查看: 4533|回复: 22
[电脑] 实用党的AMD主机平台搭建:R5 9600X+技嘉B850M冰雕 纯白M-ATX主机
发表于 2025-7-9 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
9000系列锐龙处理器的推出,让越来越多的玩家开始注意到,AMD的锐龙处理器正在逐渐改变市场格局。简单来说,就是AMD的新款锐龙让游戏和电脑爱好者们看到了不一样的选择,市场上大家的选择慢慢也发生改变,因为锐龙处理器提供了更贴合用户需求的性能表现。当然作为实用至上的务实党来说,如何选择搭建一套外观能打,性能又符合需求的AMD平台也是这次装机分享的主题,先上图看下这次需要分享的中端向M-ATX 主机到底如何?
亮机:
在使用不同硬件搭配出不同风格的主机,外观部分基本都是为了满足不同用户的审美需求,找到适合自己喜欢的风格也是自由度更高的DIY主机乐趣之一。木纹装饰面板在近两年里也成为一股新的趋势了?
箱体内部再搭配上与木纹色调类似的灯效来进行氛围烘托,而主流的ATX和M-ATX主机平台应该也是最常见的主机搭配形态,假如你预算不多恰巧桌面空间有限的话,选择性价比更高的M-ATX主机或许是个不错的选择。
要是觉得以上的主机元素还不满足的话,冷头副屏+机箱副屏的玩法也是逐渐成为各大机电厂商的新的“内卷”玩法了。
配置:
处理器:AMD 锐龙R5 9600X
主  板:GIGABYTE B850M AORUS ELITE ICE冰雕
显  卡:GALAXY  RTX 5070 BOOMSTAR LUNA OC 12GB
内  存:Colorful 战斧DDR5 6000 48G(24G*2)  C28 皓月白
固  态:PREDATOR GM7000 1TB SSD
机  箱:SHINY SNAKE G600
散  热:Thermalright FROZEN VISION 360 ARGB WHITE V2 冰封视界
处理器和主板选配:这次搭配的AMD R5 9600X和技嘉B850MAORUS ELITE WIFI6E ICE冰雕主板,在活动时,入手板U套装还是蛮划算的。
这次用来搭配AMD平台的处理器-R5 9600X在性能表现上是比上不足,比下有余,1K2左右的价格拿下还是不错的,Q3季度会推出X3D版本,那么在价格上会不会再下调一波我们就拭目以待。
外观:纯白主机的搭配怎么能缺少一张颜值高的纯白主板与之相配,这张1K出头的技嘉850M AORUS ELITE ICE冰雕应该也是很多“纯白党”搭配的选择之一吧?纯白PCB面板设计是这款冰雕系列主板的标志性设计,搭配斜切纹理和磨砂质感,外观设计上基本是无可挑剔的了。一句总结这张主板:千元左右纯白设计的B850M主板,该有的功能都集于在这款主板上了。
板背面也是印有浓厚的电竞风格的涂鸦图案和文字,辨识度还是非常高的。毕竟AORUS ELITE ICE系列也是“衍生”于电竞雕系列的设计语言。
供电设计:12+2+2供电设计,单相输出电流达到60A(那应对200W以上的处理器是没有任何问题的)。搭配8-pin CPU 接口,支持锐龙7000/8000/ 9000 全系列处理器甚至可给旗舰级处理器提供充足的稳定供电。
高负责的情况当然需要良好的散热设计,这张主板的Epic VRM散热片设计,采用大面积覆盖的VRM散热马甲,并且采用电竞风格的涂鸦上带有明显的品牌辨识度的AORUS文字标识,分段式多层叠加的散热鳍片底部辅以高品质导热垫进行DrMos的散热。
板载插槽方面:主板提供两组M.2(SSD)安装插口位于两组显卡插槽中间,1个支持PCIe 5.0x4 +1个支持PCIe 4.0 x4。PCI插槽方面并没有采用下沉设计,这点好评。上下2个插槽分别对应:CPU下方使用的是CPU直连设计,最高支持PCIe 5.0 x16的传输速率,另一条PCIe插槽则由芯片组提供,最高支持PCIe 3.0x4的传输速率可接驳万兆网卡/声卡等设备使用。
主板还配备了配备4条白色DDR5 DIMM内存插槽,单边卡扣设计,并支持最高8200MT/s+的内存速率(理论支持,但是具体能不能达到还要看CPU体质和内存体质),单根插槽最大为64GB的内存容量,最大内存容量可扩展到256GB。主流的快拆设计更方便安装硬件:显卡快拆设计和金属装甲加固的插显卡槽另外M.2散热马甲也是采用快拆设计,只需要拨动尾部小卡扣轻拉一下就可以拆除。不知道大家发现没,在快拆按键上还有个HDMI口应该是给副屏提供输出视频的插口。
最后来了解下这款主板的板载接口是否足够应付日常使用:主板提供了DP 1.4接口*1、Q-Flash Plus按钮*1、USB 2.0接口*4(白色)、USB 3.2 Gen 1 Type-A接口*5(蓝色)、USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)*2、支持USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C接口*1、支持2.5G 有线网络的RJ-45网络接口*1。
支持快插设计的WIFI 6E和蓝牙5.3的无线网络天线接口*1、音频3.5mm接口*2、S/PDIF数字光纤输出接口*1。
显卡到底如何选择呢?那肯定是按照自己使用的显示器分辨率与刷新率来选择,比如显示器是2K的显示器,选择搭配这张影驰RTX 5070 BOOMSTAR LUNA OC 12GB显卡就是可以满足使用了。
整卡的尺寸为:含挡板345*155*56mm / 不含挡板:332*139*56mm,依然是三风扇的散热规模,但是这代星耀采用了类似影驰RTX3080显卡的 GAMER OC的可拆模块化外壳设计玩法,不过这次星曜LUNA OC设计更立体,并且首次采用磁吸拆装设计,并且还首创可改装(包含涂装)依然可以保修的售后规则,这样的设计可以给予玩家自己留有更多的DIY空间。
显卡侧面星耀的BOOMSTARLOGO灯设计是完整的延续下来了,但是整体的倒角则是从上一代方方正正变成了这代更具流线条的圆润感。
采用了磁吸设计,但是在稳固性上是无需担心的,因为每个点都有磁吸固定卡点,一共8组磁吸点,在吸附固定上做的非常的不错。在散热方面:磁星Ultra散热器拥有三枚95mm的大直径霜环风扇搭配上9根热管和高密度散热鳍片的复合式散热设计。
整卡的风扇和装饰灯均也是采用类似磁吸积木风扇这种拼连接驳,非常的方便简单的设计组合往往体现出一款产品的在设计上用心与否。
背板互换设计也是大大提升了显卡的可玩性,镜面/金属面板只需要通过拆卸螺丝就可以进行互换,颜值高肯定是镜面背板?NONO不一定哦,金属面板是可以进行DIY图案上去的,可玩性比镜面面板更高。
存储:内存选择了来自七彩虹 战斧系列的新品DDR5 6000 48G(24G*2)  C28 皓月白。
外观上,新战斧系列采用了全新设计的彩绘红色斧头LOGO,皓月白以红白渐变为主调,整体的外观是按照标准的“矮条”无光内存来设计的,更趋于简约风格。
10层PCB被铝合金马甲已成为主流高端内存的标配设计了,虽然同属于七彩虹更亲民的战斧系列产品,但是用料方面确不差于旗舰产品。所以10层PCB能成为主流高性能内存的必备条件在于它可提高信号完整性/优化电源分布/增强热管理/隔离不同类型的信号/支持更复杂的电路设计,使内存能够在苛刻的环境下也能发挥出高效的性能。
单侧厚度达到1.5毫米的厚马甲,让其拥有更出色的散热性能。虽然是一款主打无光的产品,但是搭配上颜值更高的白色主板后,一点也不显突兀。
内存采用的颗粒组方面也不含糊,均是来自海力士的M-DIE颗粒,尽管均以“M-die”为名,但24Gbit容量的海力士颗粒(3GB M-Die颗粒) 已与过去的16Gbit M-die大不相同。一方面,它使用了海力士最先进的EUV“极紫外**”工艺,更先进的制程换来了更高的存储密度;另一方面,制程的改善还降低了发热,颗粒的温度并没有随着容量的扩增而增加。而6000和6400频率则是属于AMD平台目前最稳定的“甜品级”频率段,这款内存也是通过AMD官方认证的EXPO超频。
既然选择的是M-ATX平台,那么在机箱上选择当然也是要对应主板的尺寸,闪鳞的新品--G600,延续了G500的内部架构和整体的外观设计,在箱体尺寸上也是有所变动的:G600(427x220x362mm),而G500则是(403x219x355mm)。加大后的尺寸让其兼容性更强,上置可兼容360水冷冷排的安装。
其外观最大的变化则是前置面板由原来的MESH面板改良成为白桦木格栅的木条纹装饰面板,黑色则是胡桃木装饰。木纹装饰也是现在主流市场近两年来流行的设计之一。木纹条之间的间隔密度还是很不错的,并不会阻挡太多的前置散热进风,反而让外观更偏向于轻奢感。
内部结构除了增大了点体积之外,基本和G500相仿,支持M-ATX主板的安装,左侧面则是提供了一个11.3寸的副屏装饰。安装区域:左侧主板/显卡/散热,右侧电源/硬盘安装。
南方夏天使用电脑时,应该有不少小伙伴和我一样会为整机的发热烦恼,毕竟不是什么时间都会在空调环境下使用,所以综合考虑小箱体+使用环境这2个因素,决定为这台主机搭配上散热能效更好的水冷散热,而这次使用的水冷散热---利民FROZEN VISION360 ARGB WHITE V2。
做为旗舰款产品,FROZEN VISION 360 WHITE冰封视界系列,最显著的变化是水冷头采用了磁吸设计,480X480分辨率2.88英寸,亮度为450nits的IPS屏幕,支持1080P视频播放/自定义图片个性化等不同的玩法。
冷头设计:CORE v1.0方案,9级转子马达,新型流体叶轮,底部加密铲齿水道,即使水泵的转速最高可达3000转,但是噪音比低于≤23dB(A)。27MM的厚冷排设计,加上TL-K12W高风压风扇,S-FDB V2 轴承,二次点胶动平衡设计主打高效静音,风扇风量可达: 69CFM(MAX),风扇风压: 2.87mm H,O(MAX),转速最高达到2150RPM+10%(MAX),运行噪音 ≤27dB(A)。
机箱风扇使用的是乔思伯ZB-360 积木散热风扇,按照机箱的风道来选择底部反叶*1,顶部和后置选择正叶合共2组360(一正一反)和后置1组120风扇的组合。
安装:
说到安装,这里就不能不提到现在的便捷安装是非常丰富,无论是小到固态,大到主板/显卡/机箱等都有非常丰富的快拆的便捷安装设计,主板的快拆安装在上面介绍配件时已经讲过了,这里就不多赘述了。
先把必要的配件比如CPU/内存/固态/散热等安装好,然后把电源也进行安装,可以看到拆开前置面板后,箱体前置部分均有对应的固定螺丝孔位来给你调节电源固定支架的安装高度,随所需安装的硬件来适配电源的安装高度位置。
箱体内部的空间是完全足够的,可以从下图看到,左右之间的间距还是很充足的,并不会出现因为拥挤的空间导致任何安装的不便,特别是对于“手掌大”的玩家来说这种空间间距是非常友好的,整体的纯白搭配还是挺养眼的。
安装上显卡后,再把线材整理好让其在正面更为整洁。双副屏(一大一小)也没有太多的违和感,由于主板的显卡插槽是常规的安装,不会造成显卡下沉和底部风扇之间的间距太短的尴尬局面,适度的空间距离反而更能发挥出底部散热的效能。
这张影驰星耀的体积还是稍显大了点,正因为这个体积正好补足了因为箱体过大而造成的空荡视觉,让整个主机内部整体的观感有一种充实感,并不会过于空落落的。
测试:
主要硬件基本都是定位在中高端的配置,所以性能上是否达到预期呢?先来看下这张技嘉B850M 冰雕的主板的几个“黑科技”要点,首先是X3D Turbo 模式,专为非超频玩家而设定的,针对AMD锐龙处理器设计的功能,特别是那些采用了3D V-Cache(3DV)技术的处理器,当然非X3D处理器也会适用于这个模式。通过一系列优化措施来提升处理器在游戏和特定应用中的性能。还还有就是XMP/EXPO内存自动超频设置(适用于非EXPO认证内存和EXPO内存认证两种官超内存频率的产品使用),和XMP/EXP0 高频宽选项其作用就是大大降低提升频率后的内存延迟表现,并且可以更好的应用在使用场景中来(比如提升游戏帧数和对于稳定1%LOW和0.1%LOW帧起到关键作用)。
可以看到关闭/开启内存优化高频宽模式内存的延迟表现:来看下AIDA64里的内存测试表现:未开启时,内存延迟居然达到了88.1ns。而开启了高频宽模式下,延迟降低到71ns,内存延迟表现足足下降了19%,着实让人惊艳一把,难道这还不是给玩家的“黑科技”技术加持吗?特别是对于FPS游戏玩家来说,这是很直观的表现参考。
接着是3D MARK对于这颗9600X的性能评估,包括多核和单核。(附上开启PBO模式下的对比)
首先是CPU Profle 基准测试的在多核和单核性能均有不同程度的提升:
然后不少玩家也会问到是否开启PBO后对于其他基准也会有不同的表现?下面再来看下我们经常会测试的DX12 4K和2K分辨率的Time Spy Extreme/Time Spy 两项基准测试总和得分对比:开启后4K分辨率下的提升幅度较小,2K分辨率下的提升是非常明显的,分别4K提升了1.203%,和2K大幅度提升了8.10%。
最后的测试环节是二款主流单机单机和三款主流网游在2K分辨率下的帧数测试:包括平均帧/1%low帧/0.1%low帧以及CPU/显卡/内存占用率,温度等实测数据表现,单机方面:黑神话 悟空和前段时间刚推出的PC版剑星。
三款主流网游:三角洲行动/CSGO II/永劫无间。
总结:
看完以上从主机展示-硬件介绍-安装心得-性能测试大家应该对这套纯白+小体积的M-TAX 主流主机情况有个全面的了解了,平台方面选择千元左右的AMD 9600X搭配技嘉B850M AORUS ELITE ICE冰雕还是不错的,在内存选择上直接选择一步到位采用的是七彩虹战斧 6000 C28 48G足以满足内存使用方面的需求,再加上一张颜值与可玩性兼备的影驰星耀RTX5070 OC 显卡是完全可以满足日常2K分辨下的高画质下的游戏需求了。这次的主机分享正对应了前面提到的比上不足,比下有余这句话,希望这次分享可以给到一个小小的参考作用吧!
参与人数 2邪恶指数 +8 门户文章 +1 收起 理由
samwl + 8 支持一下
发表于 2025-7-10 08:53 | 显示全部楼层
真好看,这板子比吹雪好看多了
changshang21 + 5
发表于 2025-7-10 09:00 | 显示全部楼层
哈哈,二楼大佬说了我的词。
changshang21 + 5
发表于 2025-7-10 09:47 | 显示全部楼层
夏日里的白色,看着就舒服
changshang21 + 5
发表于 2025-7-10 09:56 | 显示全部楼层
感谢分享
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2025-7-10 10:06 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2025-7-10 08:53
真好看,这板子比吹雪好看多了
各花各眼而已,吹雪也有吹雪的长处。哈哈哈
sjhunter 发表于 2025-7-10 09:00
哈哈,二楼大佬说了我的词。
额!被抢词了
snowsteed 发表于 2025-7-10 09:47
夏日里的白色,看着就舒服
谢谢点评。
 楼主| 发表于 2025-7-10 10:07 | 显示全部楼层
谢谢帮顶
发表于 2025-7-10 10:31 | 显示全部楼层
看看了书桌下的1660ti,嗯,还可以再用两年
changshang21 + 5
发表于 2025-7-10 15:38 | 显示全部楼层
显卡可玩性还挺多的
changshang21 + 5
发表于 2025-7-10 23:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
changshang21 + 5
发表于 2025-7-11 10:43 | 显示全部楼层
确实都不好看,都挺难看的,花里胡哨的
发表于 2025-7-11 12:54 | 显示全部楼层
好像很有设计感
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2025-7-11 13:10 | 显示全部楼层
tangweisyz 发表于 2025-7-11 10:43
确实都不好看,都挺难看的,花里胡哨的
哈哈哈你喜欢纯粹点的是吧哈哈哈哈
1660Ti没什么不好的哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-7-11 13:11 | 显示全部楼层
taurine_yu 发表于 2025-7-10 15:38
显卡可玩性还挺多的
是的,这卡可玩性还是有的
感谢大佬的顶贴
发表于 2025-7-11 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
确实中庸之道的搭配
够用
实惠
感谢分享
发表于 2025-7-12 10:19 | 显示全部楼层
挑选最适合自己的机箱版本,尽情展现个性化的魅力
发表于 2025-7-13 00:04 | 显示全部楼层
胖盒子机箱欣赏不来,纯帮顶
发表于 2025-7-13 11:04 | 显示全部楼层
好看,
发表于 2025-7-15 10:20 | 显示全部楼层
changshang21 发表于 2025-7-11 13:10
哈哈哈你喜欢纯粹点的是吧哈哈哈哈
对对对,喜欢老主板的黄色那种大板
GMT+8, 2025-7-16 14:55 , Processed in 0.020140 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
