查看: 6070|回复: 44
[美食] Mahlkoenig X64 SD
发表于 2025-7-23 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我之前在用的磨豆机,考虑到占地面积有限,然后我家不用豆仓都是量杯固定承重后存放的豆量,因此很早开始我就换这种零残废的小型磨豆机了,从Niche Zero,到DF64,再到最近一直在用颜值很能打的Mignon Single Dose,这一路过来够用是都够用的,就是东西也都差不多的,主打一个就是爱折腾...
谁知道前几天在论坛水区跟一个德国的会员聊天发现,原来魔王Mahlkoenig也出了一台入门级的零残粉型号为X64 SD一研究,3999元,国产,但刀盘为德国进口,就它了,因为品牌和颜值太棒了...
机器有黑和白两色,我选的白色,国内有天猫店,原价4959不知道为撒现在打折3999,真不错...
两层的纸箱,魔王这牌子大家最熟悉的肯定就是EK43了,但说真的,就算有第三方的小豆仓替换以及更短小尺寸的EK43S我依然还是认为那玩意太大,太商业用途,放家里真心大可不必了...
磨豆机的用途说明,反正就是不管如何萃取,统统都能适配,说说的,真极致的玩家喝手冲不会用平刀吧?
打开包装后的感谢语.
终于看到了,这箱开的真累啊...包装简简单单,附件不少一堆,我们逐一来介绍.
统统都拿出来放在一起了,我非常喜欢这种白色喷涂的工艺,擦拭简单不容易留划痕,黑色嘛,不容易被咖啡粉弄脏,但黑色质感太差了...
自带的接粉碗一个,大小两种口径的粉碗都能兼容.
接粉碗和机身之间防止的位置有磁吸效果,很贴心的小设计,但我不用这个接粉碗...
拿下顶盖可以看到粗细研磨的大致范围.
这个应该是防止研磨时候跳豆的小装置,结果实际用的时候会发现豆子导入很容易弹飞...总之有点捡了芝麻丢了西瓜的感觉...
几种顶盖试下来还真的就是这个带橡皮吹的最好用,够高,导入豆子的时候有效防止弹飞...
这个我放错了...其实黑色塑料的是放在接粉碗上面防止咖啡粉飞溅的...而这个顶盖呢,就是一个洞...不好用...倒入豆子会弹飞...
头仓也是,太矮了...倒入一样会弹飞...只能期待第三方的改件了.
但如果要做到真正的零残粉,也只有搭配橡皮吹来用,按压一下能吹出不少的,我原本那个磨豆机也是类似的设计,谁知道通道不密封...根本吹不出一点...这次这个吹力很够.
电源开关位置非常优秀,开关按起来不别扭,然后调节刻度的旋钮为无级,结果我家深烘的豆子居然调到0~1之间,也就是差不多0.5的位置...
最后实际研磨,声音小,震动也小,出粉速度大差不差,我看了下,这玩意64mm平刀1950rpm的电机转速,我之前是65mm平刀1650rpm.
用了几天,这玩意刻度调节范围真的精细啊,微微调一点点直接就会影响萃取的结果,这也太敏感了...其它层面区别反正不大,继续观察吧.
如果你想要挑一个大品牌的,颜值好的,最后体积小还相对残粉够少,X64 SD可能是目前最佳的选择,关键是还不那么贵的.
参与人数 2邪恶指数 +25 收起 理由
李一族 + 20
发表于 2025-7-23 19:52 | 显示全部楼层
我就是那个德国会员
 楼主| 发表于 2025-7-23 19:53 | 显示全部楼层
fisheess 发表于 2025-7-23 19:52
我就是那个德国会员
劝败能力一级...
发表于 2025-7-23 19:56 | 显示全部楼层
调零了吗?正常应该在1左右
这个我不赞同
 楼主| 发表于 2025-7-23 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
fisheess 发表于 2025-7-23 19:56
调零了吗?正常应该在1左右
调零怎么调零…
发表于 2025-7-23 20:09 | 显示全部楼层
xhs有个叫“平淡如水”的有视频,还有个“咖啡老胡”也有视频
 楼主| 发表于 2025-7-23 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
我调的过程当中一直都有打刀的声音…
发表于 2025-7-23 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
造型挺别致啊
发表于 2025-7-23 20:57 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2025-7-23 13:24
我调的过程当中一直都有打刀的声音…
不应该吧。。先放到0.5,然后撸着那个刻度环往细的方向调,听到打刀的声音往回拧一点点,然后把刻度环放到0就好了。
另外你这个没孔的盖子竟然是黑色的?这细节就差这一点点啊,明明有孔的也是塑料的,为啥没孔的就不给做成白的?
 楼主| 发表于 2025-7-23 22:15 | 显示全部楼层
fisheess 发表于 2025-7-23 20:57
不应该吧。。先放到0.5,然后撸着那个刻度环往细的方向调,听到打刀的声音往回拧一点点,然后把刻度环放 ...
我想反正都不用把...
发表于 2025-7-24 09:21 | 显示全部楼层
这个价位的确可以有哦。这么快就用上了,羡慕
发表于 2025-7-24 09:29 | 显示全部楼层
刚好要制备装备,心动了。。。
发表于 2025-7-24 10:45 | 显示全部楼层
深烘都0.5刻度了,怎么会这么细?调零过没??
发表于 2025-7-24 10:58 | 显示全部楼层
飞粉严重不?肉眼看貌似没有国产卷王们的等离子装置
 楼主| 发表于 2025-7-24 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
不严重…
 楼主| 发表于 2025-7-24 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
已调零,但依然1不到…
发表于 2025-7-24 12:26 | 显示全部楼层
零残粉都是相对的,不过不同磨豆机区别还是挺大的,可以换大刀盘的
发表于 2025-7-24 12:37 | 显示全部楼层
这个价位的确可以有哦
发表于 2025-7-24 12:44 | 显示全部楼层
某宝搜了一下,3700了
发表于 2025-7-24 13:51 | 显示全部楼层
深烘都1以内了,那浅烘怎么办。。。
发表于 2025-7-24 14:18 | 显示全部楼层
我是从singledose换成了ultra,正好也是今天刚到,定了一年了。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
渔人码头 + 10
 楼主| 发表于 2025-7-24 14:31 | 显示全部楼层
这个是顶级了...
发表于 2025-7-24 15:16 | 显示全部楼层
太威武了,啥样的家装能配上这样的磨
发表于 2025-7-24 15:20 | 显示全部楼层
星巴克的聪明杯凑合喝吧
发表于 2025-7-24 17:22 | 显示全部楼层
这个也太帅了。。。
发表于 2025-7-24 17:30 | 显示全部楼层
感谢分享,已加入购物清单!
发表于 2025-7-24 20:37 | 显示全部楼层
U群今天开箱的是你么,群友好?
发表于 2025-7-24 20:53 | 显示全部楼层
极光飞行 发表于 2025-7-24 20:37
U群今天开箱的是你么,群友好?
木有 我一直在申请加群 但雨哥说群一直处于满员状态 所以我全程都没在群里
发表于 2025-7-24 23:55 | 显示全部楼层
那个外置控制器。。。一直是我不想败的原因
发表于 2025-7-25 07:56 | 显示全部楼层
对 分体很多人接受不了 新的ultra已经改为一体式了 但颜值过于低 所以我还是选了分体版
GMT+8, 2025-8-2 22:27 , Processed in 0.014118 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
