查看: 5159|回复: 57
[汽车] 一辆非主流越野车的一年
发表于 2025-6-25 05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
岁月如梭,转眼之间,这辆BJ40城市猎人已经陪了我一年了。先前因为手懒,没发提车作业,这次周年的时候一起发吧。
上一辆车是2016款的奥迪Q5。可能是我运气不好吧,这款口碑不错的SUV到我手里就问题频出,几年的时间换过两次水温传感器,还断了一根气门弹簧。幸亏几次出毛病都是在市区里,否则会增加很多人生阅历。及至去年,家里终于将换车的事提上日程,由于我和老婆都对方盒子汽车感兴趣,所以这次换车就直接在几款方盒子之间选了。
第一个试驾的就是全新BJ40城市猎人款。看这个帖子的时候,大家也都知道了——后来挑了一圈,最后选的还是它。试驾的时候,第一感觉就是这车的视野非常好。以前开的Q5,其实视野已经很不错,但BJ40由于车身更高,所以坐进去更有居高临下的感觉。方向盘很轻,比我那辆福特嘉年华还轻,丝毫感觉不到是在开这么大的一辆车。车机系统算是有点智能驾驶的元素吧,能实时显示路面上的障碍物,如汽车、行人、自行车等,也能发碰撞警告,必要时还能帮你踩一脚刹车,不过指望它做端到端的智驾还是不现实。在4S店看了接近一小时,唯一有点担心的是那个颇为前卫的无边框车窗。按说这个设计属于针对可拆卸车顶的优化,而全新BJ40并不支持拆车顶,所以这么设计纯属耍酷。耍酷也不是啥坏事,只是每次开关车门时车窗都要自动地动一下,总觉得时间长了容易坏……
第二个试驾的,是这几年如日中天的坦克300。在驾驶感受方面,坦克300和BJ40颇为接近,毕竟二者都是带大梁的非承载车身,市场定位也近似。在仪表屏幕设计上,坦克300那个长条的屏幕更倾向于驾驶员,而BJ40大大的副屏对副驾驶更友好。如果单人驾驶,我更喜欢坦克300的屏幕;如果副驾能在一旁帮着规划路线,则BJ40的三屏设计更优。(这里多说一嘴,如今2025款的坦克300把那个颇具特色的长条屏幕舍弃了,换成了类似BJ40的设计,但少了一块副屏。)
坦克300和BJ40相比,两款车最大的区别在尺寸上。虽然纸面尺寸差不多,但由于坦克300的轮眉凸出车外,所以车厢的宽度被压缩了。人坐进车里,感觉比BJ40小了半号。坦克300的后门极短,对后座的乘客不太友好。BJ40的后门虽然也没宽太多,但多少还是强点。另外,BJ40那个硕大的全景天窗和奥迪Q5很相似,打开遮阳帘后,车厢里显得很敞亮,相比之下坦克300的天窗就小多了,前排的照度还可以,后排则显得比较暗。
说了半天,好像一直在说BJ40的优点。其实这也不奇怪,毕竟坦克300的样子已经5年没改过了,而BJ40刚换代,具有后发优势。在对比配置表的时候,可以看到BJ40的各项指标都是压着坦克300打,显然是设计产品的时候故意搞的。当然,坦克300的优势是保有量大,购买配件、各种改装都方便,BJ40和它相比,绝对是非主流。
说完坦克300,再说深蓝318。去年我挑车的时候,深蓝318的样车刚刚到店,只能静态观摩,不提供试驾。说实话,一看见那个隐藏式的门把手我就放弃这款车了——一个方盒子越野不需要讲究风阻,弄这种隐藏式门把手得不到任何好处,只能说明设计师喜欢赶时髦。而且相较于无框车窗那种无害的花里胡哨,这种隐藏式拉手属于有害的时髦,必须摒弃。
本来还打算去捷途的4S店看看,但是老婆竟然排斥捷途旅行者那个炫酷的造型。算了,懒得跟她吵架了。
最后值得一提的是哈弗大狗。直到现在我都觉得大狗2代那个车不错,配置齐全,颜值在线,轴距比坦克300和BJ40都大,价格还便宜一大截。后来之所以没选它,主要是因为这款车并非是带大梁的非承载车身。想想自己现在这个岁数,如果这次不买个非承载车身的越野车,估计这辈子就和越野车无缘了。人生得意须尽欢,选择大梁,选择诗和远方吧。
一番思想斗争之后,最终还是选了BJ40。准确地讲,是全新BJ40 2024款城市猎人版至尊型。算起来这是有生以来几次换车中纠结时间最短的一次,可能是因为方盒子市场的车型有限,没有太多的纠结空间吧。(老婆排斥电车,包括混动,所以这次一开始就把带电的选手排除在外了)
虽然至尊版已是顶配,但提车前还是加钱额外增加了2项配置:电动脚踏和后桥差速锁。
加装电动踏板主要是家里老人的需要。原车自带的脚踏板是固定的,简单可靠,不过离地高度较大,老人腿脚不便,上车会比较困难。电动踏板展开后,比固定式踏板要低5厘米左右,老人上车更方便些。虽然电动踏板会降低少许底盘高度,对通过性略有影响,但百善孝当先,还是先照顾老人的需要吧。
后桥差速锁主要是在极限路况下脱困用。BJ40城市猎人版有个不太厚道的地方——即使顶配车型也没有前锁和后锁。北京越野提供了一个越野选装包,包含前后锁、AT胎、牵引资质等配置,价格要一万多。我不需要那么多配置,所以就跟销售商量了一下,只加了一把后锁。后来发现,BJ40的越野能力极强,一般程度的“烂路”,连4H档都不需要挂,估计以后能用上差速锁的时候也不会太多。
接下来的步骤就是谈价格。如今这报价是越来越繁琐了,无论在哪家4S店,一谈价格就要拉老长一张单子。长话短说,最后的成交价是这样的:
指导价:¥219800
加装电动脚踏:¥3000
裸车总价:¥222800
折扣:¥25000
裸车实际价格:¥222800 - ¥25000 = ¥197800
贷款:¥190000
购置税:¥17505
验车费:¥1000
出库费:¥600
保险:¥5510.74
加装后桥差速锁:¥4200
银行返佣金:-¥7600
本来想用全款,经不住销售的软磨硬泡,最终还是选了个车贷。不过这个车贷是可以提前还的,只要还贷三个月,就可以申请提前还清。银行给的返佣金可以覆盖3个月的利息,还能剩大约2000块钱。反正从钱数上没吃亏,就是麻烦了点。
最后又谈了谈赠品,最终结果是附送底盘护板、副驾驶位扶手、车载设备支架和一套脚垫。
BJ40提车很快,交完车款一星期车就到了。交车那天,是个骤雨初歇的下午,新车里程11公里,还不错。
与老款的BJ40相比,全新BJ40的内饰总体风格进步了很多,硕大的屏幕非常显眼。如果选择矿岩黄的颜色,则内饰配色和车身颜色还能呼应。
方向盘是典型的三幅式。集成了音乐播放、自动巡航等功能,还支持一个自定义的快捷键。缺点是通过触摸方式调节音量比较费劲,不如在那儿设计个滚轮了。档把是电子式的,所以排挡下面那块地方是空的,多出来一个储物格,前排总计有1个点烟器、3个USB-A的充电口和2个TYPE-C的充电口,外加一个无线充电器。其中一个USB-A口可以插U盘,让车机播放里面的音乐。
BJ40保留了一排的实体按键,在大家都在跟风全触屏控制的时代,能有如此的坚持殊为不易。不足之处是通过实体键不能控制空调的内外循环切换,略显别扭。副驾驶那个扶手是4S店送的,支持原车孔位无损安装,上面还有手台支架的安装孔。
不得不说,如今汽车的屏幕是真大,BJ40尤其大。不仅大,而且多。从后排看去,不像开汽车,倒像开飞机。
这个中控台上面的设备支架也是4S店送的,同样支持原车孔位无损安装。可以根据需要把手机支架、运动相机支架都装上去,老牛逼了。注意看:前风挡那儿有个USB充电口,手机、相机充电时可以就近取电,非常方便。
BJ40这个点火开关设计得很有意思,是一块小LED,可以切换成不同的显示,比如时钟、指南针、俯仰角等。长途旅行的时候,一般我比较喜欢切换成海拔显示。
BJ40的电子排挡设计上和坦克300有相似之处,总的来说外观不如坦克300。驾驶模式和驱动模式都集成在中间那个双层的大旋钮上。扶手箱前的杯架有3个,分别适应不同直径的饮料瓶,还是花了些心思的。
流媒体后视镜效果出乎意料地好,在逆光和极暗环境下比普通后视镜清晰得多,而且色彩调校很好,德味十足。如果说有哪里不完美的话,就是后视镜的摄像头缺一个遮雨罩。在雨天开一段时间摄像头就会被雨滴打湿导致图像模糊,不得不把流媒体关掉当成普通后视镜用。
天窗控制器和前排照明整合在一起,颜值不错。那个SOS的按钮据说可以一键求救,没敢按过。
打开灯光的样子。BJ40所有的车内照明都是6000K的冷光,其实我更喜欢4000K的那种暖光。
天窗控制器前面的那个盖子,本以为是个眼镜盒,打开后发现其实是个反光镜。可以监视后座上的孩子是在玩手机还是在写作业。
无框车窗的设计确实很酷,虽然担心用久了它会出毛病,但还是忍不住选了它。注意后窗那个位置,这是后窗能降的最低高度了,确实有点遮挡视野。
硕大的后视镜视野良好。方盒子造型的车辆,就不要计较啥风阻系数了。
BJ40这个级别的越野车,后座空间只能说是“还行吧”,从下面这张照片可以看出后门的宽度。坦克300的后座空间更小,这也是当时没选坦克300的原因之一。BJ40的天窗足够大,所以后排也能享受到天窗带来的好处。
后排有一个USB-A和一个TYPE-C充电口,空调控制比较简单,只能调节风向,没有温度控制器。
后备箱的尺寸,如果是2个人长途旅行,容量应该够了。4个人的话就显得有些紧张。
后排座椅放平后的样子。放平的方式挺精巧,椅背可以放得很平。只是车身长度有限,我这样的身高(1米75)在后面躺着略显憋屈。
后备箱里带有一个220V的电源。外加一个点烟器。毕竟不是电车,没有大电池,所以220V电源只在点火后有效。
顶配的BJ40采用265/65R18规格的轮胎,中低配的则是R17的轮胎。橙黄色的卡钳很漂亮。出厂时只给配了公路胎,考虑到AT胎油耗高、噪音大,就先不折腾了,看看这个公路胎能用多久。
四缸纵置的2.0T发动机,据说是长城提供的……  由于车身自重2吨有余,所以BJ40的提速不算敏捷。采埃孚8AT的变速箱换挡平顺,以前在Q5上偶尔出现的3-4档顿挫的现象在这车上并没有重现。车子提供了几种驾驶模式,比如雪地、涉水、运动等,也可以自己根据需要挂四驱(4H/4L)。
安装护板前,把车升起来看看底盘。发现这货的底盘下还有不少空余空间,在犹豫以后要不要加装一个副油箱。
从去年提车到现在,这辆BJ40总共跑了大约13000公里,登上过海拔4800米的戈壁高原,经历过暴雨冰雹的极端天气。BJ40的质量还是值得信任的,这一年间只有2次胎压传感器误报的故障(4S给免费更换了),没有其它任何毛病。这一年来,它载着我们全家,留下了很多美好回忆。
鱼和熊掌不可兼得。既然选了带大梁的越野车,在油耗方面早就有了心理准备。可能是因为事前心理建设比较充分吧,BJ40的油耗并没有让我吃惊,反而略带惊喜。这个车的舒适区间大概在80-90km,在这个速度上开油耗能下探到百公里8.3升。在高速上把速度加到105km,油耗会提升至百公里9.1升左右。如果提速到120km,油耗就接近10升了(都是乘载三人 + 行李的状态)。市区开的话,油耗大概在10.x,接近11升。空口无凭,截图为证。
最后,简单总结一下这款全新BJ40的优缺点吧。先说优点:
1. 颜值在线。尤其是那个矿岩黄,去哪儿都惹人注目。
2. 底盘高。接近角、离去角都足够大。230mm的离地间隙,基本上各种烂路都不在话下了。
3. 非承载车身,且带有内置的防滚架。
4. 大灯真的很亮,夜晚开车很有安全感。轮眉上那四个小LED灯是个不错的设计,在昏暗的地库里效果明显。
5. 全景天窗,可一键开关,而且带遮阳帘,夏天不担心车里暴晒。
当然遗憾也不是没有,主要有这几点:
1. 原厂没有带牛栏的车型,前脸显得不够霸气。如果后装牛栏,验车的时候太麻烦。
2. 后窗无法降到底,会留大约1/3的高度。
3. 方向盘上的触摸式音量调节不好用,手指在上面摩擦半天才能调一点,远不如安个滚轮痛快。
4. 名字起的比较怪。这款BJ40和老款相比,尺寸上已经差了一级,无论外观还是内饰都已经不像是同一型车了。为啥不能给个新的编号,比如BJ45呢?两款不同的车共用一个名字,在买改装件的时候很容易搞错。而且,这次你用“全新”当前缀,以后再出了新车咋办?
参与人数 4邪恶指数 +45 门户文章 +1 收起 理由
ohyoyo + 10
李一族 + 30
发表于 2025-6-25 07:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-6-25 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
看来质量还可以
发表于 2025-6-25 08:27 | 显示全部楼层
北京jeep近年进步飞快,这款内饰设计用心了,可能因为是有历史的老品牌,类似红旗,虽然已不再故步自封,但在定价上相对国产新势力还是有些桀骜不驯的,硬核越野毕竟是少数,真正硬核的又会有多少会选北京呢?铺开销量,售后和影响力才能跟得上,让好产品有更多的人关注到才是品牌发展的持久动力啊。
发表于 2025-6-25 08:38 | 显示全部楼层
楼主的分享也联想起两年前我买广汽GS8双擎四驱的场景了,
当时也是很有情怀地试驾了BJ40,坦克300,尼桑途达,斯巴鲁森林人,
考虑到自己经常是高速,城市道路行驶的机会大于越野路段或糟粕路段,以及考虑低油耗的经济性,最后还是选择了GS8,虽然我的GS8也是四驱,但是我知道承载和非承载的四驱是没有可比性的,就当是给自己一个安慰吧。
看到楼主对爱车BJ40的评测,让我也觉得当初看上BJ40也还是有眼光的。
发表于 2025-6-25 08:41 | 显示全部楼层
北汽越野这两年设计确实挺不错的,但是看到无框车门那张图的时候。。。我愣是看了三秒。。。硬派越野无框车门??
发表于 2025-6-25 08:52 | 显示全部楼层
6666
发表于 2025-6-25 09:12 | 显示全部楼层
感觉越野车这个配色就很帅气~
发表于 2025-6-25 09:24 来自手机 | 显示全部楼层
带大梁的车空间上最大的感受就是腿部上下的垂直空间很局促,坐在椅子上有点蹲着的感觉
发表于 2025-6-25 09:45 | 显示全部楼层
这么设计纯属耍酷。耍酷也不是啥坏事
发表于 2025-6-25 09:51 | 显示全部楼层
每次看越野车都想要那个设备支架
发表于 2025-6-25 09:55 | 显示全部楼层
中控台上面的设备支架有点惊艳,配合前风挡附近留的USB口,说明设计是用了心滴
发表于 2025-6-25 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个橙色很漂亮啊,硬派越野也有温柔的一面
发表于 2025-6-25 10:05 | 显示全部楼层
唉,京牌啊,我啥时候能摇到号啊。。。
发表于 2025-6-25 10:09 | 显示全部楼层
突然发现这车牌号也是真的很6啊
发表于 2025-6-25 10:12 | 显示全部楼层
前门车窗那个没框好帅帅帅帅,车牌太6了~
发表于 2025-6-25 10:16 | 显示全部楼层
中间头顶翻下来的镜子,居然没有像奥德赛那样设计成2个挡位?开一半是可以看后座的镜子,全开就是可以放眼镜的。
发表于 2025-6-25 10:21 | 显示全部楼层
流媒体后视镜,可以量下尺寸,咸鱼找人帮你3D打印一个遮雨罩。
你自己家有3D打印机就更简单了。
我是自己后装的流媒体后视镜(和倒车后视镜头差不多的位置),遮雨罩是在咸鱼买的,不合适,又自己量了尺寸找卖家重新帮我打。
发表于 2025-6-25 10:24 | 显示全部楼层
BJ40的质量还是值得信任的???这是在骗自己么
发表于 2025-6-25 10:30 | 显示全部楼层
作业交的真好,用车感受非常饱满,我竟然也喜欢这个车了,哇靠。难道我要换掉我心爱的 2.5T 森林人吗?
发表于 2025-6-25 10:34 | 显示全部楼层
照片拍的真好~车价也nice~适合爱出去旅游的~
发表于 2025-6-25 10:37 | 显示全部楼层
真硬派越野的bronco 也是无框的,主要是门可以快拆然后好放。。。
 楼主| 发表于 2025-6-25 10:52 | 显示全部楼层
哈哈,只说个例啊。
 楼主| 发表于 2025-6-25 10:54 | 显示全部楼层
我对方盒子的兴趣也是被烈马勾起来的。只是现在岁数大了,消费变得保守了。如果年轻十岁,八成这钱就扔出去了。。。
 楼主| 发表于 2025-6-25 10:56 | 显示全部楼层
你自己家有3D打印机就更简单了。
我是自己后 ...
嗯嗯,请教一下:怎么固定这个遮雨罩?直接用3M双面胶粘可以吗?
是的。3M双面胶。
你买的时候,咸鱼卖家发货给你,就直接提供3M双面胶。
发表于 2025-6-25 11:02 | 显示全部楼层
yorksa 发表于 2025-6-25 10:56
是的。3M双面胶。
你买的时候,咸鱼卖家发货给你,就直接提供3M双面胶。 ...
这样的
发表于 2025-6-25 11:03 | 显示全部楼层
他们家的BJ60怎么样?
 楼主| 发表于 2025-6-25 11:05 | 显示全部楼层
太棒了!我就是想要这样一个东西!
 楼主| 发表于 2025-6-25 11:08 | 显示全部楼层
cjgxnn 发表于 2025-6-25 11:03
他们家的BJ60怎么样?
上次保养的时候去看了看新款的BJ60。尺寸比40大了一号,总算可以躺在后面睡觉了。没试驾不知道驾驶感受怎么样,坐着还是挺舒服的,配置也齐全。不过这车的销量很低,比BJ40更加“非主流”。
GMT+8, 2025-6-26 11:55 , Processed in 0.015338 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
