查看: 3257|回复: 17
[电脑] 打开桌面视界之窗 —— PHANTEKS EVOLV X2
发表于 2025-6-19 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P H A N T E K S
EVOLV x2
    一直以来都喜欢桌上电脑小一些同时也是对ITX有着某种执着,对大块头机箱没有过多的关注,但作为PC DIY玩家至今好像还没有体验过海景房机箱,作为追风者的粉丝,一直都非常喜欢追风者科幻般的前卫设计,寻觅一番之后追风者的EVOLV X2成功吸引到了我的注意,三面玻璃设计加金属拉丝质感面板让其品质设计品质非常出众,同时它的内仓空间采用了独特的居中放置,让整个机箱比例相比传统机箱更加美观协调。
Part I
展
Part II
配
CPU   AMD Ryzen9 9700X
内存   Asgard BRAGIxROG 48G 6000 C28
主板   ROG STRIX X870-A GAMING WIFI
机箱   PHANTEKS EVOLV X2
散热   PHANTEKS GLACIER ONE 360
电源   PHANTEKS AMP GH 850 ATX3.1
显卡   ZOTAC GeForce RTX 5070 天启
本次装机核心——追风者 EVOLVE X2机箱,采用三面钢化玻璃设计
左、前、右三面采用4mm钢化玻璃,实现270°全景展示,搭配大面积拉丝铝饰板,呈现工业美学设计
454×452×360mm(61L),重量14.2kg
垂直气流架构,底部进气,顶部/后部排气的垂直风道,优化CPU/GPU散热,顶部支持360mm水冷排,底部可装3个120mm风扇
采用直立式设计,电源下置
钢化玻璃面板+铝制拉丝饰板,框架为0.8mm电解钢板
机箱背板同样也是钢化玻璃
四面环绕,视觉效果非常棒
机箱前部观看,非常通透,同时机箱配有预置灯条,预置灯条可通过NEXLINQ系统或主板实现ARGB同步
机箱兼容性也非常强大,支持最大E-ATX主板,显卡最长可以来到450mm,CPU风冷散热器最高175mm,电源限长210mm
机箱尾部可装1个120mm风扇,同时做了嵌入设计,风扇尾部还做了格栅风格设计处理,工业气息十足
提供了多大8个PCI槽位,为显卡竖装提供了非常充足的空间
底部可装3个120mm风扇,风扇为嵌入设计,风扇支架通过尾部一颗螺丝可拆出来方便安装风扇
顶部可装3个120mm以及360冷排,同样为嵌入设计,支架也可拆出方便安装,但需要注意的是因支架设计原因,如果使用冷排带有注水孔的水冷,水管方向只能朝尾部
前置I/O:USB 3.0×2、USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)、音频/麦克风插孔
机箱通过四个支撑柱矗立在桌面上,独特的工业美学设计感
机箱背部通过一整片卡扣盖板遮蔽,全隐藏式理线空间,内部空间非常充足,同时支持ATX背插主板,硬盘最多可装5个SSD+1个HDD或者3个SSD+2个HDD
机箱预装了显卡支架,金属拉丝件同样拥有十分强的设计感
机箱顶部框架特写
顶部为条状不规格格栅设计网板
机箱底部特写,配有防震海绵脚垫
主板包装延续吹雪系列风格,外盒印有雪武战姬IP形象,PCB首次采用纯白色涂装,搭配银白色散热装甲,视觉统一性极强
颜值非常高VRM一体散热装甲内置败家之眼RGB灯效,支持AURA SYNC神光同步技术
16+2+2相DrMOS供电(支持90A电流),搭配双8Pin ProCool III供电接口,可稳定支持锐龙9 9950X(235W功耗)
兼容AM5接口的锐龙9000/8000G/7000系列处理器
4条DDR5插槽,支持AMD EXPO技术,最高可超频至8000MHz+,最大容量192GB
独特的提供了2个USB3.0接针和1个TYPE-C前置接口
第一个M.2配备快拆散热片(支持一键拆卸),PCIe插槽采用易拆设计,无需按键即可拔出显卡
主板下方M.2与芯片组覆盖大面积金属散热装甲,上面有ROG STRIX LOGO与ROG眼睛
提供4条M.2插槽(2×PCIe 5.0×4 + 2×PCIe 4.0×4),均支持免工具安装的便捷卡扣设计,同时提供
1条PCIe 5.0×16插槽(易拆设计),1条PCIe 4.0×4插槽
ATX板型的优势体现于此,底部有非常丰富的接口配置
IO面板接口配置同样非常丰富,2×USB4(40Gbps)、6×USB 10Gbps、4×USB 5Gbps,1×DP 2.0 + 1×HDMI 2.1,7.1声道音频接口
显卡为索泰 RTX 5070 天启 OC,包装封面上为索泰的全新形象天启姬,xiao姐姐很美
显卡采用黑白金三色设计,在显卡上使用金色装饰件进行点缀,奢华质感,显卡尺寸为33.8x13.4x5.3cm,为2.5槽设计
采用机甲金属背板,纯白高强度合金背板融入机甲线元素
采用全侧包设计,提升整体结构强度的同时,还增加了美感
采用新型复合材质的环刃风扇,增加环形导流风罩,优化叶片曲率,减少空气摩擦,降低风噪,提升风量、风压和垂直风流穿透力,冷静高效,并且支持启停。同时中间风扇配备了ARGB灯环,采用双分区 ARGB 信仰灯,1600 万色及多种灯效循环模式自由调节,搭配 OPEN ARGB 幻光同步,为你的整机打造个性灯光系统
采用16PIN接口供电设计
配备3个DP2.1b,1个HDMI2.1b
显卡尾部有天启logo设计
内存来自Asgard阿斯加特最新产品——博拉琪II代与吹雪联名款,包装上面印有吹雪战姬人物彩绘
外盒采用磁吸式开合设计
全新产品有封贴,保证玩家到手是全新产品
包装内附海绵填充保护
喷砂工艺加磨砂彩绘喷涂,且高度仅为45.6mm,配合2mm加厚铝制散热片,兼顾散热效率与高级质感
反两面一致的设计语言,一侧贴有内存详细参数标签,XMP/EXPO预设为6000MHz,时序CL28-36-36-72,电压1.4V,专为AMD平台优化,同时兼容Intel XMP 3.0,搭载海力士特挑M-Die颗粒
内存左侧喷绘有雪花与BRAGI LOGO
内存右侧则为雪武战姬xiao姐姐彩绘
内存顶部为贯穿整条导光设计,并且在一侧做了分切处理,呈现两段式结构
侧边有内六角螺丝进行固定,质感十足
上机效果展示
风扇来自TRYX(创氪星系)新品 ROTA SL ARGB
打开包装首先是一张使用说明书,下面就是风扇与配件盒
每个风扇搭载8颗ARGB GEN2灯珠,通过主板控制,能够呈现1670万色彩效果
采用FDB流体力学轴承,相比普通油轴有更好的工作寿命与静音性能,在满载时噪音仅为28.87dB(A),根据空气动力学及声学原理,设计了特殊的扇叶结构,优化风道流场,保持低噪音水平
配备了特殊设计的加大减震脚垫,有效吸收振动减少噪音
风扇之间采用创新的触点进行供电和信号传输,缩短电气路径,提升供电和调速信号的稳定性
采用6触点磁吸线进行连接,一根线即可完成对所有风扇的灯效与转速设置,使走线更加简洁美观,大幅减少理线难度
ROTA风扇全配件一览,每个三连包内均有12颗自攻风扇螺丝以及3条磁吸线
散热来自追风者 GLACIIER ONE 360 M25
冷天使用创新导流槽设计,防尘网冷头盖下为60mm PWM 无限镜ARGB风量扇,通过下方VRM风冷导流槽让气流穿过为VRM、MOS以及内存进行辅助散热
纯铜底座,支持全新的LGA1851以及AM5平台
采用标准360冷排单波纹鳍片
标配3 M25G2-120积木风扇,拥有ARGB无限镜灯效
风扇之间通过一根Linq6线连接
通过隐藏螺丝进行连接
日系LED灯珠打造无限镜面,灯光柔和,色采丰富,高达1600万灯色
电源来自追风者PHANTEKS AMP GH 850W金牌全模组电源
配备一键开启风扇智能ECO开关,实现50%负载以下实现风扇停转
提供1 * 24PIN(18+10PIN),5 * CPU | PCIe(8PIN),3 * SATA | MOLEX(6PIN),1 * 12VHPWR
采用14cm短机身,内置高品质全日系电容,更加稳定可靠,采用Hybrid Silent fan control技术控制和FDB风扇
电源背部贴印产品详细规格参数标签
电源全配件一览,线材为非常粗壮的白色压纹线材
Part III
测
Part IV
结  尾
献上桌面照
结束
参与人数 6邪恶指数 +340 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
其实天涯 + 100
发表于 2025-6-19 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-6-19 21:19 | 显示全部楼层
撸主一看就是有强迫症,这一套下来消耗的精力那是相当可观
发表于 2025-6-19 22:05 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-6-20 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
感觉
高大威猛
棱角分明
通透敞亮
发表于 2025-6-20 08:49 | 显示全部楼层
这机箱看着真不错啊!正好要搬家,准备搞一个
 楼主| 发表于 2025-6-20 09:34 | 显示全部楼层
是的,实物质感非常OK
 楼主| 发表于 2025-6-20 09:42 | 显示全部楼层
有那么一点点...
发表于 2025-6-20 09:45 | 显示全部楼层
真不错。显卡竖装+放弃尾部风扇腾出空间安置水管感觉也是个好办法。
发表于 2025-6-20 09:55 | 显示全部楼层
同样的机箱,我的咋就那么丑了
发表于 2025-6-20 10:20 | 显示全部楼层
咖啡机式景观缸
发表于 2025-6-20 10:26 | 显示全部楼层
虽然有点虚胖,但真的好看啊~
发表于 2025-6-20 12:27 | 显示全部楼层
咋一看很大的机箱啊
发表于 2025-6-20 15:35 | 显示全部楼层
好看,明年装机抄作业
发表于 2025-6-20 19:25 | 显示全部楼层
看着很漂亮啊。不错。
发表于 2025-6-20 19:48 | 显示全部楼层
真好看 gt3壁纸能不能发一个!
发表于 2025-6-24 08:07 | 显示全部楼层
这差不多就是追风者套装了
 楼主| 发表于 2025-6-24 09:34 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2025-6-20 19:48
真好看 gt3壁纸能不能发一个!
haowallpaper里面搜保时捷
GMT+8, 2025-6-25 12:14 , Processed in 0.026592 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
