查看: 2058|回复: 5
[视听] 几百块钱还要什么自行车 SUCA AUDIO声优创P7电子管前级把玩
发表于 2025-7-5 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果给你十秒钟想一想究竟598元可以买到什么音响产品,你的回答是什么?
在音响产品普遍涨价的今天,确实598元显得那么微不足道,但如果说可以买到一款真正的电子管前级+唱放,你会怎么想?
SUCA AUDIO声优创的Phono box P7就是这样的一个产品,外形非常小巧,整体为铝合金材质,黑金的搭配很有GIBSON黑卡吉他的感觉,让它看起来不再沉闷。虽然价格不高,但还是提供了胆前级以及MM唱放功能,非常适合我这种桌面用户搭配有源音箱使用。
拨杆式设计就很有80年代的工业风感觉,最左侧为电源开关/RCA输入/黑胶输入,旁边为直通开关。旋钮比较大,手感出色,可以进行低音、高音和音量的调节。也许有不少玩家觉得Hifi产品不应该有高中低调节才更正统,实际上不是所有环境都是合乎理想的,通过调整频段,让声音在这个空间有更好的表现才是好的,不然低频轰头高频过亮,听都听不下去,那么还有什么乐趣呢。
P7使用了两支贵族之声的ECC83电子管,贵族之声也是国内很知名的牌子了,ECC83以中频醇厚、高频柔和著称,谐波失真特性典型值为1.8%(@1kHz),让声音“胆味”浓郁。由于P7采用了升压电路,工作电压可达180V,让ECC83可以得到更好的发挥。
P7采用标准9针脚插座,支持更换同型号电子管,这样一来可玩性就大大提升了。玩胆机最大的乐趣当然就是尝试不同的管子体验不一样的声音了。
P7支持一组Phone输入、一组RCA输入,输出包括一组RCA以及平衡,在这个价位段已经做得相当有诚意了,特别是XLR接口很少能在这个价位段的产品见到。
P7有两个特色电路设计,其中之一就是前面说过的直通设计,另外一个就是高通滤波开关(仅在Phono模式时生效,可以抑制20Hz以下低频噪声),让声音信号更加干净。
由于P7使用了外置供电设计,因此电磁干扰就相对更少了。电路比较简洁,做工看起来也过得去,毕竟不是手工焊的,SMT贴片还是值得信赖。
P7配置3枚NE5532运放,由于采用了插拔式底座,因此可更换OPA2134/OPA2604等升级芯片,这样就可以体验到不同运放的声音。
这个胆前级我主要就是用在书房的桌面系统来用,搭配的音源是一台Mahout CD5S,音箱是Adam的T5V,平时主要听一下港台流行和爵士以及轻音乐。为了试一下唱放功能,我还跟朋友借了一台铁三角的LP70XBT和几张黑胶。
首先用黑胶听一下我最喜欢的爵士乐,绫户智惠的《good life》,人声呈现温暖蓬松感,中频密度提升明显,但背景杂音未被放大,唱放电路底噪控制还是可以的。
然后听维瓦尔第的《四季》中的《春之序曲》,弦乐泛音带柔和弥散感,高频毛刺减少,细节保留完整,与千元级唱放对比解析力稍弱但乐感更浓,非常耐听。
然后用CD听一下港台流行,有王菲的《天空》以及张国荣的《童年时》,流行人声结像更贴耳,电子管特有微甜染色凸显;开启直通模式后声场透明度提升,如果喜欢更通透的声音,不妨开一下直通,也许会有惊喜。
总的来说,我觉得声优创的这款P7还是很有性价比的,不到六百块钱就可以拥有真正的电子管前级,并且具有唱放功能。除此之外还可以通过更换电子管以及运放来体验不同的声音,增加了不少可玩性。当然它也不是尽善尽美的,它没有遥控,使用起来没那么方便,而且电子管的光比较弱,想要通过迷人的电子管灯光来感受那种独特的氛围确实做不到。然而它毕竟才几百块钱,就不能用很高的标准来要求它。不错的可玩性,加上比较浓郁的电子管音色,已经值回票价了。
参与人数 2邪恶指数 +5 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-7-5 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
外观是真不错啊
发表于 2025-7-6 06:03 | 显示全部楼层
颜值功能于一身
发表于 2025-7-6 10:59 | 显示全部楼层
这也就玩个乐。
 楼主| 发表于 2025-7-7 08:00 | 显示全部楼层
rnll 发表于 2025-7-6 10:59
这也就玩个乐。
听个响也可以
发表于 2025-7-7 09:50 | 显示全部楼层
声优创和DOUK家的东西基本一样的,傻傻分不清。
GMT+8, 2025-7-7 14:11 , Processed in 0.010918 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
