查看: 1128|回复: 11
[电脑] 分形工艺 Meshify 3 + 七彩虹 X870 方舟 + 影驰 5070 星曜 LUNA 装机展示
发表于 2025-6-15 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      此次带来的是一台短风道的纯白主机,使用的是分形工艺的MESHFY3白色的Ambience Pro RGB版本,9950X3D+七彩虹 CVN X870 ARK FROZEN V14 方舟主板+影驰 GeForce RTX 5070 星曜LUNA OC 显卡的主配置。
      分形工艺的Meshify3是个人比较喜欢的短风道设计,岩石风格的网状设计前面板又给人独特的感觉,高配的Ambience Pro RGB版本还有氛围灯效的加持,前置三把高性能Momentum14风扇采用LCP叶片与FDB轴承设计。Meshif3的尺寸为433x229x507mm的长宽高,支持280的顶部水冷或360的前部水冷,风冷限高173mm,最大支持349mm的显卡和E-ATX主板。
      七彩虹CVN X870 ARK FROZEN V14方舟主板是七彩虹的首款AMD X870主板,采用了全覆盖寒霜装甲,配置了14+2+1相增强供电与超规格的80A DrMOS以及8层低损耗PCB,支持最高XMP 8200MHz OC 超频DDR5内存,也配置了USB4、3个M.2、以及PCIe5.0的支持。
      影驰GeForce RTX 5070 星曜LUNA OC 是全新的50系星曜,不仅散热强劲使用了7热管的磁星MAX散热器,还有耀眼星镜界的个性镜面背板与流光灯效的IML ARGB穹顶灯,也有一体式磁吸上盖方便拆卸与清理,而且星曜还有黑白双色,白色LUNA与黑色NOX,都是颜值女神范。显卡采用8层PCB和12+3相供电,磁星MAX散热器采用7热管和IML ARGB穹顶灯,在用料、散热、颜值方面都有着不错的设计。
      其他配置上,9950X3D的散热是九州风神的冰果240,磨砂透光的动感果冻特效配合九州风神自研智能冷静水泵系统,颜值与性能都很不错。内存采用影驰的名人堂系列HOF PRO 32G DDR5 7000灯条,使用的是海力士的A-DIE颗粒。固态硬盘是星曜7000 Plus SSD,它采用TSMC台积电12nm制造的四通道主控PS5027-E27T,以及TLC闪存颗粒。电源为电源是九州风神支持intel ATX3.1、PCIe5.1和使用压纹模组线白金统治者PQ850P白色,它通过了80PLUS白金与Cybenetics白金的双认证,提供了12年质保。
  • 配置清单:
CPU:AMD 锐龙9 9950X3D
主板:七彩虹(Colorful)CVN X870 ARK FROZEN V14 方舟
显卡:影驰(GALAX) GeForce RTX 5070 星曜LUNA OC
内存:影驰(GALAX) 名人堂HOF PRO  32GB(16G×2)套装 DDR5 7000 灯条内存
SSD:影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
风扇:九州风神(DEEPCOOL)FT12 WH
散热:九州风神(DEEPCOOL)冰果240 水冷
电源:九州风神(DEEPCOOL)PQ850P WH 白金牌ATX3.1 白金统治者850W电源
机箱:分形工艺(Fractal Design)Meshify 3
  • 整机展示:
优雅的MESHIFY3
90°正侧面
纯白的背板
45°视角
45°视角
45°视角
45°视角
打开钢化玻璃侧面板之后的内部一览
45°内部一览
45°内部一览
整机的理线空间34.5mm非常宽裕
桌面展示
前面板从侧面看是岩石风格的网状设计,左下角低调的分形工艺小logo,另外机箱的四个脚也设计的比较有意思
前面板四周的氛围灯效相当不错,且电源仓内侧也有一体的氛围灯
氛围灯隐藏在很内侧,不是简单裸露在外
侧面氛围灯的上方,电源仓上有分形工艺的logo
三把带ARGB的高性能Momentum14风扇采用LCP叶片与FDB轴承设计
MESHIFY3的顶部面板
抽出顶部面板之后,这块冷排支架可以通过玻璃侧板一侧上方的两颗手拧螺丝打开,可以方便冷排安装
机箱顶部的前置IO,设计了20Gbps的USB Type-C连接埠、两个USB-A连接埠和一个组合音频插孔,开机键也是带有ARGB氛围灯效
整机内部一览
七彩虹的首款AMD X870主板——CVN X870 ARK FROZEN V14 方舟,配置了14+2+1相增强供电与超规格的80A DrMOS以及8层低损耗PCB,支持最高XMP 8200MHz OC 超频DDR5内存,还有USB4、3个M.2、以及PCIe5.0的支持,WIFI7与5GLAN自然也少不了
X870 ARK的CVN寒霜定制散热装甲
主板从散热装甲到PCB都是浅灰色的一体设计,配置橙色点缀展现七彩虹CVN的风格
专利的显卡易拆,尾部OFF与ON的清晰标识,锁扣安全稳定一键开关更方便
显卡是影驰 GeForce RTX 5070 星曜LUNA OC,新一代的星曜,一改曾经的纯白背板,加入了镜面效果
显卡三槽不到的尺寸显得比较修长,顶部左侧的按钮明显是双BIOS按钮,中间"BOOMSTAR"星曜logo是新的千层镜式logo灯,内部多层点点亮起时犹如掀起千层涟漪
镜面背板的映射效果
倒影
底部显卡正面是新升级的95mm霜环风扇,IML ARGB穹顶灯,横贯星环阵列
散热是冰果240
磨砂灯效属于非常简洁又可爱的设计
冷头侧面也是如此的渐进式灯效
240的冷排非常整齐的鳍片与微水道
影驰HOF PRO 名人堂纯白内存
内存两侧名人堂的logo展示了其影驰高端的象征
固态硬盘是星曜7000 Plus SSD,四通道主控PS5027-E27T与TLC闪存颗粒保证了其性能与稳定
九州风扇的FT12 WH风扇,三相十级十二槽FOC闭环控制电机是其最大的特点,展现国内设计的高水准之作
电源开关的颜色就知道它来自九州风神,白金统治者PQ850P,通过了80PLUS白金与Cybenetics白金的双认证
默默工作的电源
  • 配件解析
  • 影驰GeForce RTX 5070 星曜LUNA OC
今年影驰的50系星曜真的太好看了,不仅散热强劲使用了7热管的磁星MAX散热器,还有耀眼星镜界的个性镜面背板与流光灯效的IML ARGB穹顶灯,也有一体式磁吸上盖方便拆卸与清理,而且星曜还有黑白双色,白色LUNA与黑色NOX,都是颜值女神范,今天使用的是白色的影驰GeForce RTX 5070 星曜LUNA OC
影驰GeForce RTX 5070 星曜LUNA OC显卡采用NVIDIA BLACKWELL架构,第四代RT Core、第五代 Tensor Core、DLSS4、Reflex2、全景光线追踪等众多技术,5070具有6144CUDA处理器和988 TOPS 的AI算力,显卡的BOOST频率2587MHz(P Mode),显存使用了最新的28Gbps 192bit 12GB GDDR7,显存带宽672GB/s,显卡采用8层PCB和12+3相供电,并使用最新的12V-2X6接口,TGP功耗300W。而5070星曜LUNA OC在强力的磁星MAX散热器下尺寸也不会小,来到了含挡板345*155*56mm / 不含挡板332*139*56mm的尺寸
显卡的正面,磁星MAX散热器,三把95mm霜环风扇,中间连接的IML ARGB穹顶灯,横贯星环阵列。另外,此次磁星MAX散热器最大的特点是采用了一体式磁吸上盖不需要任何工具即可取下上盖,DIY与清理变得非常简单了
显卡的顶部,一条弧线贯穿散热器,形成透风模式,中间是星曜logo
显卡的背板
这片镜面的背板真的太好看了,仅仅的镜面就能有各种各样的投射效果,边沿上“GEFORCE RTX”的logo
显卡的末端,上面是BOOMSTAR的星曜logo,下方则是IML ARGB穹顶灯,横贯星环阵列
背板上的I/O数字接口依然是标准的DP2.1b*3+HDMI 2.1b*1
新升级的95mm霜环风扇,更升级加固,运行时更低的噪音
磁吸式的顶盖,磁力很强需要稍微用力才能打开,毕竟显卡的三风扇在上面,风扇也是螺丝固定拆卸方便,下方散热器的本体内部一览无遗
星曜logo处是千层镜式logo灯,内部多层点点亮起时犹如掀起千层涟漪。上面的显卡接口也是采用了最新的12V-2x6接口
背板的接近一半面积无任何阻碍,散热器鳍片完全裸露透风
背板的镜面效果
不仅配置了镜面背板,而且还附送了纯白星曜背板,镜面与纯白之间只需要拧拧螺丝即可随意更换
换装纯白背板之后的效果,浑然一体的BOOMSTAR,不过个人觉得这次的镜面背板则是更好看的
配件除了2转1的新显卡转接线、ARGB主板线缆外,还有一套纯白的全铝显卡支架、镜面擦拭布、以及背板DIY贴纸
  • 七彩虹(Colorful)CVN X870 ARK FROZEN V14 方舟
这次的主板使用了七彩虹的首款AMD X870主板——CVN系列的 X870 ARK FROZEN V14方舟主板,主板包装是七彩虹的CVN系列浅色包装,除主板彩图外,CVN系列标、ARK的方舟型号,以及AMD的X870芯片组是三个最显眼的标识
主板包装的背面特点介绍,这也是七彩虹结合自身主板制造能力的集大成之作,不仅采用了全覆盖寒霜装甲,也配置了14+2+1相增强供电与超规格的80A DrMOS以及8层低损耗PCB,支持最高XMP 8200MHz OC 超频DDR5内存,也配置了USB4、3个M.2、以及PCIe5.0的支持
主板的全家福
主板的本体,浅灰色散热和PCB以及橙色字体是七彩虹CVN系列的特点
浅灰色的8层低损耗PCB,背板上还有多种CVN装饰。主板的PCB还具有防过载、防过压、防静电、防潮湿、防雷击、耐高温的多重特性
CVN寒霜定制散热装甲,多层切割以增加散热截面,上方的87表示采用X870芯片组,下方的X870 ARK是具体型号
顶部供电的散热装甲,ARK正好与左边的87形成型号标识,黑色线条与橙色色块形成了CVN系列的特点
如此强大散热规模下,是这款主板的14+2+1相增强供电,配置超规格的80A DrMOS也让X870 ARK无惧任何AM5处理器,哪怕是9950X3D都不在话下
双分区的加大供电散热,侧面看供电散热装甲的多重CNC切割结构,足以正面其散热效果的强大。双8Pin的供电为AM5处理器提供澎湃电力
AM5插槽,为zen系列处理器能传承几代,再升级也不需要更换主板
4条金属加固以及加厚镀金触点的DDR5 内存插槽,拥有8200+MHz超频潜力,采用第二代CVN布线优化,强化SMT工艺使高速信号更完整清晰,以及HIGH-V解锁更高电压模式
主板下半部分,几乎纯浅灰色的布局,两条合金强化的全长PCIe插槽,分别支持PCIe5.0x16、PCIe4.0x4,下方还有一条PCIe 3.0 x1插槽与PCIe4.0x4共享带宽
侧面的前置IO接口,1个前置10Gbps Type-C口、1个前置USB3.0接口,还有4个SATA3
全覆盖的寒霜M.2散热装甲与3条M.2都支持22110规格,其中第一条支持PCIe5.0x4,第二条与第三条支持PCIe4.0x4,另外需要注意当PCIe 4.0 x4插槽接入设备时,M.2_3 插槽将被屏蔽
X870芯片组散热上的CVN logo
主板的背板接口,提供了如下接口:
-2个USB 2.0接口
-4个USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A接口
-1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A接口
-1个USB4 40Gbps Type-C接口(支持视频输出,最高支持 4K 60Hz 的分辨率)
-1个DP 1.2接口,最高支持4K 60Hz的分辨率
-1个HDMI 2.0接口,最高支持4K 60Hz的分辨率
-1个5G网络接口
-2个Wi-Fi 7天线接口
-5个音频接口(音频输入/音频输出/麦克风)
-光纤音频输出接口
-1个BIOS更新按键
七彩虹的纯白WiFi7无线网卡天线,对了X870 ARK方舟采用的是MT7925 WiFi 7无线网卡,支持蓝牙5.4, 5G有线网卡为RTL8126-CG
  • 影驰(Galax) 名人堂HOF PRO  32GB(16G×2)套装 DDR5 7000 灯条内存
内存使用的是影驰的名人堂HOF PRO DDR5 7000 32G套装灯条,,Adie颗粒,高阶灯条包装也非常大气
HOF PRO 内存本体,尺寸为133x48x8mm,这款DDR5 7000 具有32-42-42-112的时序,以及1.45V的电压设计,采用的海力士A-DIE颗粒
电泳工艺处理的纯白底色,高光处理的切面
HOF LOGO外形,透出银色金属质感和塑造反光效果
纯白散热片和纯白10层PCB,中间一条银色条纹装饰,并有银色HOF 名人堂LOGO进行装饰
中间是纯平的导光罩,并支持各主板厂商灯控软件的ARGB灯效
  • 影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
固态硬盘是来自影驰的主流PCIe 4.0 SSD:星曜7000 Plus SSD。它的产品标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s,就如同它的名字一样。其主控为群联PS5027-E27T,并且采用的TLC颗粒
PS5027-E27T是一款专门为游戏PC、以及像PS5这样的游戏主机打造的主控芯片,它由TSMC台积电12nm生产工艺制造,基于单处理器架构,内置32bit微控制器,支持NVMe 1.4协议,是一款无独立缓存型的四通道主控
群联PS5027-E27T主控最大的升级之处在于它还支持搭配Toggle 5.0或ONFi 5.0接口的3D TLC NAND、3D QLC NAND的闪存,其支持的闪存接口传输速率最高可达3600MT/s
影驰对星曜7000 Plus SSD提供三年质保,并支持个人送保
  • 九州风神(DEEPCOOL)冰果240水冷
搭配的散热是九州风神新出的白色冰果240,水冷支持PWM智能调速水泵和动感果冻光效以及ARGB幻彩风扇
散热的全家福
白色冰果240的本体
水冷设计了果冻特效的冷头,磨砂透光,冷头顶部周围和侧面也有磨砂灯效
大铜底以及全新升级的0.1mm下沉铲齿微水道,3相6槽4级马达与封闭式的增压叶轮,自研智能冷静PWM水泵支持2500-3400RPM调速
冷排本体标准27mm厚度
240冷排,原装2把九州风扇的纯白ARGB风扇
500-2100RPM规格下,最高可达75.89CFM风量与2.53mmAq风压
冷排做工精良,12条微水道下的鳍片都非常工整
  • 九州风神(DEEPCOOL)FT12 WH
九州风神散热系统中的重量级产品,FT系列风扇,主要有12025、12015、14025三种规格和黑白两种颜色,采用了全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,配备高品质精密加工钕铁硼磁铁,不仅可以提供稳定、精确的动力输出,还可以减少震动和噪音,提高电机的整体性能与使用寿命。扇叶采用玻璃纤维和PBT混合的增强复合材料,以及带中心透明PC视窗设计的FDB轴承。此次使用了一套FT12WH三联包
FT12WH风扇的本体,标准12025规格,轴承中间的透明PC视窗处可以看到其全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,中间应该是钢轴铜套的FDB轴承,风扇采用了7叶设计
风扇的背面,轴承的下方有个LED OFF/ON开关,方便对白光进行关闭。FT12 WH的型号为DF1202512CM,12V DC 0.3A规格,在500-2150RPM下可提供75CFM的最大风量和4.2mmAq的最大风压,最大噪声32dB(A)
一套三联包的FT12WH
  • 九州风神(DEEPCOOL)PQ850P WH 白金牌ATX3.1 白金统治者850W电源
九州风神的白金统治者电源基于最新intel ATX3.1方案设计,满足PCIe5.1标准和新的12V-2X6显卡供电,采用主流主动式PFC+半桥SRC LLC+DC2DC稳定架构和8重保护电路设计,并使用长寿面日系主电容和120mm 真FDB轴承风扇,通过了高标准的80PLUS白金牌认证和Cybenetics白金牌认证,提供了12年超长质保,140mm短机身和全套纯白高配柔软压纹线的应用保证了安装兼容性和颜值
附件有说明书和介绍、白色压纹线梳、电源安装螺丝、超软纯白电源线
全套的纯白压纹线,非常柔软易走线,颜值也非常高
电源的本体,方格格栅的进风口很有九州风神的风格,下面是120mm的真FDB轴承风扇,支持PWM温控调节
电源侧面非常简约只有一个九州风神的logo
电源的铭牌,850W的额定功率提供了70.8A的12V输出,以及120W的20A +3.3v与+5v输出,80PLUS的金牌认证同时还通过了PPLP的白金认证
电源的全模组接口一览,独一色的是新的12V-2X6显卡接口,CPU/PCIE具有6个接口,其余是ATX24pin接口和4个PATA接口
电源的出风口也是方孔格栅,上面一个电源接口和开关
纯白的电源本体只有一点九州风神颜色的点缀
PQ850P WH电源的全家福
  • 分形工艺(Fractal Design)Meshify 3
分形工艺的机箱一直给我以北欧做工精良典范的印象,今年推出的Meshify3又是以传承的气流艺术比肩torrent的设计,进化的气流艺术让风冷更实用也让空间利用更实在,而岩石风格的网状设计前面板又给人独特的感觉,高配的Ambience Pro RGB版本还有氛围灯效的加持,前置的3个高性能Momentum14风扇采用LCP叶片与FDB轴承设计。Meshif3的尺寸为433x229x507mm的长宽高,支持280的顶部水冷或360的前部水冷,风冷限高173mm,最大支持349mm的显卡和E-ATX主板,
此次的Meshify3依然有标准与XL两个版本,也是机箱深度的区别,不过个人认为只要不是需求349mm长显卡与360水冷,那标准版则是非常好的尺寸
侧透面板内部的机箱,基本呈正方形
机箱的背板为钢板,通过右上方的分形工艺卡扣免工具打开非常方便
理线空间34.5mm非常宽裕,而且还有3条魔术理线带和左侧3个卡扣理线器,中间是Ambience Pro RGB版本特有的Adjust Pro Hub,可搭配在线网页设定截面轻松自定义灯效与风扇
前面板的网状设计前面板不是一个普通曲面,二是带有切割式样的岩石风格,具有流线型的设计美学,在设计上分形工艺从不妥协也不随大流的风格确实与众不同
前面板从底部拉开即可抬出面板,拆卸比较方便,内装三把带ARGB的高性能Momentum14风扇采用LCP叶片与FDB轴承设计
机箱尾部,标准ATX的7槽设计,挡板有块塑料挡板,方便一些高显卡安装
机箱的顶部也是网状面板
向后拉即可抽出面板,内部的冷排架可通过玻璃面板一侧的两颗手拧螺丝打开,方便安装冷排,冷排支持240/280规格
前面板的网面,外围内侧有ARGB灯效,四个机箱脚也是带有弧度的设计
翻过来看前面板的顶部,前面板周围的ARGB氛围灯效通过顶部这里设计的撞针连接
分形工艺的Momentum14风扇采用LCP叶片与FDB轴承设计,风扇扇框内侧有ARGB导光条
机箱顶部面板的布带用于抽出面板,二机箱的两侧两个分形工艺设计的免工具快拆按钮,按钮还可以使用普通螺丝进行固定防止意外打开
机箱尾部的左侧也有3个分形工艺的魔术扎带用于尾部理线,PCIe挡板的右侧是一个上下卡扣的固定塑料块,方便高显卡的安装
内侧的底部,电源仓有镂空散热设计,并且支持12cm风扇安装,前面有一个弧形下陷的导风槽
电源仓的侧面少不了一个分形工艺的logo,不过比较低调,二电源仓的外侧的底部则是导光条
机箱内部一览,主板右侧还有遮线盖,美观遮挡理线专用
  • 整机测试
CPU-Z测试单核886.8、多核17339.2
CineBench R23 测试单核2267、多核44526
CineBench R2024 测试单核132、多核2413
HOF PRO DDR5 7000 32GB套装内存,在默认的XMP超频之后测试内存读取79.96GB/s、写入88.44GB/s、拷贝74.41GB/s、延迟79ns
星曜7000 Plus的CrystalDiskMark测试成绩
PCMARK10 测试整机得分10557
整机鲁大师测试成绩300万分
CPU在FPU单烤机的烤机测试10分钟后温度墙95°,功耗在235W左右
FURMARK显卡甜甜圈烤机测试影驰5070星曜的GPU核心63.7°、显存62°,整卡来到了250W,而风扇转速只有1700多转的56%,还是非常凉快与安静的
在4K分辨率下,开启50%DLSS、影视级特效与高等全景光线追踪与4X DLSS帧生成下测试平均115FPS
赛博朋克2077在4K分辨率光线追踪·超级的特效和4X DLSS下测试平均164.89FPS
怪物猎人·荒野在4K分辨率的最高特效并开启帧生成下测试平均96.40FPS
荒野大镖客2,在4K分辨率全开最高特效和质量特效的DLSS之后测试平均99.38FPS
地平线5在4K分辨率的极端特效下开启质量DLSS与帧生成下测试平均142FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率的最高特效下开启DLSS之后测试平均149FPS
3D MARK SPEEDWAY DIRETX12的测试成绩 5762
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 14141
3D MARK TIME SPY EXTREME  显卡测试成绩 11103
3D MARK TIME SPY  显卡测试成绩 21266
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 显卡测试成绩 15180
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 显卡测试成绩 29184
3D MARK FIRE STRIKE  显卡测试成绩 51337
3D MARK Steel Nomad的测试成绩 5217
3D MARK Steel Nomad Light的测试成绩 23366
全文完
参与人数 2邪恶指数 +20 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
发表于 2025-6-16 08:33 | 显示全部楼层
这款分形工艺机箱关注了很久也是打算用来组装9950X3D,但是比较纠结于体型大了些。主机背部很整洁,请问楼主的无线键鼠接收器插在哪个位置了,找了许久没看到?
发表于 2025-6-16 09:03 | 显示全部楼层
漂亮啊,白白净净。
发表于 2025-6-16 09:15 | 显示全部楼层
很清爽、很简约
发表于 2025-6-16 10:14 | 显示全部楼层
蓝白看着很清爽,感谢分享
发表于 2025-6-16 10:18 | 显示全部楼层
分形的这个机箱很透气啊!照抄楼主的能弄一套全黑出来!这个白色在楼主的房间真得很和谐
发表于 2025-6-16 11:30 | 显示全部楼层
主机背部很整洁
发表于 2025-6-16 13:56 | 显示全部楼层
洁白整洁,看着就舒服
发表于 2025-6-16 14:43 | 显示全部楼层
要是能多一层可拆卸的更细密的防尘网就好了
发表于 2025-6-16 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-6-17 09:41 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-6-17 09:48 | 显示全部楼层
夏天了,应该选择一款风道好的机箱
GMT+8, 2025-6-17 12:09 , Processed in 0.022576 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
