查看: 5032|回复: 23
[电脑] 体验 PCIe5.0 消费级天花板——WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 开箱简测
发表于 2025-5-27 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:体验 PCIe5.0 消费级满血旗舰——WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 开箱简测。早在今年年初的时候,老牌大厂西部数据宣布正式完成 HDD 和闪存业务分拆,并成为两家完全独立的公司。 分拆完成后,西部数据将继续专注于机械硬盘(HDD)业务,闪存(SSD)业务将重新回归闪迪(SanDisk)品牌。今天要介绍的这款是闪迪推出的 WD_BLACK 黑盘家族第一款 PCIe 5.0 消费级旗舰产品,主要面向游戏发烧友和追求极致性能的用户,多规格容量可选(最大 4TB,本次展示测试 2TB 版本),采用 PCIe Gen 5.0x4 NVMe M.2 SSD 技术,大幅提升游戏加载、内容创作及 AI 应用模型处理速度,让每一次操作都疾速流畅。借助 nCache  4.0 功能,WD_BLACK SN8100 顺序读取速度高达 14,900MB/s,顺序写入速度高达 14,000MB/s,并在随机性能上达到 2,300,000 IOPS(2TB-4TB 型号)。同时搭载最新 TLC 3D CBA NAND 技术,兼具速度和可靠性,无论是游戏还是工作,都有助于确保稳定出色的性能体验。相较 PCIe Gen4 硬盘,能效提升超过 100%,同时简化系统设计,带来更低的平均功耗,助力硬盘在优化性能下稳定运行。无论是高性能游戏 PC 装机还是移动设备都能胜任。此外,WD_BLACK SN8100 2TB 版本拥有 1200 TBW 读写寿命(4TB 为 2400TBW)和 5 年官方质保,售后无忧。高耐久度可轻松应对游戏、缓存、视频剪辑及 AI 计算等高强度任务。好了,介绍这么多,下面进入开箱环节,后面还有简单的性能测试。
一、开箱环节。
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 固态硬盘外包装依然延续家族黑盘的经典黑橙白色调,左上角巨大的橙色型号字样更大更容易辨认,中央 SSD 渲染图由中央横置回归右倾斜样式。左上角印有白色 WD_BLACK 标识,以及橙色加粗字体 SN8100 产品型号,下方英文标注“PCIe Gen 5.0x4 NVMe M.2 SSD”、“GAME DRIVE”和“GAMING DISQUE”等字样注明了适用于高性能游戏存储使用。 右上角则是产品的容量 2TB,右下角则白色底纹醒目的“PCIe Gen 5”标识以及 14900MB/s 的最大顺序读取速度。
包装背面和以往完全相同的风格,左上方详细的注明了产品的性能指标、M.2 2280 尺寸规格、以及支持 PCIe Gen5 NVME SSD 接口(5.0 x 4 带宽),适配 PC、笔记本多用途等。右上方为整条 SSD 渲染图,中央开有透明小窗,可以看到 SSD 本体及中央贴纸局部。下方区域则是 Logo、产品条码、5 年官方质保、生产讯息等。
包装左侧同样标注了产品型号,橙色字体“HIGH-PERFORMANCE PCIe Gen 5 NVMe SSD”凸显产品的高性能属性。
右侧也是一样的设计风格,右侧增加了闪迪服务二维码,如有需要可扫码获得官方指导协助。
顶部左下角印有 WD_BLACK SN8100 白色字样。
底部则是产品各类认证标识,如:美国 FCC、欧盟 CE、ROHS、英国、澳大利亚新西兰电气管理委员会认证等多国认证。
打开包装盒,内部还有一个透明吸塑保护壳,可以保护 SSD 本体在运输过程中不受到碰撞挤压伤害,起到缓震的作用。中央偏左位置为 SSD 一颗,吸塑保护壳背部还有说明书一本。
背面的 WD_BLACK 说明书。
取出 SSD 本体,SSD 正面展示。WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 硬盘外观依然延续黑盘风格,黑色 PCB 搭配黑色商品贴标,产品尺寸:80.01 x 22.1 x 2.29mm,为 M.2 2280 规格,单面颗粒设计提高兼容性,可与所有配备 PCIe Gen M.2 2280 插槽的台式电脑、笔记本电脑等设备搭配使用。
产品标签同样为黑白橙配色,标签几乎覆盖全部的芯片区域(SSD 主控、缓存和存储颗粒),采用不留胶设计,方便去除标签,这样可以让电脑主板、笔记本、掌设散热片的导热贴直接接触在元器件表面,直触的方式可以更好的传递主控芯片/存储颗粒热量,为 SSD 快速降温。
性能方面,WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 主要面向游戏发烧友和追求极致性能的用户,采用 PCIe Gen 5.0x4 NVMe M.2 SSD 技术,大幅提升游戏加载、内容创作及 AI 应用模型处理速度,借助 nCache  4.0 功能,WD_BLACK SN8100 顺序读取速度高达 14,900MB/s,顺序写入速度高达 14,000MB/s,并在随机性能上达到 2,300,000 IOPS(2TB-4TB 型号)。同时搭载最新 TLC 3D CBA NAND 技术,兼具速度和可靠性,优化应用程序响应能力和启动速度,能够有效缩短游戏加载时间,无论是游戏还是工作,都有助于确保稳定出色的性能体验。同时,支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中让加载时间更短。
SSD 本体中表面的铭牌贴纸,右侧标注了产品型号,贴纸没有完全覆盖 SSD 主控,有一半处于裸露状态。
左侧则是产品各生产条码及相关参数规格,产地:中国。
轻轻移除表面标贴,来看 SSD 表面元器件布局。SSD 正面布满了芯片,从左到右分别为:2 x 闪存颗粒 NAND 芯片、电源 IC 及缓存芯片、主控芯片。NAND 芯片和主控这两大热源分开设计,避免热量叠加堆积。未来还有搭载新型集成散热片的强化散热版本出售,使用阳极氧化铝加工,采用双 TIM 垫片和时尚的低调设计,有助于通过出色的被动冷却设计控制温度,无需嘈杂的风扇或额外的电源线。
来看 SSD 右侧芯片方面。左上角为主控芯片,上方印有 SanDisk 字样,闪迪作为闪存存储类老牌大厂,拥有众多自研固态存储专利技术。具体编号为 Sandisk A101-250800-AC,为闪迪定制的 SMI SM2508主控,该主控采用了由闪迪专门设计的定制 IP,无论是 SSD 与主板通信、控制闪存的数据传输并运行固件科学算法方面均作了大幅优化,以提升 SN8100 的性能和能效。它采用 8 通道设计,每通道 4CE,共计32CE,接口速率 3200MT/s,理论上最高支持 24GB/s 的读写速度,但受限于 PCIe 5.0x4 的带宽,实际最高读取 14.5GB/s、最高写入 14GB/s。借助全新的 nCache  4.0 功能,WD_BLACK SN8100 顺序读取速度高达 14,900MB/s,顺序写入速度高达 14,000MB/s,并在随机性能上达到 2,300,000 IOPS(2TB-4TB 型号)。
右下方芯片为最新的 D72540 PMIC 电源管理芯片,周边包裹了很多 MLCC 去耦电容。电源管理芯片下方配备一颗镁光的 2GB DDR4 3200 作为缓存,型号为:4CF77-D8CJX。除传统 PC 外,闪迪在设计时充分考虑了笔记本电脑和游戏掌上电脑,带来极高的能效比,功耗更低、发热更小,游戏应用加载时间更短,并以更高速度提高的电源效率,更加省电,延长电池续航时间,让移动设备游戏时间更持久,当然,目前 PCIe 5.0 最普遍的应用还是在台式 PC 上。
SSD 正面靠近尾部则是闪存芯片颗粒。闪存芯片共有 2 颗,单颗容量 1TB,为 SanDisk 闪迪原厂最新一代 TLC 3D CBA NAND 闪存颗粒,型号为 SanDisk 025264 1T00,为 Sandisk NAND BiCS 8 颗粒,共 218 层,闪存颗粒的每个 CMOS 晶圆、单元阵列晶圆都使用最适合的技术工艺独立制造,再键合到一起,从而大大提升存储密度、I/O 速度,成功突破了传统 3D 垂直堆叠技术的瓶颈,虽然层数比竞品同代的 230 层略少,但实际储存密度却高出 15-20%。BiCS 8 相比上一代 BiCS 6 存储密度提升 50%。写入性能提高 20%,读取速度提高 10%,同时写入耗电量减少了 30%,读写速度更快、稳定性更好、效能更高、功耗和发热更低,支持 NVMe 2.0,S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 多种容量规格可选(最高可达 4TB),不仅能容纳庞大项目,还能轻松存储操作系统更新、AI 应用模型、大型数据集及游戏库。此外,TCG Opal 等新推出的安全特性有助于加密并保护您的敏感数据。耐久度方面,WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 版本拥有 1200 TBW 读写寿命(4TB 为 2400TBW)和 5 年官方质保,售后无忧。高耐久度可轻松应对游戏、缓存、视频剪辑及 AI 计算等高强度任务。
SSD 背面标注了闪迪“SanDisk”Logo 及各类认证标识,没有设计任何芯片。
背面无任何电器元件,单面颗粒的设计具有更好的安装兼容性。
平坦的背部、超薄的厚度在安装到主板,尤其是超薄设计的笔记本电脑、各类移动平台设备时是非常合适的。单面颗粒设计带来更好兼容度的同时,带来更少的颗粒发热源及更低的功耗,也让发热量大幅减少。
背部右侧全新的“SANDISK" Logo 标识,以及 BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 各类认证标识。
侧面厚度展示。2.29mm 的超薄厚度比以往 WD_BLACK 黑盘系列的 2.38mm 要更薄,在与散热片配合安装到 PC 主板、尤其是超薄设计的笔记本电脑及移动平台设备时更方便,兼容度更高。
WD_BLACK 黑盘系列一直是高性能的代表,主要服务于游戏和追求极致性能的发烧友玩家,广受玩家好评和信赖。WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 作为闪迪公司最新力作,采用最前沿的 PCIe Gen 5 SSD 技术,以高达 14,900 MB/s2 的惊人速度应对高端游戏、专业内容创作及 AI 应用程序等严苛任务。作为 PCIe  Gen 5 行业领先的能效之选,WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 搭载了先进的 TLC 3D CBA NAND 技术,有助于确保出色性能与可靠性。同时,其低功耗设计可助力系统保持顺畅运行。极高的性能非常适合高性能游戏 PC 的搭建,超高的读写效能满足新时代游戏对硬件的高需求,还可以助力更好地利用人工智能应用程序,迎接下一波先进游戏和 AI 智能挑战。多年来,作为一名多年的西部数据、闪迪老粉丝,家中不管是 PC、笔记本还是 Nas 存储,其系列产品稳定可靠,从未出过故障问题,也非常期待新品的实际上机使用体验。以下为上机测试前的一些摆拍。
二、测试环节。
测试平台配置:
CPU:AMD Ryzen 9 9900X
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG CROSSHAIR X870E-HERO
显卡:华硕 ASUS TUF RTX 4080SUPER O16G GAMING
内存:美商海盗船 USCORSAIR DOMINATOR TITANIUM 统治者泰坦 DDR5 6000 64GB
SSD:WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB
系统:Microsoft Windows 11 专业版 24H2
软件:CrystalDiskInfo 8.8.2 x64
          CrystalDiskMark 8.0.6 x64
          AD SSD Benchmark 2.0.7316.34247
          Anvil's Storage Utility 1.1.0
          ATTO Disk Benchmark 4.01.0f1
          HD Tune PRO 5.75
          URWTEST
          3DMark
本次测试使用目前最新的 AMD AM5 平台测试,一是因为目前 AM5 比较热门, 二是想看看这款 PCIe 5.0 SSD 天花板的性能下限,一直以来由于种种原因,AMD 平台测试成绩要低于 Intel 平台的,Intel 平台的测试成绩只会更高,相信随着日后 BIOS 的更新,A&I 两家平台均会带来更强的性能表现。
使用 CrystalDiskInfo 读取固态硬盘基础参数讯息,WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 固件版本 810TRC03,待机温度仅 40℃(室温 28℃)。采用 NVM Express 2.0 标准,PCIe 5.0 x 4 传输模式,支持 S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。
TxBENCH 读写基准测试。
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB  顺序读取高达 14002.30 MB/s,顺序写入高达 14131.41 MB/s,基本跑满了PCIe 5.0 4x的带宽;随机读取达 6220.056 MB/s,写入达 9894.287 MB/s。4K 随机读取达 96.626 MB/s,4K 随机写入达 222.307 MB/s。
CrystalDiskMark 读写基准测试(1GB)。WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取达 14835.27 MB/s,写入达 13915.86 MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取达 14799.97 MB/s,写入达 13789.28 MB/s。均达到官方标称读写指标,Intel 平台顺序读写速度比 AMD 平台低一点。4K Q1T1 随机读取达 102.09 MB/s,随机写入达 264.70 MB/s。在系统加载,软件使用时会使用到的 4K 随机读写,这里应该是受到了 AM5 平台的性能影响,Intel 平台要高不少,可以达到 4K Q1T1 随机读取 140 MB/s 左右,随机写入达 450 MB/s 左右。
CDM8 RND 4KB(IOPS)(1GB) 随机读取达 1830.653K,随机写入达 1497.436K。
CrystalDiskMark 读写基准测试(8GB)。WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取达 14523.55 MB/s,写入达 13782.80 MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取达 14800.86 MB/s,写入达 13712.22 MB/s。4K Q1T1 随机读取达 103.32 MB/s,随机写入达 265.30 MB/s。
CDM8 RND 4KB(IOPS)(8GB) 随机读取达 1823.928K,随机写入达 1510.465K。
CrystalDiskMark 读写基准测试(64GB)。WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取达 14530.05 MB/s,写入达 13822.85 MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取达 14697.41 MB/s,写入达 13018.11 MB/s。4K Q1T1 随机读取达 101.93 MB/s,随机写入达 261.89 MB/s。
CDM8 RND 4KB(IOPS)(64GB) 随机读取达 1824.849K,随机写入达 1405.173K。
使用 AD SSD Benchmark 进行读写测试(1GB),4K 对齐状态,连续读取速度为 10797.37 MB/s,连续写入速度为 10935.38 MB/s;4K 读取速度为 123.15 MB/s,4K 写入速度为 238.64 MB/s;4K-64Thrd 读取速度为 4671.79 MB/s,4K-64Thrd 写入速度为 6045.30 MB/s。Intel 平台更强,4K 读取速度可以达到 160 MB/s 左右,4K 写入速度可以达到 400 MB/s 左右。
使用 AD SSD Benchmark 进行读写测试(5GB),4K 对齐状态,连续读取速度为 10797.82 MB/s,连续写入速度为 10638.02 MB/s;4K 读取速度为 93.86 MB/s,4K 写入速度为 233.50 MB/s;4K-64Thrd 读取速度为 3846.10 MB/s,4K-64Thrd 写入速度为 5929.29 MB/s。
使用 AD SSD Benchmark 进行读写测试(10GB),4K 对齐状态,连续读取速度为 10681.92 MB/s,连续写入速度为 11226.04 MB/s;4K 读取速度为 98.04 MB/s,4K 写入速度为 240.30 MB/s;4K-64Thrd 读取速度为 3863.07 MB/s,4K-64Thrd 写入速度为 5769.13 MB/s。
使用 ATTO Disk Benchmark 进行小文件读写测试(256MB),其中 White Transfer Size 512KB 达到 13.88 GB/s,White Transfer Size 1MB 达到 13.94 GB/s,从实测结果来看,最大读取速度 13.19GB/s 左右,最大写入速度 13.94GB/s 左右,表现稳定出色。通过测试,可以看到在文件达到 512KB 左右的时候,已经基本达到极速,读写速度高且非常稳定,后面的文件大小都不影响 SSD 的读写速度。
使用 ATTO Disk Benchmark 进行小文件读写测试(512MB),其中 White Transfer Size 128KB 达到 13.78 GB/s,White Transfer Size 256KB 达到 13.94 GB/s,从实测结果来看,最大读取速度 13.19GB/s 左右,最大写入速度 13.95GB/s 左右,表现更为稳定出色。通过测试,可以看到在文件达到 128KB 左右的时候,已经基本达到极速,读写速度高且非常稳定,后面的文件大小都不影响 SSD 的读写速度,甚至还有小幅提升。
使用 Anvil's Storage Utility 进行读写测试,读取性能得分 16316.68,写入得分 19511.10,总得分 37827.77。其中,4K QD4 读取达 104461.05 IOPS,4K QD16 读取高达 346615.53 IOPS;4K QD4 写入达 232406.01 IOPS,4K QD16 写入高达 553793.33 IOPS。
使用 3DMARK STORAGE BENCHMARK 进行模拟真实磁盘使用情况的测试,专注于实用和真实的游戏性能。WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 的得分为 4487,比平均分高出一倍多,高于绝大多数消费级 SSD。平均传输速度高达 749.11 MB/s,特别是在移动游戏时,带宽能达到 4554.59MB/s,平均延迟仅为 39 us,作为一款主打游戏应用的性能盘,无论是游戏加载、录制、安装、保存还是移动的表现都是非常出色的。
使用 HD Ture Pro 文件基准测试 SSD 固态硬盘的混合文件 200GB 读写速度。从测试结果来看,读写速度始终维持在 11000MB/s 以上,实际整体读取速度 11468.946MB/s 左右,写入 11522.978MB/s,由于 WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 采用了 nCache 4.0 动态缓存技术,读写曲线可以看到每隔一段时间速度就会提高的软件测试不到的高速,当缓存回收又会回到原来的速度。
使用 AIDA64 Disk Benchmark 进行 Linear Whrite 全盘写入测试,WD_BLACK SN8100 2TB 在 SLC Cache 缓内写速度为 10 GB/s 左右,全速写仅能支持66s,累计可写入约 670GB 的数据,也就是说拥有约 670GB 的 SLC Cache 缓内容量,这么大的缓存容量日常使用完全够用了。由于 TLC 与 SLC Cache 互相作用,45% 前缓外直写速度为 3.5 GB/s 上下浮动,之后就在 1.6GB/s 左右浮动。
与跑分相比,全盘文件拷贝可以更为直观和准确的展示 SSD 的读写性能、缓外速度以及模拟缓存大小。WD_BLACK SN8100 2TB SSD 实际容量 1.81TB,从另一张 PCIe 5.0 SSD 一次性拷贝 1.81TB 的文件过来,包含大文件、零散随机文件等,尽可能用完 SN8100 SSD 2TB 的可用空间。
初始阶段,拷贝速度可以稳定 4.2GB/s。前面 45% 都可以保持 3.5GB/s 以上的拷贝速度,之后速度会下降到 1.55~1.75GB/s,并以此速度完成全部拷贝任务,再无掉速的情况出现。
从文件开始复制计时,到结束停止,WD_BLACK SN8100 2TB SSD 只用了 22 分钟就完成了 181TB 随机文件拷入,这个时间要优于绝大部分 2TB PCIe 5.0 SSD,表现出色。拷贝完成后,WD_BLACK SN8100 2TB SSD 基本被文件完全占满。
使用 URWTEST 测试 SSD 运行温度情况。测试附带主板 M.2 散热马甲,使用 URWREST 测试并效验文件 3 圈,全部稳定通过测试,在测试过程中,室温 28℃ 情况下,WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 表面温度始终维持在 58℃ 左右,作为一款 PCIe 5.0 超高性能盘,这样的散热表现是相当出色的,这得益于闪迪改进的主控和新一代 TLC 3D CBA NAND 闪存颗粒带来更低的功耗,对比上一代产品,读写速度大幅提升,电源效率提升高达 100% ,无论是高性能游戏、工作站 PC 装机还是笔记本等移动设备,WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 都能很好的胜任。
最后搭配 Forspoken 游戏进行简单的体验,内置场景分段加载时间具备基准测试,通过系列测试,游戏加载快速、顺畅。WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 大幅优化应用程序响应能力和启动速度,能够有效缩短游戏加载时间,让玩家能够立即进入游戏,性能更强,响应时间更快。
最后来看闪迪为 WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 1TB 设计支持的 Dashboard 软件,依然是浓浓的 WD_BLACK 黑橙风格。首先是仪表板。这款软件功能非常全面,非常直观的让用户了解到 SSD 运行状态,进入主页面各类 SSD 相关讯息一目了然。左上角会自动显示本机安装的闪迪 SSD 产品图,右侧有具体规格、固件版本、容量可用度等。下方还有容量、温度、健康度以及接口速率等信息,可以进行硬盘检测与状态监控,可以读取出硬盘的型号、容量、负载、温度等信息,全面展示硬盘运行状态。
右上角具备有游戏模式开关,可以通过 WD_BLACK 仪表盘工具开启,开启后可提升硬盘的响应速度,游戏加载更加畅快。需要注意的是,开启游戏模式虽可以提高性能,但也会自动关闭低功耗模式,整体功耗会略有提高。
下方性能图表可以随时查看 SSD 运行读写速度以及温度,按时间段展示曲线变化。
再来看工具栏。上方固件更新选项主要提供为 SSD 进行在线固件更新,当然也可以自行下载进行离线更新。右侧为磁盘擦涂功能,可创建一个可启动 USB 设备进行方便操作。下方 S.M.A.R.T 诊断测试栏。
在线固件更新功能使用非常方便,联网状态下根据仪表盘提示即可简易操作。注意,使用固件更新功能前,建议先对 SSD 内重要文件进行备份存档,以免造成不必要的损失。
S.M.A.R.T.的全称为“Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology”,中文意思是:硬盘自动检测、分析以及报告技术。通过 S.M.A.R.T 技术,可以对固态硬盘的闪存颗粒磨损度、坏块数等进行监测,及时分析并预报硬盘可能发生的问题。仪表板提供了简短测试和更详细的扩展测试来支持复合 S.M.A.R.T 规范的 SSD 进行健康度检测。S.M.A.R.T 简短测试实例,2-3 分钟即可可以快速查询硬盘问题,而更详细的扩展测试则需要大约 30 分钟左右,相对判定问题情况更为精准。
下方为优化项,第一小项,支持 TRIM,允许操作系统请求所选设备释放已删除的文件使用空间,以保持 SSD 最佳运行速度,全自动运行,操作频次可选,也可以创建运行计划,建议每周运行一次。下方为启用写缓存开关,开启后可提升 SSD 系统性能,而最后小项为 Windows 缓存开关,关闭的情况会失去 SSD 数据保护,但会带来读写性能提升,日常建议开启,当进行基准性能测试时关闭。
滚动工具页面,下方还有标识控制器功能,点击可以直接打开所在盘符;标识命名空间功能可以指定修改盘符;磁盘管理、系统属性、设备管理器等 Windows 快捷工具,以及 ACRONIS 等网络数据保护软件,丰富 SSD 配套功能,提供玩家一站式 SSD 相关配套服务。
左下角还有“我的设备”选项。点击即可直观查看本次安装的所有 SSD 产品,上下分栏式设计,上方带认证图标显示的为闪迪自家产品系列,下方为其他品牌存储产品。
仪表盘设置选项。具备众多人性化调节选项。可以对仪表盘软件随开机启动、语言、温度刻度、软件后台行为、Windows 通知、游戏模式以及软件本体更新进行操作。
总结:
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 作为闪迪第一款 PCIe 5.0 消费级旗舰产品,主要面向游戏发烧友和追求极致性能的用户。搭载 PCIe Gen 5.0x4 NVMe M.2 SSD 技术,大幅提升游戏加载、内容创作及 AI 应用模型处理速度,让每一次操作都疾速流畅。采用最新 TLC 3D CBA NAND 技术,兼具速度和可靠性,拥有出色的性能和应用程序响应优化能力,无论是游戏还是工作,都有助于确保稳定出色的性能体验。借助 nCache 4.0 功能,WD_BLACK SN8100 SSD 释放出惊人性能,硬盘的顺序读取速度高达惊人的 14,900MB/s,顺序写入速度高达 14,000MB/s,并在随机性能上达到 2,300,000 IOPS(2TB-4TB 型号)。相较 PCIe Gen4 硬盘,能效提升超过 100%,同时简化系统设计,无需额外昂贵的散热方案。同时,更低的平均功耗,助力硬盘在优化性能下稳定运行。2TB 版本具备高达 1200 TBW 的耐久度(4TB 可达 240TBW),可轻松应对游戏、缓存、视频剪辑及 AI 计算等高强度任务,五年官方质保,售后无忧。经过一周的使用体验和深度测试,WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB 整体表现出色,提供了前所未有的读写性能表现,游戏及生产力应用加载、响应更快,缓内外性能稳定。除传统 PC 主机外,在设计时充分考虑了笔记本电脑,带来极高的能效比,功耗更低、发热更小,带来更高速度提高的电源效率,延长电池续航时间,这也是高性能移动平台玩家的福音。近期有组建高性能游戏、生产力 PC,笔记本这方面需求的用户,可以考虑入手这款 PCIe5.0 消费级天花板:WD_BLACK SN8100 NVMe SSD。
以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 5
youzhusky + 20
斐然 + 20 支持一下
谁都想的到 + 20 支持一下
AC♥小武 + 20 支持一下
发表于 2025-5-27 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-27 16:23 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2025-5-27 22:53 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-5-28 08:00 | 显示全部楼层
详细的测评。
发表于 2025-5-28 08:26 | 显示全部楼层
我现在用的还是sn850
发表于 2025-5-28 08:55 | 显示全部楼层
慢慢看一下,感谢分享
发表于 2025-5-28 10:14 | 显示全部楼层
楼主,你的音箱是啥型号呢?
发表于 2025-5-28 11:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 11:25 | 显示全部楼层
手上唯一一块支持5.0的板子已经插了tipro9000了。。。。pcie槽是留着给7A40用的。。。所以,感谢分享
发表于 2025-5-28 13:46 | 显示全部楼层
我现在电脑里面一块闪迪pcie 3.0的3500MB/s的读写,一块西数sn850是4.0的7000MB/s的读写,现在5.0的飙到14000MB/s的读写了,还真是都在翻倍
发表于 2025-5-28 19:59 | 显示全部楼层
我的 PCIe4.0 都没开始用。。。
发表于 2025-5-28 20:52 | 显示全部楼层
真不错
发表于 2025-5-28 20:58 | 显示全部楼层
请教,用什么设备拍摄的
发表于 2025-5-28 21:03 | 显示全部楼层
虽然拆分,但是命名还是西数的规则啊
当年闪迪的全球保固态,我还有一块呢,可惜出保就坏了,否则还可换个新
发表于 2025-5-28 22:42 | 显示全部楼层
民用旗舰,还是WD
发表于 2025-5-29 08:12 | 显示全部楼层
这个速度~得起飞
发表于 2025-5-29 08:22 | 显示全部楼层
希望ssd赛道更卷一点,想组全闪nas
发表于 2025-5-29 10:16 | 显示全部楼层
体验天花板,价格也是天花板级的
发表于 2025-5-29 16:13 | 显示全部楼层
4.0都还没用满,就整5.0了,哎
发表于 2025-5-29 22:09 | 显示全部楼层
实际根本用不到,哈哈
发表于 2025-5-30 08:49 | 显示全部楼层
美帝良心迪又回来了吗?
发表于 2025-5-30 09:19 | 显示全部楼层
这个比起棒子的990PRO如何?
发表于 2025-5-31 11:13 | 显示全部楼层
爽翻了吧,这速度!
GMT+8, 2025-6-1 14:55 , Processed in 0.018495 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
