查看: 2781|回复: 10
[电脑] 机箱上面长了个屏幕 —— ZALMAN Z10 DS
发表于 2025-6-5 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z A L M A N
Z10 DS
    有时候坐在电脑前一个屏幕对我来说始终有些不够用的感觉,处理工作的时候,总想着还能有一个屏幕用来刷抖音或者放视频,亦或是用来聊天或者查阅资料使用,但是对于桌面双屏布局方案,始终让我多少有点纠结,两个显示器无论横竖摆放都会占用很多空间,就在为此而纠结之时,看到了来自ZALMAN的新奇产品——Z10 DS。把屏幕集成在了机箱上面还是竖屏,这不正是我想要的形态么,刷抖音看xiao姐姐们跳舞可真是太方便了,于是便有了今天的装机分享来一同体验一下。
Part I
展
Part II
配
CPU   Intel Ultra7 265k
机箱   ZALMAN Z10 DS
散热   ZALMAN ALPHA2 DS A36
风扇   TRYX ROTA 120 SL ARGB
内存  APACER NOX 7600 C36
主板  MAXSUN Z890-A TERMINATOR
电源  ROG Strix 1200W PLATINUM
显卡  ZOTAC GeForce RTX 5070 天启
本次的主题——ZALMAN Z10 DS,一整片的侧透玻璃,包括下方的电源仓区域
机箱为常规的下置电源中塔机箱布局设计
尺寸为474x220x488,采用ABS塑料与SPCC刚才打造
机箱很有创新设计的点就在这个前面板上面,两套面板,一个为进气格栅,还有一个1080P屏幕,为玩家提供了两种使用玩法
拆下前面板即可看到后方的3x120mm风扇位
装上屏幕后,机箱右侧和下方为前面板提供进风空间
前面板采用转轴合页进行固定旋转
机箱出厂配装了竖装支架,为显卡提供竖装支持
机箱背面提供了富裕的走线空间,侧面支持两个120mm风扇安装
背部预留了理线槽,机箱不支持BTF背插主板
背面支持挂装两个2.5寸硬盘,电源仓可装1个3.5寸或者2个2.5寸硬盘安装
顶部支持3x120mm风扇
配备2个USB3.0,1个Type-c 3.1,麦克风、耳机接口,以及单独的LED灯光控制键与开机重启按键
主板为铭瑄 MS-终结者 Z890-A WIFI,采用黑白熊猫经典配色
主板供电部分上方覆盖大面积金属散热装甲,装甲与MOS之间接触面采用高品质导热硅条
采用双8PIN供电接口设计
采用 10+1+1 相供电设计,配备更先进的SPS(Smart PowerStage)技术,为CPU提供稳定的性能释放
配备4个DDR5内存插槽,最高支持256GB,最高可超频至8800 MHz
配备数显 Debug 诊断灯帮助玩家快速诊断主板故障部位,CLR CMOS 按键能快速让电脑还原参数设置
提供4条 PCle 拓展插槽,其中1条PCle5.0x16 插槽(可拆分为X8+X8/X8+X4+X4)、1条PCle x16 全长插槽(支持 PCle4.0 x4)和 2 条PCle4.0 x1 插槽,PCle 通道,全板无冲突
配备1个PCle5.0 x4 M.2 接口,3个PCle 4.0 x4M.2 接口
1个SFF-8654 4i接口(支持 PCle4.0X4/X2 或 4*SATA),支持 NVMe 协议
主板底部为ATX板型特有的丰富接口区域
四哥SATA接口落在了主板底部
主板提供4个USB 5G,CLR CMOS,HDMI2.0,DP1.4,TYPE-C 40G,2个USB2.0,2个USB 10G,2.5G网口,WIFI接口,复合音频接口以及光纤音频接口
显卡为索泰 RTX 5070 天启 OC,包装封面上为索泰的全新形象天启姬,xiao姐姐很美
掀盖盒子,显卡在上方,下方为显卡配件
全配件一览
显卡采用黑白金三色设计,在显卡上使用金色装饰件进行点缀,奢华质感,显卡尺寸为33.8x13.4x5.3cm,为2.5槽设计
采用新型复合材质的环刃风扇,增加环形导流风罩,优化叶片曲率,减少空气摩擦,降低风噪,提升风量、风压和垂直风流穿透力,冷静高效,并且支持启停。同时中间风扇配备了ARGB灯环,采用双分区 ARGB 信仰灯,1600 万色及多种灯效循环模式自由调节,搭配 OPEN ARGB 幻光同步,为你的整机打造个性灯光系统
采用全侧包设计,提升整体结构强度的同时,还增加了美感
采用机甲金属背板,纯白高强度合金背板融入机甲线元素
配备3个DP2.1b,1个HDMI2.1b
采用16PIN接口供电设计
显卡尾部有天启logo设计
内存为宇瞻 NOX 暗黑女神
内存为正反一致设计,黑色哑光设计,上面有条状纹理喷涂,设计感十足
除了顶部为贯穿整条内存的RGB灯带外,内存侧面还有开孔,为内存增添RGB特效
采用海力士ADIE颗粒,内存参数为16*2 7600 C36
电源来自ROG STRIX 1200W PLATINUM白金雷鹰氮化镓电源
侧面ROG败家之眼LOGO及STRIX斜体字符与1200W规格标识
接口全部采用高导铜端子,发热低,降低接口烧毁风险,其中紫色为华硕独有的显卡优先智能温压技术,可实现比传统电源快至45%的稳压效果,确保显卡供电安全稳定
电源带有独立开关,拥有0dB低噪音模式,开启后电源负载低于40%时,风扇将停止运转
进风口采用网状设计,内置135mm双滚珠轴流风扇
电源背部有产品详细参数标签
电源线材全部采用柔软压纹线,并且配备了魔术带以及扎带
水冷同样来自ZALMAN全新产品——ALPHA2 DS A36一体水冷
搭载方形2.73英寸320*320分辨率,30HZ刷新率的IPS显示屏,搭配独家ZM-0Z应用软件支持视频裁剪和自定义主题内容设置,支持多种文件格式(如JPG、PNG、GIF、MP4、MOV)上传,操作简单
冷头上面的屏幕采用磁吸多角度可调泵盖设计,任意折叠/自定义角度提供极高的自由度与多元化展示,同时还可拆下来放在桌面上使用
出厂配备了高性能鲨鱼鳍风扇,与普通的冷却风扇不同,特别设计的Zalman AF120带有鲨鱼鳍叶片风扇提供了更小的气流阻力和更小的操作噪音,为防止机翼末端的涡旋和回流,通过抑制振动提高效率和稳定性
在线路上进行了重新优化,添加菊花链连接线,有效减少线材繁杂度,优化线路,简易连接
采用高密度低水阻冷排,全新Z字型排列冷排鳍片开孔热接触面积更广,增强核心散热效能
风扇来自TRYX(创氪星系)新品 ROTA暗星 SL ARGB
每个风扇搭载8颗ARGB GEN2灯珠,通过主板控制,能够呈现1670万色彩效果
采用FDB流体力学轴承,相比普通油轴有更好的工作寿命与静音性能,在满载时噪音仅为28.87dB(A),根据空气动力学及声学原理,设计了特殊的扇叶结构,优化风道流场,保持低噪音水平
风扇之间采用创新的触点进行供电和信号传输,缩短电气路径,提升供电和调速信号的稳定性,配备了特殊设计的加大减震脚垫,有效吸收振动减少噪音
采用6触点磁吸线进行连接,一根线即可完成对所有风扇的灯效与转速设置,使走线更加简洁美观,大幅减少理线难度
ROTA风扇全配件一览,每个三连包内均有12颗自攻风扇螺丝以及3条磁吸线
Part III
测
Part IV
结  尾
献上桌面照
结束
参与人数 3邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 支持一下
发表于 2025-6-5 23:19 | 显示全部楼层
帮顶大刀剑···最爱亚丝娜
发表于 2025-6-5 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
以后再大一些就是一体机了啊
发表于 2025-6-5 23:55 | 显示全部楼层
同系列铭瑄主板  挑战者B760M-D5 WiFi   不知道是踩雷还是怎么的  就是个垃圾  普通电源带它啸叫  换了海韵倒是不叫了  进BIOS里面还是叫  我爸的H610-ITX倒是没什么问题  我的这片  说多了都是泪
发表于 2025-6-6 08:37 | 显示全部楼层
还是非常凉快与安静的
发表于 2025-6-6 10:10 | 显示全部楼层
机箱这个赛道 光污染都不够用了?
发表于 2025-6-6 10:43 | 显示全部楼层
像个超大号的笔记本电脑
发表于 2025-6-6 18:25 | 显示全部楼层
冷光灯 更显霸气
发表于 2025-6-7 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
机箱的显示器是怎么接显卡的?  线从后面出来?
 楼主| 发表于 2025-6-7 20:16 | 显示全部楼层
对,前面板后面有预留走线位,顺着机箱内部走线到尾部
发表于 2025-6-8 06:43 | 显示全部楼层
挺和谐的搭配!喜欢!
GMT+8, 2025-6-8 11:38 , Processed in 0.021436 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
