硬件展示
分形工艺 Meshify 3 系列包含标准版本和更大的 XL 版本。机箱提供7个版本:黑色 + 无光风扇 + 封闭左侧板;黑色 + 无光风扇 + 左侧透面板;白色 + 无光风扇 + 左侧透面板;黑色 + ARGB 风扇 + 左侧透面板+AmbienceProRGB 氛围灯效;白色 + ARGB 风扇 + 左侧透面板 + AmbienceProRGB 氛围灯效。
预装 3 颗 Momentum 140mm 风扇(支持 FDB 轴承和 LCP 扇叶)。
顶配Ambience Pro版本,前面板的RGB灯效通过触点连接机箱。
机箱尺寸为433x229x507mm,显卡限长349mm,限高176mm,散热器限高173mm,电源线长180mm。
顶部I/O接口方面,具有1个20Gbps USBType-C、2个USB-A、一个组合音频插孔。
顶部支持240/280mm冷排以及2x120、2x140mm风扇。
支持最大E-ATX主板,机箱提供了理线盖板,使得整机装好后内部干净整洁。
电源仓位特写,具有蜂窝状开孔,一方面电源可以实现正反转,另一方面也为显卡提供了充足的进气效率。
极具创意的气流导向罩,将气流引导至显卡区域,这么设计不仅增加了进气效率,同时也进一步缩小了整体机箱体积。
采用快拆设计,同时侧板有防掉落机制,防止意外脱落。
背部理线空间非常充足,中间有魔术贴与理线器辅助走线,同时背部有硬盘位挂载,可背挂硬盘。
Ambience Pro RGB版本机箱还附带了Adiust Pro Hub,搭配配套的软件可轻松自定义灯效和调整风扇。
流畅的空气动力学设计,前方MESH面板采用灵感源于岩石表面的多棱切面设计,既独特又具有一定的功能性。
主板来自华硕TUF B850M PLUS WIFI,标准MATX板型,延续了TUF经典的电竞特工风格设计。
14+2+1相供电模组,提供稳定的性能释放,轻松应对9950X3D旗舰处理器。
硕大的一体化VRM散热装甲上面为TUF GAMING LOGO设计。
提供两条PCIe插槽,其中PCIE5.0显卡插槽全金属加固。
» 1 x PCIe 5.0 x16 SafeSlot
» 1 x PCIe 4.0 x1
主板M.2硬盘位均有散热金属装甲覆盖,提供3个M.2插槽,其中1个为PCIe5.0x4,另外两个位PCIe4.0x4。
» 1 x M.2 2280 PCIe 5.0 x4
» 1 x M.2 2242/2260/2280 PCIe 4.0 x4
» 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4
4条DDR5插槽,最高可OC至8000+,最大支持192GB。
主板IO面板位置,提供丰富的接口设计。
» 1xDisplayPort
» 1xHDMI
» 4 x USB 2.0
» Realtek 2.5G 有线网卡
» 2 x USB 10Gbps
» 1 x USB 10Gbps
» 1 x USB 20Gbps Type-C
» 4 x USB 5Gbps
» WiFi 6E 快拆天线
» BIOS FlashBack 一键升级
» 5 x 音频插孔
显卡来自索泰最新SOLID系列,作为索泰新推出的系列显卡,散热技术与旗舰型号AMP EXTREME INFINITY一脉相承,一款外观简约、性能卓越、经久耐用的高性能显卡。
索泰 GeForce RTX50 SOLID 系列显卡,以极简设计诠释非凡性能,专为追求可靠品质和卓越性能的用户量身打造。
采用环刃风扇高强度新型复合材质,增加环形导流风罩,优化叶片曲率,增加结构稳定性,降低风噪,提升风量、风压和垂直风流穿透力,提升散热效率,同时在显卡低温/低负载时风扇自动停转,达到节能、降噪的效果,并延长风扇使用寿命。
硬朗科技风设计,采用错落排列的栅条元素,构建出简洁而有序的韵律美,使显卡更具立体感。
显卡尺寸为305x117x43mm,标准的双槽设计,符合SFF规范。
升级加厚高导热纯铜热管、更高导系数的导热介质,增加热管内壁脉络状导液沟槽密度,加大冷凝液与热管内壁接触面积,加快冷凝液导热循环。
密集合金鳍片阵列并加长设计,增加与空气的接触面积,进一步提升散热效能。
索泰ARGB信仰灯,提供充满活力的1600万色彩及多种动态光效。
高强度合金材料铸形而成的金属背板,增加显卡结构强度,并能辅助散热,提升静电防护能力。
内存来自宇瞻 NOX DDR5 RGB。包装采用正反面开窗设计,可直接展示内存本体及RGB灯效区域。
内存提供提供暴雪银(金属质感)和经典黑两种配色,本次装机选用为暴雪银。
集成PMIC电源管理芯片,提升供电稳定性与能效比,同时铝合金马甲结合单面颗粒布局,能有效压制内存温度。
内存一侧贴有参数标签,6000 CL 28 48 48 96,采用海力士A-die颗粒,兼容Intel XMP 3.0与AMD EXPO一键超频。
本次装机使用来自酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE。
内部扣具以及配件都有独立的小格子放置,包装设计十分用心,支持Intel LGA115X/1200/1700/1851及AMD AM4/AM5平台。
HYPER 612 APEX做工十分精致,纯白散热本体与纯白风扇搭配,简约优雅。
散热器尺寸为127x114x159mm,能够兼容市面上绝大部分机箱。
采用纯白色设计,塔体及顶盖为哑光白设计,风扇面也为金属白色,无RGB灯效,工业风十足。
顶盖为磁吸式设计,风扇采用滑轨进行固定,并且支持多档固定调节,以适配主板散热装甲。
散热器采用单塔体+双风扇设计,两把风扇为酷冷至尊 莫比乌斯120P 风扇,采用环形扇叶设计,参数如下:
转速:0~2400RPM
风量:75.2CFM(最大)
风压:3.63mmH₂O(最大)
噪音:≤30dB(A)
散热器塔体热管为穿Fin工艺,鳍片折Fin处理,在保证散热效率的同时也大大提升了散热器结构强度,整个塔体采用全白喷漆处理。
微凸的镀镍铜底座与6根超复合热管连接,并且散热做了偏移设计,在安装时偏向IO一侧,避开内存位置,为内存提供绝佳的高度兼容性。
风扇来自雅浚Huntbow H14PE,准工业级风扇。
风扇提供自攻螺丝、冷排螺丝以及4PIN一分二、延长线。
全速高达121CFM风量,大风量十分适合机箱排风。
采用动平衡校正的扇叶设计,减少振动,改良型MFDP轴承,告诉运转下轴心更稳定,三相六极电机,提供强大驱动力。
提供3档PWM转速调节。最大转速来到3000rpm。
采用单4PIN线进行连接。
电源来自ROG STRIX 1000W PLATINUM白金雷鹰氮化镓电源,通过80PLUS白金认证。
电源所有配件一览。
侧面带有ROG标志性败家之眼LOGO及STRIX斜体字符与1000W规格标识,风格鲜明。
进风口采用网状设计,内置135mm双滚珠轴流风扇,支持0dB静音模式(负载低于40%时风扇停转)。
提供非常丰富的接口,并且全部采用高导铜端子,发热低,降低接口烧毁风险,其中紫色为华硕独有的显卡优先智能温压技术,可实现比传统电源快至45%的稳压效果,确保显卡供电安全稳定。
电源背面为产品详细参数标签,电源使用了大功率氮化镓晶体管,相较于传统硅晶体管,其体积更小,发热更低,转化效率更高,支持最新ATX3.0、3.1供电标准,1000W额定功率,单路+12V输出850W(70.8A),3.3V/5V各25A。
电源AC端,带有独立开关设计,同时拥有0dB低噪音模式,开启后电源负载低于40%时,风扇将停止运转,减少噪音与灰尘的产生。
