查看: 4661|回复: 39
[电脑] 既生瑜何生亮—— RTX 5090 Founder Edition 对比 RTX PRO 6000
发表于 2025-6-7 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
命运真是难以捉摸,就在我以为耗时 3 个月后还是摸不到 5090 FE 时,一时兴起改买了 RTX PRO 6000:RTX 5090 FE 的破壁人 —— RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition ITX 装机
结果就在一周后便买到了原价的 5090 FE,大家坚持不要给黄牛机会 👊
既然都在手上就简单做个开箱对比好了:
盒子还是那个瓦楞纸包装
比 5070 公版放大了一号:
厚度倒是一样:
开盒的仪式感倒是不错,而且不用任何衬垫,直接拿纸盒装并且保持严丝合缝,其实还是需要一定的设计:
跟大哥 RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 对比一下,外观上几乎一样:
但是如果仔细比较,其实会发现 PRO 6000 在设计上确实更加优雅
PRO 6000 外观上的变化不仅仅是钢琴烤漆的面板,而是风格上的差异:
正面如果你仔细看会发现 PRO 6000 的散热鳍片其实更多,覆盖了正中心和扇叶的四角,虽然个人觉得这些位置可能更多是装饰性质,但是确实与 5090 的设计风格不同。
而且正中心也没有交叉,而是采用圆弧边角过渡:
而背面,例如中心部位,Geforce 还是使用继承自 3090 时代一个大“X”,而 PRO 6000 反而是在中心没有汇聚,而是独立成两半,通过圆弧过渡:
这种独特的优雅,让 PRO 6000 更显得专业,正面是凹印的铭牌:
背面是金字印刷的 Logo:
除此以外 PRO 6000 确实没有 LED 灯,不仅正反面没有,边框部分 Geforce RTX 的灯也换成了 Nvidia 的 Logo:
当然 RTX PRO 6000 也多出来 Quadro 系列常见的 Stereo 3D 接口和多屏幕拓展数据接口:
接口部分个人依然还是更喜欢 5090 FE 自带的 HDMI 2.1,PRO 6000  4 个 DP 过于极端了,我也不太认为工作站用户真的会同时需要 4 个 DP,哪怕是给个 USB Type C 口呢?
再跟曾经的卡黄 4090 FE 对比下,实话实说我原本对 5090 FE 的散热器性能嗤之以鼻,但是实际用了后才发现,50 系公版这个散热器对比 4090 FE 其实并不差,而是这个系列默认功耗 600w 实在是难压:
但是个人心中还是觉得没能做到 3 槽有点遗憾,如果像 prototype 里面那样做成 3 槽厚度,散热性能应该能大幅提高
具体装机流程就不展开了,Fractal Design Ridge 可以说是为公版卡量身定做的箱子:
基本上严丝合缝:
定妆照,因为不需要侧面盖板,最近把散热器换成了 Lianli P28 风扇:
还别说,LED 灯亮起来的样子确实挺好看的:
之前用的 4090 FE,LED 灯在背板上只亮一半,看着略微奇怪,5090 FE 终于看着完整了
最后再贴个 PRO 6000 的对比图:
最后虽然有跑过一些测试,但是整体来说性能差不多就是 8-10% 的差别,更新到二楼。
最后说下为什么有了 PRO 6000 还是要换 5090 FE,因为 PRO 6000 的啸叫实在是太严重了 我从没听过如此严重的啸叫,可能当年的 Asus Strix 3090 有得一比。
参与人数 5邪恶指数 +60 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
raymondzzd + 20
狐妹是我的 + 20
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:01 | 显示全部楼层
一些测试对比:
发表于 2025-6-7 09:05 | 显示全部楼层
真是优雅
发表于 2025-6-7 09:27 来自手机 | 显示全部楼层
真狠!!!!
发表于 2025-6-7 10:39 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-6-7 10:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,显卡好看。啸叫,我也忍受不了,对静音有要求。
 楼主| 发表于 2025-6-7 14:07 | 显示全部楼层
是的,这个真的是遇到了就很难忽视掉,更别提摆在面前
发表于 2025-6-7 16:03 | 显示全部楼层
点赞!从顶配到顶配。
发表于 2025-6-7 23:05 | 显示全部楼层
壕无人性
发表于 2025-6-8 08:29 | 显示全部楼层
优雅,永不过时
发表于 2025-6-8 08:42 | 显示全部楼层
大家坚持不要给黄牛机会
发表于 2025-6-8 09:04 | 显示全部楼层
大家坚持不要给黄牛机会!
发表于 2025-6-8 10:04 | 显示全部楼层
这机箱风道十分合理,能给个关键字吗
发表于 2025-6-8 10:25 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。
发表于 2025-6-8 10:44 | 显示全部楼层
我这张5090fe默认啸叫也很严重。试试拉下电压曲线到0.9v或者0.95v?我0.9v之后拉平就神奇的啸叫没了。。感觉和核心电压有关系。
发表于 2025-6-8 10:52 | 显示全部楼层
真是优雅
发表于 2025-6-8 11:04 | 显示全部楼层
6000Pro待机一直维持50度左右,5090 待机35度时风扇是不转的。
跟箱子体积也有关系,小机箱估计风道干涉会有声音。
发表于 2025-6-8 11:19 | 显示全部楼层
跟箱子体积也有关系,小机箱估计风道干涉 ...
这代50有两个问题,一个是啸叫,另一个是起步30% 1200RPM的风扇。
而且不是说温度够低就不转。redit上有人测试过,机箱风扇拉满保持在40度左右温度,功耗负载超过50w一段时间仍然会起转。只能这两个问题带来的噪音是真的折磨。。
发表于 2025-6-8 12:17 | 显示全部楼层
没有美卡太难受了 买不到。
发表于 2025-6-8 12:20 | 显示全部楼层
优雅太优雅了
发表于 2025-6-8 13:34 | 显示全部楼层
竟然在bb抢到了FE 也太强了 我每次都是发验证码 然后就out of stock了 老老实实等vpa吧 万一呢
发表于 2025-6-8 13:37 | 显示全部楼层
贵啊!
发表于 2025-6-8 17:23 | 显示全部楼层
三张卡皇的合照实在太美了。
发表于 2025-6-8 17:44 | 显示全部楼层
真好看啊
发表于 2025-6-8 17:45 | 显示全部楼层
太牛了。大爱啊
发表于 2025-6-8 18:01 | 显示全部楼层
这个 卡 现在代购 都要8w 了, 真的想 买一个来 试试啊
发表于 2025-6-8 18:02 | 显示全部楼层
能否 说一下购买渠道,谢谢
发表于 2025-6-8 19:01 | 显示全部楼层
抛开首张参数截图
正式实物图片里的第16张
帅呆了
发表于 2025-6-8 19:25 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-6-8 21:18 | 显示全部楼层
lld0413 发表于 2025-6-8 18:02
能否 说一下购买渠道,谢谢
明显人在美帝,bestbuy自提的,还有bby的信用卡。但我不信你是东北部的,东北部5月中连microcenter买张溢价卡都难。
GMT+8, 2025-6-10 12:42 , Processed in 0.016331 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
