查看: 9137|回复: 35
[M-ATX组] [第十届机王争霸赛]MATX组——RedTeamGRE 2025 by 吃瓜大师
发表于 2025-2-21 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
# 时间过去了将近两年半,帖子开头我竟然还要想半天才知道该如何下笔,不由得感叹昨晚确实有点没睡好。有一说一,本来这回机王我也准备PASS的,毕竟去年、前年也都鸽掉了,但是2025年1月和2月出来的两个东西,让我有了再次参加机王大赛的欲望,而且是装一套更接地气的高性价比机器的欲望……
参与人数 7邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
strongtan + 20 666
ZeroDimenison + 20 就是NB
Erosluvu + 20 就是NB
幽幽子 + 10
 楼主| 发表于 2025-2-21 16:56 | 显示全部楼层
第一集:前言、中央处理器与主板
[2025.2.21]
    记得上次参加机王大赛还是在上一次……
    时间过去了将近两年半,帖子开头我竟然还要想半天才知道该如何下笔,不由得感叹昨晚确实有点没睡好。有一说一,本来这回机王我也准备PASS的毕竟去年、前年也都鸽掉了,但是2025年1月和2月出来的两个东西,让我有了再次参加机王大赛的欲望,而且是装一套更接地气的高性价比机器的欲望……(这个开头应该还算OK吧^_^)
    其中就包含了2025年1月横空出世的AMD RYZEN 5 7400F!从7600X到7600再到7500F最终到了今天的7400F,再次向世人展示了苏妈的刀法之精湛不输老黄!一刀刀砍下来最终居然砍掉了钎焊,让7400F变成了硅脂U,可以说,这让人无话可说。
    不过呢,使用硅脂也不完全是一件坏事!这是因为没有了钎焊的粘连,我们只需要将CPU顶盖与PCB连接的8个点的黑胶用0.8#的鱼线给割开即可完成开盖!手法到位,整个过程最多仅需15分钟,并且对于钓鱼佬、或者家里有钓鱼佬的人来说,这个操作几乎是0成本!
    但是,能开盖也不见得是什么好事!因为开盖了之后CPU高度大大降低,对于锐龙7000处理器来说,CPU的核心甚至要低于CPU扣具,会造成散热器无法接触到芯片的情况。
    这个时候,就必须完全拆除CPU扣具,才有继续的可能。不过就算你拆除扣具,你也会发现CPU还是太低了!绝大多数散热器根本无法压紧CPU!甚至都碰不到CPU!当然,我知道有很多分体水是可以支持核心直触,但!是!本来选择7400F就是为了性价比(比7500F便宜100,开盖超频达冲7500F性能)结果一个最便宜的冷头500多?!我怕不是有什么大病!
    同时,你会发现拆除扣具后CPU无法固定了,此时如果你不想花100多块钱去买个锐龙7000开盖专用扣具的话,那就需要买点高温胶带将CPU四角固定住,防止安装的时候出现松动。
    总而言之,开盖后,散热肯定更好,性能肯定更强,超频空间肯定更大,但是因为要用到专为开盖设计的散热器,所以花费的成本就会很高都可以买个9600X了,会完全失去高性价比!除非!咱们能找到一个100-300元以内的散热器!
   不过呢,对此我一个好消息,一个坏消息。好消息是:我找到了稍作无损改装就能支持核心直触的散热器!坏消息是:CHH第十届机王争霸赛不允许使用锐龙 7000系列处理器……所以这次参赛,处理器我会使用锐龙 5 9600X……
    在此汇报一下,锐龙 5 7400F 淘宝散片花费¥830(锐龙 5 7500F长沙本地电脑城¥930),锐龙 5 9600X 本地电脑城散片花费¥1280(盒子是¥20块钱买来装B的)……
    OK,参赛CPU介绍完了,我要介绍参赛用主板了,如各位所见,就是这张来自蓝宝石的 B650M 氮动 Wi-Fi。我知道,我知道,各位看到蓝宝石取的这个名字就想吐槽一番……虽然Nitro+本意确实和“氮动”更接近 ,但是超白金叫了那么多年了,有改的必要吗?就像Donald Trump,一般叫特朗普,二般叫川普,突然一天告诉要我其实他姓“王
“唐纳德”一样,多少有点想笑着把人骂了。
    不过无所谓了,管他什么“白金、超白金”“脉动、氮动”!据不愿意透露姓名的张先生透露,以后各位也不用纠结了,RX 9000系列显卡开始,国内中文名也将从“白金、超白金”改成“脉动、氮动”!都行,都行,只要我柜子不动都行。
    这张主板使用的是双8PIN的CPU供电接口,配备了12+2+1相智能供电,在供电区域覆盖了相当厚实的散热装甲。之前我做过测试,可以在开启PBO的情况下带9950X问题不大。但考虑到供电会飙到110℃,所以我不建议用这张主板带9950X,9900X或者锐龙5/7之类会比较合适,毕竟这只是一张八百多的主板,主推的还是性价比。
    B650M 氮动有四根内存插槽,支持4根48GB总计192GB的内存,官方号称最高支持7600MT/s的内存。经过我之前的测试,B650M 氮动实际上可以支持8000MT/s 16GBx2双通道内存。不过,还是因为性价比,我反正是不会推荐上8000MT/s内存,6000MT/s内存就足够了。
    PCI-E接口方面,B650M 氮动有两个,两个都是全长带金属包皮的接口,相当好评!更好评的是,B650M 氮动第一个PCI-E接口支持PCIe 5.0 x16的带宽(第二条PCI-E接口支持PCH扩展的PICe4.0 x4的带宽)PCIe 5.0!这是以前B650E和现在B850才有的规格哦!
    更更好评的是,B650M 氮动第一个PCI-E接口位于第一个PCI-E槽位!如今的显卡越来越厚,对此很多MATX用户可是相当在乎!在乎到,不是第一个槽位就要开喷的程度!其实这个设计好是好,但在我眼里也不是那么好……
    因为AMD CPU扣具是长方形的,纵向空间占的较多,所以将第一个PCI-E接口设计在第一个PCI-E槽位在AMD主板上会造成两个问题:1、M.2接口必须设计在第一个PCI-E接口的下方,造成吃显卡尾气、无法使用较高的散热器,从而影响散热的问题。2、CPU散热器如果较大的话会干涉到显卡的安装,利民的PA120可能刚刚好,再大显卡就难装了。
    说到了M.2接口,在B650M 氮动上两个。均有一块较大的散热片覆盖,均支持快拆旋钮,均来自CPU的通道,靠上的是一个支持PCIe 5.0 x4的固态,靠下的支持PCIe 4.0 x4的固态,同样属于以前B650E和现在B850才有的规格!
    除了M.2接口B650M 氮动还有4个SATA接口,支持Raid 0/1/5/10。
    B650M 氮动前置USB扩展口有三个,一个USB 2.0前置扩展口,可扩展2个USB2.0 A口,一个USB 3.0扩展口可以扩展两个USB 3.0 A口,一个USB 5Gbps扩展口,可扩展一个USB 5Gbps C口。这里怕各位不是很了解,简单说一下:USB 3.0 = USB 5Gbps!是的,连没有前置10Gbps口都没有……但想到这张主板只卖800多,其实也就无所谓了。
    在风扇、RGB以及其他支持上,B650M氮动有1个CPU风扇接针,1个一体水泵接针,3个机箱风扇接帧,3个5V3pin ARGB接针,1个12V4PIN RGB接针,以及一套启动状态指示灯。这方面B650M氮动表现还算不错,而且B650M氮动的RGB支持Windows自带的控制器控制,还是挺方便的。
    后置IO接口部分,B650M氮动有一个HDMI接口,一个DP接口,一个免开机刷BIOS按键,3个USB 10GbpsA口,1个USB 10G C口,4个USB 2.0 A口,1个2.5G有线网口,一对SMA天线接口,3个音频接口。无线网络支持WiFi6和蓝牙5.2,音频芯片是ALC897支持5.1声道。
    总体来说这张主板不支持前置10Gbps/20Gbps USB-C,不支持WIFI6E/WIFI7是它的缺点,但是考虑到899的价格,且支持了PCIE 5.0 PCIE 和M2,我认为确实也可以不去挑剔了,毕竟讲究性价比……以后非要用WIFI自己动手换网卡!非要用USB 20Gpbs,主板上不是还有PCI-E扩展口吗,用扩展卡扩展一个也不是不行。
>今儿个就到这儿……明儿再更<
 楼主| 发表于 2025-2-21 16:58 | 显示全部楼层
第二集:散热器与显卡
[2025.2.22]
    昨日说完了主板和CPU,相信各位还是很好奇什么型号的散热器可以支持7400F开盖使用的,所以我这也就不卖关子了,那就是九州风神的AK620系列!那么考虑到性价比,我这此准备的是最普通的AK620,价值¥249元。有一说一,散热成本我还是觉得有些高……如果有150元以内的散热器就好了。
    AK620又名冰立方620,号称可以解热260w,这里先透露一下,在安装好后(核心直触),是可以支持7400F以1.25v电压超频到5.3GHz的,运行温度和我之前用7500F搭配360水冷以1.25v电压超频到5.3GHz时差不多,温度在75~80℃之间。当然,7500F用AK620超频5.3GHz为多少我还没有测,回头做个比较严谨的测试,再来和大家讨论。
    普通版的AK620有两个风扇,但我个人不太喜欢一个散热器上安装两个风扇,根据我个人的经验,使用两个风扇也增强不了太多的散热性能。不过。标配两把风扇也不会浪费,拆掉一把装在机箱上(比如菊花位)其实也不错。
    AK620号称有特调抗重力的镀镍烧结6热管,矩阵式鳍片组,全金属扣具,微凸精雕铜底等设计。整体性能算是有口皆碑,外观颜值我个人也觉得可圈可点,品质也没得说,但¥249的价格对于性价比用户来说稍微有点欠缺,理想价位¥200左右。
    AK620安装好之后还是挺好看的,如图所示!就非常的正常,看不出有啥花里胡哨的地方,相当规整。对于内存的兼容性也好,对于显卡的兼容性也好。
    有些同学可能会说,对于内存兼容性我能理解,但对于显卡的兼容性是什么鬼?关于这一点,之前第一集的时候我就说过了,因为AMD CPU底座的设计,如果主板PCIE插槽位于第一个PCIE槽位,那就有可能造成散热器太大影响显卡安装的情况,AK620也很大,但不存在这样的问题。
    刚才也说了,这款散热器可以支持7400F开盖核心直触使用,为什么?主要还是因为扣具的设计适合无损改装。没错,虽然能直接用,但还是需要改装一下。
    下面各位看到的是AK620的附件盒,以及AM5扣具的正常安装形式,也是这次装机主线任务,使用9600X的非改装安装形式。
    如何改装呢?首先我们要从我手上的4个支撑螺柱下手。AK620的支撑螺柱是一种复合结构,是由金属螺柱上卡入了还有塑料圆柱体而构成。这个塑料圆柱体我们可以很轻松的把它给分离出来,分离出来之后,就没用了,各位可以把它给收回包装盒子中,我们只需要金属螺柱本体。
    接下来我们需要在AMD主板自带的底座上安装垫圈,一共八个洞,都要用垫圈垫上。垫圈型号各位可以选为M5x10x1的,最好选择M5x10x1.5的,淘宝就有卖,非常便宜,3.5可以买50个还包邮。不过这里大家还是要注意一下,垫圈是否会碰到主板背面的元器件,大概率是不会的。
    然后,我们先用AMD原装扣具的4个M5螺丝将内圈固定好(安装螺丝的适合也可以加装垫圈,但不用拧太紧避免磨损主板),然后再安装AK620那4个拆了塑料支撑住的螺丝,接着就按照正常的方式安装扣具的其他部分,以及AK620本体即可。
    需要注意的是,AK620的扣具可能会卡住电容,这就是为啥垫圈型号各位只能选为M5x10x1或M5x10x1.5的,选M5x10x1散热器给CPU的压力欠点,选M5x10x1.5的,扣具又会刚好压在电容上。
    这里就感兴趣的人去折腾吧,我尝试是可行的。总而言之,使用AK620可以无损的支持7400F的核心直触,同时也不需要对散热器的复杂改装,让7400F用出7500F效果!
    哦对了,忘记说一个东西。这次装机用的硅脂用的是利民的Heilos V2 固态导热硅脂片,40mm x 50mm x 0.25mm的价值20多块钱,40mm x 60mm x 0.25mm的价值差不多30多元
    这种固态导热硅脂片,主打一个无需涂抹,按照说明书上操作贴上去就OK,快捷方便。利民的Heilos V2 固态导热硅脂片导热系数差不多8.5W/m.K,热阻率0.04° Ccm2/W,电阻率2.1x1000000000000000 Ω.cm,性能指标还是可以的。
    40mm x 50mm x 0.25mm的用在锐龙7000/9000上还是有点太大,于是我就用剪刀裁了一些下来,回头正好可以给开盖了的7400F用,刚刚好。
    昨天我说:“2025年1月和2月出来的两个东西,让我有了再次参加机王大赛的欲望”,其中一个是Ryze 5 7400F,另外一个就是这次装机要用的显卡了——AMD Radeon RX 7650 GRE。
    AMD Radeon RX 7650 GRE首发价格为¥2099和¥2049,我这次用的是¥2099的蓝宝石Radeon RX 7650 GRE 黑钻版,属于TBP为205w的高功耗版本(¥2049的一般为170w TBP的版本)。
    我知道,这是一张目前争议较大的显卡,其被吐槽的点有三个1、8GB显存太小;2、性能也就6750 GRE 10GB的水平;3、首发价格较高。
    首先,我反对某些人关于6750GRE10G要比7650GRE更便宜的说法。因为无论是电商还是线下,同一渠道、同一方式、同一时间购买到的6750GRE10G和7650GRE差不多!咱不能拿双十一各种叠券后6750GRE10G的价格,去对比当下7650GRE的价格。
    其次,我反对7650GRE只是一张¥1600元级别的显卡的说法。我想问,RTX 4060现在卖多少?过年后还涨了一次价!同一渠道、同一方式、同一时间购买至少比7650GRE贵10%,同时游戏性能要低5-10%!RTX3060就更加不用说了,和7650GRE目前是一个价,性能差了不是一星半点。B580?如果能优化好,那确实很不错,只可惜在首发测试中平均帧确实高,1%Low却很多游戏都“异常”。在这样的情况下,你是苏妈你会卖1600吗?我不信。
    道理很简单,自己去咸鱼看看就知道了!一眼看去,多少二手比一手卖得还贵得东西?或者一个二手东西你心里只愿意1000买,但全网最低就1200!这些都是资本?这些不是活生生得老百姓?近几年N卡首发,多少人去抢原价卡!抢不到的骂耍猴!抢到自己又不用!加价卖!这样的例子比比皆是。你以为只有黄牛是黄牛,其实人人都是黄牛。
    我作为消费者,我非常同意价格越便宜越好!我也恨不得7650GRE只卖1299!但我能认清现实,不说目前7650GRE的价格很良心吧,也能算是比较公道了!无论怎么样在RTX4060发布两年后还能卖到原价的现在,7650GRE至少在发布之后,很多渠道就在以低于首发价格在出售。如果是刚需你买没毛病,不是刚需咱不惯着这些厂家,没人买了价格自然就下去了。
    扯远了……说回蓝宝石 RX 7650 GRE 黑钻,这张卡属于RX 7650 GRE的卡皇,除了又209W的TBP,还配备了双8PIN的供电接口,可以解锁到接近240w的TBP,超频潜力非常不错!超频之后游戏性能能超4060 10-20%!只不过一经上市,被抢购一空,现在京东旗舰店还能买到,所以只能原价买,不像其他型号7650 GRE普遍在¥1800-1900
    蓝宝石 RX 7650 GRE 黑钻为三风扇设计,三个风扇均为飞翼轴流风扇,中间风扇为反旋,可以有效降低噪音增强散热。黑钻散热模组为3热管设计,显存和核心有均热板覆盖,显卡尾部为穿透设计,在我自己的测试中发现,这套散热模组完全可以满足这张显卡的超频潜力的挖掘,核心要比散热先达极限,其散热效能可见一斑。
    总而言之,蓝宝石 RX 7650 GRE 黑钻无论是配置还是外观我都非常满意,无愧A卡第一厂家的水准,价格要是能控制在¥1800以内就完美了!不过这也没办法,市场情况就这样。哦,对了!“GRE”AMD改了意思了,不再代表“金兔版”,而是“Great Radeon Edition”。至于如何翻译呢,可能叫做“大镭版”吧^_^。
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
AC♥小武 + 20 支持一下
 楼主| 发表于 2025-2-21 17:01 | 显示全部楼层
第三集:电源、内存和硬盘
[2025.2.27]
    这次装机用的电源,同样是来自蓝宝石的,型号为蓝宝石脉动750HF金牌电源。这个电源是与RX 7650 GRE 黑钻版打包出售的,整体价格为¥2329元。考虑到RX 7650 GRE 黑钻版为2099元,那么这款电源单买价格应该在270元左右。
    入手的时候没有注意,结果到手开箱之后才发现这是一个非模组电源!虽说电源的好坏不能以是否为金牌、是否为模组电源而判断,但有一说一,目前市场上80PLUS金牌不是模组电源的型号是相当少的。不过270元能买到一个ATX3.0的750w的金牌电源,确实也还可以,也无所谓模组不模组了。
    宝石脉动750HF配备了两个8PIN CPU供电接头,两个8PIN PCIE接头,1个12VHPWR接头。12VHPWR接头标的是600w,但我看只有两根信号线,而且作为750w的电源几乎不可能12VHPWR接头600w供电支持,所以我建议把这个12VHPWR接头当300w的用比较妥当,支持个RX9070XT、RX 5070 Ti问题不大。
    OK,电源说完了,下面来说说存储。这次装机使用的内存是阿斯加特金伦加&TUF联名款DDR5 6400C34 32GB,价格700左右。如果各位为了省钱,可以换成6000C30的型号,性能弱不了多少。
    有些朋友可能会说6000C28就行了,要什么6400C32?确实,我一开始也是这么想的,一开始是一对6000C28的金伦加,但是直接EXPO开不了机,后来换成6400C32可以开机了,虽说直接EXPO开机时1:2的模式,但手动改成1:1也能正常运行,所以换成了这套。
    然后就是硬盘,硬盘是佰维的NV7200 1TB,如果不是比赛要求,我真不会入新硬盘,家里硬盘太多了,还好现在硬盘价格也比较OK,这块硬盘到手380左右。
    佰维 NV7200 是无缓存的型号,支持PCIE 4.0x4的带宽,号称顺序读取最高7200MB/s 顺序写入最高6200MB/s,有五年质保。
    佰维 NV7200标配了散热片,散热片还挺好看,意外和RX 7650 GRE 黑钻版配色很接近,不过安装到散热片下就看不到了。
    有些朋友后可能对佰维不太了解,这品牌确实不是啥野鸡企业,也算是个上市公司,和惠普、宏碁、联想这些品牌都有关系。还是国家高新技术企业,十大最佳国产芯片厂商。这次的NV7200用的是长江颗粒,算是一个国产固态。
youzhusky + 20
 楼主| 发表于 2025-2-21 18:27 | 显示全部楼层
第四集:机箱与装机
[2025.2.28]
  活动马上就要结束了,得赶快咯! 我一直纠结机箱怎么选,是选我喜欢的,还是选合适的,最终我看到我一年多之前,首发入手的趣造2机箱陷入了沉思,要不就用这个吧。当时入手了两个,一个黑色一个白色,一共折扣下来778元,白色的装机了,黑色的一直没用。
    趣造2,还是一款非常不错的产品,可玩性比较高。不过为了可玩性,趣造2损失了一些体积上的优势,这也是被人吐槽的地方。对于这方面的吐槽我有不同的意见,每个机箱都有每个机箱风格,只要设计上不反智,不反人性,那就OK,只不过是受众不一样罢了。更何况趣造2设计考究,装机方便,玩法多样。
    先马最近推出了一个200元左右的趣造2 Air,这个版本砍掉了额外的扩展仓,其他方面和趣造2一模一样,算是一个变相降价的版本,性价比也更上了一个层次,更加亲民,我更推荐大家去考虑趣造2 Air。
    趣造2参数网上都有,我就不复述了,下面就开始装机。趣造2为电源前置结构,这里涉及一个问题:电源风扇是向内还是向外。我以前觉得可以向内,这样电源风扇可以辅助出风,但有一次我发现显卡尾气都被电源吸走了,多少有点危险,所以最终决定向外。
    这次装机我并没有选择装额外的风扇,主要是想试试没有风扇整机散热效果如何,毕竟趣造2全都是空洞,热量发散,和冷空气进入都挺方便的,为一的一个菊花位风扇是取自于AK620的双风扇,上文也说了。
    没有风扇辅助的话,有点担心内存安危,毕竟温度高了容易引起内存的稳定性。而且RX 7650 GRE黑钻版有贯穿风道,显卡尾气将直吹内存。
    显卡安装好后想拆的话,就得拆掉内存才能按到PCIE插槽的卡扣,这就是第一个PCIE插槽位于第一个PCIE槽位的坏处。不过同样是因为PCIE插槽位于第一个PCIE槽位,给厚卡空间很足,我这显卡下方甚至能安装一个240水冷。
    各位肯定都已经注意到了,这次装机属于无光装机,整机都没有RGB,也没有那么风扇,所以装出来整个机箱内部和背面都还是相当整洁的!
    装完之后,虎躯一震,索然无味。主要实在是太顺利太干练太简约了没有什么灵气,于是我就在想,如何才能让这台机器变得有灵魂呢?
    于是,我想到了贴纸!我到女儿学校门口小卖部花了10块钱买了一些金色贴纸,围绕着今天的主题,贴了一些……
    欸,是不是好看多了!简直绝了!OJBK,今天完工了,还有两天!明天开始搞测试和认证咯。
帅,太帅了!
 楼主| 发表于 2025-2-21 18:31 | 显示全部楼层
大结局:认证、测试与总结
[2025.3.1]
    这次参加机王是最没有计划的,想到哪搞到哪,从7400F到9600X也是没注意规则,不过还行,整体上我还是挺满意,废话先不说了,先上几项认证!
    然后就是测试环节了,测试的时候我开启了PBO和EXPO,以及单独设置了FCLK频率和UCLK DIV1模式,分别为2133MHz以及1:1模式,在内存稳定性测试中稳定过测。
    OK,接下来是双烤测试。双烤测试我用的是Furmark 的VK(1920x1080)图形以及CPUBurner,烤机时间为20分钟,室温20摄氏度左右。其中CPU温度冲顶达到95℃,显卡温度接近70℃和90℃。整体的散热压力还是有,但不大,因为从接下来的测试数据来看,CPU和显卡都没有性能衰减。考虑到整机只配备了一个额外风扇,其散热能力还是有提升的空间。
    在双烤的过程,我们可以看到,整机功耗约375w左右,距离机箱侧面约15厘米处,整机噪音为49.5dBA。我觉得这台机子用一个550w的ATX3标准电源即可,整机噪音表现尚可。
    接下来是理论测试部分,作为一台游戏机,我主要用的是3DMark进行测试,这个我就不解说了,大家自己看,有需要的可以拿去对比对比。
    游戏测试方面,我使用的是1920x1080分辨率,毕竟RX 7650 GRE就是定位于1080p的显卡。当然2560x1440分辨率游戏也不是不能玩,只不过一些较新的3A大作需要降低一下特效保持流畅度罢了。有些朋友可能会说,为啥以前2000元是2K入门卡,现在2000元还是2K入门卡?是这样的,有没有一种可能,新游戏对于显卡的性能也提升了呢?
·《黑神话:悟空》高特效+FSR100+帧生成
·《极限竞速:地平线5》高特效+FSR 质量
·《赛博朋克2077》预设高特效
·《战争机器5》高特效
·《怪物猎人:荒野》高特效+帧生成
·《骑马与砍杀2》特效非常高
·《反恐精英2》电竞级选手特效
·《文明VII》高+FSR3
    OJBK,到此就要做总结陈词了,首先我们先来算算这一套总共多少钱。全新散片9600X+二手包装盒一起共计约¥1400元(实际上用¥1350就够了),然后主板为¥900元,内存约¥700元,SSD约¥350元,散热+硅脂约¥280元,显卡+电源¥2330元,机箱约¥390元,总计¥6350!有一说一,配置还是有优化的空间。
    我建议9600X改成7500F这里可以节约500多块钱如果买板U套装,则可以剩下接近600块钱;内存选择6000C30的型号可以节约50~100块钱;机箱选择趣造2 air,可以省掉接近200块钱;散热器缩一缩水,可以省掉100-150块钱;显卡电源缩缩水,可以省个200左右。总价大概能压到¥5000元左右的同时,游戏体验大差不差。
    好,就这么多了,本次参赛作品大功告成,就此结案!有一说一,最近确实挺忙的,参加这次比赛有点给自己上强度的意思,希望能帮助到大家吧,同时也期待各位的支持。
发表于 2025-2-21 19:29 | 显示全部楼层
大佬加油
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
吃瓜大师 + 10 冲就完事!
发表于 2025-2-21 20:51 | 显示全部楼层
大佬加油
吃瓜大师 + 10 冲就完事!
发表于 2025-2-23 10:38 | 显示全部楼层
这黑钻。。。还挺好看。。
硅脂U真的太抽象了。。
吃瓜大师 + 10 感谢大恶魔
发表于 2025-2-23 10:59 | 显示全部楼层
显卡侧面造型相当不错。开盖+散热改装虽然很有想法,但怎么克服受力不均匀的问题呢,不会出现一边压的太紧翘边的情况吗?
吃瓜大师 + 10 试过了,没啥问题~
发表于 2025-2-23 11:54 | 显示全部楼层
大佬现在走经济实惠的路线了嘛,点赞收藏了。
吃瓜大师 + 10 感谢支持
发表于 2025-2-24 10:44 | 显示全部楼层
顶瓜总,期待佳作。
吃瓜大师 + 10 见笑见笑
发表于 2025-3-1 22:39 | 显示全部楼层
缺了“腿毛”的衬托~
吃瓜大师 + 10 就是NB
发表于 2025-3-1 23:32 | 显示全部楼层
支持大佬
吃瓜大师 + 10 非常赞同
发表于 2025-3-5 13:35 | 显示全部楼层
文章写的真好,好看,东西选的也是非常认真啊,经济实惠,在现在经济大环境不好的情况下,这种装机才是值得推荐
吃瓜大师 + 10 感谢支持
发表于 2025-3-5 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
支持支持
吃瓜大师 + 10 感谢支持
发表于 2025-3-6 12:53 | 显示全部楼层
给CPU开瓢有点厉害!
吃瓜大师 + 10 嘻嘻
发表于 2025-3-6 23:01 | 显示全部楼层
大师厉害,直接搞俩开盖
吃瓜大师 + 10 感谢支持
发表于 2025-3-7 08:39 | 显示全部楼层
接地气的高性价比,灵魂之一。
吃瓜大师 + 10 感谢支持
发表于 2025-3-8 11:10 | 显示全部楼层
从MATX角度看,该作品选用的蓝宝石B650M氮动Wi-Fi主板是MATX版型,在有限空间内提供了丰富接口与不错的扩展能力,如双PCI-E接口、双M.2接口等 ,但AMD CPU扣具设计导致PCI-E接口位置引发了一些问题,如M.2接口散热受影响、CPU散热器可能干涉显卡安装。从外观角度,整机无光装机,机箱内部和背面整洁。趣造2机箱设计考究,作者还通过贴金色贴纸提升了外观趣味性,赋予机器独特灵魂,整体外观简约又不失个性。
吃瓜大师 + 10 专业
发表于 2025-3-19 15:57 | 显示全部楼层
性价比到位了
吃瓜大师 + 10 非常赞同
发表于 2025-3-23 15:15 | 显示全部楼层
学到了不少东西
吃瓜大师 + 10 那就好
发表于 2025-3-29 22:28 | 显示全部楼层
M2自带散热片覆盖着,显卡尾气应该没什么影响吧?
发表于 2025-6-1 16:50 | 显示全部楼层
装一套更接地气的高性价比机器的欲望
发表于 2025-6-1 17:50 | 显示全部楼层
蓝宝石这板子很符合我审美
发表于 2025-6-1 18:26 | 显示全部楼层
这个箱子的孔能弄个点阵显示嘛?
发表于 2025-6-1 21:39 | 显示全部楼层
好帅的机箱,就是洞洞有点多
发表于 2025-6-1 22:47 | 显示全部楼层
蓝宝石这板子的BIOS看起来有点像铭瑄和七彩虹
发表于 2025-6-2 11:31 | 显示全部楼层
机箱样子好看!不知道实用性怎么样
GMT+8, 2025-6-5 01:06 , Processed in 0.025233 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
