查看: 3805|回复: 20
[电脑] 气流艺术 —— Fractal Design Meshify 3 Ambience Pro RGB
发表于 2025-7-29 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fractal Design
Meshify 3
    Fractal Design以独特且简约的设计风格,在机箱界有着极高的艺术造诣,作为分形工艺Mesh系列的Meshify如今来到了全新第三代。延续Meshify系列源自天然岩石裂隙灵感的几何切割网状的前面板设计,同时兼顾来进风效率与极高的视觉辨识度,将RGB灯带嵌入前面板内侧金属骨架,实现隐藏式漫反射多层折射光源来营造柔和的环境光。区别于传统机箱的直射灯效,Ambience Pro灯光从面板四周、机箱侧面等多角度慢溢,形成辉光笼罩的沉浸体验。Meshify 3提供了标准与XL两个尺寸、可选金属侧板或玻璃侧板,以及无光风扇或Ambience Pro RGB高配版本,确保灵活性与个性化。Meshify 3设计理念融合了极简美学、沉浸式光效与高效散热结构,通过创新的材料工艺与模块化架构,打造兼具视觉艺术与实用性能的旗舰级机箱。
Part I
展
Part II
配
CPU   Intel Ultra7 265k
内存   Asgard 女武神II 48G 6800 C34
主板   铭瑄 MS-Terminator Z890-A
机箱   Fractal Design Meshify 3
散热   酷冷至尊 Hyper 612
电源   安耐美 PlatimaxII 1000DF
显卡   索泰 RTX 5070Ti SOLID OC WHITE
Meshify 3 系列包含标准和XL两个版本。提供共计7个版本:黑色 or 白色+无光风扇+金属侧板;黑色 or 白色+无光风扇+侧透面板;黑色 or 白色+ARGB风扇+侧透面板+AmbienceProRGB
预装3颗 Momentum 140mm 风扇(支持 FDB 轴承和 LCP 扇叶)
MESH前面板采用灵感源于岩石表面的多棱切面设计,Meshify系列标志性设计
顶部I/O接口配备1个20Gbps USBType-C、2个USB-A、一个3.5mm组合音频接口
前面板左下角有分形工艺的LOGO
电源下置中塔设计,提供标准7个PCI槽位
采用快拆设计,同时侧板有防掉落机制,可采用螺丝固定,防止意外脱落
支持最大E-ATX主板,机箱提供了理线盖板,整机内部干净整洁
气流导向罩将气流引至显卡区域,增加进气效率的同时进一步缩小机箱体积
顶部支持240/280mm冷排以及2x120、2x140mm风扇
背部理线空间非常充足,中间有魔术贴与理线器辅助走线
背部有两个挂载硬盘位
Ambience Pro RGB版本机箱还附带了Adiust Pro Hub,搭配配套的软件可轻松自定义灯效和调整风扇
机箱底部特写,电源位配备了防尘网
主板为铭瑄 MS-终结者 Z890-A WIFI,采用黑白熊猫经典配色
主板供电部分上方覆盖大面积金属散热装甲,装甲与MOS之间接触面采用高品质导热硅条,10+1+1 相供电设计,配备更先进的SPS(Smart PowerStage)技术,为CPU提供稳定的性能释放
采用双8PIN供电接口设计
配备4个DDR5内存插槽,最高支持256GB,最高可超频至8800 MHz
配备数显 Debug 诊断灯帮助玩家快速诊断主板故障部位,CLR CMOS 按键能快速让电脑还原参数设置
提供4条 PCle 拓展插槽,其中1条PCle5.0x16 插槽(可拆分为X8+X8/X8+X4+X4)、1条PCle x16 全长插槽(支持 PCle4.0 x4)和 2 条PCle4.0 x1 插槽,PCle 通道,全板无冲突
配备1个PCle5.0 x4 M.2 接口,3个PCle 4.0 x4M.2 接口
主板底部为ATX板型特有的丰富接口区域,四个SATA接口落在了主板底部
主板提供4个USB 5G,CLR CMOS,HDMI2.0,DP1.4,TYPE-C 40G,2个USB2.0,2个USB 10G,2.5G网口,WIFI接口,复合音频接口以及光纤音频接口
散热来自酷冷至尊 Hyper 612 apex
打开包装首先为牛皮纸包装盒的配件
拿出配件盒下方为散热器本体
HYPER 612 APEX 采用银黑配色,通体采用磨砂喷漆工艺打造,做工精致
塔体及顶盖为哑光黑设计,风扇面为金属银色,无RGB灯效
散热器尺寸127x114x159mm
Hyper612顶盖采用流畅的线条和磨砂哑光表面处理
微凸的镀镍铜底座与6根超复合热管连接,并且散热做了偏移设计,在安装时偏向IO一侧,避开内存位置,为内存提供绝佳的高度兼容性
顶盖为磁吸式设计,可快速拆卸维护
风扇均为快拆卡扣设计,方便拆装
其中一个风扇采用快拆设计,风扇采用滑轨进行固定,并且支持多档固定调节,以适配主板散热装甲
散热塔体为全黑化处理,穿Fin工艺+折Fin处理,保证散热效率的同时也大大提升了散热器结构强度
散热器采用单塔体+双风扇设计,风扇为酷冷至尊莫比乌斯120P风扇,采用环形扇叶设计,最高转速2400RPM,满载噪音≤30dB(A)
配件盒内扣具配件独立的小格子放置,包装设计十分用心,支持Intel LGA115X/1200/1700/1851及AMD AM4/AM5平台
内存使用阿斯加特女武神·瓦尔基里Ⅱ代,48G 6800 C34
采用磁吸开盖包装,出厂有封条
内存侧面有一个镜面开窗,印有“VALKYRIE”金属镭射铭牌,同时还有一个RGB灯条,充满线条的硬朗设计
铭牌内的“VALKYRIE”随角度不同闪烁不同光彩,拥有非常强的质感与设计风格,同时内存的线条设计与机箱设计也十分契合
内存为正反一致极致简约的设计,金属材质搭配黑色拉丝立体烤漆工艺,24*2GB 6800 C34套装
内存顶部贯穿整条的灯条设计,8颗AMICC灯珠独立控制,发色更柔和,色彩还原度更高,同时支持各大主板以及灯效控制软件
显卡来自索泰 GeForce RTX50 SOLID
显卡散热外壳表面有格栅式斜纹设计,尺寸为305x117x43mm,标准双槽设计,这个尺寸尤其对ITX机箱非常友好
采用环刃风扇高强度新型复合材质,增加环形导流风罩,优化叶片曲率,增加结构稳定性,降低风噪,提升风量、风压和垂直风流穿透力,提升散热效率,同时在显卡低温/低负载时风扇自动停转,达到节能、降噪的效果,并延长风扇使用寿命
显卡侧面为半包覆设计,左边为金色装饰GEFORCE RTX,右侧则是索泰ARGB灯
索泰ARGB信仰灯,提供1600万色彩及多种动态光效
金属背板,增加显卡结构强度,辅助散热
尾部有开窗通风设计,尾部风扇吹透散热鳍片提供最佳散热效能
接口为1个HDMI 2.1b,3个DP 2.1b
电源来自安耐美PlatimaxII 1000DF
牛皮纸包装下采用网布袋对电源与线材进行包装
电源通体为安耐美本系列经典配色,黑色磨砂质感配上白色LOGO星号点缀,质感十足
全模组设计接口,提供4个PCIe接口,2个CPU接口,5个SATA/MOLEX接口,1个主板24PIN接口,符合PCIe5.0设计标准的12V-2x6接口
尾部配有带独立开关的AC输入接口以及“D.F.Switch”一键逆转弹尘开关,开机按下这个按钮可以让风扇逆转20秒实现自动除尘
135mm 11扇叶双滚珠轴承风扇,配备智能启停,电源负载未满60%或未达到阈值温度55℃时,风扇保持停转。电源满载时的噪音仅为34.2dBA
背部有产品详细输出功率参数信息,80PLUS铂金的认证,采用全日系高品质电容,ATX3.1规范,提供235%瞬时峰值功率,12V输出最大电流83.3A 999.6W,5V+3.3V输出最大电流20A 联合100W,5V待机3A 15W,合并1000W输出功率
电源线材全部采用压纹模组线制作
Part III
测
Part IV
结  尾
献上桌面照
结束
参与人数 3邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
发表于 2025-7-29 23:17 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-7-30 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
不错啊!!!
发表于 2025-7-30 09:00 | 显示全部楼层
这个机箱界的爱马仕应该还是算不上吧,FD的箱子我也用了几个,爱马仕这个怎么买得起吗……
发表于 2025-7-30 09:14 | 显示全部楼层
风道完美
发表于 2025-7-30 09:47 | 显示全部楼层
fghgfhfhf 发表于 2025-7-30 09:00
这个机箱界的爱马仕应该还是算不上吧,FD的箱子我也用了几个,爱马仕这个怎么买得起吗…… ...
哈哈我也觉得第一句话有瑕疵,哪个方面,它也配不上这个名头
当然楼主装机分享还是很好的
发表于 2025-7-30 10:04 | 显示全部楼层
拍得都很不错,就第一句话感觉怪怪的。
 楼主| 发表于 2025-7-30 10:28 | 显示全部楼层
听劝
发表于 2025-7-30 10:38 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-7-30 11:26 | 显示全部楼层
楼主,显示器台子,音响是什么牌子的啊??
发表于 2025-7-30 11:47 | 显示全部楼层
这个机箱界的爱马仕应该还是算不上
 楼主| 发表于 2025-7-30 12:10 | 显示全部楼层
增高架是HEXCAL,音响是iLoud MM
发表于 2025-7-30 12:11 | 显示全部楼层
这款机箱的气流艺术玩不过华硕的ProArt PA401吧
发表于 2025-7-30 13:27 | 显示全部楼层
感谢分享,壁纸和机箱好搭
发表于 2025-7-30 14:23 | 显示全部楼层
大佬,好作品,壁纸求分享!
发表于 2025-7-30 14:50 | 显示全部楼层
谢谢哥哥
发表于 2025-7-30 20:48 | 显示全部楼层
这个桌搭是真的漂亮呀
发表于 2025-7-30 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
搭配合理
照片真好
感谢分享
发表于 2025-7-31 09:44 | 显示全部楼层
拍的很酷,炫黑炫黑的
发表于 2025-7-31 18:21 | 显示全部楼层
还是更喜欢风冷
发表于 2025-7-31 19:20 | 显示全部楼层
炫酷啊,赞。
GMT+8, 2025-8-2 18:26 , Processed in 0.085817 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
