查看: 3915|回复: 19
[电脑] 延续桌面视界之窗 —— PHANTEKS EVOLV S2
发表于 2025-6-30 02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P H A N T E K S
EVOLV S2
    大家好我又来了,记上次的追风者 Evolv X2之后,这一次带来它的姊妹版——Evolv S2。纵观全网似乎这个机箱的关注度有点稀少,装机案例更是少之又少,竖装形态基本没有(实际装机过程中找到了原因),于是有了这一次的装机分享给大家。Evolv S2延续了三面玻璃环绕的设计风格,搭配大面积铝合金拉丝装饰,设计科幻,质感优秀。相比Evolv X2,去掉了悬空底座改为直接落地,前置I/O面板位置从X2左侧主体底部移至左前脚垫处,在不失质感的同时减少了体积与重量。支持ATX主板,配备7条PCI扩展槽(竖装会造成支架与底部风扇高度冲突),支持上下各3个风扇及后置1个风扇的布局,下面我将以竖装显卡的方式为大家展示Evolv S2不一样的风格。
Part I
展
Part II
配
CPU   AMD Ryzen9 9700X
内存   Asgard 女武神II 48G 6800 C34
主板   ROG STRIX B850-E GAMING WIFI
机箱   PHANTEKS EVOLV S2
散热   九州风神 冰域 360
电源   PHANTEKS AMP GH 1000 ATX3.1
显卡   华硕TUF RTX 5080 OC
来自追风者Evolv S2视界之窗,三面玻璃360°一体化视觉设计
尺寸为455x230x525mm,整体材质为钢、ABS塑料、钢化玻璃
基本保留了绝大部分X2的经典设计元素,通体为银黑配色
电源下置设计的中塔机箱
尾部风扇位做格栅开孔处理,并且用银色做了点缀,赋予十分工业科幻的感觉
提供7条PCI槽位(这里如果使用竖装支架需要考虑支架底部厚度与风扇高度关系,如本次装机所示使用追风者竖装支架,底部风扇将无法使用25mm标准厚度,改为了15mm厚度的猫头鹰A12015)
因为取消掉了塑料挡板设计,背板玻璃由X2的全透玻璃改为半透来遮挡背部
整体结构与X2基本一致,除了体积略有缩小,支持最大ATX主板,BTF背插主板,显卡最长395mm,散热最高175mm,电源最长210mm,360/240冷排安装
1个3.5mm耳机麦克风二合一、2个USB A 3.0、1个USB C 3.2
风扇为上面3个120mm,下面3个120mm,背部1个120mm
同时预装标配了3个m25 x120 反向ARGB风扇与1个m25 x120正向ARGB风扇,特别好评
机箱配有显卡支架,出厂预装在机箱上面,设计也很棒
机箱配件盒位于这个位置,抠开挡板即可取出,同时这里也是3.5寸硬盘安装位
背部理线空间展示,并且配有魔术贴,出厂已经为玩家做好了走线引导
底部硕大的脚垫与抽拉式防尘网
顶部为L型格栅造型设计并且有ARGB灯条
开关与重启按键位于机箱顶部
掀开顶部盖板配有防尘网
本次装机买了一张B850芯片组的小霸王——ROG STRIX B850-E GAMING WIFI
之所以买这张主板,是因为其功能性已经属于X870系列,科幻的设计风格搭配极为强大的配置,拳打X870脚踢B850
硕大的一体VRM科幻装甲风格散热装甲,ROG眼睛为像素风格,同时支持ARGB灯效
采用很高规格的16+2+2 90A供电模组,在B850众板中十分顶的存在
AM5全系列CPU,以及AMD下一代
4条DDR5内存插槽,搭配华硕混合双模超频与Core Flex 最高OC至8000+
提供DEBUG数字灯以及一个开关键,顶部为3个4PIN接口与1个 ARGB接口
最新批次的主板,已改良显卡PCIE5.0接口
主板下方散热装甲有赛博风格的贴纸与雕刻点缀
出厂贴有显卡拔插方式提醒
第一条PCIE5.0 M.2固态散热片采用快拆结构设计
4个sata侧置接口以及1个USB3.0前置接针与1个USB 3.2 TYPE-C前置接口
双8Pin ProCool高强度供电接口可确保与PSU 电源线连接更充分,提升电源效率,降低阻抗,更加坚固耐用
第二条PCIE接口,这条接口与上面的M.2固态共享通道,二选一使用
采用ALC 4080音频芯片与SAVITECH SV3H712放大器
整张主板提供了高达5个M.2插槽,3个PCIe5.0,2个PCIe4.0,其中两个PCIe5.0由显卡拆分而来,显卡拆为5.0x8模式,足以应对5090性能不会有损失。
作为一张B850芯片组主板,华硕为其提供了一个USB4 40G满速接口,所以说这张主板既有USB4,还有5条PCIE M.2固态接口,设计合理不尴尬,说它是B850小霸王实至名归
显卡来自华硕TUF GAMING RTX 5080 O16G GAMING
采用全新 TUF GAMING 家族设计,哑光黑主色调,搭配银色条带纹理与铆钉装饰,设计理念形似武器弹药箱
采用华硕 MaxContact 制程工艺、相变GPU导热垫及高效的3个轴流风扇,确保显卡在高负载下也能维持出色的散热性能与优化的气流,实现静音运行,同时支持智能停转,GPU温度低于50℃时停转,降低噪音
显卡尺寸为:348 x 146 x 72 mm,采用4根8mm+4根6mm热管,结合MaxContact镜面直触技术和真空腔均热板,提升散热效率
背板特写,格栅式条纹设计与TUF GAMING LOGO标识,尾部为贯穿风道设计
接口配置2×HDMI 2.1b + 3×DP 2.1b
显卡四角有银色装饰与螺钉设计,整张显卡犹如其名,像弹药箱
显卡中间为GEFORCE RTX标识,右侧RGB Logo支持AURA SYNC神光同步,可联动其他硬件灯效
显卡尾部为全包裹式设计,全金属压铸导流壳+铝制背板,防止PCB弯曲,并通过ASUS GPU Guard技术加固GPU安装稳定性
提供双BIOS模式切换
采用16Pin供电接口,确保高负载稳定性
内存使用阿斯加特女武神·瓦尔基里Ⅱ代,48G 6800 C34
采用磁吸开盖包装,出厂有封条
内存侧面有一个镜面开窗,印有“VALKYRIE”金属镭射铭牌,同时还有一个RGB灯条,充满线条的硬朗设计
内存为正反一致极致简约的设计,金属材质搭配黑色拉丝立体烤漆工艺,24*2GB 6800 C34套装
内存顶部贯穿整条的灯条设计,8颗AMICC灯珠独立控制,发色更柔和,色彩还原度更高,同时支持各大主板以及灯效控制软件
内存一侧为ASGARD logo标识,既简约又富有质感
铭牌内的“VALKYRIE”随角度不同闪烁不同光彩,拥有非常强的质感与设计风格,同时内存的线条设计与机箱设计也十分契合
散热器来自九州风神 冰域360一体水冷,九州风神家族设计包装风格,白色纸套上面为产屁渲染图,本体由牛皮纸盒包装
拿出本体,哑光黑配色与ARGB灯条勾勒,搭配追风者S2与阿斯加特女武神2代,非常契合本次装机主体风格,十分科幻
配备2.4英寸IPS液晶屏,320x240分辨率,同时冷头四周为ARGB灯条设计
大尺寸紫铜底座,出产预涂硅脂,铜底铲齿散热面积较上一代水泵提升25%
出厂预装九州风神FL12全新渐变环绕式ARGB光效风扇,支持主流主板 5V A-RGB灯光同步。长寿命 Hydro 轴承,带来全速域稳定低噪表现
风扇侧面也有ARGB灯光,侧边柔光渐变模拟星云光晕效果
风扇四角有缓冲海绵垫
自研第六代PWM水泵,IIR材质尼龙纤维编织水管,防漏防折更耐用,采用三相六槽四极电机及FOC磁场定向控制技术满载噪音<36.07db(A),4Pin PWM调节水泵转速,精准满足不同场景散热需求,核心马达甄选陶瓷轴承与轴芯,耐磨、耐高温、长寿命MTBF高达10万小时
搭载九州风神自主研发泄压冷排,在冷排内增置泄压囊,通过压差改变冷液容积,使内部增加的压力得到释放,使水冷系统更安全稳定的运行,从而延长使用寿命
全配件一览,支持多平台易安装扣具,随附的安装支架安装简单,支持LGA1851/1700/1200/115X和AM5/AM4主流平台,并且提供3年质保
电源来自追风者PHANTEKS AMP GH 1000W白金全模组电源
内部包装细节好评,电源本体有海绵包袱,电源与线材均有布袋包装
提供1 * 24PIN(18+10PIN),6 * CPU | PCIe(8PIN),4 * SATA | MOLEX(6PIN),1 * 12VHPWR
配备一键开启风扇智能ECO开关,实现50%负载以下实现风扇停转
采用14cm短机身,内置高品质全日系电容,更加稳定可靠,采用Hybrid Silent fan control技术控制和FDB风扇
电源背部贴印产品详细规格参数标签
电源全配件一览,线材为非常粗壮的黑色压纹线材
配备了理线夹、大量扎带、魔术带,方便玩家装机理线,电源提供8年质保
Part III
测
Part IV
结  尾
献上桌面照
结束
参与人数 1门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-6-30 06:53 来自手机 | 显示全部楼层
精彩的延续
感谢分享
发表于 2025-6-30 08:49 | 显示全部楼层
金属感拉满
发表于 2025-6-30 09:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
真好看呀
发表于 2025-6-30 11:02 | 显示全部楼层
感兴趣你的桌搭,拉个清单呗。
发表于 2025-6-30 11:15 | 显示全部楼层
羡慕了
发表于 2025-6-30 11:16 | 显示全部楼层
真是干净整洁!拍的很棒!
发表于 2025-6-30 13:51 | 显示全部楼层
客服说S2不支持显卡竖装。
发表于 2025-6-30 14:05 | 显示全部楼层
质感真好,赞
发表于 2025-6-30 14:12 | 显示全部楼层
这个小屏是个pad?
 楼主| 发表于 2025-6-30 15:43 | 显示全部楼层
fys316 发表于 2025-6-30 14:12
这个小屏是个pad?
Oneplayer x1pro
oe5exj 发表于 2025-6-30 13:51
客服说S2不支持显卡竖装。
如果装支架,需要更换底部风扇或者不装,可以参考我的方案
发表于 2025-6-30 15:56 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-7-1 11:28 | 显示全部楼层
太帅了!
发表于 2025-7-1 20:38 | 显示全部楼层
这音箱感觉不错,什么型号的?
发表于 2025-7-1 22:16 | 显示全部楼层
你的桌面软件我有三个和你一样,WPS,QQ音乐,Google Chrome,微信这个庞然大物没有安装,哈哈
发表于 2025-7-2 08:23 | 显示全部楼层
真漂亮,机箱漂亮,最美的是显卡竖装
 楼主| 发表于 2025-7-2 09:43 | 显示全部楼层
bohez 发表于 2025-7-1 20:38
这音箱感觉不错,什么型号的?
IK iLoud Micro Monitor
 楼主| 发表于 2025-7-2 10:00 | 显示全部楼层
淡淡碎叶 发表于 2025-6-30 11:02
感兴趣你的桌搭,拉个清单呗。
显示器:飞利浦32M2N8800 OLED
音响:IK iLoud Micro Monitor
增高架:MOZI碳钢置物架
小屏幕:Onexplayer x1pro电脑
充电器:PANDAER 120W桌面充电站
屏幕灯:dpdupi德普立式屏幕灯
桌子:岩板桌190x85x75
椅子:Ergonor 保友金豪L2 铂金
GMT+8, 2025-7-2 22:04 , Processed in 0.024598 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
