前言:
作为一名数码爱好者,平时喜欢将个人数码硬件,记录装机过程和整机效果,整理成贴和大家分享,所以经常要处理编辑大量的照片,稳定安全可靠、快速高效的处理多任务流,减少操作间的延迟是我的需求。在电脑平台中,除了 CPU、GPU 和 RAM 外,对流畅度体验影响最大的就是 SSD 了,今天要开箱体验的是这款:闪迪 SanDisk Extreme 至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB,定位专业级,PCIe 4.0 接口,专为满足要求苛刻的工作流而优化设计,快速的读取速度提供出色的性能,有助于减少处理数据密集型任务期间的延迟。高效的 nCache 4.0 技术,可以在更短的时间内复制和发布文件。闪迪作为一线大厂的闪存存储品牌,拥有强大的自研主控和颗粒技术,是全球最大的闪速数据存储卡产品供应商,无论大型数据中心、个人计算机、智能移动设备都有提供存储解决方案。多年来,闪迪的产品我一直都有在用,稳定可靠,从未出过故障问题,而在众多品类中,这款主打高效任务流的产品让人眼前一亮。下面进入开箱环节。
首先是引自官网的产品规格列表。https://shop.sandisk.com/zh-cn/products/ssd/internal-ssd/sandisk-extreme-m2-nvme-pcie-ssd?sku=SDSSDX3N-1T00-G26 采用标准 M.2 2280 规格、PCIe 4.0 x4 接口、1TB 容量、顺序读取性能 5150MB/s、顺序写入性能 4900MB/s、随机读取速度 740K IOPS、随机写入速度 800K IOPS,使用寿命方面可达 600TBW,5 年官方质保。
一、开箱环节。
闪迪 SanDisk Extreme 至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 固态硬盘采用卡盒式外包装,闪迪家族经典红黑配色,上方左侧区域金色字体 SanDisk Extreme M.2 NVMe SSD 注明了产品型号以及产品特点:不妥协性能苛刻的工作要求。非常适合内容创作者、专业人士,包括影视制作的前中后期(拍摄,剪辑,特效),网络直播等行业,摄影爱好者使用。右侧标注了产品的容量 1TB,以及 5150MB/s 的顺序读取性能。下方 SSD 本体通过透明外壳即可看到全身,最下方红色区域还印有 SanDisk 白色字体 Logo。
包装背面和正面相同设计风格,左上方印有 SanDisk 红色字体 Logo,下方中央区域更为详细的多国语言注明了产品技术特点,5 年质保等,下方白色区域则是生产讯息。中央开有透明小窗,可以看到 SSD 本体。
取出 SSD 本体,闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 硬盘为 M.2 2280 规格,只需轻松安装即可与许多具有 PCIe Gen M.2 2280 插槽的台式电脑和笔记本电脑搭配使用。单面颗粒设计,开箱这款是 1TB 版本,正面只有两侧配备芯片,从左到右分别为:闪存颗粒、主控芯片以及电源 IC。产品标签非常小巧,正好贴在中央没有芯片的区域,不会覆盖的颗粒表面,这样可以让电脑主板散热片导热贴更好的传递芯片/颗粒热量。
产品尺寸:80.01 x 22.01 x 2.39mm,为全黑色 PCB 设计,主控芯片以及电源 IC 在硬盘右侧靠近 M.2 接口区域,而闪存颗粒则在另一端,这样的好处是两个最大的发热源距离远,不会互相影响,均匀散热不积热。
M.2 接口支持 NVMe Express 1.4 标准,支持 PCIe 4.0 x 4 的最大带宽,这也是闪迪 SSD 系列首次支持 PCIe 4.0 x 4 传输模式。提供出色的性能,优化应用程序响应能力和启动速度,有助于减少您在处理数据密集型任务期间的延迟。可同时在具有复杂的大型工作流的项目之间进行多任务处理,借助 PCIe Gen4 接口尽可能减少延迟,获取更强的照片修正、视频编辑和 3D 渲染能力。此外, 闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 搭载 nCache 4.0 技术,这个技术主要是借助混合 SLC 缓存机制,可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能,轻松处理繁重的文件,拷贝更快速便捷。
来看芯片方面。左上角为主控芯片,上方印有 SanDisk 字样,闪迪作为拥有众多自研固态存储专利技术的固态大厂,具体编号为 Sandisk A101-00013B,属于闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片,SanDisk 的 3D NAND颗粒,低功耗,稳定性好,支持 NVMe 1.4,S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。右下方芯片为 228025B 电源管理芯片,周边包裹了很多 MLCC 去耦电容。
SSD 正面靠近尾部则是闪存芯片颗粒,仅有这 1 颗,单颗容量更是达到了 1TB,同样为 SanDisk 闪迪原厂的闪存颗粒,颗粒型号为 000888 1T00。耐久度方面,闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 版本拥有 600 TBW 读写寿命和 5 年官方质保,而更大容量的 2TB 版本则可达到 1200TBW 读写寿命。
SSD 背面没有任何芯片颗粒,主要标注了产品标识、条码参数。
背部 BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 各类认证标识。
这种单面颗粒的 SSD 在安装到主板、尤其是超薄设计的移动平台设备时,超薄的厚度是完美的搭配。此外低功耗也让发热量减少。
二、使用体验。
在基准性能测试之前,先谈谈我的使用体验。
闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 作为我的主力编辑盘,负责图片编辑、视频剪辑,还有其他工作流常用应用,比如:Photoshop、Lightingroom、Premiere、剪映、Excel、Powelpoint、WinRAR 等等,需要多软件、多任务处理和衔接配合。任务基本都是各软件间衔接打开。经过半个月的深度使用,闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 给我带来了优秀的使用体验。
第一,延迟低,速度快。这里不是实际测试跑分的峰值读写性能,而是指实际日常使用中应用程序的响应能力和启动速度,执行拥有复杂工作流项目时的效率。比如我同时打开 N 张 40Mb 左右的照片的载入速度,批量调色的速度,批量存储的速度,或者在打开 N 个网页或程序,执行上述任务的同时启动其他程序进行衔接编辑等,延迟都是非常低的,没有明显等待感。这也得益于闪迪搭载的 nCache 4.0 技术,全盘模拟 SLC 的无缓存设计提供出色的突发写入性能,降低处理数据密集型任务期间的延迟,轻松处理繁重的文件,有助于在更短时间内复制和发布文件。
第二,持久高效,稳定可靠。从收到 SSD 至今我已经体验了将近半个月左右,无论是多任务处理还是随机小文件、大文件的存取速度都是非常流畅,从未出现过明显掉速甚至吊盘的现象,单面颗粒、主控分离设计让持续写入温度也比较低,读写性能比较恒定持久,无论是图片、视频素材,还是工作文档等,都是比较重要的文件,哪怕相机、移动硬盘甚至网盘有备份,个人认为还是选一个比较稳定可靠的 SSD 来的靠谱些。
第三,功耗低,发热小。在测试过程中,室温 24℃ 情况下,闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 表面温度始终维持在 35-50℃ 以下,这得益于改进的主控和升级的颗粒带来更低的功耗,低功耗低温是非常相当适合笔记本、PS5 等这种拥挤的散热环境使用的,同时低功耗带来更低的耗电量,移动端设备可以获得更长的续航使用时间,是非常实用的。借助低功耗存储设备,无论在工作区域还是旅途中,都可以不间断地创作使用,以更大限度地延长笔记本电脑的电池续航时间。
整体的表现我个人是比较满意的,完全满足我的日常需求,多任务流相应快速,1TB 容量基本满足编辑需求,如果不够用,还有最大 2TB 的大容量可选,可以提供充足的空间保存照片、视频和其他文件。闪迪将这款至尊极速 M.2 NVMe SSD 定位专业级,大厂出品有保障,有这类需要的人士可以考虑下。
三、测试环节。
测试平台配置: CPU:AMD Ryzen 9 9900X 主板:华硕玩家国度 ASUS ROG CROSSHAIR X870E-HERO 显卡:华硕 ASUS TUF RTX 4080SUPER O16G GAMING 内存:美商海盗船 USCORSAIR DOMINATOR TITANIUM 统治者泰坦 DDR5 6000 64GB SSD:闪迪 SanDisk Extreme 至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 系统:Microsoft Windows 11 专业版 24H2 软件:CrystalDiskInfo 8.8.2 x64 CrystalDiskMark 8.0.6 x64 AD SSD Benchmark 2.0.7316.34247 Anvil's Storage Utility 1.1.0 ATTO Disk Benchmark 4.01.0f1 HD Tune PRO 5.75 URWTEST 3DMark
使用 CrystalDiskInfo 读取固态硬盘基础参数讯息,闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 固件版本 731120WD,待机温度 34℃(室温 24℃),读写都是数据为出厂状态 0。采用 NVM Express 1.4 标准,PCIe 4.0x4 传输模式,支持 S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。
CrystalDiskMark 读写基准测试。闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取 5163.76 MB/s,写入 4823.22 MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取 5148.61 MB/s,写入 4852.34 MB/s。
CDM8 RND 4KiB(IOPS) 读取 745.54248K,写入 830.43311K。
使用 TxBENCH 进行读写测试,读取速度为 5104.879 MB/s,写入速度为 4770.879 MB/s;4K Q1T1 读取速度为 68.396 MB/s,4K Q1T1 写入速度为 217.623 MB/s。
使用 AD SSD Benchmark 进行读写测试,4K对齐状态,连续读取速度为 4468.26 MB/s,连续写入速度为 4256.62 MB/s;4K读取速度为 56.47 MB/s,4K写入速度为 233.44 MB/s;4K-64Thrd 读取速度为 2240.60 MB/s,4K-64Thrd 写入速度为 2714.62 MB/s。
使用 ATTO Disk Benchmark 进行小文件读写测试,其中 White Transfer Size 64KB 达到 4.53 GB/s,White Transfer Size 1MB 达到 4.33 GB/s,从实测结果来看,最大读取速度 4.62GB/s 左右,最大写入速度 4.91GB/s 左右,表现是非常稳定出色的。可以看到在文件达到 128KB 左右的时候,就已经达到极速,极速来的早且稳定,后面的文件大小都不影响 SSD 的读写,
使用 Anvil's Storage Utility 进行读写测试,读取性能得分 8960.91,写入得分 13434.91,总得分 22395.82。其中,4K QD4 读取 69242.57 IOPS,4K QD4 写入 183374.71 IOPS。
使用 3DMARK STORAGE BENCHMARK 进行模拟真实磁盘使用情况的测试,专注于实用和真实的游戏性能。闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 的得分为 3320,平均传输速度是 578.36 MB/s,平均延迟 55 us。
使用 PCMARK 10 主要测试数位内容创作分数,总得分 17299 分。其中照片编辑分数 24272,渲染与视觉化分数 24354,视频编辑分数 8758,图片与视频各编辑功能应用处理速度很快,视频帧数也非常流畅,体验还是很好的。
使用 HD Ture Pro 文件基准测试 SSD 固态硬盘的大文件读写速度。闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 为全盘模拟 SLC 的无缓存设计,文件长度选择 200GB。从测试结果来看,读写曲线波动不大,整体读取速度 4563.821MB/s 左右,写入 4292.895.044MB/s, 读写曲线比较平稳,基本没有大的波动,缓内外都没有出现悬崖式的陡降曲线。
在测试实际空盘容量占用下文件写入测试,写入 472GB 混合文件,速度一直维持在 3.4GB/s 左右,写入表现非常稳定。
当写入文件还剩 112GB 左右时,速度缓慢开始下降并平稳保持在 450-550MB/s 直到结束,也就是说空盘状态下,闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 拥有高达约 360GB 的最大模拟缓存容量,足够满足日常海量照片、视频素材拷贝使用,速度也高效持久稳定、不掉速。
写入完毕,大约还剩写入了 472GB 文件后,闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 还剩大约 458GB 容量,约等于半盘状态,下面测试一下半盘状态下实际读写性能表现。经实测 ,CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取 5149.10 MB/s,写入 4535.43 MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取 5139.25 MB/s,写入 4466.67 MB/s。4K Q1T1 随机读取达 71.47 MB/s,随机写入 246.48 MB/s。CDM8 RND 4KB(IOPS) 随机读取高达 744.99927K,随机写入高达 780.81079K。顺序/随机读取速度几乎没有任何影响,和空盘表现几乎一致,实际读取速度依然能保持最佳性能,得益于强大的 HMB 技术支持。
使用 URWTEST 测试 SSD 运行温度情况。移除主板 M.2 散热马甲,裸盘测试。使用 URWREST 测试并效验文件 3 圈,全部稳定通过测试,在测试过程中,室温 24℃ 情况下,闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 表面温度始终维持在 35-50℃ 以下,这得益于改进的主控和升级的颗粒带来更低的功耗,低功耗低温是非常相当适合笔记本、PS5 等这种拥挤的散热环境使用的,同时低功耗带来更低的耗电量,移动端设备可以获得更长的续航使用时间,是非常实用的。借助低功耗存储设备,无论在工作区域还是旅途中,都可以不间断地创作使用,以更大限度地延长笔记本电脑的电池续航时间。
最后来看闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 支持的软件——闪迪仪表板。这款软件功能非常全面,旗下的闪迪 SSD 产品也可以使用,功能非常全面,进入主页面便是第一项状态显示栏。左上角显示闪迪的 SanDisk 红色英文 Logo,下方有概况、工具量大选项。首先是概况页面。左上角可识别出产品图,还有容量、温度、健康度以及接口速率等信息,非常直观的让用户了解到 SSD 运行状态。
最下方为性能栏。通过 XY 轴曲线来试试监测 SSD 运行读取和写入速度以及实时温度。
再来看第二大项工具栏。上方固件更新选项主要提供为 SSD 进行在线固件更新,当然也可以自行下载进行离线更新。右侧为磁盘擦涂功能,可创建一个可启动 USB 设备进行方便操作。下方 S.M.A.R.T 诊断测试栏。S.M.A.R.T.的全称为“Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology”,中文意思是:硬盘自动检测、分析以及报告技术。通过 S.M.A.R.T 技术,我们能对固态硬盘的闪存颗粒磨损度、坏块数等进行监测,及时分析并预报硬盘可能发生的问题。闪迪仪表板提供了简短测试和更详细的扩展测试来支持复合 S.M.A.R.T 规范的 SSD 进行健康度检测。
在线固件更新功能使用非常方便,联网状态下根据仪表盘提示即可简易操作。注意,使用固件更新功能前,建议先对 SSD 内重要文件进行备份存档,以免造成不必要的损失。
S.M.A.R.T 简短测试实例,2-3 分钟即可可以快速查询硬盘问题,而更详细的扩展测试则需要大约 30 分钟左右,相对判定问题情况更为精准。
下方为优化项,第一小项,支持 TRIM,允许操作系统请求所选设备释放已删除的文件使用空间,以保持 SSD 最佳运行速度,全自动运行,操作频次可选,建议每周一次。第二小项为 Windows 缓存开关,日常建议开启,当进行基准性能测试时关闭。
滚动工具页面,下方还有标识控制器功能,点击可以直接打开所在盘符;标识命名空间功能可以指定修改盘符;磁盘管理、系统属性、设备管理器等Windows 快捷工具,丰富 SSD 配套功能,提供玩家一站式 SSD 相关配套服务。
左下角还有“我的设备”选项。点击即可直观查看本次安装的所有 SSD 产品,上下分栏式设计,上方带认证图标显示的为闪迪自家产品系列,下方为其他品牌存储产品。
仪表盘设置选项。具备众多人性化调节选项。可以对仪表盘软件随开机启动、语言、温度刻度、软件后台行为、Windows 通知、游戏模式以及软件本体更新进行操作。
总结:
闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 是老牌大厂闪迪推出的专业级 M.2 SSD,主打高效工作流、稳定安全。借助 PCIe Gen4 接口尽可能减少延迟,获取更强的照片修正、视频编辑和 3D 渲染能力,同时减少在处理数据密集型任务期间的延迟,高效的 nCache 4.0 技术有助于在更短时间内复制和发布文件,同时,最大 2TB 可选的容量,可以利用充足的空间储存音乐、照片、视频和文档,为您的计算机提供更强性能。综合上述一系列测试和半月的使用体验,整体表现是让人满意的,多任务流延迟更低,性能方面始终如一稳定,从未出现突发读写性能骤降等故障发生,温度和功耗在闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片加持下进一步降低,没有过热现象发生。此外,单面颗粒的超博身材使其兼容性更好,应用场景更全面,无论是高性能台式 PC,还是笔记本等移动设备均可完美搭配。闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD 1TB 定位专业级,主要面向影视制作的前中后期(拍摄,剪辑,特效),网络直播等行业,摄影爱好者等专业人士,也是对目前 SSD 市场部分受众人群个性化需求的补充。闪迪提供五年官方质保,大厂出品有保障,有这类专业性需要的人士可以考虑下这款闪迪至尊极速 M.2 NVMe SSD。
以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
