查看: 3979|回复: 32
[电脑] aboCase ContainerS+七彩虹 CVN B850I+华硕 RTX 4060 LP 装机分享!
发表于 2025-7-31 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天来分享一套 ITX 平台的装机方案,机箱使用来自 aboCase Container S机箱,一款ITX+1U+半高刀卡的ITX机箱,先前已为大家展示过黑色装机,随着aboCase推出了全新山石灰、冷杉绿、樱花粉三种配色,今天为大家带来山石灰配色的装机分享。主体框架采用一体成型的CNC全铝合金材质打造而成,外观设计极具工业美感。相较于Container L与M机箱,因使用了半高刀卡与1U电源,使得机箱内部更为紧凑,整体体积仅为7.2L,并且支持散热规格来到了85mm,在如此紧凑的体积下,可以上一颗性能相对优秀的CPU,本次装机采用七彩虹 CVN B850I搭配AMD Ryzen R7 9600X来装机,顶部使用来自ID-COOLING TF 9215K风扇以及显卡使用华硕RTX 4060 LP,尽可能塞满机箱内部空间,走线围绕主板底部以及电源和侧板之间的缝隙进行藏线。
硬件配置:
  • 处理器   AMD Ryzen9 9600X
  • 主   板   七彩虹 CVN B850I
  • 风   扇   ID-COOLING TF 9215K
  • 机   箱   aboCase Container S
  • 散   热   ID-COOLING IS-67-XT
  • 电   源   全汉1U 500W
  • 显   卡   华硕 RTX 4060 LP
  • 内   存   Asgard 海姆达尔 DDR5 6000 48GB
整机展示
硬件展示
机箱最来自aboCase Container S,机箱尺寸:249x249x116mm,机箱体积7.2L,机箱净重:3.2KG,全新山石灰、冷杉绿、樱花粉三种配色。
本次装机采用山石灰配色。
全铝机身,一体中框,CNC精雕,6系铝合金打造,阳极氧化加喷砂。
机箱四角设计圆润,周围CNC削铣工艺。
顶部风扇位置特写,蜂窝状网格设计,支持两个9015,9025风扇。
整个机箱延续aboCase设计语言,采用6mm厚蜂窝状侧板设计。
机箱尾部特写,底部为两个PCI槽位,半高档位。
电源接口为主尾部上侧,采用延长线连接电源,开机键位于尾部中间,可更换的机械键盘轴。
侧板采用四颗螺丝固定。
机箱侧板同样预留脚垫位,可实现机箱横放。
电源固定支架采用榫卯结构设计,拥有两档可调,可针对一些160mm长度规格的1U电源以及长规格的半高显卡进行动态适配。(当机箱顶部装9015薄扇且电源长度小于150mm,则显卡最长可支持225mm;当机箱顶部装9025风扇或电源长度大于150mm,则显卡最长支持180mm)
机箱底部特写,同样为蜂窝状网格设计。
底部预装了硅胶脚垫。
螺丝类型分类包装,提供两套不同方向的电源延长线,以应对电源正反不同安装方式。
主板来自七彩虹 CVN B850I GAMING FROZEN V14,。
纯白色PCB主板,搭配大面积一体化的银色寒霜合金散热装甲,七彩虹经典的银白黑配色,其中马甲上印有85橙色LOGO。
AM5插座,支持所有AM5平台CPU,以及未来下一代处理器产品。
供电采用9+2+1相供电设计,60A规格DrMos。
M.2固态位置搭载CVN寒霜散热装甲,表面采用斜切纹装饰加黑色波浪纹装饰贴片。
提供正反面散热贴片,兼顾双面颗粒的固态硬盘散热。
2个sata硬盘接口,前置USB3.0接针以及TYPE C3.2接口。
2条DDR5内存插槽,原生最大4800MHz,超频最大8000+MHz,容量最大96GB,支持XMP 3.0以及AMD EXPO。
主板将4PIN风扇与ARGB接针统一设计在了主板顶部,方便统一走线。
8PIN CPU供电接口。
主板IO面板提供接口如下:BIOS升级按钮,DP 1.2接口,HDMI 2.0接口,2个USB 10Gbps接口(1A+1C),4个USB 2.0接口,2个USB 3.0 5Gbps接口,1个2.5Gbps有线网口,WiFi 6E 无线接口,3个3.5mm的组合音频接口。
主板背部纯白色PCB上面刻印有浮雕绘画,颜值很高。
另一条M.2固态接口位于主板背面,速率为PCIe 4.0x4。
本次装机使用AMD Ryzen5 9600x进行装机。
内存是来自Asgard 海姆达尔 DDR5 6000 48GB(24GBx2) 套装。
海姆达尔内存采用2mm厚的全铝合金散热马甲,表面经过高目数细腻喷砂加氧化工艺处理,为玩家们带来细腻的金属质感。
内存背部贴有产品参数标签,内存参数 6000Mhz 28-36-36-72 1.4V,支持INTEL XMP3.0。
马甲左上角醒目的刻印有“HEIMDALLR”logo字样,内存马甲为全包覆无光设计,采用2mm厚度的铝制散热片,结合高规格矽硅脂导热胶为内存带来优秀的散热能力。
顶部印有“Asgard”logo,内存采用正反独立设计,增添了十分浓重的金属工业风格味道,另外为了让导热胶与散热片更加贴合,顶部两侧增加了两颗内六角螺丝进行锁闭,有效增加散热效能!
金手指特写。
散热器和风扇来自ID-COOLING IS-67-XT BLACK与ID-COOLING TF 9215K。
提供INTEL&AMD全平台安装支持,额外提供有十字螺丝刀和一支散热硅脂。
散热器本体以及配套风扇。
D-COOLING IS-67-XT BLACK是一款下压式CPU风冷散热器,散热器整体进行了黑化纳米喷涂处理,解热功耗150W,适合压制英特尔锐龙X系列处理器等高性能CPU。
散热器三维尺寸为:长120mm、宽120mm、高67mm,重500g,兼容性非常不错。
鳍片表面微凸工艺,采用61片0.3MM厚度铝制鳍片,回流焊工艺固定热管与散热鳍片,增强有效接触面积提高散热能力。
底部采用全电镀CNC纯铜底座,配有六根6mm镀镍铜热管,从铜底座中吸收热量,然后将热量输送到与主板水平排列的铝制散热片堆栈中。
配备一把120*120*15mm薄风扇,采用液压轴承,支持PWM温控。风扇转速为500~2200rpm±10%,最大风量67.58CFM,最大静风压1.54mmH2O,最大噪音35.2dBA。
风扇来自ID-COOLING 9215K,12015规格,提供黑白双色可选,采用HB液压轴承,转速平稳波动小,更安静。
11扇叶设计,双面硅胶减震垫,减少机箱共振支持PWM温控调速,轻松实现低噪音与高性能间均衡性能匹配。
风扇四角均配有防震胶垫设计。
长达50cm线材,方便全机箱走线自带公母头支持风扇PWM多风扇串联控制无需额外购买线材。
显卡来自华硕GeForce RTX 4060 LP OC 8G,采用纯黑色磨砂壳体设计。
配备了三个相同的7叶片风扇,尺寸为5cm,显卡长度为186mm。
显卡供电6PIN接口位于显卡尾部。
显卡侧面有GeForce RTX与ASUS标识,并且侧面为大面积开放式散热设计,方便显卡排热。
显卡背面一览,无背板设计。
出厂预装了标准全高挡板,拥有2个DP1.4,2个HDMI2.1。
电源来自全汉1U Flex 500W。
包装背面印有电源详细参数与线材配置。
电源全配件一览,出厂标配了全模组扁平线,一根AC电源线以及电源螺丝与电源转接架。
1U三维尺寸为150mm*81.5mm*40.5mm。
配备40mm滚珠轴承风扇,并且拥有启停技术,在低负载的情况下,风扇不会转动。
电源正面贴有产品详细参数标签,功率参数如上图所示,通过了80PLUS银牌认证,在50%典型负载时,有效转换效率可达90%。
采用全模组设计,方便玩家使用定制线按需装机,在寸土寸金的1U机箱内节省大量理线烦恼。
电源背部特写。
电源AC接口处特写。
整机测试
...END...
参与人数 3邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
发表于 2025-7-31 01:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 05:45 | 显示全部楼层
非常好看!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 08:41 | 显示全部楼层
很有质感,好看
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 09:40 | 显示全部楼层
来欣赏大佬的白色机箱,谢谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 09:50 | 显示全部楼层
感谢武总分享!不知烤机时电源噪声如何?
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 09:52 | 显示全部楼层
这显卡是不是已经买不到了?
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 09:54 | 显示全部楼层
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 10:00 | 显示全部楼层
紧凑型ITX机箱,空间全部利用,军工机械范!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 10:05 | 显示全部楼层
全汉1U 500W满载的噪音大不大
AC♥小武 + 5
喜欢这种紧凑的布局,小巧精致,性能也不差
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 10:09 | 显示全部楼层
这个颜色好高级
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 10:11 | 显示全部楼层
这箱子3个颜色都很特别啊,看起来还很不错
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 10:37 | 显示全部楼层
小个头,大能量
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 11:16 | 显示全部楼层
IDcooling这个散热器的优点是可以轻易的把风扇反装,向上出风,机箱其他部位进风,这样可以不跟显卡的风道撞车,我好多NAS机箱都这么装的,对着硬盘吹效果显著。
或者是哪天AI 395+出了桌面版,没了显卡这么下压就一点问题都没有,同样100多w的释放,性能还大幅提升
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 11:54 | 显示全部楼层
这个箱子装395+很完美。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 12:15 | 显示全部楼层
有走线照片分享一下么
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 14:13 | 显示全部楼层
弹药箱,,感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
图文并茂
非常详细
显卡5060就更好了
感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 16:23 | 显示全部楼层
炼無休日 发表于 2025-7-31 09:50
感谢武总分享!不知烤机时电源噪声如何?
我用的这个电源,这电源低负载风扇是停转的,高负载下风扇的噪音是大头。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 17:27 | 显示全部楼层
在用这款机箱,支持一下
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 18:09 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 18:11 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 18:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,很精致。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 18:59 | 显示全部楼层
半高小显卡现在最高好像也就5060了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-7-31 22:37 | 显示全部楼层
漂亮的装机,好评!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-1 11:11 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-8-1 11:26 | 显示全部楼层
楼主,显示器台子上面牌子的,感觉不错
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-8-1 16:33 | 显示全部楼层
王王必 发表于 2025-7-31 12:15
有走线照片分享一下么
走线简单,都在主板下方藏着,实在没办法拍
发表于 2025-8-1 17:54 | 显示全部楼层
艺术品的感觉
GMT+8, 2025-8-2 18:26 , Processed in 0.021180 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
