查看: 1934|回复: 50
[电脑] 华硕 ROG B850 小吹雪主板装机活动——by samwl
55 邪恶指数 回复本帖可获得 1 邪恶指数奖励! 每人限 1 次
发表于 2025-6-18 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小吹雪 大能量 —— 华硕ROG B850小吹雪主板装机活动
https://www.chiphell.com/thread-2695432-1-1.html
--------前言--------
机缘巧合,网上冲浪之余,看到咱们坛子有活动,便抱着试一试的态度踊跃报名,距离上一次发帖也有段时日,想着再找回点当初的感觉。入围名单发布时,甚是欣喜,也非常荣幸能够入选此次“小吹雪 大能量”华硕ROG B850小吹雪主板装机活动,在此诚挚得感谢CHH平台及活动方华硕科技的鼎力支持。期待生意兴隆,顺风顺水。
--------背景--------
刚搬进来新家,准备搞套新配置,单位配发的这台戴尔7000SFF,12700+3050刀卡。
普通办公低负载不错,高负荷的状态下风噪有点恼人。搭配戴尔U3225QE,这台机器直接起飞。
刚好趁着这次难能可贵的机会,再搭配上618+国补,响应国家号召,拉动内需,添砖加瓦。
参与人数 3邪恶指数 +20 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
 楼主| 发表于 2025-6-18 20:15 | 显示全部楼层
--------装机清单--------
处理器        超   微        锐龙5-9600X  6核12线程
主   板        华   硕        玩家国度 猛禽 B850-G GAMING WIFI S 小吹雪 M-ATX
显   卡        华   硕        DUAL-RTX5060-O8G
内   存        十   铨        幻镜 16Gx4 6400MHz A-die C32
电   源        华   硕        TUF GAMING 装弹手 750w 金牌全模组
硬   盘        三   星        PM9A1a 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2
机   箱        乔思伯        T7 M-ATX 银色
风   扇        乔思伯        ZB-120BR+ZB-240BR连体扇
显示器        戴   尔        U3225QE 4K 120Hz IPS Black
散热器        利   民        幻灵PS120 EVO(Phantom Spirit 120 EVO)
鼠   标        罗    技        M380 优联版 粉色
键   盘       Leopold      FC900RBT PD灰白
--------引荐乔思伯T7官图,感受下大致成品风格--------
--------开箱开装--------
        机箱行业在近几年风格巨变,RGB风大行其道,别有一番风味。原本也计划在海景房的浪潮中体验下其魅力,初选乔思伯TK-1这款m-ATX机箱,无独有偶,赶上呆北Computex电脑展上乔思伯发布新款T7,铝合金+木饰纹面板再一次撬动了楼主的心。海景房:嗯,下次一定。
        谈到机箱,迎广In-Win、联力Lian-li曾经放的毒,还是没消,对于铝合金的爱依旧没有停,怎奈何联力也相对愈发颓势,产品风格更注重现当下市场需求,经典Q系列的停更,实在是唏嘘不已,能理解厂商的无奈,但对于DIY老玩家而言还是有丝不舍。眼见着乔思伯后起之秀奋力直追推陈出新了很多好玩的新产品,对玩家而言,也算是一份小弥补,但细节做工确实还有提升空间,让我们一起共同进步,积极进取。
        乔思伯T7采用3mm铝合金框架,10mm北美黑胡桃木饰面组合设计,自然木纹与金属质感的碰撞,能够轻松融入各种家居办公环境。想必也是机箱设计的新风潮之一,和分形工艺的部分机箱设计语言异曲同工。
非常经典的Mini-ITX和Micro-ATX布局,做了电源分仓设计,T7尺寸为210 x 305×403mm(含10mm脚座),
重约5.85kg,配合圆润的线条处理,展现出浓郁的中式办公家居美学风格。
在散热设计上,T7系列采用前后直通风道布局,三面开孔,
并额外提供可替换的玻璃侧板,可以根据个人喜好自由选择展示或隐藏内部硬件配置。
上次接触乔思伯还要追随到2014年购入的U2 MINI ITX,当时的设计借鉴了联力很多元素,
加上亲民售价,受到市场追捧。但是说来也巧,都说乔思伯装机必拿一血,
果不其然10年前的那次很不小心的在装机过程中,将手给划伤了,所谓血祭认主,也是一段难忘的记忆。
内部空间经过精心规划,支持高性能硬件安装:最多可容纳3个2.5英寸硬盘(或2个3.5英寸+1个2.5英寸组合),
接口配置方面,前置面板提供1个10Gbps USB 3.2 Gen2 Type-C接口、1个5Gbps USB 3.0接口以及标准的音频输入输出接口。
配备4个PCI扩展槽,支持255-280mm长度的显卡,同时兼容限长220mm的ATX电源。
乔思伯经过10年的沉淀,更新换代提升工艺,拿到T7,迎面而来是非常成熟的机箱制造商风格,细节做工上乘。
血祭当然也不复存在,俨然成为了装机佬装机路上的一段美好回忆。
--------主板--------
华硕 玩家国度 猛禽 ASUS ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S 小吹雪
https://rog.asus.com.cn/motherboards/rog-strix/rog-strix-b850-g-gaming-wifi-s/
CHH 官方评测室:ASUS ROG Strix B850-G Gaming WiFi S
https://www.chiphell.com/article-33670-1.html
B850-G 小吹雪 非常适时地推出了白色主题m-ATX主板,搭配近几年打了鸡血的超微处理器,如虎添翼。
B850-G 最高支持 超微 锐龙 9000系列处理器。
主板全貌,非常清新的吹雪风格,青白银色搭配。
PCIe单槽设计有优有劣,IO挡板有用户反映离一槽稍微近了一些,部分肥厚一些的显卡支援性比较弱。
IO饰板与供电散热模组之间采用阶梯层级分界,
立体感十足,CPU供电和散热模组,采用主流的两段式L型排布
14+2+1 项供电模组 双8Pin供电
1个PCIe 5.0 x16 M.2接口
4个PCIe 4.0 x4 M.2接口
主板中下部,为PCIe扩展区,M.2 SSD插槽以及芯片组区域。
M.2 SSD散热片与AMD B850芯片组散热模组采用设计风格前后呼应,构成吹雪卡通形象和猛禽Strix标识。
不同角度镭射光影非常吸睛。但在装机后,大部分图案会被显卡挡住,唯独“球”跟“Strix”字体能够留下。
音频区域,基于瑞昱Realtek ALC1220P Codec以及盛微先进Savitech SV3H712 AMP组合方案。
此外在编解码器上还加装了一个屏蔽罩盖。
后IO接口部分,提供1个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4接口,1个USB 20Gbps Type-C,
4个USB 10Gbps(3个Type-A+1个Type-C),4个USB 5Gbps Type-A,2个USB 2.0,
1个2.5Gbps 有线LAN,无线网卡双天线接线端,一个Clear CMOS按钮,
一个BIOS FlashBack按钮,以及2个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组。
白色偏银色风格,干净舒爽,看惯了一水黑的主板,白色确实清秀。
主板背面很漂亮,印刷非常精细,爱不释手。怎奈何大部分时间都看不到。
掀起你的上盖,时刻准备合体。
位于主板散热版下方的芯片区域,Intel I226-V芯片,提供2.5Gbps有线LAN网络支持。
单BIOS ROM设计,专用的BIOS Flashback刷写芯片。
用于RGB灯光控制的AURA芯片,以及提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6701D-R芯片。
--------处理器--------
试试现在后DIY时代的利民CPU安规固定框架
做工上乘,严丝合缝很舒服。但是硅脂还是不要涂太满,不然还是会漏到缝隙里
三星 Samsung PM9A1a MZVL22T0HDLB-00BH1 2TB PCIe 4.0 NVMe
--------内存--------
十铨最近一两年非常火,颜值就是正义。
十铨 幻境 TeamGroup XTREEM ARGB DDR5 4x16GB 6400MHz CL32
--------显卡--------
插槽尾销配备华硕Q-Release快拆锁止机构.
华硕在做工上面基本上没得挑,0dB 低噪音技术
为了消除不必要的噪音,当 GPU 温度降至 50℃ 以下且功耗较低时,停止模式会自动停止所有风扇。
升级的轴流风扇,
两个经过验证的轴流风扇具有较小的轮毂,可容纳更长的扇叶和阻隔环,以增加向下的气压。
双滚珠轴承提供出色的耐用性,并且可以比油封轴承设计长达两倍的时间。
双 BIOS
性能模式能调高风扇转速,让显卡在运行时全程降温。
静音模式则是保持性能与功率设置不变下,调降风扇转速,让显卡在中温程度下安静运行。
若需要更多的显卡自定义及控制选项,可使用 GPU Tweak III 软件。
2.5 插槽设计 精心设计的护盖、散热器和热管配置使两个轴流风扇能够利用机箱侧面板通风,提供超越紧凑尺寸的散热性能。
通风背板 大型背板通风孔显著提升散热效果,有助于在繁重任务中保持 GPU 凉爽。
此额外气流可确保上佳温度,防止过热和高温降速等情况,进而提高性能、寿命和稳定性。
不锈钢 I/O 挡板 Dual 的 I/O 挡板选用高强度且抗腐蚀的 304 级不锈钢。
AI 性能: 623 AI TOPS
--------电源--------
  • 全新ATX3.0规范:为新一代CPU&显卡优化
  • 16Pin原生供电接口:PCIE 5.0设计,适配40系显卡
  • 军规级别认证:电容及电感经严苛的测试
  • PCB 保护涂层:保护整个电路板,以避免因为湿气、灰尘昆虫等情况导致意外短路
  • 双滚珠轴流风扇:加长的扇叶和轴流环设计,在提升风量风压,降低噪音的同时,还可获得更长的使用寿命
  • 80 PLUS 金牌认证:采用日系电容及高品质元器件
  • 全模组压纹线:柔软压纹线材,让机箱走线更加整洁美观
  • 10年质保:坚如磐石
采用军规级别的组件,可在 105°C 温度环境下运行 170,000 小时
安装在双滚珠轴承上的 135mm 风扇可提供优异的散热效果,其寿命可达油封轴承设计的两倍。
具有保护性的表面涂层保护整个电路板,以避免因为湿气、灰尘及极端温度导致短路。
金牌全模组电源采用高效、低 ESR 日系电容进一步提高转换效率,减少热能,降低噪音并提升可靠性
轴流风扇设计最初是针对高端 ROG 显卡研发,
采用更小的风扇壳,容纳更长的扇叶,并以环形密封提高向下气压。
最新电源规范,
符合ATX 3.0兼容性,
搭载16Pin PCIe 线材,可为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 电力。
电源自带的全模组线材为压纹线,
美观且方便整理,同时狭小的空间内带来更大的灵活性。
--------散热器--------
利民ThermalRight Phantom Spirit 120 EVO
https://thermalright.com.cn/product/detail/283
PS120 EVO简洁大方,顶部黑色饰板,LOGO小巧,表面冲压处理的纹理
采用磨砂阳极化工艺,尺寸为高157mm,宽125mm,厚110mm,重765g。
阳极黑磨砂黑化工艺
7*6mm热管配置 AGHP Gen 4.0技术
DTPC:105-280瓦
全电镀黑化热管
精工微雕回流焊铜底
警告:安装散热器务必记得揭开保护膜。
--------机箱--------
参与人数 2邪恶指数 +20 收起 理由
幽幽子 + 10
靑靑孖紟 + 10
--------跑分及稳定性测试--------
3DMARK Fire Strike 分数:30921
3DMARK Night Raid 分数:64845
3DMARK Steel Nomad 分数:3092
3DMARK Time Spy 分数:12413
内存跑分如图:
华硕主板在软件方面一直有其得天独厚的优势,
易用性非常好,简洁大方,直观明了,奥创融合了大部分的功能。
Aura 灯效 ARGB
Fan Xpert 4。
主题选择。
Cinebench R23
  • 多核:15195分
  • 单核:2102分
CPU-Z
  • 单核:769.5
  • 多核:6087.1
GPU-Z
CPU-Z
CrystalDiskInfo
CrystalDiskMark
FurMark 2 2678分(44FPS)4K 3840x2160 全屏压力测试
  • 核心最高:70°
  • 显存最高:80°
  • 风扇转速:19890RPM(56%)
华硕 GPU Tweak III
Nero Score 分数:9545
PCMARK 10
好几次都测试失败,不清楚是不是软件的问题。
--------最终话--------
整个装机过程基本上没什么难题,理线也简单,藏得深。
普通配置,办公休闲,修修图,看看视频,没得啥子机会玩游戏了,
性能足矣,基本满意。很开心能够跟大家一起玩玩装机,期待下次遇见。
再次感谢CHH平台和华硕科技的鼎力支持,让我们共同祝福PC DIY市场繁荣依旧
发表于 2025-6-18 20:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
白色主板看起来就是精致
发表于 2025-6-18 20:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享。很有质感,灯效也很好看,性能非常够用哈。
发表于 2025-6-18 21:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享!~
发表于 2025-6-18 21:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享 颜值满分
发表于 2025-6-18 21:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
布局紧凑,好省空间
发表于 2025-6-18 22:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享
 楼主| 发表于 2025-6-18 22:01 | 显示全部楼层
四路交火R9 Fury X太养眼了。
发表于 2025-6-19 02:49 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享!
发表于 2025-6-19 02:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这款显示器,真心爽
发表于 2025-6-19 05:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
哇,装电源的那个类似木质的盒子太好看了!点赞。
发表于 2025-6-19 08:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很有质感,很好看,赞!
发表于 2025-6-19 08:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
挺好的。。。我还是天选b760,就感觉挺不错的了
发表于 2025-6-19 09:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很精致的机器!
发表于 2025-6-19 09:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
精致小钢炮!
发表于 2025-6-19 09:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
谢谢分享
发表于 2025-6-19 10:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享
发表于 2025-6-19 10:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好白,真的好白
发表于 2025-6-19 10:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
又见白色机箱,青色的灯光
发表于 2025-6-19 10:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享!
发表于 2025-6-19 10:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
真精致啊
发表于 2025-6-19 11:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
颜值即正义!你说的都对!~
发表于 2025-6-19 11:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这是给机箱配了个底座啊
发表于 2025-6-19 12:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
夏日清爽小机器
发表于 2025-6-19 12:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢楼主分享
发表于 2025-6-19 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-20 12:21 , Processed in 0.031404 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
