查看: 7267|回复: 42
[电脑] 终于装上了intel的U~14600KF+4060半高
发表于 2025-5-27 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧了,我人生第一台电脑的CPU也是intel的赛扬。。至于具体什么型号就忘记了。同样是差不多20年后,只是我终于装上了intel的U。。期间都是AMD
这次装机是为了弄台公司备用主机,因为上年一同事的电脑突然坏了,工作效率瞬间拉下来了,还好前面自己换了一台新主机,有旧的可以备用,但也花了一个多小时去处理才让同事回归正常工作效率,装个三维软件,装个编程软件,装个AUTOCAD,弄个局域网,要是没有备机,估计要等个四五天~~经过数月的准备,它来了:
配置:
【CPU】:Intel 14600KF
【主板】:铭瑄(MAXSUN)MS-终结者B760BKB D5 WIFI
【显卡】:技嘉(GIGABYTE)GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G
【内存】:OLOY玉兰油内存条6200c32 16Gx2(换下来的)
【SSD】:三星(SAMSUNG) 970 EVO Plus 500GB(换下来的)
【散热】:超频三(PCCOOLER)RC600-67WH ITX风冷CPU散热器
【电源】:光宝500w金牌小1U电源(二手)
【机箱】:S3cn ITX 小1U机箱 (我撸出来的)
先来个主机成品图:
有一天逛论坛,看到这主板,精神一抖,这个小机箱就开始加速撸了。。
~铭瑄的B760BKB~
先在这总结一下这主板个人使用后的几个评价
好评:
1.当然是显卡槽放在了背面,就算是背面装一个M.2,也不用担心闷到它,还能立省100-200元买转接线的钱
2.风扇接口布局很友好A4结构机箱,顶部风扇接口往左右靠,一来不挡顶部风扇进风,二来走线也少顶到顶部的风扇叶,能很好地支持顶部有风扇的小机箱,左下角IO还有一个风扇插座,方便给M.2用
3.正面的M.2硬盘位置很正中,很乞丐,但也可以给大家装自己喜欢的硬盘散热器
不好的评:
1.部分散热器的背板安装后可能会与显卡有干涉,显卡背PCB跟主板背PCB太近,装歪了很可能散热器背板的螺丝会碰到显卡PCB
2.那个RGB接口离主板24PIN太近了,很难插,插入也是有点歪的
3.外观感有点普通,还不如自家的MS-挑战者H810ITX好看便宜。。
至于主板的性能,价格就不评价了,主要是我也不懂
背部的显卡槽
散热器安装后,显卡位感觉空间是有点紧张,还好这次装机的散热器背板不算高,不影响安装
正面的M.2位
对于intel的CPU金属触点,感觉好弱,指甲不小心划了一个就出现两外触针偏移,还好发现了,挑回原位。。
近半年来挺火的14600KF
闲置的内存,买的那淘宝店倒了。。额。。
利民的M.2散热器,双热管
4060半高显卡,三风扇,182长,刚刚能放下机箱
还好显卡电源插头装上没外凸出来
超频三的散热器RC600-67WH,感觉兼容性还可以,自从公司上市后,感觉超频三的产品外观设计有不少提高
光亮的底面
机箱顶部2个9CM风扇,这次不用利民了,感觉利民的风扇也不静。。
光宝500W二手电源,只要268元。。就不要698元的衡益500W了。。光宝买时还能定制线长。。
感觉设计看着很舒服,特别是外壳的设计。原本是28厚暴力扇,店家改模组,换4010风扇,但有点噪,换过4020静音点的风扇,但换的是2线不行,需有一根检测的线,开始不知,换了后装好机通电,电源会保护不断重启,折腾了两个小时,以为第二次定制的电源线有问题,换回第一次的线也一样,于是换了电源,正常了。。突然想到换了个风扇就邮问题的,问了店家,终于找到问题了。。
主板配件全部装上,一切都刚好
S3cn小箱本体,顶部支持两个标准厚度的9CM风扇,比薄扇同风量下更安静,主板四个固定位都在四个角落,加上这个不用转接线的主板,背面基本空当空当的
前面板大大的圆形按钮+三个小小的灯孔
底部防尘网,放在桌面,不再惧怕猫毛
固定防尘板的两个塑料弹块,每只脚加了两个定位销钉
背后的专属机箱拉手
CPU 8PIN走线,可以和左边的风扇线一起走线
右边的风扇走线也可以很能藏
还是硅胶线方便走线
全部线整理好后,显卡上下都有比较大的排风空间
右边有不少藏线的空间,方便RBG风扇的线材收纳
一个小电源卡块,防止拔电源线时电源给拉出来
少了转接线,底部很通透
背部
上面风扇位挡了个挡块,主要装机时好看,能心情更愉快。。
为了能更好的使用14600KF,左侧板先用了风扇扩展面,跟之前做水冷小箱相似,磁吸与左侧板固定,这样就能装67mm高的散热器了,不然47mm高的散热器根本不行。。
正面
低调又有点实力的薄扇
盖上左侧板,散热器跟风扇不算很偏,能吹M.2,又能吹吹内存。。带三个风扇安装高度档位
盖上
再盖上
在一起
上面是第二个小米27寸4K,准备换掉公司一同事的23寸老显
还有两个图,没想到能立起来
还有几个纸箱图
到此主机安装完了,简单的测试一下,室温29.3度,BIOS除了开内存6200频率,其它都是默认设置,过几天再泡论坛优化一下
CPU-Z跑跑分。。AMD一路用来,对CPU-Z的跑分一直耿耿于怀 858.3分
显卡又转一转,感觉温度还好吧。。
硬盘复制粘贴+复制粘贴+复制粘贴 了应该有近6分钟吧
至于压力测试,惯例的过不了,高温报警,还好不是秒报。。感谢14600KF,正常的用温度也不高,也不是长期全负荷运算和弄视频,基本满足UG简单改图和一般编程使用
感谢各位观看~
端午节快乐的~
六一快乐的~
参与人数 7邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
tyan + 5
梵谷的左耳 + 20
发表于 2025-5-27 22:57 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-5-28 08:13 | 显示全部楼层
好帅的机箱
发表于 2025-5-28 08:34 | 显示全部楼层
小小的,很可爱
发表于 2025-5-28 08:48 | 显示全部楼层
ikbc 的键盘
发表于 2025-5-28 08:55 | 显示全部楼层
设计的不错,,主要散热高度上来了,看了好几款,包括ff08 那玩意虽然好看 散热限高只有37.。
发表于 2025-5-28 09:36 | 显示全部楼层
这个风扇扩展面真是神来之笔。
另外CPU散热器和供电散热片之间的缝隙真是看得心旷神怡
发表于 2025-5-28 10:22 | 显示全部楼层
这个机箱真是太帅气了
发表于 2025-5-28 10:39 | 显示全部楼层
羡慕你们这些大佬动不动就能cnc这么个好看机箱出来
发表于 2025-5-28 10:44 | 显示全部楼层
厉害了,这动手能力
我喜欢这个机箱
发表于 2025-5-28 10:45 | 显示全部楼层
非常精致
发表于 2025-5-28 10:51 | 显示全部楼层
小小的也很可爱
发表于 2025-5-28 11:01 | 显示全部楼层
搭配的太好了~~真想整机抱走哇~~
大佬开店吧~~
当然,内存留给你,换个2*48g,固态换2+4,
发表于 2025-5-28 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
赞,又小又饱满
发表于 2025-5-28 11:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 11:21 | 显示全部楼层
除了NUC外应该是我见过最紧凑的ITX了
发表于 2025-5-28 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
这是以前s2cn的作者设计的??
发表于 2025-5-28 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
xujufeng123 发表于 2025-5-28 12:06
这是以前s2cn的作者设计的??
就是,这个是s3cn
发表于 2025-5-28 13:45 | 显示全部楼层
cpu散热器转90度会不会散热更好一些?
发表于 2025-5-28 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:54 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2025-5-28 08:55
设计的不错,,主要散热高度上来了,看了好几款,包括ff08 那玩意虽然好看 散热限高只有37.。 ...
是冲着想用小机箱 ,又想散热好去设计的
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:55 | 显示全部楼层
应该不会,顺时转90度,感觉对内存不是很友好,左右就很空,逆时转90度,大部分偏主板IO那里
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:56 | 显示全部楼层
这么低调的键盘都被你发现了。。
 楼主| 发表于 2025-5-28 15:12 | 显示全部楼层
这是以前s2cn的作者设计的??
哈哈,S2cn挺久远的。。
发表于 2025-5-28 21:59 | 显示全部楼层
左侧板的风扇扩展面设计必须要给个好评啊,自己类似配置的小机箱侧板就没这样的设计,CPU满载时候的风切声+9cm风扇嘶吼声简直了,搞得只能把i5-14600k降电压来用。
发表于 2025-5-28 22:59 | 显示全部楼层
太好看了。
发表于 2025-5-29 08:18 | 显示全部楼层
机械很好看,那个电影,不是叫源兴的么?
发表于 2025-5-29 10:12 | 显示全部楼层
精致又不是骚气!
发表于 2025-5-29 17:03 | 显示全部楼层
这机箱的多少钱
GMT+8, 2025-6-1 14:28 , Processed in 0.019582 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
