查看: 3386|回复: 36
[摄影] [CHH首发]创新子母架设计?可玩性极高!——黑琵W28S体验
发表于 2025-6-21 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
风光摄影师一般都会备两个或者多个三脚架吧~我有爬楼需求一般都会带两个三脚架或一个三脚架配一个大力夹。优点很明显:双机位拍摄,一台拍延时,一台拍长曝光;或者一台拍延时,另一台使用中长焦或长焦拍摄。
理想虽然美好,但现实是要扛两个三脚架上去,拍星空的还会再加一个三脚架,想想都累。
目前市场上使用子母架设计的三脚架不多,我知道的有「ROGETI」和「黑琵HEIPI」,「ROGETI」的三脚架更偏向于室内/外空间摄影师,不在本次讨论范围内。而「黑琵HEIPI」的W28S自发布后一直都有关注,也想体验一下不同于常规三脚架和有别于「ROGETI」三脚架的子母架设计。
「黑琵HEIPI」W28S
W28S使用了创新的子母架设计,充分利用了传统圆型脚管之间的空间,设计了一个铝合金三柱小三脚架,在保证整个三脚架体积和收纳长度的同时,完美的插入其中。而且小架子的三柱脚管都是三角形,除了保持自身强度和稳定性,当成为中轴使用时也不会因为结构关系在使用时造成扭曲或晃动等现象。
母架自重约900g,含子架和云台整重1.4Kg不到。作为二号架子来说这个套装重量控制的还是不错的。不升中轴全开高度近130cm,升中轴后有150cm,收纳长度45cm。
W28S的球型云台使用了50mm球体,低重心单全景设计,因为云台夹座使用了快拆设计,且自带一个手机夹,所以想拥有夹座全景功能得另购配件来实现。
云台夹座自带防滑钉,使用第三方或相机装有L板底座的,使用时得先拆掉这两颗防滑钉。因为使用了快拆设计,使用自家快装板时只需一扭解锁,下按扣上即锁定,没有框量,盲操性不错。
云台底部的全景转盘也有点小意思,拧松一点点转动时可以明显的感受到刻度档位,10度一档,方便摄影师进行全景接片。比如广角全景节片是60º一张,使用时就每转6格拍一张。拧松的多一点就是无极转动了。
但我要吐槽的是,云台的锁紧板手实在太小了,冬天戴手套会非常非常不好用。希望厂家能在后续产品中完善吧。
子三脚架使用了铝合金材料,三根腿为三角形设计,长度28cm,自重190g,40º和85º两档角度可用。
每根脚腿上都有一个扩展孔位,可方便安装摩术手或其它配件实现更多玩法。
通过旋转母架的「锁紧环」可实现快速分离,安装子架以及固定中轴高度。母架自带水平珠和3/8mm弹性螺母。可安装原厂或第三方云台,必要时可拆除「锁紧环」安装第三方云台。
不同于其它厂家的板扣锁紧手感,W28S的板扣是有弹性的。别看型号是W28S就以为最粗那根脚管管径是28mm,其实W28S是5节脚管设计,管径分别是26mm/ 23mm/20mm/17mm/14mm,且末节脚管为了增加整体稳定性管壁有加厚处理。鉴于末根脚管偏细,我都当4节来用,高度不够就升中轴~这里也期望厂家能扩充产品线,出管径32mm的产品。
W28S自带不锈钢替换脚钉,但更换比较繁琐:拆下TPU脚钉—>拧下背面不锈钢脚钉—>换个方向再拧上不锈钢脚钉。直接备一付替换用不锈钢脚钉不香嘛~
子母架设计的初衷就是为了便携+双机位,子架可安装任意第三方云台,母架因为有「锁紧环」,使用自家云台就可以了。如果一定要使用第三方云台,可以拆「锁紧环」解除限制。
使用场景
样片
新颖的子母架设计,保证了W28S整体的收纳长度,体积和便携性。安放在金刚350AW III上出行非常方便,也很酷。不管是日常通勤、或者出门旅行都能胜任。按照拍摄需求的不同可以轻松实现双机位。弹性的脚管板扣可以快速缩放调整架子高度。快拆设计的夹座也能方便的装卸相机。
这次带着「黑琵HEIPI」W28S去了上海和天台,不管是风光拍摄还是室内空间拍摄,使用下来体验还是很不错的,小巧紧凑,三立柆柱中轴升降流畅。
有优点,必然也有不足之处,期望厂家能在后续版本中修正,升级和完善。
1、W28S设计的初衷是轻便+便携,在保证高度和体积的同时还要控制重量,所以作为轻便型三脚架使用了5节脚管设计,末节管径14mm,管壁加厚处理。但日常使用中,特别是使用中长焦或长焦镜头时,能感受到轻微的晃动,拍摄慢门时需注意。其实完全可以适当的增加脚架长度,使用4节设计,普遍的二号架子长度都在48-50cm之间。
2、云台锁紧板扣实在太mini了,且手感也一般。
3、子架子是三柱设计,没有90度收纳限位,装回去要对孔位,相对来说复杂了些,特别是在昏暗的场景下容易夹到手。
4、塑胶脚钉偏小,而且不锈钢脚钉也太小了,拆装不锈钢脚钉要三个步骤,直接替换成不锈钢脚钉岂不是更快更好?
我经常会回复后台的留言,现实中是没有即要稳又要轻的三脚架,不管是摄影爱好者还是摄影发烧友还是职业摄师,都会根据出行、拍摄需求、地理环境来选择和搭配适合自己使用的三脚架。
最后祝大家入手自己满意的三脚架,玩的开心,拍的也开心~
参与人数 4邪恶指数 +35 门户文章 +1 收起 理由
胖子爱宅 + 10
红领巾 + 20
发表于 2025-6-21 11:11 | 显示全部楼层
感谢分享!~
ctfeng + 5
发表于 2025-6-21 11:20 | 显示全部楼层
欣赏大作
ctfeng + 5
发表于 2025-6-21 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
ctfeng + 5
发表于 2025-6-22 09:46 | 显示全部楼层
这个包,自重大吗?
ctfeng + 5
发表于 2025-6-22 10:07 | 显示全部楼层
刚618买了马小路的齿轮云台套装,看到这个,虽然不是一个赛道的不过设计的挺有意思,手头还有个淘汰的是老款反折带中轴的,这个用小三脚架当中轴的设计在收纳后基本和无中轴收纳后的半径差不多了,,
看了下价格 不便宜啊
ctfeng + 5
发表于 2025-6-22 10:11 | 显示全部楼层
可玩性极高!
ctfeng + 5
 楼主| 发表于 2025-6-22 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
apang 发表于 2025-6-22 09:46
这个包,自重大吗?
我的上身效果
 楼主| 发表于 2025-6-22 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2025-6-22 10:07
刚618买了马小路的齿轮云台套装,看到这个,虽然不是一个赛道的不过设计的挺有意思,手头还有个淘汰的是老 ...
马小路性价比高,我的风光主力架子
 楼主| 发表于 2025-6-22 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个包,自重大吗?
空包2kg吧,我卸掉腰带了,1.4-1.5kg之间吧
发表于 2025-6-22 13:54 | 显示全部楼层
是碳纤维的吗?看起来好帅
ctfeng + 5
 楼主| 发表于 2025-6-22 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2025-6-22 13:54
是碳纤维的吗?看起来好帅
母架碳纤维的
发表于 2025-6-22 16:46 | 显示全部楼层
一架两用,好设计。
ctfeng + 5
发表于 2025-6-22 17:48 | 显示全部楼层
真好看!拍的真好!
ctfeng + 5
发表于 2025-6-22 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
三年前国外众筹买的这款,确实是有点晃,而且首发的云台锁紧板扣更小,现在是已经加长了
ctfeng + 5
 楼主| 发表于 2025-6-22 22:44 | 显示全部楼层
iXzKi 发表于 2025-6-22 22:38
三年前国外众筹买的这款,确实是有点晃,而且首发的云台锁紧板扣更小,现在是已经加长了 ...
现在是第三代了,改进了不少,可能我中轴拆卸的不多,没遇到夹手现像。云台那个纽可以做大的,但可能是为了整体视觉或统一吧。话说随机的脚架包质量和手感真不错
发表于 2025-6-23 09:19 | 显示全部楼层
感谢分享,好像性价比看着不错
ctfeng + 5
发表于 2025-6-23 09:32 | 显示全部楼层
这脚架设计挺有想法的,但看上去就不便宜啊。感觉收纳长度也不短,重量估计轻不了,脚架+云台一共重多少?
ctfeng + 5
发表于 2025-6-23 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
ctfeng 发表于 2025-6-22 22:44
现在是第三代了,改进了不少,可能我中轴拆卸的不多,没遇到夹手现像。云台那个纽可以做大的,但可能是为 ...
中轴下面挂包好像还是个问题,加上本身就轻更需要一个负重
发表于 2025-6-23 11:49 | 显示全部楼层
怎么这么久,我记得我是前年卖掉的。
ctfeng + 5
 楼主| 发表于 2025-6-23 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2025-6-23 09:32
这脚架设计挺有想法的,但看上去就不便宜啊。感觉收纳长度也不短,重量估计轻不了,脚架+云台一共重多少? ...
单云台套装总重1380g
 楼主| 发表于 2025-6-23 12:07 来自手机 | 显示全部楼层
对,只有他家用绳子
 楼主| 发表于 2025-6-23 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
xingzhizi 发表于 2025-6-23 11:49
怎么这么久,我记得我是前年卖掉的。
第三代了
发表于 2025-6-23 12:31 | 显示全部楼层
ctfeng 发表于 2025-6-23 12:06
单云台套装总重1380g
这个重量还可以,最近6·18,我也买了个新脚架,Fotopro起源,套装重量也达到了1.3kg。
当初主要是看中它异性脚管收纳起来直径很小,4节脚管,感觉比5节脚管稳定性要好一点。
哪天空下来也给它拍个照片
发表于 2025-6-23 12:39 | 显示全部楼层
中意这个相机包,大佬这是啥品牌啊?
ctfeng + 5
发表于 2025-6-23 15:22 | 显示全部楼层
有点意思!!!!!!
ctfeng + 5
 楼主| 发表于 2025-6-23 16:02 | 显示全部楼层
大大问号 发表于 2025-6-23 12:39
中意这个相机包,大佬这是啥品牌啊?
乐摄宝金刚350AW三代
发表于 2025-6-23 16:24 | 显示全部楼层
有啥改进了
发表于 2025-6-23 17:20 | 显示全部楼层
这设计确实让人眼前一亮
但是为啥我怎么看怎么觉得这个不稳当
 楼主| 发表于 2025-6-23 21:02 | 显示全部楼层
jcd_chh 发表于 2025-6-23 17:20
这设计确实让人眼前一亮
但是为啥我怎么看怎么觉得这个不稳当
2号架子,日常用用够稳了
GMT+8, 2025-6-25 12:03 , Processed in 0.179259 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
