查看: 4731|回复: 40
[电脑] 来自aboStudio的精致派ITX,Container M 装机展示
发表于 2025-6-4 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 DIY 装机领域,机箱与硬件的精妙搭配往往能打造出令人惊艳的作品。此次装机展示聚焦于 aboStudio Container M 机箱,其全铝定制的属性堪称一大亮点,从材质到工艺皆精雕细琢,尽显独特质感与高级格调,宛如一件匠心独运的工艺品。与之相契合的是一套高性能 3A 硬件组合。AMD R5 9600X 处理器,具备卓越运算能力,可高效应对多任务处理;华硕 ROG STRIX B850-I GAMING WIFI 主板,做工精良,接口丰富且拓展性强,同时具备 WIFI 功能;蓝宝石 RX 9070 16G 脉动版 OC 显卡,凭借大容量显存,在图形渲染方面表现卓越。接下来,一同见证它们在 Container M 机箱内完美融合,成就一台兼具颜值与实力的 ITX 主机。
装机配置
CPU:AMD R5 9600X
主板:华硕 ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
显卡:蓝宝石PULSE 脉动 RX 9070 16G D6
内存:宇瞻 暗黑马甲 DDR5 6400MHz 32G(16G*2)
SSD:佰维NV7200 PCIe4.0 2TB
机箱:aboStudio Container M
水冷散热:ABEE FUNCTION A240
风冷散热:利民 PA120 MINI BLACK
风扇:利民 TL-H12-X28 *2 / TL-9015B *1
电源:追风者 Revolt 850W SFX ATX3.0
配件:aboStudio 铝合金风扇罩
整机展示
为可展示Container M的 兼容性,本次装机对风冷以及水冷分别做装机展示。水冷使用ABEE FUNCTION A240,风冷使用利民 PA120 MINI BLACK,均为无光配置。
I.水冷配置展示
II.风冷配置展示
装机配件介绍
首先来介绍本次装机的主角:aboStudio Container M。整机采用 6061 全铝合金材质,通过 CNC 加工而成,表面喷砂阳极氧化工艺处理,尺寸为 300×300×170mm,约为 15L 左右,整体呈方正造型,前后上下左右边角做了些切割倒角处理,线条硬朗流畅。外观融入了机甲风设计元素,正脸阴刻机甲图案,样式颇为钢铁侠,极具工业美感和科技感。
左侧板为黑灰色的钢化玻璃,能够清晰展示机箱内部的硬件和灯效,同时也具有较好的耐磨性和抗压性。右侧板为铝合金材质,边上设计了一排隐藏式进风开孔,既保证了机箱的散热需求,又不影响整体的美观。
机箱采用一体式框架设计,内部结构紧凑合理。机箱内唯一突出结构是电源和硬盘的固定板,电源需要用内置的插头延长。兼容性方面,支持 ITX 主板,散热器限高 135mm,显卡限长 285mm,支持 SFX/SFX - L 规格的小电源,不过如搭配 SFX - L 电源,需权衡顶部冷排风扇厚度与显卡尺寸三者之间的关系。
散热方面,顶部和底部均采用大面积的六边形散热开孔设计,不仅有利于空气流通,提高散热效率,还为机箱增添了一份独特的设计感。顶部带有一个可以单独抽出来的冷排支架,支持 240 冷排或 2 把 12cm 风扇安装。
机箱底部支持安装 2 把 12cm 风扇进风,配备了用 CNC 铝合金脚垫,并附带了防尘网。
机箱尾部上方有aboStudio LOGO,电源按键采用机械轴体,键帽可替换,增加了使用的趣味性和个性化。
支持安装 1 把 92mm 风扇,下方有3个PCIe槽位。
配件一览:机箱螺丝、主板螺丝、铝合金脚垫、风扇铆钉、PCIe挡板、显卡固定扣、开关键帽、扎带,为了用户方便安装还配备了一支史丹利的六角螺丝刀。
核心处理器来自Ryzen 5 9600X 拥有6个物理核心,12线程,4nm台积电工艺,基准频率为3.9 GHz,最高加速频率为5.4 GHz,TDP 65的低功耗更适合ITX类装机。
ROG STRIX B850-I GAMING WIFI主板采用 10+2+1 供电模组, DDR5 插槽及支持 AEMP, WiFi 7 支持华硕易拆式天线, 2个 M.2 插槽, PCIe® 5.0 x16 SafeSlot 支持显卡易拆装, USB 20Gbps Type-C®, AI 智能超频, AI 智能网络2.0, 以及 Aura Sync RGB 神光同步灯效。
ROG STRIX B850-I延续了家族式赛博朋克风格,PCB采用哑光黑涂层,供电区域覆盖棱角分明的金属散热装甲,表面通过立体切割纹理与「败家之眼」LOGO浮雕提升辨识度。M.2散热片创新性地采用  双面石墨烯涂层 ,较传统铝制散热片降温幅度达15%。
ROG STRIX B850-I GAMING WIFI 主板依旧采用了AMD Socket AM5 插槽,支持 AMD Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 系列台式机处理器。
ROG STRIX B850-I GAMING WIFI 主板使用10+2+1相供电设计,其中10相为VCore(90A)核心供电,2相为SOC(90A)供电,1相为MISC供电。搭配 8Pin ProCool 高强度电源接口, 高品质电感及耐久电容为多核处理器提供高效稳定的供电效率,满足AMD RYZEN全系CPU的供电需求。
加厚型VRM散热装甲,于散热模组侧向构筑密集排列的散热鳍片与优化设计的导流切槽,通过扩大散热表面积以增强热传导效率。供电模组与散热基座接触面敷设7W/mk高导热系数导热介质,配合底部镂空结构设计形成三维热流通道,有效提升热交换速率及系统持续负载能力。
ROG STRIX B850-I GAMING WIFI 主板配备了2条DDR5内存插槽,支持双通道内存模式,最大可支持96GB内容容量。支持AMD EXPO或XMP技术的内存,搭配华硕增强型内存配置文件 (AEMP) ,最高可达到DDR5 8400+ MT/s。
ROG STRIX B850-I GAMING WIFI 主板提供 1 条 PCIe 5.0×16 插槽,支持 x16 全速运行,并由 SafeSlot 固定支架保护,以承受新款显卡的重量,兼容 RTX 5090 等旗舰显卡。M.2部分依旧是叠叠乐设计,上层提供了一个M.2,支持PCIe 5.0x4 运行,支持规格为 2242/2260/2280的SSD安装 。插槽由双面型散热片进行降温,另在背面提供了1个额外的 PCIe 4.0 M.2 插槽和2个SATA 6Gb/s接口,提供更多的存储空间。
背部为一体化的I/O面板,提供1个HDMI 2.1接口,2个USB 2.0,1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C,5个USB 3.2 Gen2(其中4个Type-A ,1个USB Type-C with DP Alt mode),1个2.5Gbps 有线LAN,双天线无线网卡天线接线端,一个Clear CMOS按钮,一个BIOS FlashBack按钮,以及3个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组。
蓝宝石PULSE 脉动 RX 9070 16G D6显卡搭载了AMD最新的RDNA4架构,并采用了先进的4纳米工艺制造。其核心配备了56个光线加速器和3584个流处理器,加速频率高达2970MHz,依托第二代AMD Radiance显示引擎与全新FSR4超分辨率技术矩阵的协同赋能,显著提升游戏场景下的渲染效率与画面表现,实现图形处理性能的突破性飞跃.
蓝宝石PULSE 脉动 RX 9070 16G D6显卡的主体采用坚固的盒状框架,确保结构品质和耐用性。整体外观为全黑涂装辅以动态红色线条和刻线点缀,边缘斜切倒角设计,280×133×51.5 mm的紧凑尺寸更适合ITX装机需求。内部采用了高密度12层2oz铜PCB设计,并且使用2*8pin电源接口进行供电,官方建议使用650W及以上的电源。
散热方面其采用了FreeFlow急速风道设计,结合双滚珠轴承风扇和优化散热片模组,有效降低了显卡在高负载运行时的温度。内部搭配Honeywell PTM7950 导热介面材料 (TIM) ,提供卓越的导热性、可靠性和使用寿命。
显卡采用镂空的全尺寸金属背板设计,背板上有熟悉的心率曲线涂装,在尾部区域还做了镂空处理,进一步增加散热来协助快速降温。内部精密排列的加厚型散热鳍片阵列,热传导系统集成五根复合热管,在提升热管导热效能的同时显著延长其使用寿命,有效降低全生命周期维护成本。散热模组一体化压铸成型,通过金属导热介质实现GPU核心、显存颗粒及MOS功率器件的高效热传导,确保在高负载运算状态下维持稳定的温度控制。
输出方面蓝宝石PULSE 脉动 RX 9070 16G D6显卡提供了2个HDMI 2.1b与2个DP 2.1a接口,轻松满足高清多屏输出。
搭配使用了宇瞻 暗黑马甲 DDR5,内存颗粒为镁光颗粒,XMP 频率则为 6400,时序 32-38-38-84,电压1.2V,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0 轻松一键超频。
外观方面以泼墨意象引出NOX暗黑女神的神秘感,加上高级全铝合金散热片提供高效散热性能,低调沉稳设计方便玩家搭配个性风格,矮版的设计有着更好的兼容性能,以适应各种装机环境。
存储选用了佰维NV7200固态硬盘。基于PCIe 4.0标准,支持NVMe 2.0协议,采用HMB+SRAM融合Smart Cache技术,能提供高达7200MB/s的顺序读取速度。容量选择了2TB,足以满足日常的存储需求。此外,NV7200还采用了先进的散热设计和智能温控算法,确保在高负载下也能保持稳定的性能输出,提供最高1600TBW及5年质保服务。
NV7200 固态硬盘为标准的2280规格,尺寸为80×22×2.45mm,采用M.2接口设计,硬盘表面还覆盖了一层1mm的石墨烯复合材质散热贴,结合电竞级温控算法,可有效降低运行时的温度,提升整体的稳定性和寿命。
石墨烯复合材质散热贴具备优秀的导热性能,特别适合不具备散热马甲的主板插槽和笔记本以及PS5等设备,从而确保SSD在高负载使用场景下有效散热,持久高速稳定运行。
佰维NV7200 采用DRAMLess无外置缓存芯片设计,支持智能Smart cache与HMB主控内存缓冲技术,撕掉表面的石墨烯散热贴可以看到PCB顶端的联芸MAP1602主控,随后依次是4颗佰维自封的长江存储颗粒,每一颗的容量是512GB,共计2T。
佰维NV7200 背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,仅有产品信息及各种认证标识的铭牌贴纸。单面设计相比双面元件的产品发热量更低,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
散热方面,选用了ABEE FUNCTION A240,专为AMD AM4设计,无光+金属冷头的设计非常符合本次装机的调性。铝排为27mm标准规格,适配更多紧凑安装环境,水冷管采用EPDM包网,长度440mm。
核心水冷头采用特制金属材质,2531 平方毫米的大尺寸换热水槽,能够轻松覆盖整个 CPU 顶盖。在水路设计上,采用独特的进大出小的中抽式水路设计,相较于传统的中压式冷头,这种设计使得冷液在冷头内的流速提升了约 20%。
水泵采用 abee STEM 顶配水泵下放设计,小体积却拥有高性能,能够提供强劲的动力支持,全陶瓷轴心轴套和进口主控 IC 的使用,确保了水泵运行的稳定性和耐用性。配备 2.5m 的扬程和 130000ml/h 的流速,让冷液能够迅速循环,将热量带走。
出厂预装风扇,采用了 abee STEM 顶配风扇下放设计,风扇采用 NB 双滚珠轴承和 5mg 三次动平衡技术,确保了风扇在运行过程中的稳定性和静音性,最大转速2200RPM,风量69.09 CFM,风压3.0 mmH20,噪声34.6 dB(A)。同时,LCP 扇叶和 0-100% 全幅段 PWM 调速功能,让风扇能够根据实际需求智能调节转速和风力大小,有效降低了噪音水平。
附件包含了说明书、硅脂、一分三线缆、冷排螺丝。
利民 PA120 MINI,标准双塔6热管散热器,尺寸为110 x 125 x 135mm,采用0.4mm全铝穿FIN鳍片,全黑化抗氧化涂层,在保证压缩体积的情况依旧采用120mm规格风扇,确保达到散热效能和体积的最大化平衡。
散热器本体的顶部采用了对称机甲型鳍片外观,鳍片之间采用扣Fin+折Fin的工艺固定,实现稳固与美观的同时更好地将气流聚拢,使风道更通畅,单风扇配置可以完全杜绝内存兼容性问题。
精工回流焊微雕底座,杜绝氧化的同时增大了与CPU的接触面积,从而实现了更好的传热效果。此外,它还配备了6根6mm的全电镀 AGHP 逆重力热管,有效解决立/卧 两个方向的逆重力影响,官方标称TPC达到200W。
搭配了RL-D12B风扇,尺寸为120 x 120 x 25 mm,采用了S-FDB动态液压轴承,转速1500±10% RPM,最大噪音值为25.6 dBA,最大风量为66.87 CFM,最大风压为1.53 mmH2O。
在扣具方面,配备了利民独家的SS2扣具,支持目前主流的全平台,包含英特尔的LGA 1851/1700/1200/115X,以及AMD的AM4/AM5。标配了一管自家的TF7硅脂,官方标称导热系数为12.8W/(m·k)。
机箱顶部配备了TL-H12W-X28风扇,内部为S-FDB V2 轴承,三相六极马达;采用工业级强度的PBT+PC材质,7扇叶设计,最大转速可达2150 RPM,最大风量80.45 CFM,最大静压2.65 mmH2O,同时保持较低的噪声水平,最大仅为29.4 dB(A)。
机箱尾部配备了TL-9015B风扇,92*92*15mm 薄扇规格,内部为S-FDB V2 轴承,三相六极马达;采用9扇叶设计,最大转速可达2700 RPM,最大风量42.58 CFM,最大静压1.33 mmH2O,同时保持较低的噪声水平,最大仅为22.4 dB(A)。
为了增加整体质感,对机箱内部风扇均配备了 aboStudio 铝合金风扇罩,采用6061铝材质,CNC加工,表面喷砂、阳极氧化工艺处理,蜂窝开孔设计。
操作系统:Windows 11 (Professional editions), version 24H2
显示分辨率及刷新:3840×2160,120Hz
环境温度:25℃(±1℃)
测试软件:AIDA64 Extreme 、CrystalDiskMark、TxBENCH、CineBench R23、3Dmark、FurMark2、CPU-Z、PCMARK 10
测试游戏:黑神话悟空、赛博朋克2077、CS GO
CPU-Z信息,Benchmark
CINBENCH R23 测试
AIDA64 内存性能测试
SSD 测试成绩
显卡 FUMARK2 烤机测试,15分钟核心温度为 55℃。
3DMARK 显卡 D11/12和AMD FSR性能测试
PCMARK 10整机性能测试
《赛博朋克2077》、《黑神话悟空》、《CS2 GO》三款游戏在2K分辨率下进行测试。
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-6-4 21:33 | 显示全部楼层
这箱子我准备二进宫了 本来黑色的出掉了 现在又看上银色的了
tommylin + 5
发表于 2025-6-4 21:38 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
1、黑色主题很沉稳;
2、硬件配置挺好;
3、内存跑分比较低,其它还好;
4、风冷散热器也挺好;
5、能够尽情游戏玩耍了;
tommylin + 5
发表于 2025-6-4 22:53 | 显示全部楼层
感谢分享!~
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 09:17 | 显示全部楼层
这个机箱质感是真好啊
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 09:18 | 显示全部楼层
这款要是有类似的matx款就好了,现在的L那款 主板上层空间也太多了即使装了冷排都高出一大截
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 09:36 | 显示全部楼层
黑武士,感谢分享
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 10:02 | 显示全部楼层
显卡多长???好像刚刚好。
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 10:54 | 显示全部楼层
沉稳的酷黑配色,感谢分享
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 11:00 | 显示全部楼层
一款不管是用料做工还是设计都不俗的铝式机箱
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 12:45 | 显示全部楼层
黑酷黑酷的,不错
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 14:21 | 显示全部楼层
非常喜欢这种敦实且厚重的铝坨坨机箱
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 15:39 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2025-6-5 09:18
这款要是有类似的matx款就好了,现在的L那款 主板上层空间也太多了即使装了冷排都高出一大截 ...
后续会基于L款改款,会把主板位置上移,上移后甚至可以安装ATX板子,只不过底部比较靠下了
梵谷的左耳 + 5
发表于 2025-6-5 15:41 | 显示全部楼层
行道迟迟 发表于 2025-6-5 15:39
后续会基于L款改款,会把主板位置上移,上移后甚至可以安装ATX板子,只不过底部比较靠下了 ...
那倒是蛮期待改款的,现在的真是感觉额头空了一大截,,尤其装风冷的情况下
发表于 2025-6-5 17:28 | 显示全部楼层
箱子感觉些许大了一点!不过挺漂亮的!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-6-5 20:10 | 显示全部楼层
我也喜欢银色,不过银色缺货目前
aiwulei43 发表于 2025-6-5 09:17
这个机箱质感是真好啊
abostudio出品,品控方面还是很过硬的
 楼主| 发表于 2025-6-5 20:11 | 显示全部楼层
应该会有v2.0
 楼主| 发表于 2025-6-5 20:12 | 显示全部楼层
legendab 发表于 2025-6-5 10:02
显卡多长???好像刚刚好。
显卡280mm,机箱限长285mm,刚刚好
 楼主| 发表于 2025-6-5 20:14 | 显示全部楼层
dmmac2021 发表于 2025-6-5 17:28
箱子感觉些许大了一点!不过挺漂亮的!
如果喜欢更小的规格,可以看看Container XS
发表于 2025-6-5 22:43 | 显示全部楼层
很喜欢这个箱子,下次装机就他了,希望到时候有改款
tommylin + 5
发表于 2025-6-5 23:06 | 显示全部楼层
5090 公版能不能放下了?
发表于 2025-6-5 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
小钢炮好评!
tommylin + 5
发表于 2025-6-6 07:45 | 显示全部楼层
这个箱子确实好看。
tommylin + 5
发表于 2025-6-6 08:04 | 显示全部楼层
这个尺寸针不戳
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-6-6 08:31 | 显示全部楼层
legendab 发表于 2025-6-5 23:06
5090 公版能不能放下了?
5090和5080公版的长度 304 mm,都放不下,只有5070ti放的下,长度242 mm
 楼主| 发表于 2025-6-6 08:32 | 显示全部楼层
eason009 发表于 2025-6-6 08:04
这个尺寸针不戳
还可以有优化空间
发表于 2025-6-6 11:07 | 显示全部楼层
好看, 买不起。
tommylin + 5
发表于 2025-6-6 11:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,好看的机箱。
tommylin + 5
发表于 2025-6-6 11:22 | 显示全部楼层
纯黑相当有品质感!种草了
tommylin + 5
GMT+8, 2025-6-8 11:42 , Processed in 0.021844 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
