的PCIe5.0 x16插槽(可拆分为X8+X8/X8+X4+X4)、1条PCIe x16全长插槽(支持PCIe4.0X4 )和2条PCIe4.0x1插槽,PCIe通道全板无冲突
10+1+1相供电设计,配备了更先进的SPS(Smart Power Stage)技术,更佳化每一相电源
供电VRM散热片每一面都做了切割增加散热面积,双8Pin的供电为Ultra酷睿2的运行提供稳定运行的电力供应
LGA1851,支持intel 酷睿 Ultra Series2
配备4条高速DDR5内存插槽,支持双通道技术,最高支持256GB容量,最大支持8800MHz(OC)超频潜能
主板的前置IO区域,20G Type-C接口和USB3.0接口,以及下方一个SFF-8654 4i接口,支持PCIe4.0 X4/X2 或者4*SATA,支持NVMe协议
下方区域的4条M.2,第一条为PCIe 5.0x4,下方三条支持PCIe 4.0x4
主板底部的接口,4个SATA被安置在底部
背板IO上布置的接口也相当丰富,从左至右依次提供了4xUSB 5G、CLEAR CMOS、集显HDMI2.0&DP1.4、1xUSB 40G Type-C、2xUSB2.0、2xUSB 10G、2.5G LAN、Wi-Fi 6、音频口
- 英特尔(Intel)酷睿 Ultra 7 265K
Intel Core Ultra 7 265K核心代号为Arrow Lake,采用了8个性能核心和12个能效核心(8P+12E)组合,大核最高主频5.50GHz,小核最高主频4.6GHz,并配备30MB的L3缓存,也同样配备了全新Xe-LPG架构核显与NPU等
- 索泰(ZOTAC)GEFORCE RTX 5070 12GB 天启 OC
这次白色主题的显卡采用索泰Geforce RTX 5070 天启 OC 显卡。显卡NVIDIA BLACKWELL架构,第四代RT Core、第五代 Tensor Core、DLSS4、Reflex2、全景光线追踪等众多技术,5070具有6144CUDA处理器和988 TOPS 的AI算力,显卡的BOOST频率2587MHz,显存使用了最新的28Gbps 192bit 12GB GDDR7,显存带宽672GB/s。而这款5070 天启OC 的TGP整板功耗为250W,SEP 3.0供电系统采用11+3的强力供电规格,散热与外观也采用了全面设计的纯白机甲,新升级的冰芯2.0散热系统采用大面积导热底座的冰镜导热模组、5根6mm的冰脉3.0复合热管和密集阵列散热鳍片、以及新的环刃风扇。
显卡本体,纯白机甲外观,尺寸为33.8cm*5.3cm*13.4cm,上方三把全新的环刃风扇
显卡的纯白背板
显卡的顶部以白色为主,中间索泰的logo
顶部索泰的logo“ZOTAC”带ARGB效果
3个环刃风扇,中间一枚风扇带钻切型ARGB灯环,索泰称之为启示之环
风扇采用11叶片设计和新型复合材质,增加环形导流风罩,经过优化的叶片曲率,并且支持智能启停
机甲金属背板上的装饰纹理融入了机甲线元素
显卡背板末端的对穿透设计
显卡侧面全包围设计提升整体结构美观
显卡背板的输出接口为DP2.1b*3、HDMI2.1b*1
显卡的附件主要是使用手册、1分2供电线、ARGB线、显卡支撑架以及两个天启姬装饰周边
- 超频三(PCCOOLER)银翼DT360 ARGB Display BK屏显一体式CPU水冷散热器
这次使用的CPU散热器是来自超频三的银翼DT360,这款水冷为超频三散热器的旗舰款,提供了8年质保,采用了超频三全陶瓷轴承水泵架构和超精密微水道,冷头采用CNC航空铝合金外壳与带磁吸的3.5寸IPS高清屏幕,冷排采用27mm厚度的14条高密加厚水道冷排,风扇也使用了超频三高端FX X120高性能双滚珠轴承积木风扇
散热器附件,除屏幕外,提供简洁安装支持intel和AMD主流平台的快拆式集成螺丝扣具,还有集线器和EX90导热硅脂提供
水冷的本体,纯白设计
DT360的冷头本体,全铝合金的本体和镜面顶盖,顶盖中间是带灯效的CPE,而这款银翼DT360采用了性能与安静兼得的全陶瓷轴承水泵架构
CNC航空铝合金外壳的磁吸3.4寸IPS方屏,24位真彩色、60Hz刷新率、480x480分辨率,通过TYPE-C数据供电连接,不仅可强力磁吸在冷头上,还能吸附在其他地方。屏幕通过CPS控制软件课自定义显示内容和信息,个性化定制多格式的素材与监控信息
底部依靠的是四颗强磁芯精准吸附不易掉落,可分可合
合体吸附
针对高端处理器全新研发的方案也采用大铜底,内部大腔体水泵方案与超精密微水道
冷排本体与预安装的F7 X120 高性能积木风扇壳免线拼装串联结构
这款风扇底部侧面支持3种转速调节档位(1500/2200/3000),28mm加厚规格,且隐藏螺丝孔硅胶垫更美观,采用的高品质双滚珠轴承和恒速闭环控制电机
侧面看27mm厚度的冷排与支持串联的28mm积木风扇
冷排14条微水道,冷排芯加厚处理,使得换热面积更大,热容量更高
银翼DT360的水冷与屏幕合体
此次底部还使用了与超频三银翼DT360水冷风扇F7 X120风扇相同设计理念的F5 R120风扇
设计风格与F7 X120相似,中间采用星环金属CD纹轴心,采用了9片加厚型39°倾斜角叶片,使用的是PBT材质
高品质的FDB轴承和三轴动平衡矫正,也采用3种转速调节档位(1800/2000/2200)
- 宇瞻 ZADAK SPARK 32G 6800 DDR5白色灯条 16x2 套装
内存采用宇瞻ZADAK SPARK 32G 6800 DDR5白色灯条 16x2 套装,时序为C34-45-45-108,且该内存支持XMP 与EXPO 双平台技术
内存整体的尺寸为5cm高度、13.6cm宽度、0.79cm厚度,单条重量60g
造型别具一格具有鲜明的特点与其他常规内存有所不同,宝石造型的导光与精致的外形设计
中间鲜明的ZADAK展示其为宇瞻的高端灯条
顶部的材质交错设计,呈现缀有宝石形状的镂空导光效果,发丝纹及白色雾面磨砂质感
- 追风者(PHANTEKS)AMP GH1000 1000W白金牌全模组电源
追风者的ATX3.1白金牌全模组电源——AMP系列GH1000,采用ATX3.1规范和原生PCIe5.1设计和提供8年换新的质保,同时还标配蟒纹线+理线梳,可以告别定制线的烦恼,电源本身也是采用了高品质105°全日系电容和无导线连接技术,且50%负载下能够支持风扇停转
配件也是非常多的,除了说明书和电源线外,还有白色魔术扎带和普通白色扎带,以及一套银色电源螺丝和全套纯白的线梳
AMP GH系列标配的蟒纹线采用高规格材质设计,为电源稳定运行提供充足的支持
电源本体的进风口,其采用14cm的短身设计兼容性更强,该电源设计符合ATX3.1规范,瞬时功耗可满足2X整机功耗、3X显卡峰值功耗的供电需求
电源的铭牌,AMP GH1000型号提供了83A的+12V供电以及600W的12VHPWR显卡供电输出,12V稳定输出的上下波动小于0.5%
电源的侧面是追风者的logo和拉花设计,中间为AMP GH的系列型号标,电源采用了高品质全日系电容,和PCB无导线连接技术,同时拥有OPP/OVP/UVP/OCP/OTP/SCP六重全面保护电路设计
电源的全模组插口设计,其94%的转换效率远高于80PLUS白金牌92%的标准
电源的出风口设计,中间的HYBRID MODE按键弹起可启动ECO零噪音模式开关,控制FDB风扇在低负载下停转
纯白设计的AMP GH1000电源
SSUPD !星舰Xhuttle 是一款非常不一样的双仓中塔机箱,不仅是海景房的双侧玻璃设计,同时还能垂直或水平翻转机箱的一机两用,可只需调整脚垫位置来进行切换左侧“海景房”或者右侧“鱼缸”的两种自由展示模式。而尺寸方面则是417x237x508mm的长宽高。并且支持360水冷或者170mm塔式风冷,显卡最长370mm,电源最长190mm
背侧面的星舰Xhuttle
水平翻转之后的“鱼缸”模式
星舰Xhuttle 的90°正侧面,钢化玻璃的右边上下都是圆角设计
打开侧面的钢化玻璃,可以看到主板支持BTF背插
星舰Xhuttle 的正前方,左边上下也是圆角设计,与整机形成弧度侧面,只有在两面钢化玻璃结合处为直角
打开两片钢化玻璃的海景房视角
星舰Xhuttle 的背板,顶部和右下方也是有弧度设计的
打开背板看内部的双仓设计,可以看到主板背面设计2个3.5HDD硬盘位,右下方的线缆遮板设计2个SSD位,而电源则设计了19cm的宽裕位置
顶部面板,中间镂空通风设计,一片钢制面板为顶部的主板IO位
顶部面板由这里的滑动锁扣锁止放脱设计
面板前方的前置开关面板,设计了4档速度、10种颜色组合、12种灯效模式、主板同步、开机键共计五个开关
打开顶盖之后看内部的设计,其实相当于普通ATX结构的尾部
内部主板托盘安装位
默认底部的360冷排架,可前后两档调节,默认预装了3把反叶ARGB风扇
默认尾部的360冷排架,也是一样的上下两档调节设计
CPU-Z测试单核883.2、多核15603.7
CineBench R23 测试单核2271、多核35453
CineBench R2024 测试单核138、多核2041
宇瞻ZADAK SPARK DDR5 6800 32GB套装内存,在开启XMP之后测试内存读取100.80GB/s、写入89.78GB/s、拷贝91.93GB/s、延迟82.8ns
PCMARK10 测试整机得分8989
整机鲁大师测试成绩260万分
CPU在FPU单烤机的烤机测试10分钟后温度84°,保持大核5.2G、小核4.6G,功耗在235W左右
FURMARK显卡甜甜圈烤机测试索泰5070天启的核心64.4°、显存62°,整卡来到了300W,而风扇转速只有1700多转的52%,还是非常凉快与安静的
在4K分辨率下,开启50%DLSS、影视级特效与低等全景光线追踪与4X DLSS帧生成下测试平均141FPS
赛博朋克2077在4K分辨率光线追踪·超级的特效和4X DLSS下测试平均165FPS
荒野大镖客2,在4K分辨率全开最高特效和质量特效的DLSS之后测试平均97FPS
怪物猎人·荒野在4K分辨率的最高特效并开启高级光线追踪下测试平均98.45FPS
地平线5在4K分辨率的极端特效下开启质量DLSS与帧生成下测试平均140FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率的最高特效下开启DLSS之后测试平均132FPS
3D MARK SPEEDWAY DIRETX12的测试成绩 5881
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 14167
3D MARK TIME SPY EXTREME 显卡测试成绩 10778
3D MARK TIME SPY 显卡测试成绩 21236
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 显卡测试成绩 13959
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 显卡测试成绩 26963
3D MARK FIRE STRIKE 显卡测试成绩 45225
3D MARK Steel Nomad的测试成绩 5004
3D MARK Steel Nomad Light的测试成绩 23348
超频三的CPE软件中可调整屏幕显示状态和主题等的选择与硬件信息显示
铭瑄的主板灯效同步软件
全文完
